quante batterie per il Virtue?
quante batterie per il Virtue? - Pagina 2 Empty Re: quante batterie per il Virtue?
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 16:08
scusa non capisco una cosa , cosa c'entra la King Rex con la batteria ? la batteria non è mica all ' interno del king Rex
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 16:15
kalium ha scritto:scusa non capisco una cosa , cosa c'entra la King Rex con la batteria ? la batteria non è mica all ' interno del king Rex
Ma certo che si, è dentro il KingRex SLAP, non dentro l'ampli il KingRex T20U.
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap.html
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 16:19
ma quella dentro lo SLAP sembra una normale batteria al piombo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 16:22
E' una normale batteria al piombo, leggiti l'articolo 6moons, oppure leggi anche qui: http://www.kingrex.com/productimg.aspx?id=4
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 16:26
allora avevo capito male , credevo parlavi di batterie tipo quelle che si usano per le moto, ma perchè la scelta cade proprio su quella marca?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da flovato Gio 21 Lug 2011 - 16:31
kalium ha scritto:allora avevo capito male , credevo parlavi di batterie tipo quelle che si usano per le moto, ma perchè la scelta cade proprio su quella marca?
Va bene anche una Panasonic ma in giro si dice che le Yuasa siano le migliori, nel mio caso quando si è esaurita (dopo due anni) ho rimesso una uguale e mi sono trovato molto bene.
Se vuoi provare per toglierti lo sfizio ne trovi anche da 8 euro, come ad esempio le Winner ma ovviamente la qualità è inferiore.
Come si manifesti la qualità durante la riproduzione non te lo so spiegare, può essere che suonino tutte uguali, io per non sbagliare ho speso qualcosina in più visto la cifra modesta.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da kalium Gio 21 Lug 2011 - 16:46
capito, in realtà sto già usando una batteria al piombo anche se di marca sconosciuta e in effetti si sente molta più musicalità rispetto all ' alimentatore switching
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Albert^ONE Dom 24 Lug 2011 - 14:35
Io alimento il mio Trends 10.1 Mardis con una batteria da 12 volt 12 Ah e un condensatore da 1 Farad,ed il Virtue Two con 3 batterie da 9Ah in serie,per un totale di 31 Volt e 9 Ah e 4 condensatori da 63 volt 4700 uF in parallelo,entrambi i sistemi hanno un suono divino. Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da kalium Lun 25 Lug 2011 - 17:45
Albert^ONE ha scritto:Io alimento il mio Trends 10.1 Mardis con una batteria da 12 volt 12 Ah e un condensatore da 1 Farad,ed il Virtue Two con 3 batterie da 9Ah in serie,per un totale di 31 Volt e 9 Ah e 4 condensatori da 63 volt 4700 uF in parallelo,entrambi i sistemi hanno un suono divino. Wink
scusa , le 3 batterie per alimentare il Virtue two quanti Volt hanno cadauna?
un farad non è un pò troppo ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Albert^ONE Lun 25 Lug 2011 - 21:15
Le 3 batterie sono 2 da 12 Volt e una da 6 Volt in serie Wink
Avevo un condensatore Audison da 18 Volt 1 Farad,che mi avanzava e l'hò usato Wink Laughing
Messaggio Da kalium Lun 5 Set 2011 - 18:24
ma i condensatori come vanno collegati nel cavo che porta la corrente dalle batterie ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Albert^ONE Mer 7 Set 2011 - 21:25
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Capacitors_in_parallel.svg
