Può un player suonare meglio di un altro? No.
+7
Patrick
daniele
settore 7-g
11 partecipanti
Può un player suonare meglio di un altro? No. Empty Può un player suonare meglio di un altro? No.
Messaggio Da Silver Black Ven Ott 29, 2010 7:43 pm
Dalla documentazione di Foobar:
Does foobar2000 sound better than other players? No. Most of “sound quality differences” people “hear” are placebo effect (at least with real music), as actual differences in produced sound data are below their noise floor (1 or 2 last bits in 16bit samples). foobar2000 has sound processing features such as software resampling or 24bit output on new high-end soundcards, but most of the other mainstream players are capable of doing the same by now.
Come si evince dall'ultima frase, questo si può applicare a tutti i player.
La qualità dipende quindi solo dal sistema di riproduzione hardware (scheda audio/DAC/amplificatore/diffusore) e ovviamente dalla sorgente (il file).
Numero di messaggi : 16700
Può un player suonare meglio di un altro? No. Empty Re: Può un player suonare meglio di un altro? No.
Messaggio Da settore 7-g Ven Ott 29, 2010 9:46 pm
Scusa l'OT ma il titolo mi ha ricordato questo......al minuto 0:35:
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da Masterix Ven Ott 29, 2010 9:58 pm
settore 7-g ha scritto:Scusa l'OT ma il titolo mi ha ricordato questo......al minuto 0:35:
Hahahaha... grande Carlo Monni, il Vitellozzo di "Non ci resta che piangere"! Può un player suonare meglio di un altro? No. 962443
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da daniele Sab Ott 30, 2010 2:12 am
Però ci sono certi DSP tra cui un ottimo upsampler che funziona solo per foobar...
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Patrick Sab Ott 30, 2010 2:18 am
L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da madqwerty Sab Ott 30, 2010 2:34 am
no, non può aggiungere informazione "verace" , persa alla fonte,
però (probabilmente) può migliorare la conversione D/A di quello che è restato, rispetto a non avercela..
mi sto studiando questi due link
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
http://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling
nella speranza che wiki la stia raccontando tutta Very Happy e giusta Wink
Messaggio Da wasky Sab Ott 30, 2010 8:48 am
Patrick ha scritto:L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Se il brano è un loseless non devi ridare nulla al Brano con un resample non è fumo ma, effettui un Upsampling solamente per avere una maggiore definizione in BIT visto che, senza dubbio il Dinamic Range Aumenta ( 6db = 1 Bit )
Se consideri che, ci sono DAC che lavorano in ASRC automatico, senza che tu lo sappia a 8X ovvero 352,8 Khz Smile senza avere problemi è normale la pratica Wink
Le differenze audio di un play possono essere legate anche ad OS Jitter legato a: RPC e DPC (Remote procedure Call e Deferred Procedure Call ) Smile ma, di certo non si sentono differenze in setup poco rivelatori
Messaggio Da Massimo Sab Ott 30, 2010 9:17 am
CIao Waskone, felice di sentirti.
Pensi che su uno stesso PC (stesso Os) tra due differenti software in ogni caso bit perfect, si possa sentire differente?
Non penso o almeno sarebbe una novità.
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Albers Sab Ott 30, 2010 10:07 am
wasky ha scritto: Se il brano è un loseless non devi ridare nulla al Brano con un resample non è fumo ma, effettui un Upsampling solamente per avere una maggiore definizione in BIT visto che, senza dubbio il Dinamic Range Aumenta ( 6db = 1 Bit )
... e che cos'é ... lo stralcio di una relazione di w.v.braun ... Smile Laughing
p.s. wasky t.v.b. , mi perdonerai Kiss I love you ... so che lo farai, ma appena letto mi è venuto un sussulto ... bello anche dal lato estetico come uno scritto in arabo, come un kandinsky ... ti confesso che osservo questi argmenti con l'occhio innocente ma ignorante di un fanciullo.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da daniele Sab Ott 30, 2010 10:28 am
A me piace allora, dato che se processo un flac suonato con foobar, da 44 a 192 Khz la qualità aumenta parecchio, soprattutto gli alti, aumentando definizione e diminuendo il suono metallico.
Non si tratta di aggiungere quello che non c'è, ma di aumentare la risoluzione
Idem impostando l'upsampling della mia Juli@ da 44 a 192 o 176 kHz
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Silver Black Sab Ott 30, 2010 11:57 am
Ricordiamo che nel mio argomento si parlava di confronto tra player, quindi a parità di bit, risoluzione e sampling.
Messaggio Da daniele Sab Ott 30, 2010 1:08 pm
Hai ragione Silver. Oki
Ho risposto solo perchè l'espressione "solo fumo" mi è sembrato un pochino troppo assoluto e superficiale,come giudizio su un processo abbastanza complesso
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da wasky Sab Ott 30, 2010 4:38 pm
Massimo ha scritto:CIao Waskone, felice di sentirti.
Ciao carissimo Massimo I love you
Può verificarsi why not: ad esempio per una differenza di utilizzo dei driver WME della scheda audio da parte del SW ( sai che sono poco propenso a pennine o simili come DAC usb cinesi )
Può verificarsi che per peso del SW (itunes ) si provochino dei DPC continui
Può presentarsi la condizione in cui: un processo attivo del PC possa recare problemi ad un SW se in quel momento ne condivide ad esempio una .dll
E tantissimi altri fattori
Mie esperienze sul mio PCe il mio Setup
M-Audio 410 ASRC @ DAC North Star con Driver ASIO Release 2.0 forniti da AVID, Clock 32bit FP e Upsample a 2X (88,2) Buffer Asio 64 Rate
Ho preferito i motori NullSoft ma, Zune in WASAPI con i driver WME della M-Audio và meglio di Album Players in WASAPI e di Winamp in ASIO segno quindi secondo me che: o Album Player non è scritto bene per il Core Audio API e non poggia bene sui Driver oppure, che Winamp usa male i driver ASIO visto che, poggia su plug di terze parti per usarlo
Foobar2000 resta cmq il mio SW di riferiemento e non solo per il suono ma, per i setting possibili che mi permette
Se vieni a Roma per il Roma Hi End forse ti faccio la sorpresa Very Happy
La cosa bella, e anche oggi se ne parlava con il Sig. Nuti e il Sig. Montanucci di Audioreview, che, ancora si crede da noi che servano le alchimie per uscire Bit Perfect da XP e NON E' VERO
Massimo ad oggi siamo all'eta della pietra con il liquido e sapessi quante ne ho sentite Laughing e il bello che a far asilo mariuccia sono gli Audiofili non Informatici
Posso dirti che, si sentono le differenze anche da un Notebook e un PC da 2000 € come il mio e ne trovi conferme in questo topic con il Guru Alan1
Hehe Hehe Hehe
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=15295&page=4
Messaggio Da Massimo Sab Ott 30, 2010 4:54 pm
Stasera leggerò ... ciao
Massimo
Massimo
Messaggio Da Fat george Mer Nov 03, 2010 12:06 am
meglio se fai altro Massimo Wink
Fat george
Fat george
Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Messaggio Da emmeci Mer Nov 03, 2010 9:45 am
Smile Ciao a tutti ... argomento molto interessante!
Doverosa premessa, se come afferma wasky per la musica liquida siamo all'età della pietra, mi dichiaro assolutamente e francamente "cavernicolo" così sgombro immediatamente il campo da qualsiasi pretesa "Expertise". Rolling Eyes
Ho avuto modo di testare tre diversi media player sw, l'ho fatto per un po' di tempo ed ho cercato di farlo con attenzione facendoli girare più e più volte con tracce audio molto conosciute e ben incise nella mia memoria di ascoltatore.
L'istallazione è quella "nuda e cruda", quindi senza avere operato modifiche sw rispetto a quello che che l'eseguibile pone e dispone. Li ho installati su due computer entrambe con Windows XP regolarmente "aggiornato", Un PC autocomposto con processore Q8200, 4gb di ram, mb ASUS P5Q, Sk audio Creative Audigy SE che... se ve lo debbo dire per quello che l'ho pagata, circa 23€ mi sembra vada egregiamente! L'altro è un piccolo Netbook Acer Asipre one, quindi un prodottino "fatto e finito" sul quale non penso ci sia molto da dire!
I SW: VLC mediaplayer, WinAmp pro, Foobar 2000.
Bene, in ciascuno dei due casi alla fine quello che mi risulta migliore come dinamica, pulizia, silenziosità e versatilità e proprio il vecchio VLC! Ne ho sentito parlare molto poco in queste pagine, dove vedo che la preferenza assoluta è per Foobar 2000, che, adesso fustigatemi pure Punishment , è quello che meno mi ha convinto! Addirittura con il "piccolino" in alcuna tracce mp3 estratte via USB e processate dal V-DAC, produceva un inspiegabile fruscio di fondo, fruscio che immediatamente scompariva con VLC.
Ripeto queste mie impressioni sono riferite all'utilizzo "nudo e crudo" dei SW citati e non metto minimamente in dubbio che ad esempio Foobar 2000 opportunamente "modificato ed adattato" possa dare il meglio di se!
Però considerate pure che molti "utenti" che si dissetano alla nuova soergente liquida della musica questo fanno! Spesso non hanno le capacità od il tempo di andare oltre ed in tal senso forse servirebbero dei tutorial veramente "basici" per imparare qualcosa.
Ultimo appunto: sul PC fisso ho anche installato ASIO 4all... mmm ho sentito qualche differenza? Direi proprio di no! Ho bisogno di un buon otorino???? Goodbye
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da wasky Mer Nov 03, 2010 11:59 am
Fat george ha scritto:meglio se fai altro Massimo Wink
Cosa non hai gradito di quel topic se posso ?
Smile
Messaggio Da Massimo Mer Nov 03, 2010 12:26 pm
Ciao Wasky, secondo te, se mi ritrovo una latenza sotto i 250 e una cpu tra lo 0 e il 2 per cento dovrei comunque preoccuparmi e continuare ad ottimizzare?
Io penso di star tranquillo, farci 10000 paranoie mi pare eccessivo, oppure pensi che
comunque con un ottimizzazione fino all'osso si possano ottenere performance diverse da porte del proprio pc dedicato alla musica?
Dati due player e date le condizioni di cui sopra, perchè uno dovrebbe andar meglio di un altro utilizzando gli stessi drv asio per entrambi i player?
Massimo
Massimo
Messaggio Da wasky Mer Nov 03, 2010 12:45 pm
Massimo ha scritto:Ciao Wasky, secondo te, se mi ritrovo una latenza sotto i 250 e una cpu tra lo 0 e il 2 per cento dovrei comunque preoccuparmi e continuare ad ottimizzare?
No Massimo se, non rilevi delle microinterruzioni e clicckini sospetti in ascolto fermati cosi Smile importante, è che i Deferred Procedure Call non ti diano picchi improvvisi "una tantum"
Massimo ha scritto:Io penso di star tranquillo, farci 10000 paranoie mi pare eccessivo, oppure pensi che
Estremizzare potrebbe andare bene su HW con problemi ma, se di base hai un HW diciamo buono, basta a volte, un buon setting bios e alcuni piccoli tweak su Seven e puoi permetterti, di tenere anche il PC connesso ad internet per fruire di TAG - Info - Lyrics e altro
Massimo ha scritto:Dati due player e date le condizioni di cui sopra, perchè uno dovrebbe andar meglio di un altro utilizzando gli stessi drv asio per entrambi i player?
Questo come ti spiegavo sopra, può dipendere dal SW ma, non di certo da i comp. HW, ne parlavo anche a Tom in una delle ns lunghe email un SW, può gestire il flusso dati da processare e i driver, in maniera diversa da altro SW ecco perchè, qui ti viene in aiuto una buona installazione e setting OS
In effetti sembrerebbe paranoia quello che per un informatico è normale routine
Roberto
Messaggio Da Fat george Mer Nov 03, 2010 2:12 pm
Smile
Niente di che wasky, solo che a estrapolare le effettive "verità" o presunte tali prodotte da ogni singolo intervento mi è sembrato arduo. Purtroppo le variabili in gioco sono molteplici. Bisognerebbe non ultimo conoscere l'effettivo grado di affidabilità delle affermazioni delle persone (che purtroppo non conosco) per arrivare a capire fino a che punto siano veritiere. Sia chiaro che non parlo dei tuoi interventi, che mi sembrano ben esposti e fondati su qualcosa di realmente provato e quindi anche riproducibile. Ma non è cosi' per tutti, manca alle volte un po di quella sana dose di modestia che non guasterebbe ogni tanto. E ci si ritrova a leggere esternazioni da audiofili che magari poco o niente sanno della riproduzione della "musica liquida" o addirittura del funzionamento di un computer.
Alla fine della fiera, dopo aver letto tutti gli interventi si hanno le idee piu' confuse di prima. ecco il motivo del mio scritto. Non era mia intezione sminuirti, e se è sembrato tale, pubblicamente mi scuso.
Fat george
Fat george
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Messaggio Da wasky Mer Nov 03, 2010 7:08 pm
Fat george ha scritto:Niente di che wasky, solo che a estrapolare le effettive "verità" o presunte tali prodotte da ogni singolo intervento mi è sembrato arduo. Purtroppo le variabili in gioco sono molteplici. Bisognerebbe non ultimo conoscere l'effettivo grado di affidabilità delle affermazioni delle persone (che purtroppo non conosco) per arrivare a capire fino a che punto siano veritiere. Sia chiaro che non parlo dei tuoi interventi, che mi sembrano ben esposti e fondati su qualcosa di realmente provato e quindi anche riproducibile. Ma non è cosi' per tutti, manca alle volte un po di quella sana dose di modestia che non guasterebbe ogni tanto. E ci si ritrova a leggere esternazioni da audiofili che magari poco o niente sanno della riproduzione della "musica liquida" o addirittura del funzionamento di un computer.
Ma figurati non ho pensato neppure per un secondo a quello che scrivi alla fine del tuo Post Smile
Sono in accordo anche su molti punti del tuo post Smile
