V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 24 di 40
Pagina 24 di 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: V-DAC II
osservatore ha scritto:turo91 ha scritto:Alla fine ho vinto
hai trovato il cavetto?
Ho usato quello dell'alimentatore originale.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: V-DAC II
turo91 ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:
Adesso ascolta e dicci come ti pare il suono dei tuoi soliti brani di riferimento...dovrebbero suonare mosci con quel voltaggio.
Appena torno da lavoro
In teoria dovrebbero suonare uguale a quello originale che dava 12 V, sbaglio?
Ma te l'ho detto in turco che il V-DAC deve andare almeno a 12 Volt e quindi la tensione di ingresso minima deve essere di 12,7 Volt perché bisogna considerare la caduta del diodo di protezione !!!!
Quello originale spara più di 12 Volt !!!! Quello del mio V-dac modelo vecchio senza carico ne sparava addirittura 16 !!!!
Cmq ci rinuncio fai come vuoi
Re: V-DAC II
L'ho usato per 1,5 secondi, quindi penso di non aver fatto danno.
Adesso ho anche il tester digitale, così appena arrivo metto a 12.7.
https://www.tforumhifi.com/t22143-upgrade-alimentazione-v-dac-ii qua dici che non arriva neanche a 12 v quello originale
In una risposta si legge anche 11,3 V da quello originale
Re: V-DAC II
Infatti io ti ho riportato quello del V-DAC uno .... quello che avevo io del II non arrivava nemmeno a 12 volt ed era oggettivamente farlocco .... non ho dubbi che altri saranno diversi
Cmq .... scherzi a parte .... non farti influenzare e farti le tue prove ...poi ci dirai
Re: V-DAC II
Ingegner Stentor, il mio senza diodo l'ho su 12,7... dici che se alzo ancora un pochino va meglio e non faccio danni?
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Re: V-DAC II
Provo tutto tornato dalle ferie.
Dopo 10 giorni a k518 + lettore, usare il LD modificato da yulian, il v dacII e ritornare alle Rs1 dovrebbe causarmi uno schock audio
Re: V-DAC II
Se hai tolto il diodo non alzare .....senza diodo andrebbero bene anche i 12 volt ...io farei una prova ad abbassare un filo.
Re: V-DAC II
Un paio di impressioni lampo lampo.
Ho provato 2 voltaggi, 12,7 e 13,15.
A 12,7 il suono lo trovo più affaticante, con alti taglienti e meno dettaglio, mentre a 13,15 mi sebmra più pieno in basso e suono meno affaticante.
Sono impressioni, prendetele come tali
Re: V-DAC II
Quindi è un totale peggioramento rispetto l'alimentazione originale
Il v-dac con l'alimentazione originale è dolce assolutamente non affaticante, unica pecca il dettaglio non è al top
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: V-DAC II
E' sempre meglio di quello originale, ma con un voltaggio maggiore rende meglio secondo me, raggiunge un dettaglio che prima non c'era.
Ho provato anche con un brano che è affaticante di suo inoltre, dovrei provare altro.
Il fatto è che non ho le cuffie a cui sono più abituato, le casse non le ho mai ascoltate molto attentamente, ma le uso come sottofondo di solito.
Non ho più neanche l'alimentatore originale, sacrificato all'altare dello zetagi.
Dovrei farmelo mettere a posto e fare un confronto diretto, magari con le Rs1.
Re: V-DAC II
turo91 ha scritto:Un paio di impressioni lampo lampo.
mmm alti taglienti? forse.. meno dettaglio mi pare davvero improbabile
Provincia : Uless
Re: V-DAC II
Bisogna tener conto che ho ascoltato due brani al volo con un impianto a cui di solito non sto molto attento.
Il meno dettaglio è riferito ai 12,7 v contro i 13,15 V, non rispetto all'alimentatore originale, forse sono stato poco chiaro.
Quando torna l'attrezzatura da battaglia farò qualcosa di più meticoloso
Re: V-DAC II
Che impulsivi questi giovini
Provincia : .
Re: V-DAC II
Il bello e il brutto dei 20 anni
Re: V-DAC II
eh però se fai così te la cerchi!
[CERCO] V-DAC II fritto con alimentatore originale fatto a pezzi
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: V-DAC II
alessandro1 ha scritto: eh però se fai così te la cerchi!
Se vuoi l'alimentatore a pezzi nessun problema, ma il dac sembra andare alla grande
Re: V-DAC II
Ho deciso di chiudere lo zetagi a 13,2 V.
Scena più aperta, maggior dettaglio, medi più esuberanti e alti non affaticanti
Re: V-DAC II
Da retta, non ce le mettere le vitine ancora...turo91 ha scritto:Ho deciso di chiudere lo zetagi a 13,2 V.
Numero di messaggi : 5173
Re: V-DAC II
Ho appena letto che il V-dac II ha un regolatore di tensione interno e quindi sarebbe insensibile alle differenze di tensione… Se fosse vero sarebbe buffo davvero
Provincia : .
Re: V-DAC II
Mah, se tutti sentono delle differenze più o meno evidenti con l'alimentazione esterna, per la legge dei gandi numeri qualcosa di vero ci dovrà pur essere......
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Re: V-DAC II
osservatore ha scritto:Ho appena letto che il V-dac II ha un regolatore di tensione interno e quindi sarebbe insensibile alle differenze di tensione… Se fosse vero sarebbe buffo davvero
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: V-DAC II
Edmond Dantes ha scritto:Mah, se tutti sentono delle differenze più o meno evidenti con l'alimentazione esterna, per la legge dei gandi numeri qualcosa di vero ci dovrà pur essere......
No, non hai capito, non ho detto che non ci sono differenze con l'alimentazione esterna, ci mancherebbe, ho detto che l'alimentazione la puoi regolare a 12v,13v,14v e un regolatore interno appiana le differenze, quindi non ci sarebbe differenza di suono tra 12V e 14V, per esempio. Ambasciator non porta pene
Provincia : .
Re: V-DAC II
Ah, capisco! corrente buona si, ma survoltaggio inutile...
Re: V-DAC II
osservatore ha scritto:Edmond Dantes ha scritto:Mah, se tutti sentono delle differenze più o meno evidenti con l'alimentazione esterna, per la legge dei gandi numeri qualcosa di vero ci dovrà pur essere......
Sbagliato ...prima di tutto se lo alimenti a 12 volt il diodo di protezione .... Che causa una caduta di 0,7 volt lo sotto alimenti a 11,3 volt ...funziona ma é moscio.
Se lo alimenti a 12,7 volt precisi gli arrivano ai regolatori 12 volt esatti ...
Molti trovano questa la regolazione migliore. Aumentando i volt ...quindi sovra alimentando i regolatori aumenta la dinamica ma il suono si fa meno dolce ....ovvio che poi buttano fuori i medesi volt ma una piccola tensione in piú li fa lavorare in modo leggermente diverso.... Senza esagerare uno trova il compromesso migliore
Re: V-DAC II
Quindi, come molti dicono, 13,7V esterni (per averne 13 reali) è la corretta via di mezzo?
Pagina 24 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
