Ma un buon Pre economico?
+6
Gappone
franz 01
10 partecipanti
Mi serve un pre economico con queste caratteristiche:
Risposta in frequenza: 20Hz-20Khz(+/-0.5db)
Rumore: -104.6db(A)
Gamma dinamica: 104.5db(A)
Distorsione armonica totale: Less than 0.0047% (20Hz-20Khz)
IMD+Rumore(Pesato-A): Less than0.006%
e dal prezzo economico,che mi consigliate?
Rumore: -104.6db(A)
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: Ma un buon Pre economico?
Io mi sono trovato benissimo con questo:
http://www.tnt-audio.com/ampli/audiodigit_tubepre.html
Non conosco i dati dichiarati dalla casa ma scrivendo ad autocostruire penso possano esserti d'aiuto, a meno a mio avviso si sposa benissimo con la classe d ed il rapporto qualita' prezzo è notevole.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
volevo spendere sui 100-150 euri e già montato,deve essere silenzioso è un regalo che voglio fare ad un mio amico
Albert^ONE ha scritto:Mi serve un pre economico con queste caratteristiche:
Rumore: -104.6db(A)
non capisco, sono i dati tecnici di un pre che hai visto, e cerchi un'alternativa low-cost pari prestazioni ?
non posso crederci che stamattina tu ti sia svegliato pensando "vorrei proprio regalare un pre con DR=104.5dB(A) e THD <47ppm in banda audio"
queste prestazioni (calcolate con N punti decimali di precisione) sono fortemente legate all'implementazione (anche di quello che c'è fuori dalla board, cablaggi ecc.ecc.) e ovviamente vanno misurate con accuratezza sui singoli prodotti finiti...
il che porta a non poter avere dichiarate queste prestazioni su prodotti semi-assemblati o totalmente da assemblare in quanto sarebbero incomplete, oltrettutto misure del genere hanno un costo, e non vanno a braccetto con l'economia che vai cercando..
detto questo, se tu e il tuo amico siete in grado di distinguere una THD di 0.0047% da una THD di 0.5% (100volte maggiore) o un DR di 104.5dB(A) rispetto ad un DR di 98.5dB(A) (il doppio peggio) entrambi NON state cercando un pre economico
madqwerty- Moderatore
non sò se questo corrisponde alle tue esigenze
ma è economico e da quello che ho letto è anche valido
stò aspettando che mi arrivi
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290533721139&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Io avevo visto il progetto di uno con gamma dinamica di 103 db, ma ho lasciato perdere, era troooooppo scarsomadqwerty ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Mi serve un pre economico con queste caratteristiche:
Rumore: -104.6db(A)
sonic63- Membro classe oro
x Gappone:
lo prendo in considerazione,ma aspetto che ti arriva per sapere se è silenzioso.
Grazie!
x il moderatore: non mi prendere per matto i dati sono di un pre blasonato,i valori sono puramente indicativi,l'importante è che sia un pre MOLTO silenzioso
Grazie anche a te!
Grazie!
Grazie anche a te!
leggere questi numeri mi fa sorridere
piero7- Membro classe oro
Insomma cerco un buon pre,MOLTO silenzioso!
allora (se cerchi quei numeri)i dati sono di un pre blasonato,i valori sono puramente indicativi,l'importante è che sia un pre MOLTO silenzioso
Grazie anche a te!
scordati prestazioni strumentali così da record, rimanendo sul lowcost già pure assemblato,
e decisamente scordati le valvole
penso potresti trovare numeri simili utilizzando un OpAmp con la sua "brava" rete di feedback globale (ricordo il PreSilent di HEAO, sul quasi-già-fatto)
però ben sai come vengono visti gli OpAmp e la retroazione globale, in termini di risultati sonori
oppure potresti realizzare che questi numeri da soli non vogliono dire NIENTE DI NIENTE
e quindi orientarti verso un buon pre, a prescindere dai numerini inutili,
sui quali non troverai cmq riscontri, nel lowcost..
e sorry, non mi viene in mente niente di già assemblato lowcost e degno..
se per "molto silenzioso" intendi che non ronzi, e vuoi valvole, allora ok.
Il mio aikido non ronza ed è "molto silenzioso" ma già di materiali (per quelli che ho impiegato) non s'accordo con il "che costi poco"
Anche senza valvole va benissimo anzi le valvole vorrei evitarle
Gappone ha scritto:non sò se questo corrisponde alle tue esigenze
interessante, è arrivato?
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
si è arrivato, a dire il vero ne ho poi presi 2 , uno dopo l'altro, volevo farne uno bilanciato, poi ho desistito.
Adesso ne ho uno ancora da aprire.
Il primo, con le dovute modifichine, i soliti condensatori, potenziometro e magari la valvola, và veramente molto bene.
Ho avuto la fortuna che mi hanno rifatto l'alimentazione in Schunt by Salas (credo che si scriva così)
beh impressionante... ti si apre lasciando una scena profonda.
Veramente notevole
Le modifiche sono comunque indispensabili ( by Yulian)
Veramente notevole
...uhm, ma per quella cifra non'è meglio un DAC/pre ?
XiangSheng DAC-01A
XiangSheng DAC-02A
XiangSheng DAC-01A
XiangSheng DAC-02A
Se pensate ad un pre risparmiate e prendete un vero pre tipo lo Yaqin MS-12
MaurArte ha scritto:Se pensate ad un pre risparmiate e prendete un vero pre tipo lo Yaqin MS-12
probabile, ma questa soluzione come quella del "XiangSheng DAC-02A"
costano una 4 volte e l'altra il doppio, modifiche comprese.
Poi, a mio avviso, le situazioni miste dove non puoi cambiare il dac senza cambiare il pre (o viceversa)
sono sempre contro producenti
Gappone ha scritto:MaurArte ha scritto:Se pensate ad un pre risparmiate e prendete un vero pre tipo lo Yaqin MS-12
Una valvola deve essere alimentata alla sua tensione di lavoro e non a 24V.
Puoi modificare quello che vuoi ma se la fai lavorare completamente fuori specifiche è meglio non metterla
Certamente avrai ragione Maurizio,
io tecnicamente non sò molto (anzi nulla...)
ma all'ascolto, e facendo una stima della spesa con modifica,
ne vale sicuramente la pena.
Se usi un computer per lo streaming Audio ti basta una scheda Audio usata anche come Preamplificatore per avere DR > di 104 dB e definizioni maggiori con Valori di THD+N > 125dB
» cd player economico + buon DAC
» Pre economico
» AUNE Nano - un buon dac economico con usb?
» Meglio un buon ampli o un buon dac?
» Meglio un buon lettore o un buon dac, mah...!?
» Pre economico
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
