sempre sul Trends TA 10.2
+5
Frankie
Cella
Corsaro
maxanton
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
dopo varie prove e dopo aver letto i vostri giudizi anch'io sono convinto che il Trends TA sia meglio di tutti (per una certa fascia di prezzo e di gusto). L'unica pecca è che è poco potente e questa è la domanda : ne compro un altro (già ne ho uno) e lo metto in parallelo (basta attaccare le spine o devono essere preparati in qualche maniera?) oppure esiste un altro ampli tipo il Trends come qualità di suono ma più potente? Grazie a tutti voi e buona musica
maxanton- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
Re: sempre sul Trends TA 10.2
prendi un paio di diffusori ad alta efficenza (95db)e vedrai come vola il trends,a casa mia 4x7 diffusori da 100db con 2watt faccio un bel baccano..
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
scusa ma non è anche un discorso di riserva di potenza quello che permette di ottenere in uscita sulle casse oltre al suono anche il dettaglio ?
Non mettere in parallelo i due amplificatori, non è una buona idea e li danneggieresti.
Il fatto che si possa fare con i transistor di potenza non comporta automaticamente la possibilità di farlo con degli amplificatori integrati.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
beh ma gli stereo "dual mono" sono una realtà magari con accorgimenti particolari (è qui che ho lacune) non sarebbe la prima volta che due ampli mono uguali creano un'apparecchiatura stereo........
Ciao,maxanton ha scritto:beh ma gli stereo "dual mono" sono una realtà magari con accorgimenti particolari (è qui che ho lacune) non sarebbe la prima volta che due ampli mono uguali creano un'apparecchiatura stereo........
ha ragione Christian, non collegare i due ampli in parallelo che li rompi di sicuro.
Il dual mono non c'entra proprio niente. Due ampli mono sono collegati ognuno al suo diffusore, mica stanno in parallelo.
Dovresti vedere se è possibile collegare il tuo finale "a ponte", allora ognuno ti darebbe il quadruplo della potenza(ammesso che l'alimentatore ce la fà) e potresti usare un 'ampli per canale.
sonic63- Membro classe oro
Se non ricordo male i trends non si possono collegare a ponte...
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Unico modo è fare la bi-amplificazione; ma ti serve necessariamente un pre.Qualsiasi altra configurazione a ponte brucerebbe immediatamente i trends. Cerca nel sito che ci sono parecchi schemi di configurazione per la bi-amplificazione verticale od orizzontale.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Frankie ha scritto:Se non ricordo male i trends non si possono collegare a ponte...
Ricordi bene ...qualsiasi TA2024 non può essere collegato a ponte.
riporto qui di seguito un passo di Maurarte sulla biamplificazione che ho rintracciato qui nel forum : "Ho raggiunto buoni risultati in biampli orizzontale tagliando il TA2024 delle vie superiori con un condensatore di ingresso da 10nF
La dinamica e la naturalezza del sistema migliorano sensibilmente "
questo significa che per questa mia idea devo prendere per forza il saldatore ? (cioè in parole povere comincio a pensare ad altro)....
Direi che il primo problema è che servono due amplificatori e i Trends TA 10.2 costano.
Il circuito lo puoi costruire anche all'esterno senza dover rovinare l'amplificatore, ma otterresti un vantaggio marginale se il tuo scopo è aumentare la potenza.
Kingrex T20U
Topping TP32
gentilmente Flightangel in questo contesto ha anche detto "unico modo è fare la biamplificazione; ma ti serve necessariamente un pre.....".
Io il pre ce l'ho : un vecchio ma sempre arzilletto Musical Fidelity MVT. Dietro tra gli Output c'è (scusate ma non sò i nomi appropriati) una uscita biancorosso (si chiama RCA?) con scritto INVERT un'altra biancorosso con scritto NON INVERT e poi infine una piastrina di metallo con una levetta e una presa tetrapolare (come si chiama ?). A questo punto come faccio a realizzare la dritta di Flightangel?? un grazie anticipato.......
maxanton ha scritto:dopo varie prove e dopo aver letto i vostri giudizi anch'io sono convinto che il Trends TA sia meglio di tutti (per una certa fascia di prezzo e di gusto).
Mi va di rompere le uova nel paniere.
Mi unisco al giudizio per quanto riguarda il chip, anche secondo me il T2024 è il migliore.
Se ti riferisci ai prodotti di serie difficile battere il Trends ma se cominciamo ad esplorare il mondo DIY le cose cambiano e non di poco.
Prima dell'autunno avremo conferme o smentite dal Ivano, stay tuned.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:maxanton ha scritto:dopo varie prove e dopo aver letto i vostri giudizi anch'io sono convinto che il Trends TA sia meglio di tutti (per una certa fascia di prezzo e di gusto).
Ti riferisci a qualche scheda in particolare? Tipo le notsobad?
Io ora ho un Topping (e sono soddisfatto), ma è da un po' che leggo le varie impressioni, e sto iniziando a valutare qualche upgrade per il futuro...diciamo che l'indecisione si è ridotta principalmente a TA 10.2(P?) SE, Bantham Gold e Kingrex. La sensazione è che col Trends si vada sul sicuro e sono indirizzato verso quest'ultimo, ma mi piacerebbe sentire anche qualche confronto con schede tipo le notsobad, visto che sono davvero poco diffuse! E ancora meglio che questa ditta si mettesse a produrre ampli finiti e non solo schede ma forse per il momento chiedo troppo
viper-the-best- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
- ((( My System)))
Sorgente: PC-Foobar (Xonar Essence ST)
Interfaccia: HiFace Two
Cavo digitale: Mogami 2964
Dac: V-DAC II
Cavi segnale: Wireworld Luna 6
Ampli: Onkyo A-933
Cavi potenza: Xindak SC-01B
Stand: NorStone Stylum 3
Diffusori: Mordaunt-Short Aviano 2
L'intenzione di notsobad è quella di produrre prodotti finiti ma per adesso non ci sono notizie.
I prezzi credo saranno molto alti.
Quasi 200 euro per il Trends sono giustificati solo per il valore della rivendita e nel caso tu non abbia la possibilità di fare qualche piccola modifica ai piccoli T.
Imho con un paio di ritocchi e un'alimentazione seria spendi molto meno e non rimpiangi il re, d'altronde il forum che ce sta affà.
fermo restando tutto quello che è stato detto fin qui ma il Dayton DTA 100A è sicuro più potente del Trends però come qualità del suono se ne sa qualcosa ?.....
Fabio ....non dirmi che ti sei preso un notsobad !!!! ...nel caso la voglio sentire e confrontare prima possibile
maxanton ha scritto:fermo restando tutto quello che è stato detto fin qui ma il Dayton DTA 100A è sicuro più potente del Trends però come qualità del suono se ne sa qualcosa ?.....
E' stato scritto di tutto, cerca nel forum, in ogni caso il T2024 non ha rivali se abbinato a giusti diffusori e non si deve insonorizzare una discoteca.
In ogni caso (non solo il sottoscritto ), ne sappiamo, ne sappiamo...
ok. grazie per le dritte e i consigli però non ho capito bene questo : il trends non si può mettere a ponte però se si ha un pre si può fare la biamplificazione. Ma se il pre ha un'uscita sola come ci attacco due ampli (che a questo punto potrebbero essere i Trends usati come finali)?
Nel manuale di istruzione del Trends TA 10.2 giurerei che ci siano le indicazioni su come effettuare il bi amping sia orizzontale sia verticale...nel caso di biamping verticale dovrebbero essere indispensabili diffusori con predisposizione al biwiring (sempre se non sbaglio ).
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
