OT vari su Pre
Solomon
kingjackson
OT vari su Pre
Dove si può comprare dall'estero?
kingjackson- Appassionato
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Re: OT vari su Pre
kingjackson ha scritto:Dove si può comprare dall'estero?
in fabbrica direttamente dal produttore. http://www.audio-gd.com/PriceList.htm gli mandi una mail, inglese semplice, richiedi un preventivo per NFB 3.1 + spedizione dhl e lui ti manda il precompilato. Facile
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Re: OT vari su Pre
Corsaro ha scritto:non ti trovi con pre a valvole?
io l'ho provato anche con un monitor controller della Coleman audio (professionale,passivo) e mi è piaciuto molto 800 cocuzze..
con i miei diffusori il pre a valvole addomestica di più....
Non ce la fanno a stare dietro al DR e al S/N di una uscita Liquida ben fatta i pre a valvole ma, ne possiedo anche io e il caro Ivano mi ha messo la fissa per un Audio Research usato
Se ti capita un threshold NS 10 cerca di provarlo anche un Pass Aleph 1.7 non sarebbe male da ascoltare sulle tue
Hai PVT
Re: OT vari su Pre
Sicuro?
Re: OT vari su Pre
non saprei dirti il mio nonnetto sembra un tipo ringalluzzito e anche con la liquida sembra vada molto bene unico appunto con alcuni brani scalda un pò troppo il messaggio musicale,ma con la classica è uno spettacolo...wasky ha scritto:Corsaro ha scritto:non ti trovi con pre a valvole?
Hai PVT
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:Non ce la fanno a stare dietro al DR e al S/N di una uscita Liquida ben fatta i pre a valvole
Sicuro?
Ecco le misure di alcuni pre a valvole...a partire dall'ultimo modello e di seguito cose più vecchie...che ne dici Rob ?
Distortion (THD) Less than .01% at 2V RMS Balanced output.
Noise & hum 1.7µV RMS residual IHF weighted balanced equivalent input noise with volume at 1 (109dB below 2V RMS output.
Distortion (THD) Less than .010% at 2V RMS output.
Noise & hum 12µV RMS IHF weighted balalanced noise (104dB below 2V RMS output)
Distortion (THD) Less than .01% at 2V RMS output.(Typically less than .005% in midband)
Noise & hum 20µV RMS residual 1HF weighted noise at main unbalanced output with gain at minimum (100dB below 2V RMS output). Balanced input noise 100dB below 1V input.
Re: OT vari su Pre
Sicuro?
Digital audio at 16-bit resolution has a theoretical dynamic range of 96 dB, but the actual dynamic range is usually lower because of overhead from filters that are built into most audio systems." ... "Audio CDs achieve about a 90-dB signal-to-noise ratio."
Esco a 120 dB dal Music Server in Bilanciato e a 118 dB Unbalanced di Dynamic Range, se me ne trovi uno di pre a valvole che ha quel DRange lo prendo subito Maurizio non devo perdere neppure un dB già ne perdo 10 tra MS e pre attuale
Quello che mi tira viene 900€ e ha solo 90dB di Dynamic Range quindi 18 dB di meno e non sono pochi
http://www.stereoimmagine.it/argomento.asp?ID=3309&DATA=04/04/2011&ARGOMENTO=PREAMPLIFICATORI
questo è il mio THD + N Perderei molto con un Valvolare per non parlare della perdita a livello di Rapporto Segnale Rumore (SN/6dB = Bit)
THD % Left +0.0005% Right + 0.0005
THD + Noise % Left +0.0009% Right +0.0009
THD + Noise % Pesato Left 0.0009% Right 0.0009%
DR @ 24/48
Dynamic range, dB Left +115.4 Right +114.7
Dynamic range (A-weighted), dB Left +116.7 Right +116.2
DC offset, % -0.00 +0.00
Re: OT vari su Pre
Roberto hai testato strumentalmente il range dinamico del tuo pre a valvole (volume al max)?
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:Roberto hai testato strumentalmente il range dinamico del tuo pre a valvole (volume al max)?
Del mio con 6SN7 ? no mai ma, non arriva al Sony Maurizio arriverà almassimo a 87 dB cmq è un ottimo pre lo adoro, credo di dedicarlo ad un Gira Bobine se riesco a trovarlo usato
Non credo sia migliore del VTL in prova su AR che segna 96 dB
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:Dovresti provare una superalimentazione. Gli operazionali vanno peggio
Ma io non ho operazionali dentro il Totem Pole
Re: OT vari su Pre
wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:Dovresti provare una superalimentazione. Gli operazionali vanno peggio
Intendevo i pre con operazionali. La musica va sentita,le misure ti danno una indicazione delle prestazioni ma non ti dicono molto sul suono
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:Dovresti provare una superalimentazione. Gli operazionali vanno peggio
Nulla a che vedere con il Sony TA1000 ESD che resta un mostro Maurizio
Non parlavo solo di misure (ovviamente entrambi sappiamo che, un valvolare da 85dB suonerà moscio rispetto al sony da 108dB ) ma ho menzionato il concetto di DEFINIZIONE in bit, se l'orecchio sente fino ad una definizione di 23 bit e noi, con un valvolare non arriviamo neppure ai 16bit di un cd c'è poco da sentire Maurizio con la Liquida , per altri setup sono senza dubbio deliziosi altrimenti non lo conserverei o cercherei un Audio Research usato resta ovviamente il fatto che, se ne me trovi uno di valvolare con DR da 120 dB e un S/N di 135dB lo prendo subito a patto che, suoni anche meglio del Sony
Discorso diverso per un operazionale, il tanto bistrattato merdoso operazionale se ben usato ( lo trovi negli stadi di uscita in DAC da 18K € ) è il solo componente che può dare rapporti Segnale rumore elevatissimi certo, se si tiene come paragone un NE5532 si è un pò obsoleti come pensiero
Ultima modifica di wasky il Lun 5 Set 2011 - 20:59 - modificato 1 volta.
Re: OT vari su Pre
Ma avere 120dB di dinamica che suonano male e ti trapanano le orecchie a cosa serve?
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:Ma avere 120dB di dinamica che suonano male e ti trapanano le orecchie a cosa serve?
Ma perchè i 120dB che cerco io suonano male e i vostri valvolari devono suonare bene ? Non capisco questa metrica
Parliamo di Trapani e la sezione diffusori è piena di post per le kilpsh RF dette anche Makita
Poi neppure capisco perchè lo dici a me che credo di averne avuto un bel pò di pre a valvole in casa
Mettiamoci l'anima in pace Pre (Discreti,valvole o operazionali che siano ) da 120dB di DR ottimi ancora non ce ne sono ma, non cambierei mai il calore del mio TA con nessuna valvola neppure con il mio SRPP che suona divinamente con le 6SN7 ma, è bastato un circuito a discreti con i 2SK a metterlo in sordina
Re: OT vari su Pre
RAGAZZI siamo palesemente in OT ....aprite un 3D apposito che è interessante!
Re: OT vari su Pre
Comunque Roberto vai a fare le misure non all'uscita del DAC ma all'uscita del pre e vedi che cosa esce al variare del volume. Sono test interessanti.
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:Comunque Roberto vai a fare le misure non all'uscita del DAC ma all'uscita del pre e vedi che cosa esce al variare del volume. Sono test interessanti.
Ma non mi serve vedere le misure DR ne del Totem Pole ne del sony modificato, se il primo è scollegato ci sarà un motivo ? forse mi suona meglio il sony tu che dici Maurizio
Pur alzando al massimo e il mio guadagna un fottio (cosa che a te non piace ) di valvolare non ha la dinamica del TA 1000 nonostante il suono sia piacevolissimo infatti la classica l'ascolto a Valvole
Avendo Dinamica e qualità dovrei cambiare con un Pre valvolare che mi offra oltre alle due condizioni sopra, anche un suono migliore dei due ma, non lo trovo a mio giudizio, il progetto di Romani che possiedo suona meglio del WOTS e del pre di Audiokit su base Aikido che tirano come un pelo di fica tra i Diyers quindi me lo tengo
Re: OT vari su Pre
A valvole hai cercato poco Dovresti provare un grounded grid con uscita bufferata. Ci sto lavorando da un bel pò ed è più dinamico e veloce dell' SRPP.
Lasciamo perdere che tanto non cambiamo idea e siamo off topic.
Re: OT vari su Pre
MaurArte ha scritto:A valvole hai cercato poco Dovresti provare un grounded grid con uscita bufferata. Ci sto lavorando da un bel pò ed è più dinamico e veloce dell' SRPP.
Stiamo dicendo la stessa cosa se leggi bene ho scritto che forse prenderò un pre Audio research da 90dB di DR ma che mi ha entusiasmato
Re: OT vari su Pre
» Vendo cd vari e un lp 10" a €. 3-€.15
» Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
» [Risolto]aikido e spernacchiamenti vari
» [VA + s.s] alimentatori vari
» RAMONE67 - cd vari
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
