Mi è arrivato il Super Pro 707 ultima versione
+13
roby2k
Flightangel
pincellone
K8
M-JJ
traspar
Massimo
Maverick
17 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Mi è arrivato il Super Pro 707 ultima versione
Allora a me personalmente il Mulo non dà alcun fastidio nel suo modo di postare, però capisco benissimo che ad alcuni dia sui nervi questo tipo di approccio al forum che lui ha.
Quindi Mulo tu fai qualcosa per venire incontro a tutti, e non urtare nessuno, cioè concentra più i tuoi post, e non fare tanti interventi da toccata e fuga, mi dispiacerebbe personalmente perdere la possibilità di leggerti, tu sei un pò come una voce fuori dal coro e per questo è interessante leggerti, anche se si può tranquillamente, come spesso capita, essere in contrasto con le tue opinioni.
Altra cosà, cerca di essere meno pungente, ci guadagneresti.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Sagge parole Massimo.
Tuttavia non posso stravolgere il mio modo di fare o di pensare, anche se non sarà così forum-compatibile come quelli altrui. Dopotutto un forum dovrebbe vivere di differenze, non solo di idee ma anche di sensibilità.
Comunque proverò a contenere i messaggi in numero, anche perchè devo dedicarmi ad altro...
Edit: Fidati, prova anche l' AD8022, e l' AD8599. Solo che li dovresti saldare su Browndog SMD->DIP
opamp 2) l'elettrolitico grosso vicino all'opamp 3) i condensatori SMD
vicino alle RCA d'uscita (sul percorso del segnale). Chi ha una minima
familiarità con questo DAC, sa benissimo che sono i 3 punti chiave dove
uno dovrebbe intervenire se vuole migliorarlo; cosa peraltro
generalizzabile, mantenendo le dovute differenze particolari.
Ok, ho preso (ordinato) i componenti...
Panasonic FC 330uF 35V per l'alimentazione dell'opamp / principale
Evox MMK 0,1uF 100V per bypassare i C d'uscita
e
poi degli Elna Starget da 22uF 50V per bypassare l'elettrolitico
grosso, oppure no...comunque mi servono anche per l'altro DAC (SVDAC05).
Qui parlavo solo di 3 cose: 1)pincellone ha scritto:
Nessuno ti vuol costringere a fare qualcosa, ma
se vuoi parlarci delle tue esperienze, fai almeno in modo che riusciamo
a capire quello che dici.
e
Ultima modifica di nd1967 il Sab Gen 31, 2009 7:09 am - modificato 2 volte. (Motivazione : uniti 3 messaggi di seguito)
Ospite- Ospite
Mode MODERATORE ON
Avviso per MULO (per favore leggi gli MP)
Ti è già stato detto piu' volte.
La prossima volta che posti due o piu' messaggi di seguito senza editare il tuo,
i nuovi verranno cancellati dai moderatori.
Al di là del contenuto che posso contenere.
Io sono stanco di fare il taglia incolla (e lo fatto tante volte)
Mode MODERATORE OF
Mode MODERATORE OF
Ultima modifica di nd1967 il Ven Gen 30, 2009 2:30 pm - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Mulo, hai già un ammonimento di moderazione ufficiale nel tuo profilo, come fai a perseverare?
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:Mulo, hai già un ammonimento di moderazione ufficiale nel tuo profilo, come fai a perseverare?
Semplicemente perché non ha mai letto il regolamento del forum, e non conosce le conseguenze del continuo ignorare gli ammonimenti.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
per quanto possa valere, sono assolutamente d'accordo.Flightangel ha scritto:Come avevo scritto qualche settimana fa; i post del MULO stanno togliendo piacere a visitare il forum. Necessita un intervento.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Scusate ragazzi, una spiegazione:
cosa significa zero oversampling?
Il superpro 707 lo è?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
No no, lo Zero è assolutamente un DAC oversampling (è tutto interno al chip CS4398).roby2k ha scritto:Scusate ragazzi, una spiegazione:
Bene, ho già fatto parte delle modifiche sopra anticipate:
Tolto l' OPA2350PA e saldato al circuito (niente zoccoli peggiorasuono) il Browndog con a sua volta saldato dopra l' AD8022.
Poi ho tolto il Sanyo WG (aveva tensione max. troppo bassa) e fatto spazio per il Panasonic FC appena arriverà.
Ho infine rimosso i C SMD sul percorso del segnale in uscita (33uF 35V), che sostituirò con gli Elna Starget (apposta per audio) da 22uF 50V che aspetto. Forse aggiungerò anche un Evox MMK di bypass per ciascun Elna, o forse no.
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:No no, lo Zero è assolutamente un DAC oversampling (è tutto interno al chip CS4398).roby2k ha scritto:Scusate ragazzi, una spiegazione:
Questa è un altra chicca da incorniciare [mi riferisco alla citazione del Mulo]
[Mi perdonino i moderatori]
Barone Rosso- Moderatore
No, il fatto è che non sa cosa significhi oversampling. Se lo avesse saputo, avrebbe risposto puntualmente alla domanda.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Se sei come me ti rimarranno mille dubbi (eufemisticamente!) ...però come glossario in generale può tornare utile :
http://www.audiomaster.it/glossario/oversampling.htm
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
No infatti, e non mi interessa molto. Anzi me ne frego totalmente. Quello che mi interessa è che il chip (CS4398) suoni bene, non mi voglio avventurare nei meandri del digitale...Flightangel ha scritto:No, il fatto è che non sa cosa significhi oversampling. Se lo avesse saputo, avrebbe risposto puntualmente alla domanda.
Ma vedo che non mi avete smentito; quindi ho ragione, il CS4398 è assolutamente un convertitore oversampling.
P.S. Quanto sono scemo! Non mi ero finora accorto di quello che avevo scritto. Devo essere prossimo all'esaurimento nervoso. Stavo pensando sempre e solo al Super Pro 707, lo "Zero DAC" qui non c'entrava niente di niente.
Perdono
Oggi, nell'attesa dei componenti che mi mancano, ho:
- messo un C di bypass direttamente sui piedini + e - dell' AD8022, un Wima verde.
- cambiato il C sull' alimentazione del CS4398 (era un 220uF SMD) con un Sanyo WG 1000uF 6.3V , come nel mio altro DAC...visto che ne aveva migliorato decisamente il suono.
- tolto il diodo SMD in serie all'alimentazione (di protezione contro le inversioni di polarità), e riciclato come diodo di protezione dell' LM317 (uno dei due) vista la capacità ora cospicua sulla sua tensione d'uscita di 5V (il condensatore Sanyo appunto).
Ultima modifica di nd1967 il Lun Feb 02, 2009 4:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : uniti 2 messaggi di seguito)
Ospite- Ospite
Su videohifi ho letto che valab dac se lo mangia al superpro 707.......
Voi che dite???
Voi che dite???
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Nel sito non viene riportata la lunghezza né di questo cavo né dei 2 toslink.Mulo ha scritto:
Nel frattempo stamattina mi sono preso (ordinato) un cavo digitale nuovo, questo: http://www.beresford.me/PP/DIGITAL_COAX_CABLE_.html
Sai se sono da 1 metro?
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Per parlare di cavi aprite un altro tread pleaseAntonio5 ha scritto:Nel sito non viene riportata la lunghezza né di questo cavo né dei 2 toslink.Mulo ha scritto:
Antonio
nd1967- Moderatore
E il Super Pro modificato (partendo dalla versione più recente, che è migliore), si mangia il Valab?kurt10 ha scritto:Su videohifi ho letto che valab dac se lo mangia al superpro 707.......
Voi che dite???
E a maggior ragione l' SVDAC05 modificato?
Non so, non sono un grande amante delle mode retrò, e i DAC TDA1543 non sono quello da cui partirei io per un buon DAC.
Ospite- Ospite
Perchè? Mai sentito un parallelo di 8 TDA1543?Non so, non sono un grande amante delle mode retrò, e i DAC TDA1543 non sono quello da cui partirei io per un buon DAC.
Dimmi il prezzo più basso per una tal cosa.
Nei miei ragionamenti tengo sempre molto ben presente l'aspetto costo-risorse vs. prestazioni. La sobrietà viene prima di tutto.
Ops, il DAC-AH! forse? Bah, con gli OPA602 ed elettrolitici Philips in uscita... Poi non ne ho sentito parlare troppo bene. Mi risulta che manchi di dinamica, per es. Ahi ahi!
Ospite- Ospite
Costa circa 150 Euro
http://cgi.ebay.it/LITE-CD-DAC-96-24Bit-Philips-Silver-Brownx8-DAC-AH_W0QQitemZ250355481634QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item250355481634&_trksid=p3286.m63.l1177
Si possono tranquillamente bypassare gli opamp in uscita ed uscire direttamente dopo la conversione I/V
Non ne ho sentito parlare , lo ho in casa e va piuttosto bene.
Sì, lo conosco, ma devo dire che non mi ha mai attratto più di tanto ('istinto').
Ospite- Ospite
» [VENDUTO] Scheda Ta3020 v4 ultima versione 2x200W - 200€ spedita
» MODIFICA Sure TA2024, ma questa volta sull'ultima versione V500 (...al 07/2016)
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» Arrivato Audiophonics 2024 versione 2!
» Music Angel xd se 500 mk III
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
