quante batterie per il Virtue?
quante batterie per il Virtue? Empty quante batterie per il Virtue?
Messaggio Da kalium Lun 13 Giu 2011 - 17:26
scusate quante batterie al piombo da 12 V ci vogliono per alimentare il Virtue One.2 ? il polo positivo è all'interno dello spinotto?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
quante batterie per il Virtue? Empty Re: quante batterie per il Virtue?
Messaggio Da emmeci Lun 13 Giu 2011 - 21:11
Glasses Premesso che... da quello che ho letto in giro e su questo forum, a quanto pare il tuo Virtue One.2 e più in generale le schede basate su TK2050, non darebbero grandi prestazioni con alimentazione ad accumulatori al Pb.
Tu hai un massimo di 30V in ingresso per l'alimentazione, quindi si tratterebbe di mettere due accumulatori da 12V nominali (circa 13,1V reali a piena carica) in serie per un totale di 24V nominali,26,2V a piena ricarica. Dovrebbero essere sufficenti quelle da 7,2Ah, ma se le trovi da 10Ah è meglio!
Si... il positivo è il pin centrale dello spinotto!
Hai pensato a come ricaricarle? Se compri un comune ricaricatore per 12V ti toccherà sempre caricarne una alla volta, per quelli a 24, so che sono un po' costosi.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Albert^ONE Gio 14 Lug 2011 - 20:21
Io ho usato 2 batterie da 12 volt 9 Ah e una batteria da 6 Volt 9 Ah collegate in serie,per ricaricarle tra le batterie ho messo 2 interruttori che isolano le batterie dalle altre,quando sono in carica Wink Ti consiglio di usare batterie di amperaggio più alto,almeno 12 Ah,l'ideale sarebbe 15 Ah Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da flovato Gio 14 Lug 2011 - 21:31
emmeci ha scritto: Glasses Premesso che... da quello che ho letto in giro e su questo forum, a quanto pare il tuo Virtue One.2 e più in generale le schede basate su TK2050, non darebbero grandi prestazioni con alimentazione ad accumulatori al Pb.
Ciao Mauro
Pur essendo un accanito sostenitore della batteria quoto Smile
Non aspettarti grandi risultati, la lentezza della batteria mal si sposa con tutti i watt richiesti.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da Albert^ONE Sab 16 Lug 2011 - 1:22
Sulle 3 batterie ho messo in parallelo sull'uscita 2 condensatori da 10000 uF,per avere sempre un buono spunto anche quando l'ampli ha bisogno di molta potenza Wink
Messaggio Da kalium Sab 16 Lug 2011 - 11:55
Albert^ONE ha scritto:Sulle 3 batterie ho messo in parallelo sull'uscita 2 condensatori da 10000 uF,per avere sempre un buono spunto anche quando l'ampli ha bisogno di molta potenza Wink
ma hai percepito un miglioramento?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Albert^ONE Dom 17 Lug 2011 - 18:52
Si,con i condensatori l'ampli ha guadagnato qualcosa in più sui bassi,più corposi Wink
Messaggio Da kalium Lun 18 Lug 2011 - 19:23
Albert^ONE ha scritto:Si,con i condensatori l'ampli ha guadagnato qualcosa in più sui bassi,più corposi Wink
su una sola batteria da 12 Volt con la quale alimento il king rex che condensatore ci metteresti?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da madqwerty Mar 19 Lug 2011 - 0:14
sei corto corto di tensione con 12V per il TK2050,
i condensatori in questo caso non potrebbero fare più di tanto (sono una scorta di corrente per evitare cali di tensione sui picchi dinamici, nel tuo caso però parte già troppo bassa di suo, per poter avere pretese di spinta/potenza..)
Messaggio Da Barone Rosso Mar 19 Lug 2011 - 7:36
Visto che si tratta di un ta2020.
Mettigli circa 4000uF (se vuoi anche di più) di condensatori ultra-low-esr ovvero molto veloci.
Messaggio Da kalium Mar 19 Lug 2011 - 9:16
scusate ma il kink rex monta il 2050 o il 2020 ?
Breeze modificato
Dac Douk
madqwerty ha scritto:sei corto corto di tensione con 12V per il TK2050,
quanta tensione dovrei usare?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Albert^ONE Mar 19 Lug 2011 - 21:51
il King rex monta il 2020,quindi con alimentazione a 12 Volt,io metterei almeno 8000-9000 uF Wink Poi dipende anche da quanti Ah hai,perchè i condensatori si ciucciano molta corrente e se si mettono parecchi condensatori si può disperdere anche 1-2 Ah Wink
Messaggio Da flovato Mar 19 Lug 2011 - 22:25
Albert^ONE ha scritto:il King rex monta il 2020,quindi con alimentazione a 12 Volt,io metterei almeno 8000-9000 uF Wink Poi dipende anche da quanti Ah hai,perchè i condensatori si ciucciano molta corrente e se si mettono parecchi condensatori si può disperdere anche 1-2 Ah Wink
Per il KingRex non serve nulla di tutto questo, basta una batteria di buona qualità (YUASA).
Lo dico a ragion veduta visto che (oltre ad aver posseduto ed alimentato in questo modo il suddetto ampli) credo di essere l'unico possessore in Italia Laughing del famoso KingRex SLAP a quanto mi risulta unica azienda al mondo a produrre una simile soluzione ( a parte RedWine ma è tutto un'altro discorso).
Ho anche costruito un clone, il T-Slap (detto il nulla),
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=nulla
che è stato recensito molto bene da Solomon attuale proprietario
https://www.tforumhifi.com/t18018-il-buono-il-brutto-il-cattivo-ovvero-rotel-vs-ta2024-flovato-mod-team-vs?highlight=brutto
Very Happy e a mio avviso va bene quanto l'originale e costa un quinto.
Ricapitolando... per il KingRex T20U comprati un Yuasa da 24 euro, un caricabatterie da 17 e ti garantisco che il tuo King godrà come un riccio. Hello
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Mer 20 Lug 2011 - 15:11
ma queste batterie non sono quelle che si usano per le moto ? intendo dire le yuasa
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Mer 20 Lug 2011 - 15:14
kalium ha scritto:ma queste batterie non sono quelle che si usano per le moto ? intendo dire le yuasa
Si sono proprio quelle, si usano per moto o trattorini oppure allarmi.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Mer 20 Lug 2011 - 19:34
e perchè sono meglio di quelle normali al piombo?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Mer 20 Lug 2011 - 21:14
Non sono il più esperto per darti una motivazione, meglio ancora ci sarebbero quelle al litio ma costano un botto.
Quelle che ti ho suggerito vanno bene, praticamente sono le uniche usate dal forum. Wink
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 13:03
dove si comprano?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 13:06
ho visto sulla baia una batteria al litio 12 volt 9 ah 50 euro compreso il carica batteria
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 13:53
kalium ha scritto:ho visto sulla baia una batteria al litio 12 volt 9 ah 50 euro compreso il carica batteria
Posta il link...
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 13:59
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-RICARICABILE-A-LI-ION-DI-LITIO-12-VOLT-9-AMPER-/140513107746?pt=Led_e_Neon&hash=item20b73bdf22#ht_600wt_1139
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 14:07
kalium ha scritto:http://cgi.ebay.it/BATTERIA-RICARICABILE-A-LI-ION-DI-LITIO-12-VOLT-9-AMPER-/140513107746?pt=Led_e_Neon&hash=item20b73bdf22#ht_600wt_1139
Sembra molto interessante ma non posso darti alcuna assicurazione sul risultato finale, posso solo parlarti per quello che ho provato.
Considerando che come spunto dovrebbero essere più veloci, non ti nascondo che mi piacerebbe un sacco provarla ma per adesso nisba... Smile
Parla di carichi costanti e duraturi, nel nostro caso non è cosi abbiamo picchi in abbondanza.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 14:09
ho visto che le batterie yuasa che indichi non costano poco , ma poi, non hanno emissione di gas pericolosi se usati in una stanza ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 14:17
kalium ha scritto:ho visto che le batterie yuasa che indichi non costano poco , ma poi, non hanno emissione di gas pericolosi se usati in una stanza ?
E dove le hai lette ste cose Laughing
Ho già comprato 3 YUASA al costo di 24 euro l'una, come vedi Sleep a parte Sleep qualche piccolo Sleep problema dovuto ai gas Sleep Sleep , tutto funziona a meraviglia. Hehe Hehe Hehe
Ti sbagli con qualche altro modello, la KingRex non potrebbe mai spedire dalla Cina un'apparecchio contenente una batteria che potenzialmente sprigiona qualche gas, senza contare che non c'è alcuna avvertenza, mi sa che hai letto male, in ogni caso terrò le finestre aperte tanto...
Due giorni fà sono entrati i ladri al piano di sotto dove vive mia madre, sono entrati nella sua camera mentre dormiva e invece del solito gas soporifero hanno acceso il KingRex.
Mia madre non si è accorta di nulla. Hehe Hehe Hehe
PS: La butto in ridere ma purtroppo è successo davvero.
UTENTE BANNATO
