togliere il potenziometro si o no....
+5
ilfungo
Fabio
gabriele
clod61
9 partecipanti
Ciao a tutti,
nelle mia scheda di hifimediy col tk2050, c'è il potenziometro,
dato che la utilizzo come finale, e la tengo sempre con il voltme al massimo,
se lo togliessi, sentirei delle differenze?
un potenziometro tenuto a tutto volume, non è uguale a non averlo?
se lo dissaldassi dalla scheda, dovrei ponticellare con 3 barrette ?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: togliere il potenziometro si o no....
[img][/img]
ma soprattutto, basta togliere il potenziometro per averla configurata come finale?
PS: complimenti per l'immagine (scherzo ovviamente, l'importante è rendere l'idea )
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Uso un pre, e vorrei capire se lasciando il pot della scheda a tutto volume è come se lo togliessi, oppure rimuoverlo è meglio...
Devi ponticellare i piedini 2 e 3 e mettere una resistenza da 50K tra polo caldo e massa di ogni canale
clod61 ha scritto:se lo dissaldassi dalla scheda, dovrei ponticellare con 3 barrette ?
Kinder o Mars?
Se lo ponticelli così avrai un finale mono, per intenderci, una "fila" da tre è un canale l'altra è l'altro canale.
Devi saldare due ponticelli tra ingresso e uscita dei singoli canali e lasciare appese le masse. Queste ultime le puoi individuare a vista o con un tester, di norma, vista la PCB dal alto potenziometro, sono i fori a sinistra e sono collegate entrambe alla massa del circuito., mentre gli ingressi sono quelli a destra e le uscite i centrali.
Quindi metti un Kinder tra il secondo e il terzo foro della fila in alto, e un Mars tra il secondo e il terzo della fila in basso.
Guardando le vostre illustrazioni sono stato colto dalla sindrome di Stendhal , tanto che mi sono accorto ora che te lo aveva scritto anche Maurizio.
Se saldi la resistenza tra foro 1 e 2, non tagliare il reoforo saldato al centro, usalo per ponticellare 2 e 3.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ahahahahha, troppo hi-end queste immagini! non sapevo fossi anche un guru di photoshoppe...
beh, io non ne so molto, ma alla fine il potenziometro è una resistenza variabile... lo togli e metti un valore fisso (il perchè proprio 50k non lo so, ma sarà un valore calcolato sulla base di qualcosa o derivato dall'esperienza)
E molto probabile che non serva, va analizzato il circuito di ingresso per capire se rimane appeso a sorgente spenta o staccata, oppure si creino problemi alla carica del condensatore di accoppiamento quando c'è, ma considerato che non tutti sono in grado di indagarlo, se lasci una impedenza pari al pot grossi guai non ne combina ed eviti imprevisti.ilfungo ha scritto:ma la resistenza perché?
Provincia : pessimo
mh... capisco (credo) la resistenza serve non in quanti tale, ma per regolare l'impedenza!Fabio ha scritto:E molto probabile che non serva, va analizzato il circuito di ingresso per capire se rimane appeso a sorgente spenta o staccata, oppure si creino problemi alla carica del condensatore di accoppiamento quando c'è, ma considerato che non tutti sono in grado di indagarlo, se lasci una impedenza pari al pot grossi guai non ne combina ed eviti imprevisti.
Questo è quello che ho capito..[img][/img]
posso lasciare il potenziometro o dissaldarlo?
grazie a tutti
grazie a tutti
Non ci siamo capiti, la parte sopra e un canale la parte sotto l'altro.
Così metti in corto tra loro i due canali.
Rileggi i post
Se lasci li il potenziometro tanto vale che non la fai la modifica.
Rileggi i post
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Non ci siamo capiti, la parte sopra e un canale la parte sotto l'altro.
Rileggi i post
dissaldo il potenziometro e procedo cosi'..
ok?
grazie molto
ok?
grazie molto
in ogni caso:
[img][/img]
[img][/img]
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
hahahah bellissimo questo thread!!
piero7- Membro classe oro
clod61 ha scritto: dissaldo il potenziometro e procedo cosi'..
ok?
grazie molto
Se il POT era sul Lato Componenti puoi saldarle così:
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:clod61 ha scritto: dissaldo il potenziometro e procedo cosi'..
ok?
grazie molto
lavoro eseguito percezione di un suono piu' ''lucido''
maggior microdettaglio, sarà psicoacustica? comunque sono soddisfatto.
grazie a tutti per i consigli
home theatre pc
Fabio ha scritto:clod61 ha scritto:se lo dissaldassi dalla scheda, dovrei ponticellare con 3 barrette ?
Kinder o Mars?
Ciao, credevo di aver già commentato, però adesso non lo trovo...
Come si fa a capir qual è la massa e quali gli ingressi?
questa è la foto del mio amplificatore:
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m /s/6g8tby2rjwk59gp/IMG_20150221_165641.jpg?dl=0
per caso il contatto non contrassegnato dalla 'V' è la massa? Grazie.
domecamm- Data d'iscrizione : 21.02.15
Numero di messaggi : 1
Provincia : POtenza
Un produttore italiano di amplificatori,
conosciutissimo e la storia è nota, lui stesso la racconta,
ma non mi va di nominarlo perché è molto bravo e non voglio ingiustamente
associargli giudizi altrui negativi,
aveva costruito e commercializzato una serie di amplificatori finali,
ma in Germania, mi pare in Germania, consigliavano di togliere
i potenziometri dall'ingresso per migliorarne notevolmente il suono,
lui, un po' disturbato, ma anche consapevole della necessità,
ha anche pubblicato una lunga disamina sul deterioramento sonoro dovuto a
potenziometri e trimmer.
Io credo solo che non sappiamo distinguere quel che sentiamo da quel che sentiamo.
Poveri potenziometri,
se non esistessero occorrerebbe inventarli.
Numero di messaggi : 7923
» Togliere il potenziometro
» Tannoy Titan da "rinfrescare": come riuscire a togliere retina/accedere all'interno?
» Togliere le valvole allo yaqin ms-12b
» Togliere i graffi dai CD in modo efficace
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
