DRC Digital room correction
+28
MANU97
romvise
dalbach
flavio@sanders
Alessandro LXIV
vds
sickshotshow
R!ck
nicommush
H. Finn
Menestrello
grunter
alessandro1
TomZ
furio
roby2k
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Massimo
32 partecipanti
Pagina 16 di 17
Pagina 16 di 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: DRC Digital room correction
ZuL ha scritto:Salve a tutti, mi sono appena letto tutto questo interessantissimo topic, ovviamente appena posso mi metto anche io a sperimentare, ho già microfono omni e scheda audio pro.
Ma se uno ha il mac può usare solo rew, vero? qualcuno ha provato e sa se funziona bene?
Un'altra cosa: Mi piacerebbe usare le correzioni apportate da rew anche utilizzando altre sorgenti, in particolare io uso molto il giradischi.
Ora, prima che i puristi dell'analogico organizzino una spedizione punitiva nei miei confronti, stavo pensando:
Trovando un software che fa convolazione in tempo reale a ciò che entra in un ingresso analogico della sceda audio e manda il risultato all'uscita, si potrebbe usare l'impianto calibrato con qualsiasi sorgente..
é vero che in questo modo si introduce nella catena una conversione prima AD e poi DA potenzialmente dannose, ma a ben pensarci non possono creare più danni di un ambiente non trattato acusticamente, no?? Almeno se si hanno dei buoni convertitori. Ho una Motu 828 mk2, potrei provare ad usarla per lo scopo...
Che dite, sono un pazzo o potrebbe avere un senso secondo voi?
Da quello che so mi sa che drc su mac non va.
Riguardo il resto si può fare.
Il PAC di Aghemo (che altro non è che un pc ottimizzato) se ricordo bene lo fa già.
Quindi nessun limite a quello che hai chiesto, però io non saprei aiutarti.
C'è anche il pc di micrfast che sembra possa fare quello che chiedi, ma dovresti rivolgerti direttamente a loro, o almeno andare su altri lidi più specializzati.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Giusto per dare un piccolo suggerimento:
la parte che gira sotto Win è minima: puoi usare i comandi dos che trovi nella cartella DRC su un PC con windows o su una emulazione Mac (credo esistea qualcosa del genere su mac ma non lo conosco, non sparatemi )
In pratica su DOS devi lanciare i programmi che creano lo sweep e che poi trasformano la registrazione nel filtro da dare in pasto al programma che usi per ascoltare.
Da Mac con qualche programma a me sconosciuto lanci la registrazione dello sweep...
spero di essermi spiegato
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
mmmh.. potrei creare una partizione con win xp e dual boot, ma non ne ho nessuna voglia!
pare che rew giri su mac, lo sto scaricando, poi vediamo.
per il resto, procederò step by step: eventualmente dopo aver ottenuto qualche risultato utilizzando il computer come sorgente proverò a farci passare e processare il segnale analogico, se funziona ok, se no amen, ascolterò i dischi come ho sempre fatto, magari mi procuro un pre phono un po' più decente, o mi metto a realizzare pannelli per correzioni acustiche.. E' che il mio ambiente di ascolto fa abbastanza schifo, e le correzioni via software forse sono meno complicate, senza contare il WAF (anzi nel mio caso GAF, non essendo ancora sposato )
Cmq al momento sono senza aste microfoniche, devo andarle a recuperare a casa dei miei, quindi intanto mi limiterò a qualche misura approssimativa col mic in mano tanto per prendere confidenza con rew, tra una decina di giorni dovrei averle recuperate e allora passo alle misure serie, compatibilmente col tempo a disposizione!
ZuL- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
Zitto!
Non parlare di aste altrimenti verrai immediatamente perculato da rob2k!
Poggialo immediatamente su una sedia o poltrona.
Evita comunque di tenerlo in mano, questo si.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ARGH! aprire rew mentre stavo rippando un vinile non è stata una grande idea, mi ha incasinato la scheda audio che ha interrotto la registrazione!
ZuL- Affezionato
ZuL ha scritto:ARGH! aprire rew mentre stavo rippando un vinile non è stata una grande idea, mi ha incasinato la scheda audio che ha interrotto la registrazione!
Sei un volpino!!!
Provincia : CE
Zitto!
In mano sicuramente no.
L'asta è ottima se non hai uno schienale che arrivi almeno alle orecchie.
Credo che per un divano sia obbligatoria un'asta miocrofonica.
Provincia : CE
intanto l'ho messo sullo schienale, più avanti ripeterò le misure con un'asta!
ZuL- Affezionato
Sto iniziando a giocare con rew, nelle preferenze c'è la possibilità di calibrare il mic, ma serve un calibration file specifico per il mic che si vuole utilizzare, e nel mio caso non si trova..
Se so che ha una risposta abbastanza lineare posso saltare il passaggio?
ZuL- Affezionato
da quello che dici, si (ma che microfono hai?)
Provincia : molesto
Impianto : bacato
questo: http://www.oktava-online.com/mk012.htm
Sto usando la capsula omnidirezionale.
Comunque sto provando a fare un po' di misure così per gioco,e sto riscontrando alcuni problemi:
1: durante la sweeppata sento diversi click dai diffusori, non riesco a capire se dipenda dal buffer in quanto cambiandone le dimensioni non spariscono. Sembra che migliori con buffer grandi e sweeppate brevi
2: ho impostato lo sweep da 0 a 2000 Hz, ma spesso si interrompe prima
3: spesso compare il messaggio: Impulse peak is not where it should be, the measurement may be corrupted. Check the impulse response and the captured data plot on the scope graph
Vabbe', mi interrompo per mangiare qualcosa, poi vedrò di sfruttare un altro po' questa giorata libera..
Certo che fare misure con i camion che passano qui fuori e il figlio dei vicini che suona il flauto non è il massimo.. ho proprio un ambiente di ascolto pessimo!!!
ZuL- Affezionato
Il microfono penso vada bene.
Riguardo alle misure con rew, io mi limito banalmente alla guida gefrusti.
Sweeppate di circa 23 sec se ricordo bene......
Provincia : CE
ZuL ha scritto:questo: http://www.oktava-online.com/mk012.htm
Puoi mettere un file di calibrazione manuale inserendo le variazioni (lievi) della risposta del tuo mic in versione omni, se hai una risposta in frequenza specifica della tua capsule(mi sembra che Oktava lo faccia su alcuni modelli), meglio ancora.
Altrimenti puoi mettere quella tipica, meglio di niente.
I click e le interruzioni dipendono sicuramente da altro (problemi software IMHO), rispondevo per la calibrazione.
Numero di messaggi : 10090
Aiuto, ho il microfono stregato che capta suoni inesistenti!!!
Oggi mi sono messo a provare a fare un paio di misure ma non ne vengo fuori!!
In pratica, il livello della misura è sempre troppo basso a prescindere da come regolo i livelli in entrata ed in uscita.
Ma la cosa assurda è che la curva di spl che rileva è sempre allo stasso livello, sempre uguale, cambiando i livelli non si sposta!
Alla fine, incredulo, ho effettuato una misura col volume dell'ampli a zero, e, nonostante dalle casse non uscisse alcun suono, il risultato era lo stesso!!
Se provo a calibrare i livelli, vedo sempre l'out prossimo allo 0 dB e l'in a circa -15 dB, a prescindere da come tengo i livelli!
E il mic funziona, mentre non effettuo misure visualizzo correttamente le variazioni sul meter dell'imput di rew relative ai rumori ambientali...
Ora interrompo perché non credo che i vicini siano particolarmente contenti delle mie sweeppate, l'altro giorno all'ennesima sweeppata ho sentito battere al muro dell'appartamento di fianco, oggi non vorrei arrivare a tanto!
ZuL- Affezionato
Sei sicuro di aver impostato QUEL microfono in rew e non un altro?
Per esempio, può darsi che durante la registrazione stia usando il microfono di una webcam che hai attaccata?
Altra cosa: può darsi che hai il mixer impostato in modo da riportare il segnale di uscita sull'ingresso che usi per le registrazioni?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Sei sicuro di aver impostato QUEL microfono in rew e non un altro?
Il microfono è proprio quello, era l'unico collegato a parte quello interno del portatile, e ho fatto la prova battentoci sopra col dito.
Il mixer della mia scheda audio non si può nemmeno impostare come dici tu, quindi lo escluderei, l'ingresso selezionato come input è il primo dei due canali col pre microfonico, al quale era ovviamente collegato il microfono, con phantom accesa e gain a poco più di 3/4. Il volume in uscita del canale del microfono era invece a zero per evitare di fare uscire dalle casse il suono captato dal microfono e innestare larsen.
Il segnale al microfono arriva, lo vedo sia sul meter di rew che sul meter fisico che c'è nel frontale della scheda audio..
In effetti è molto strano, forse c'è qualche "incomprensione" tra la mia scheda audio e rew, ma se la scheda si interfaccia bene col sistema non capisco perchè rew crei problemi. La prossima volta magari provo ad usare la scheda audio interna!
ZuL- Affezionato
La mia esperienza con la e-mu 1212m è stata terrificante
Sono impazzito non poco prima di farla funzionare; a onor del vero non è colpa della e-mu ma di un insieme di concause che alla fine hanno complicato enormemente il tutto. Il motivo principale dei malfunzionamenti era comunque da ricercare nel software di registrazione che non supportava correttamente ASIO (non è il caso di REW)
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma nel mio caso il mac non utilizza driver asio ma core audio, se non sbaglio, e comunque ho installato quelli della motu.
Non sono un grande esperto delle questioni legate ai drivers, fin'ora ha funzionato bene tutto, ma potrebbe essere lì la causa?
ZuL- Affezionato
ZuL ha scritto:Ma nel mio caso il mac non utilizza driver asio ma core audio, se non sbaglio, e comunque ho installato quelli della motu.
Portavo come esempio quello che è successo a me, ma non so darti indicazioni sul Mac, non l'ho mai usato.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Vs Dirac Live
http://forum.videohifi.com/discussion/298398/-dirac-live-la-grande-prova-/p1
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
guida all'utilizzo della drc interface
https://www.youtube.com/watch?v=ehnSbWKBa_k&feature=youtu.be
Provincia : CE
ottimo anche questo
http://www.italianarobot.com/DRC/DRC.htm
Provincia : CE
Ciao Ragazzi!
Vorrei provare anche io il DRC ma ho dei dubbi
Attualmente la mia configurazione è la seguente:
HTPC con VIA VT 1708s
Cavo ottico di 10m per collegare l'HTPC al Maverick Audio D1
Finale Icepower 50ASX2
Casse Nirvana Audio 8"
La registrazione la farei con un microfono Rode Stereo VideoMic.
Il mio primo dubbio è sul microfono... il fatto che sia Stereo può essere un problema?
La registrazione puo essere fatta dalla scheda audio ma nello stesso tempo la riproduzione effettuata dal DAC esterno? oppure deve essere fatto tutto dallo stesso "dispositivo"?
Se la scheda audio non è all'altezza posso montare momentaneamente una vecchia Terratec Aureon 7.1, ma rimarrebbe sempre il problema cavi (l'htpc e il punto d'ascolto sono abbastanza vicini, mentre htpc e il resto della catena sono abbastanza lontani!. Inoltre una "calibrazione" effettuata dalla terratec va bene ugualmente se poi la "decodifica" verra fatta dal Maverick?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
MassiDiFi ha scritto:Ciao Ragazzi!
Se il mic è omnidirezionale va bene, anche se lo userei solo per far pratica.
Ovviamente va usato un solo canale e questo penso si possa selezionare direttamente dal software che usi per la registrazione dello sweep.
La registrazione puo essere fatta dalla scheda audio ma nello stesso tempo la riproduzione effettuata dal DAC esterno? SI
per far pratica quindi va bene tutto quello che hai, poi se il risultato inizia a piacerti potresti adoperarti con qualcosa di più indicato.
Io comunque riporto sempre la mia esperienza: mic autocostruito con capsula panasonic wm61a,
scheda audio integrata alla mainboard, uscita digitale coassiale verso il dac.
Nel mio caso ottimo risultato.
Provincia : CE
Salve a tutti, è da un po' di giorni che sto giocando con il drc e a parte i problemi iniziali nel riuscire a far funzionare "tutto" a dovere adesso sto sentendo i primi risultati che sono decisamente positivi.roby2k ha scritto:
Ho letto quanto sopra e chiedo a voi navigati utilizzatori che programma esiste che permette di fare la convoluzione con acquisizione direttamente da scheda come chiedeva Roby2k, vorrei appunto fare questo, grazie!
cicastol- Interessato
Numero di messaggi : 44
Occupazione/Hobby : Master of carnies
Impianto : Cerwin Vega! 4Xls215+2Vs12 2xproline 3000 +Db Technologies HPA2800
» Digital Room Correction
» dspeaker - digital room correction
» DRC Dirac Live, digital room correction per Mac e PC
» Room eq wizard v5
» Segnalazione SW Misurazione: Room EQ Wizard
» Room eq wizard v5
Pagina 16 di 17
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
