Progetto Full Range - "Amalfi"
+14
giulianz
genny
kurt10
andreac
sid-b
glialberi
bru.b
tyr
gigi6c
icsnerdics
ITACA
18 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve Ragazzi dopo molti articoli letti e forum spulciati ho deciso di cimentarmi alla costruzione di un progetto ideato dal Caro Amico Vincenzo... .
Come potete sapere io amo i Fullrange Questi tipo di diffusore Hanno molti "Limiti" è vero ma hanno qualcosa di magico... .
Per prima cosa volevo qualcosa di relativamente piccolo cosi da poter essere utilizzato per vari scopi:
Vicino ad un Pc, in una libreria ,in piccoli ambienti...e perchè no con più coppie in un sistema HT.
L'altoparlante utilizzato è qualcosa di STUPENDO!!!! a livello costruttivo il "TANG BAND W4 -1320SI"
e sopratutto molto apprezzato in rete qui la scheda tecnica ed alcune foto:
http://www.axiomedia.it/TB-SPEAKER_file/W4-1320SI.pdf
Il diffusore sarà un Bass-Reflex da 7lt accordato a 75hz con F3 67hz. Per il Momento non sono programmati l'utilizzo di alcun filtro.
Avrà Una forma un pò inusuale ....poi posterò le fasi della costruzione partito Sabato.....
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Progetto Full Range - "Amalfi"
Come accennato prima il Box avrà una forma inusuale,un baffle "Quadrato", un aspetto un pò Vintage. Questa forma non è un Caso ma aumentando la Larghezza del Baffle si Avrà una maggiore presenza sul medio basso...cosa molto gradita per un piccolo AP. Il condotto come potete vedere è posto anteriormente per una facile istallazione in ambiente. Il condotto è un 50mm di diamentro per 10 cm di lunghezza.
INCOLLAGGIO
SECONDA MANO DI COLLA PER EVITARE EVENTUALI PERDITE DEL BOX
BAFFLE
INCOLLAGGIO
BAFFLE
Provincia : NA
Una risposta simulata:
Vedo che alla fine hai deciso di centrare driver e tubo...
Buon lavoro!
Buon lavoro!
gennaro, toglimi una curiosità.
come mai, date le tue capacità, le giunzioni dei pannelli non le fai a 45°?
in questo modo la finitura del multistrato sarebbe molto più bella, e non si vedrebbe quell'orribile costa...
dimmi dimmi
dimmi dimmi
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Vincenzo ha scritto:Una risposta simulata:
Buon lavoro!
Grazie Vincenzo !! Si ho deciso per questo esemplare un aspetto più sobrio...
Provincia : NA
diechirico ha scritto:gennaro, toglimi una curiosità.
dimmi dimmi
Diego per 2 motivi : il primo che questo è un prototipo , il secondo e che sto lavorando con pochi attrezzi di fortuna è non posso rischiare un altro dito per un diffusore....
Provincia : NA
A me la costa piace...diechirico ha scritto:gennaro, toglimi una curiosità.
dimmi dimmi
Fa tanto diffusore DIY giapponese anni '70
Vincenzo ha scritto:A me la costa piace...diechirico ha scritto:gennaro, toglimi una curiosità.
dimmi dimmi
Anche a me!!!! specialmente se affinate bene e verniciate a dovere sono belle
Provincia : NA
Vai Gennaro .
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
io sto lavorando sul banco fresa proprio per questo!!rattaman ha scritto:diechirico ha scritto:gennaro, toglimi una curiosità.
dimmi dimmi
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Diego, lasciala perdere la toupie: è un attrezzo infernale! non vale la pena rischiare per i nostri lavoretti...
perchè vicè?Vincenzo ha scritto:Diego, lasciala perdere la toupie: è un attrezzo infernale! non vale la pena rischiare per i nostri lavoretti...
io non sto pensando ad una vera e propria toupie, ma un banchetto fresa semplice semplice, con tutte le guide del caso.
è l'unico modo per lavorare bene i bordi.
una roba tipo questa, insomma:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
L'unica differenza con le toupie di 30 anni fa è il pezzettino di plexiglass sulla fresa... Non la utilizzerò mai nella mia combinata, non me la sento.
non me spaventà vicè!!Vincenzo ha scritto:L'unica differenza con le toupie di 30 anni fa è il pezzettino di plexiglass sulla fresa... Non la utilizzerò mai nella mia combinata, non me la sento.
ora che sto spendendo tutto il ricavo delle klipsch mi fai venire sti dubbi?
ma la vedi pericolosa per le dita?
io ho pensato anche agli appositi spingipezzo. se sto attendo, le dita dovrebbero rimanere attaccate....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
le dita le riattaccano oramai.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
icsnerdics ha scritto:le dita le riattaccano oramai.
No No non te li riattaccano...provato sul campo al massimo cercano di allungarti il dico con la carne che riesco a recuperare dal dito
Diego se hai intezione di usare solo frese piccole come quelle gialle che hai postate quel banchetto te lo puoi fare tu con max 150€
Provincia : NA
Complimenti Rottaman, non ho capito bene delle tue dita, spero nulla di grave.
Come molte volte dicon a me e i moderatori ripeto a tutti sul forum in caso di progetti, sarebbe opportuno avere qualche misura del cabinet, tipo un progettino, per dare la possibilità a tutti di replicare le tue fatiche.
Per quanto riguarda tagli del legno ed affini ho la fortuna di avere a disposizione l'attrezzatura di un mio amico che fabbrica mobili artigianali su misura, che ha realizzato per me altri due cabinet delle mie full-range ciare.
Nuovamente complimenti in attesa delle misure del cabinet.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Assemblaggio di fortuna per un primo ascolto....ecco alcune foto
Appena partito il Cd di jeff buckley (cd che conosco molto bene)....ho avuto un ottima impressione cavoletti il basso e un ottimo basso .... ....poi appena il pezzo si placa un pò avverto un qlc di strano dal diffusore destro avvicino l'orecchio,sembra qlc che vibra.. Penso che sia il Baffle che vibra ,invece no ...è proprio AP smonto l'altoparlante e sento che gracchia !!!! Cavolo da proprio fastidio!!!....Invece canale Sinistro suona che un piacere... .
Questa ordine non è proprio andato bene prodotti ricevuti dopo 15gg, non tutto il materiale mi e stato mandato ed ancora aspetto,in un pacco mancava un altoparlante, ed ora un Ap che gracchia....
Provincia : NA
Ciao rattaman visto che ho i tuoi stessi AP e il tuo progetto mi piace così old style saresti cosi gentile di postare tutte le specifiche del progetto ,
altezza
larghezza profondità
spessore legno
a quale altezza l'ap
e a quale il tubo bass reflex
Insomma quello che occore x realizzarlo.
altezza
spessore legno
tyr- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.11.10
Numero di messaggi : 42
Impianto : Luxman c03b
Luxman m03b
Jolida JD100S VACUUM TUBE
Onkyo dx706 accupulse
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Chitarrista Hard Rock ed amante di tutta la buona musica
Ragazzi che dite visto che ho girato tutto il giorno come una trottola tutti i vari brico leroy oby e non riesco a trovare il multistrato di betulla ,mi hanno proposto il multistrato di pioppo che ne pensate Rattaman Tu che sei uno specialista nel campo che ne pensi mi serve x due tower con markaudio alpair 12 fa lo stesso o meglio usrae l'mdf.
Ciao Fab
Ciao Fab
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
aò, sei vicino de casa!tyr ha scritto:Ragazzi che dite visto che ho girato tutto il giorno come una trottola tutti i vari brico leroy oby e non riesco a trovare il multistrato di betulla ,mi hanno proposto il multistrato di pioppo che ne pensate Rattaman Tu che sei uno specialista nel campo che ne pensi mi serve x due tower con markaudio alpair 12 fa lo stesso o meglio usrae l'mdf.
Ciao Fab
che te serve? dove hai cercato?
dimme zi
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Gennà, hai sbagliato fornitore. La prossima volta non cercare l'euro di risparmio...
Grande !!!!!
E' vero semo vicini de casa,oggi sono stato da leroy marlene poi da oby e da brico al planet che mi ha detto de sto multistrato di pioppo che però mi ha lasciato in dubbio ed eccomi qua a chiedere lumi.
Tu dove lo hai trovato il multi di betulla ?
Mentre vi scrivo mi sto deliziando con le mie CHR70 finite 2 ore fà .
Veramente impressionanti mi posso solo immaginare le alpair 12.
Al più presto offro volentiere un caffe al mio vicino.
Ciao Fabrizio
Ciao Fabrizio
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Vincenzo ha scritto:Gennà, hai sbagliato fornitore. La prossima volta non cercare l'euro di risparmio...
Enzo ho scelto questo perche dovevo prendere anche una cosa per mio fratello ....e poi gli AP costavano 4€ in più Figurati... .
Speriamo che mi mandino al più presto il Tutto ....
Passando al Progetto ho messo ed aggiunto un pò di fonoassorbente e credo che il Setup iniziale e il migliore quindi: UN 2 CM DI FILTRO PER CAPPE.(ormai il miglior amico dei Diy)... ..la costruzione continua vi aggiornerò.....Grazie a tutti in particolare a Vincè
Provincia : NA
Ciao Fab
Meglio l'MDF potevi vedere se trovavi il Multistrato Marino...
Provincia : NA
» Consiglio progetto diffusori full range
» Progetto full range Tang Band W6-2144 in DCAAV
» Diffusori full-range
» full-range o multi-via?
» monovia o full range
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
