dubbio su masse
dubbio su masse Empty dubbio su masse
Messaggio Da maxym77 Ven 30 Lug 2010 - 14:29
Allora raga domanda.
Trattasi di PreFet MKII e alimentatore con toro proposto da Maurizio.
Per la 220 non ho filo di terra ma una semplice spina a 2 fili.
HO:
- negativo dell'alimentatore (quella in uscita dal circuito di ponte diodi e cond. , la 31V DC per intenderci)
- massa del prefet (centro stella della pcb)
- massa degli rca in entrata (lettore CD, PC, ecc)
- massa degli rca in uscita (verso il finale, il dune)
- massa del potenziometro (la parte in ferro esterna, essendo montato su un telaio di legno ho saldato un filo proprio sulla parte metallica)
- massa del selettore ingressi (la parte in ferro esterna, essendo montato su un telaio di legno ho saldato un filo proprio sulla parte metallica)
- un contenitore metallico che contiene l'alimentazione
Tutte questi cavi, va bene se vanno tutti verso un unico 'centro stella' ?
Che sarebbe una grossa goccia di stagno sul telaio dell'ali?
Cioè sopratutto va bene mandare il polo negativo della DC in uscita alla massa in input del finale?
Una cosa strana che mi accade è che quando accendo il prefet, mi si accende il PC da solo.
Il collegamento tra i due (prefet e pc) è il jack stereo sulla scheda audio e nient'altro.
E' abbastanza sensibile, eh, a volte si accende da solo... pero' boh era per capire se ho fatto in modo corretto.
maxym77
Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
dubbio su masse Empty Re: dubbio su masse
Messaggio Da andreac Lun 2 Ago 2010 - 7:44
Ciao, scusa se taglio tutto ma vado di corsa Smile
Questo e' l'arrangiamento delle masse che ho utilizzato sul mio pre-fet, tutto al centro stella cosi':
-negativo alimentazione
-negativo potenziometro volume
-negativo corpo rca
-terra dalla tripolare 220V
La scheda del pre-fet devi mandarla al centro stella una volta sola, quindi va bene partire dal negativo di alimentazione.
Per quanto riguarda i segnali in ingresso ed uscita, collega solo il polo caldo.
Se servono altre info chiedi pure, piu' tardi ripasso... Smile
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
