Costruirsi uno splitter AUDIO con PREAMP
Costruirsi uno splitter AUDIO con PREAMP Empty Costruirsi uno splitter AUDIO con PREAMP
Messaggio Da Erko Lun 28 Feb 2011 - 17:44
Ciao a tutti,
volevo postare su DIY ma ho visto ci vogliono i permessi. Visto che è ancora una idea, penso vada bene postarlo qui per poterne discutere un po' insieme.
IDEA:
L'idea è di fare una scatoletta splitter audio SUPER LOW COST (quindi passiva) con un PRE a monte (magari a batterie) e 4/6 uscite a "valle".
Facendo radio e avendo spesso 2/3 ospiti in contemporanea ci rimarrebbe comodo un avere un aggeggio a cui è possibile attaccare almeno 4 cuffie (almeno, l'ideale sarebbe 6... la qualità audio non è così importante... basta che si senta)
Per concretizzare il tutto ho pensato ad un pre in kit tipo questo:
http://cgi.ebay.com/Mini-Preamplifier-kit-NE5532-good-P7-sc-/270710118235?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0794975b#ht_1484wt_1139
per poi collegare in parallelo tutte le uscite.
PROBLEMI:
- riuscirà a mandare 6 cuffie? ho letto da qualche parte che si toglie circa 3dB a cuffia
- Non trovo dei "female plug" da board... qualche link?
- Una possibile variante attiva? O magari qualche preamp kit alternativo...
- E se usassi 2 preamp splittando in 2 il sorgente a monte?
Grazie 1000
Matteo
Erko
Erko
Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : Sansui A517 + SureTK2050(tweak pesante) + prebby (lo sto facendo) + Fiio D3 + IndianaLine HC504
Costruirsi uno splitter AUDIO con PREAMP Empty Re: Costruirsi uno splitter AUDIO con PREAMP
Messaggio Da madqwerty Lun 28 Feb 2011 - 23:05
Erko ha scritto:Ciao a tutti,
IDEA:
PROBLEMI:
Grazie 1000
Matteo
sei sicuro che un semplice NE5532 sia in grado (senza buffer di potenza in mezzo) di pilotare per bene una cuffia?
sul fatto che riesca a pilotare bene 4 o addirittura 6 paia di cuffie, beh che dire Wink Hello
secondo me, farei così : una sezione pre, in grado di pilotare N sezioni finali, in cui ogni sezione finale pilota una singola cuffia,
o in alternativa (economica) come dici tu un unico ampli con le 6 cuffie in parallelo in uscita, ma (prescindendo dalla qualità del risultato) devi cmq assicurarti che l'ampli sia molto molto generoso come erogazione, deve fare lavoro quadruplo/sestuplo rispetto a quanto era previsto dovesse fare Wink e poi eventualmente dovresti pensare a come attenuare singolarmente ogni cuffia (sennò suoneranno tutte in modo non differenziabile una dall'altra)
Messaggio Da Erko Mar 1 Mar 2011 - 17:01
Hehehe, avevo già pensato di provare a prendere lo schema di Maurarte pre-fet (giù il cappello I love you ) e metterci N stadi finali... ma il tempo/voglia dove lo trovo? Smile Non so poi neanche se riuscirei a farlo... dopotutto non tocco quelle cose dai tempi delle superiori.
Quindi al posto di quel PRE, se ci metto un Amplificatore tipo il sure con il ta2050? Potrebbe funzionare? (ne ho già uno a disposizione che uso come finale per la saletta cinema).
Altrimenti qualcosa di ancora più semplice con il controllo del volume già integrato? (ne avevo visti in giro su ebay quando al tempo comprai la SURE)
Fare 6 controlli volume... uhm... dovrei trovare qualche schemino. non dovrebbe essere difficile no? In caso potrei anche provare prima senza per vedere come va... non sono tanto diverse l'un l'altra le cuffie che abbiamo.
Erko
Erko
Messaggio Da madqwerty Mar 1 Mar 2011 - 21:43
occhio al solito discorso dei chip tripath usati "a ponte" (come i chip tk2050, come tutte le schedine tripath a 4 bobine) che non possono avere le masse altoparlanti collegate assieme (morte certa della schedina Sad ) quando invece le cuffie hanno le masse collegate tra i due padiglioni..
un controllo volume separato puoi farlo solo in uscita, mettendo un potenziometro tra uscita e ogni cuffia,
ahimè ne so zero di cuffie, impedenze, potenze necessarie,
quindi so dirti poco del pot , suo valore, e corrente che deve reggere..
so dirti poco anche sul risultato sonico finale, ad essere sinceri Very Happy
Messaggio Da aris69 Mar 1 Mar 2011 - 22:41
per quanto riguarda il volume, ti serve una sola manopola che agisce contemporaneamente su tutte e sei le cuffie oppure necessiti di potenziometri separati, cioe' ognuno si regola il volume come meglio crede??
Impedenza delle cuffie? sono tutte uguali oppure ogni tuo amico ha un modello diverso? Wink
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Erko Mer 2 Mar 2011 - 1:42
Ecco, quindi niente tripath.
Penso che ne basti uno.... L'importante è sentire... poi se forte o piano non importa, basta che si senta qualcosa. Anche la qualità audio non è fondamentale, anzi... di sicuro peggio di adesso è difficile Smile
Quindi sapete consigliarmi qualche board facilmente acquistabile che non sia tripath e abbia magari già installato un controllo volume?
Erko
Erko
