PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886
PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886 Empty PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886
Messaggio Da mbalsamo80 Lun Lug 11, 2011 6:22 pm
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ed è la prima volta che mi cimento nella costruzione di un amplificatore.
Ho creato un finale di amplificatore utilizzando due cip LM3886, utilizzando lo schema della national semiconductor.
Ho alimentato il tutto utilizzando un trasformatore toroidale duale da 25v di 160w stabilizzato con due circuiti ad hoc.
l'amplificatore suona! ma come alzo il volume va in protezione.
per caso qualcuno sa aiutarmi?
grazie mille
Marco
mbalsamo80
Data d'iscrizione : 11.07.11
Numero di messaggi : 8
PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886 Empty Re: PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886
Messaggio Da yulian Lun Lug 11, 2011 7:47 pm
mbalsamo80 ha scritto:Ciao a tutti,
grazie mille
Marco
Hai messo gli adeguati dissipatori?????
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da Ivan Lun Lug 11, 2011 7:48 pm
Hai usato dissipatori di dimensione adeguata?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 9:13 am
Innanzitutto vi ringrazio per la risposta.
Ho usato un dissipatore che viene montao su un processore di un pc.
In ogni caso, il chip non si scalda nemmeno un pò.
L'amplificatore l'ho fatto suonare per circa 2 ore di continuo tenendo il volume basso.
i due chip non si sono poprio riscaldati.
mbalsamo80
Messaggio Da yulian Mar Lug 12, 2011 9:24 am
mbalsamo80 ha scritto:Innanzitutto vi ringrazio per la risposta.
Allora controlla la tensione di uscita dc dall alimentatore che arriva ai moduli che non deve superare i 36 volt!!!!!!!!!
Ho avuto problemi anche io di questo tipo perchè i chip su una scheda erano farlocchi e non sopportavano questa tensione .
yulian
yulian
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 10:20 am
con l'alimentatore che ho costruito la tensione di uscita la posso regolare con un potenziometro ed il problema si verifica con qualsiasi tensione.
cmq. attualmente gli mando una tensione di 35v
esiste un sistema per capire se il chip è farlocco?
mbalsamo80
Messaggio Da Fabio Mar Lug 12, 2011 10:53 am
mbalsamo80 ha scritto:con l'alimentatore che ho costruito la tensione di uscita la posso regolare con un potenziometro ed il problema si verifica con qualsiasi tensione.
E sei certo che non sia proprio l'alimentatore?
Prova ad alimentare con una PSU non stabilizzata
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da yulian Mar Lug 12, 2011 10:55 am
Dove hai comprato i chip?????
yulian
yulian
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 11:11 am
ho provato anche con un'altro alimentatore ma il risultato è lo stesso.
cmq. la tensione dell'allimentatore è ok l'ho verificata anche con il tester ed arriva corretta anche ai piedini del chip.
i chip li ho comprati su ebay.
mbalsamo80
Messaggio Da yulian Mar Lug 12, 2011 11:25 am
mbalsamo80 ha scritto:ho provato anche con un'altro alimentatore ma il risultato è lo stesso.
su bay in Cina o in Europa ????
yulian
yulian
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 11:28 am
in italia.
mbalsamo80
Messaggio Da Fabio Mar Lug 12, 2011 11:45 am
Aspetta che qualcuno in zona faccia un ordine da RS o similari e prendine almeno uno sicuramente originale, altrimenti ragioniamo su congetture.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da yulian Mar Lug 12, 2011 11:48 am
mbalsamo80 ha scritto:in italia.
ok.. teoricamente dovrebbero essere buoni ma....quelli falsi non si riconoscono finchè non si rompono e si guarda dentro per cui in buona fede diciamo che sono ok.
sinceramente io li ho sempre comprati da RS e non ho mai avuto problemi eccetto con quelli cin cin naturalmente falsi.
Allora prova ,come ha anche detto un altro utente , ad alimentare con dc non stabilizzata per vedere cosa succede e se anche cosi' il problema persiste l unica possibilità è che ... cambi i chip e li compri da rs................
Questo problema è stato riscontrato da altri utenti che avevano comprato schede pronte in cina ...e appena alzavi il volume andavano in protezione ................
Prova l' alimentazione non stabilizzata del forum andando a vedere nella pagina di costruzione del Gain .....
Essendo pessimista propendo sempre per la prima ipotesi dei chip con problemi ma non è detto !!!!!!!!!!!!!
yulian
yulian
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 12:28 pm
inizialmente l'alimentatore non era stabilizzato ed il problema era lo stesso presente.
ora provo a comprare un chip da RS e vi faccio sapere.
grazie mille per la disponibilità
se vi dovessero venire altre idee scrivetemi.
ciao a tutti
Marco
mbalsamo80
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 1:34 pm
dovendo ricomprare il chip mi sapete dire la diff. tra il chip LM3886T e LM3886TF e se eventualmente ci sta qualche modello migliore?
grazie.
mbalsamo80
Messaggio Da sasachess Mar Lug 12, 2011 5:15 pm
mbalsamo80 ha scritto:dovendo ricomprare il chip mi sapete dire la diff. tra il chip LM3886T e LM3886TF e se eventualmente ci sta qualche modello migliore?
grazie.
Il chip è lo stesso: uno è isolato (TF) l'altro no (T). Per il TF è sufficiente un po' di pasta termica, per l'altro serve l'isolante tra chip e dissipatore.
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da sasachess Mar Lug 12, 2011 5:18 pm
Dimenticavo, io avevo il tuo stesso problema.. che magicamente è scomparso chiudendo il contenitore metallico dell'ampli. Me ne sono accorto molto tempo dopo essere impazzito con mille verifiche..
Evidentemente l'ampli captava qualche disturbo ed entrava in oscillazione.
sasachess
sasachess
Messaggio Da mbalsamo80 Mar Lug 12, 2011 5:20 pm
ok!
grazie mille.
speriamo che non li compro inutilmente...
mbalsamo80
