t-amp2 sensazioni di ascolto
t-amp2 sensazioni di ascolto Empty t-amp2 sensazioni di ascolto
Messaggio Da Ar Mer 7 Gen 2009 - 19:52
Salve a tutti.
Dopo circa un'ora di ascolto con il t-amp2 il suono magicamente si fa'piu'raffinato,leggero e proiettato nello spazio.
Qualcuno condivide questa sensazione o e' solo una suggestione?
Sono un novello di questo forum ma complimenti,continuate cosi'.
Grazie.
T-amp2
chario shilouette 100
yaquin buffer valvolare
pre harman-kardon
gira pro-ject rpm1
testina dl-103
cdplay Denon 2200
Minima spesa e massima resa.
Ar
Ar
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
t-amp2 sensazioni di ascolto Empty Re: t-amp2 sensazioni di ascolto
Messaggio Da Silver Black Mer 7 Gen 2009 - 20:01
Ciao e benvenuto! Mi fa piacere che il forum ti piaccia. Non conosco il T-Amp 2, volevo solo consigliarti di aggiungere un avatar al tuo profilo, puoi mettere una tua foto oppure puoi scelgere tra le immagini della gallaria, disponibili da Profilo -> Avatar -> GALLERIA (ci sono decine di categorie per centinaia di immagini). Così sarà più facile identificarti a colpo d'occhio!
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Ospite Mer 7 Gen 2009 - 20:23
Quindi ha un suono leggero, rispetto ad un amplificatore tradizionale?
Ospite
Ospite
Messaggio Da robertor Mer 7 Gen 2009 - 21:01
credo debba essere interpretata questa affermazione come un pregio e non come un difetto.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Ar Mer 7 Gen 2009 - 21:10
Prima di tornare al t-amp2 ho usato il trend 10.1 e il suono era quello che si definisce "fatica di ascolto".
Assomigliava troppo ai miei precedenti ampli "Pioneer,Sony etc,".
Certamente i bassi sono maggiori nel trend,ma una certa trasparenza non mi dispiace.
Forse contano i diffusori chario che sono dei reflex con emmissione in basso.
Il t-amp2 ma anche il t-amp classico hanno una magia che difficilmente ho trovato in impianti non dico migliori ma certamente molto costosi.
Questo a sfatare il mito che piu'spendi piu' ottieni.Forse piu'spendi e piu'ingrassi il rivenditore.
Se il fine e'la qualita' d'ascolto il mezzo non necessariamente lo devi trovare nel denaro.
Ar
Ar
Provincia : !
Messaggio Da Silver Black Mer 7 Gen 2009 - 23:37
Secondo te suonano dunque meglio T-Amp e T-Amp 2 rispetto al Trends Audio 10.1? Shocked Shocked Shocked
Mmm.... I see non vorrei ci fosse qualcosa che non va con i tuoi diffusori allora. Se ho capito bene, è veramente strano sai? Ironic
Messaggio Da Ar Mer 7 Gen 2009 - 23:42
D'accordo,
ma quale pezzo della catena audio e'fuori posto?
Ar
Ar
Provincia : !
Messaggio Da Ospite Mer 7 Gen 2009 - 23:43
Sbaglio o è ben noto che la risposta in frequenza di questi aggeggi varia in funzione del modulo dell'impedenza dei diffusori? Probabilmente l'impedenza delle Chario produce una qualche esaltazione degli alti con il Trends, e non (o meno) con il T-Amp 2 ...
Ospite
Ospite
Messaggio Da Silver Black Mer 7 Gen 2009 - 23:44
Ar ha scritto:D'accordo,
Te l'ho detto: i diffusori. Io proverei a cambiarli.
Che sensibilità hanno? Che impedenza? Condotto reflex? Vie? Dimensione woofer? Tipo di tweeter?
Messaggio Da Ospite Mer 7 Gen 2009 - 23:48
Che senso ha cambiare i diffusori in funzione di un amplificatorino? Di solito comunque è il contrario, si sceglie l'amplificatore in funzione dei diffusori.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ar Mer 7 Gen 2009 - 23:50
le chario hanno un impendenza di 8ohm con una sensibilita' di 87 db.(quanto dichiarato)
Per trasparenza del t-amp intendo la sensazione di ariosita' che mi avvolge,la tridimensionalita' della scena e la proiezione in avanti del suono.
Questo con il trend non avviene perche' focalizza il msg. sui diffusori e assomiglia ad una "bifonia"
(che termine mah.)
Ar
Ar
Provincia : !
Messaggio Da Silver Black Mer 7 Gen 2009 - 23:51
Mulo ha scritto:Che senso ha cambiare i diffusori in funzione di un amplificatorino? Di solito comunque è il contrario, si sceglie l'amplificatore in funzione dei diffusori.
Giustissimo, ma era per fargli capire perchè con un ampli migliore sentiva peggio di 2 ampli sicuramente peggiori.
Messaggio Da robertor Gio 8 Gen 2009 - 10:06
controfase un diffusore con il trends?
Messaggio Da Flightangel Gio 8 Gen 2009 - 13:42
robertor ha scritto:controfase un diffusore con il trends?
Quoto.
Comunque con 87db non vai tanto lontano. Io ho provato a lungo il TRENDS AUDIO 10.1 + Acoustical RS3i (88db), ed il suono è bellissimo, ma solo a volumi moderati o notturni. Con quella sensibilità ci vuole più "pepe".
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da Ar Gio 8 Gen 2009 - 13:47
purtroppo causa vicinato devo ascoltare a volumi moderati (max ore 11)
Quando voglio un po' di grinta lo collego alla uscita out del mio preampli e gioco sulla corrente.
A questo proposito posso spingere l'uscita del preampli da 1volt a 10volt.
Secondo voi dando piu'corrente al t-amp cosa succede?
cambia il suono,si scalda di piu' o cos'altro.
Ar
Ar
Provincia : !
Messaggio Da MaurArte Gio 8 Gen 2009 - 14:11
Dai corrente? Se lo attacchi ad un pre gli dai un segnale più elevato in tensione.
Di solito il t-amp gradisce essere attaccato ad un buon pre.
La timbrica tipende al tipo di pre.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Ar Gio 8 Gen 2009 - 14:16
Mi correggo "tensione" non corrente.
Effettivamente il suono e'piu'corposo.
Ma questa tensione maggiore scalda il chip?
Per assurdo se ruoto il potenziometro del pre al max rischio di bruciare il t-amp?
Ar
Ar
Provincia : !
