da USB a TOSLink
da USB a TOSLink
mi ritrovo un masterizzatore esterno che non mi serve più e vi chiedo se si può fare la modifica.
il masterizzatore/lettore è un LG, ha di serie sul case l'uscita USB 2.
aperto il case si trovano anche le uscite analogiche.
l'uscita USB è montata su una PCB assieme a tutta una serie di componenti SMD.
la mia idea era quella di "estirpare" l'uscita USB e montare una uscita TOSLink tipo questa:
http://cgi.ebay.it/TOSHIBA-FIBER-OPTIC-RECEIVING-MODULE-TORX176-2PCS_W0QQitemZ280265531443QQcmdZViewItem?hash=item280265531443&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
i piedini non sono uguali purtroppo.
operazione impossibile?
Re: da USB a TOSLink
comunque una piccola modifica è già stata apportata.
sostituiti i condensatori SMD con degli elna cerafine e subito il miglioramento è stato "brutale".
quindi spero che qualcuno si inventi qualcosa a proposito.
bene, visto che nessuno si fa sotto continuo io.
ho un vecchio lettore philips cd 150 con la meccanica in tilt.
pensavo di estrapolare l'uscita analogica dlla meccanica philips e collegarla alla meccanica LG in modo da poter sfruttare il DAC del cd 150 che monta i 1540 A.
no?
si?
impossibile?
chi sa qualcosa, flight fatti vivo, si faccia avanti.
no?
si?
impossibile?
Le uscite usb sono state fatte per parlare coi pc o con altre porte usb.
Quindi se il tuo lettore si comporta come un pc procurati una roba tipo questa:
http://www.terratec.net/de/produkte/Aureon_Dual_USB_9841.html
Altrimenti penso che ci sia poco da fare.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Le uscite usb sono state fatte per parlare coi pc o con altre porte usb.
Confermo quanto detto da BR. Dubito si possa fare qualcosa...
Per gestire una connessione usb serve un controller apposito, che e' diverso da quello per il toslink. Non e' una cosa banale.
Accantonerei il progetto.
Siccome pero' so che ti (vi) piace smanettare, ti (vi) faccio vedere un progetto (di un altro) che ho realizzato personalmente e che utilizzo tuttora per connettere la mia Audigy 2 con il cavo toslink. Era originariamente stato pensato per la Soundblaster Live! (input + output). Con la Audigy 2 funziona comunque l'output, che e' quello che interessa di piu'. Cambia il pinout della scheda audio, ma non e' un problema spostare i cavetti di collegamento.
Lo raccomando a tutti coloro i quali hanno una live!/audigy/audigy 2 e vogliono collegarla via toslink. Va alla grande, alla faccia dell'USB. Se non ricordo male, era stata progettata da un geniaccio di un'universita' tedesca. Questa schedina mi serve fedelmente da molti anni ormai...
http://www.einhorn-net.de/spdif/
Ciao e buon divertimento...
P.
Numero di messaggi : 2867
ci sono degli aggeggi sulla baia che trasformano il segnale USB in segnale digitale SPDIF coax.
se utilizzassi solo l'uscita analogica non riuscirei a beneficiare dell'upgrade portato dai 2 condensatori audiograde montati.
quello di interporre un trasformatore di segnale USB/SPDIF credo comporti un peggioramento del segnale(credo questo su tutto quello che viene inserito in una catena audio e che non serve).
dallo schemino del germanico credo prenda un segnale in SPDIF e lo trasforma in TOSLInk.
robertor ha scritto:ci sono degli aggeggi sulla baia che trasformano il segnale USB in segnale digitale SPDIF coax.
Ma gli aggeggi in questione devono essere collegati a dei PC.
Poi fa attenzione che gli aggeggi in questione, li ho visti anch'io, sono dei dac > adc, lavoro privo di ogni senso logico dal momento che bisognerebbe fare una ricodifica solo digitale.
[non sempre i cinesi ci azzeccano]
Rob,
BR ha ragione, per passare da usb a toslink devi effettuare prima una riconversione in analogico, con una conseguente perdita di qualità.
La schedina che che cito si connette direttamente alla scheda audio del pc (Creative, ma sono sicuro che si potrebbe adattare anche ad altre).
Questo progetto e' abbastanza difficile da recuperare, praticamente introvabile. Sono stato molto fortunato a trovarlo, quasi per caso, mentre curiosavo sul sito di una università tedesca. Confermo che trasforma il segnale elettrico spdif in ottico toslink, ti garantisce una sorgente bitperfect. Il segnale rimane perennemente digitale fino al cavo toslink.
Non posso dire che vale tanto oro quanto pesa perche' la schedina pesa pochissimo, ma ti assicuro che e' un progetto eccellente. Inoltre e' di facile realizzabilita' anche per chi e' alle prime armi, basta usare una schedina millefori, un bel po' di stagno e qualche componente che ormai e' facilmente reperibile.
Ripeto, la uso da anni e non ha mai perso un colpo.
Le schede Live! Audigy e Audigy 2 si comprano ormai su Ebay a prezzi stracciatissimi. Con questo piccolo gioiello installato assieme ad una scheda creative e il driver asio su un qualsiasi pc da pentium 3 in su otterresti la sorgente perfetta. E' ovvio che poi va connessa ad un buon DAC.
Lascia perdere l'USB, a meno che tu non abbia un portatile.
pincellone ha scritto:Le schede Live! Audigy e Audigy 2 si comprano ormai su Ebay a prezzi stracciatissimi. Con questo piccolo gioiello installato assieme ad una scheda creative e il driver asio su un qualsiasi pc da pentium 3 in su otterresti la sorgente perfetta. E' ovvio che poi va connessa ad un buon DAC.
Ho una soundblaster Live! che non ho neanche montata nel PC in quanto ho sempre considerato (forse a torto) l'ascolto da computer un pò scomodo e non proprio hifi, ma secondo te è possibile, sempre collegandola a un DAC esterno tramite l'uscita digitale coassiale, ottenere un ascolto soddisfacente?
E perchè trasformare il segnale digitale in uscita da coassiale a ottico, non è la stessa cosa?
aldrock65- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.02.08
Numero di messaggi : 72
Impianto : T-amp - Trevi DXC 3520 - Energy TAKE 2
aldrock65 ha scritto:pincellone ha scritto:Le schede Live! Audigy e Audigy 2 si comprano ormai su Ebay a prezzi stracciatissimi. Con questo piccolo gioiello installato assieme ad una scheda creative e il driver asio su un qualsiasi pc da pentium 3 in su otterresti la sorgente perfetta. E' ovvio che poi va connessa ad un buon DAC.
Si e' la stessa cosa, ma il segnale ottico e' immune da interferenze (che in un pc potrebbero essere comunque presenti) e il jitter non e' piu' un problema. A parte questo, di fatto non cambia nulla.
Sicuramente la Live! va benissimo, specie se la usi con un DAC esterno. Puoi connetterla in digitale tramite un cavo schermato con un jack da 3.5mm da un lato e uno spinotto coassiale dall'altro. Costruirlo e' facilissimo. Per qaunto ne so, sulla Live! l'uscita spdif non e' pero' abilitata per default (a differenza dell'Audigy e delle successive). Credo si debbano ponticellare un paio di pin presenti sulla scheda perche' venga attivata l'uscita digitale. Non ricordo pero' quali.
In alternativa, puoi usare l'interfaccia toslink che viene collegata proprio alla scheda e riconosciuta senza driver aggiuntivi (in pratica la vede come un Live! Drive).
P.
sono un utente mac.
mac e schede di terze parti non vanno molto d'accordo.
ok, no problem, prendo il cavo ottico da 5 metri.
pincellone ha scritto:aldrock65 ha scritto:pincellone ha scritto:Le schede Live! Audigy e Audigy 2 si comprano ormai su Ebay a prezzi stracciatissimi. Con questo piccolo gioiello installato assieme ad una scheda creative e il driver asio su un qualsiasi pc da pentium 3 in su otterresti la sorgente perfetta. E' ovvio che poi va connessa ad un buon DAC.
P.
GRAZIE, come sempre molto preciso e preparato.
» Cavo digitale Toslink > mini-Toslink
» v-dac 2 toslink o usb?all ascolto superiore la toslink
» DAC Fiio D3
» HifiMeDiy Sabre USB DAC
» DAC USB - uscita Toslink
» DAC Fiio D3
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
