Il pre è spento e il led finalmente pure
+5
gigi6c
cucicu
9 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Il pre è spento e il led finalmente pure - Pagina 8 Empty Re: Il pre è spento e il led finalmente pure
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 15:00
valvolas ha scritto:
Roba da fare accapponare la pelle al povero Tesla Laughing Se crei la messa a terra sul telaio (terra intesa cm quella di protezione) introduci una r di circa 10 ohm,dove tutto cio' che resta ''appeso'' come energia (vedi caps) si trasforma in corrente e si scarica verso questa resistenza,naturalmente se da qlc parte c'e' una continuità tra i caps e la terra.
in effetti avevo imputato lo spegnimento del led ad una situazione che non c'entrava niente.
questo perchè vado sempre di fretta, e posso dedicare pochissimo tempo alla volta a questa mia grande passione e ciò comporta errori e fraintendimenti grossolani. infatti quel led mi SEMBRAVA spento. giuro. Laughing
Menomale che ci siete voi a impedirmi di dire bombardate!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
@florin
riguardo al tuo consiglio di mettere un cap in quel range di valori ....con il cap da 4,7nf si spegne! non va bene così ?Please Please Please Please o devo necessariamente usare quei valori che dici tu (5,6-6,8nf)??
grazie per la pazienza
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da valvolas Mar 1 Nov 2011 - 17:02
Cuci fa una bella cosa:convoglia le tue energie in un lavoro tipo :preampli (magari valvolare) di linea con componenti facili da reperire e che non usi 1000v ma una bassa tensione,cosi fai una cosa utile x la comunità che ''di linea'' manca qlc del genere...se lo tiri in piedi ti seguo o ne upgradiamo uno esistente (basta che non usi come spia un led blu' Laughing )
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 18:03
valvolas ha scritto:Cuci fa una bella cosa:convoglia le tue energie in un lavoro tipo :preampli (magari valvolare) di linea con componenti facili da reperire e che non usi 1000v ma una bassa tensione,cosi fai una cosa utile x la comunità che ''di linea'' manca qlc del genere...se lo tiri in piedi ti seguo o ne upgradiamo uno esistente (basta che non usi come spia un led blu' Laughing )
beh lo farei ma non ho le competenze nè le risorse per farlo...dai qualche dritta tu! Very Happy
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Mar 1 Nov 2011 - 19:06
Come risorse penso costi meno dei caps ''di riguardo'',una mezza idea già ce l'ho con 6N
monovalvola e la resa è buona.Aspetto un tracciato poi si prova a tirarlo in piedi.
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 19:12
valvolas ha scritto:Come risorse penso costi meno dei caps ''di riguardo'',una mezza idea già ce l'ho con 6N
ok Ok
cucicu
cucicu
Messaggio Da florin Mar 1 Nov 2011 - 19:48
cucicu ha scritto:
@florin
Lascia 4,7nF se il led si spegne,cosi puoi mettere da parte questo problema e cominci a pensare ad altro.Un canale non aveva il
livello più alto?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 19:55
florin ha scritto:
cucicu ha scritto:
@florin
livello più alto?
anche questo un equivoco dovuto alla fretta e al poco tempo di dedicarsi alle cose...provo a spiegare: il pomello del balance segnava zero e ruotandolo a dx e sx arrivava simmetricamente nello stesso punto, poi però mi sono accorto che slittava e quindi lo zero non corrispondeva allo zero ma era più spostato verso un canale... Embarassed
piuttosto, un problema serio che affligge la classe t è l'alto guadagno. io vorrei abbassare il guadagno della hifimediy t4 perchè noto che usando l'uscita regolabile del cd (potenziometro Laughing ) in modo da ruotare di più il volume del pre, il suono esce meglio, meno affaticante....cosa è possibile fare florin?
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Mar 1 Nov 2011 - 20:10
cucicu ha scritto:
florin ha scritto:
cucicu ha scritto:
@florin
livello più alto?
Io qnd rimonto i pomelli faccio cosi:vado a fine corsa da un lato e poi lo inserisco con la tacca in quella posizione (a ore 5 al max oppure ore 7 al minimo),oppure se è a scatti e riesco a stare esattamente in centro (a ore 12 x intenderci) lo inserisco li.Sembra una banalità ma nn rischi di perdere tempo a rincorrere minkiate
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 20:17
si anche io ho sempre fatto così, ma la vite di questi pomelli è in fondo (molto in fondo) al foro e ci vuole una chiavetta ad L piccolissima, poi erano un pò spanate le viti, quindi un casino, non tengono benissimo e slittano
a proposito, CERCASI MANOPOLE Cool
cucicu
cucicu
Messaggio Da florin Mar 1 Nov 2011 - 20:25
Se hai poco tempo,prova di non sprecarlo coi falsi problemi,serve anche a noi che ti rispondiamo.Per darti una risposta,dovresti
postare sia lo schema del pre che dell'ampli,perché si può abbassare il segnale in uscita del pre, o abbassare il guadagno dell'ampli.
Dobbiamo scegliere la variante più faccile.
Messaggio Da cucicu Mar 1 Nov 2011 - 20:37
il problema è che non lo sai li per li che sono falsi problemi ! Very Happy
schema del pre:
Il pre è spento e il led finalmente pure - Pagina 8 Schema12
lo schema dell'ampli , preferirei intervenire su questo abbasando il guadagno
Il pre è spento e il led finalmente pure - Pagina 8 Immagi15
http://hifimediy.com/wp-content/uploads/2010/11/T4-drawing.pdf
Il pre è spento e il led finalmente pure - Pagina 8 254610
http://hifimediy.com/wp-content/uploads/2010/11/T4-Schematic.pdf
cucicu
cucicu
Messaggio Da florin Mar 1 Nov 2011 - 21:06
R12,R13 da 33-47Kohm,invece di 20Kohm.
Comincia con 33K,se amplifica troppo poco,metti 27K.
20/20=1,20/27=0,74,20/33=0,6,20/47=0,4
Messaggio Da cucicu Mer 2 Nov 2011 - 0:11
ma sono resistenze smd sotto al dissipatore? nel qual caso, come si interviene su quelle?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Mer 2 Nov 2011 - 18:30
comincio a pensare che il problema stia nel lettore cd che ha un livello di uscita troppo alto.
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 19:39
cucicu ha scritto:comincio a pensare che il problema stia nel lettore cd che ha un livello di uscita troppo alto.
il problema te lo fà anche con il phono?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da cucicu Mer 2 Nov 2011 - 19:43
no macchè, il phono è perfetto
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 19:51
Ti scoccia ricapitolare qual'è il problema con lo stadio linea ?
Hai provato con un'altro lettore CD ?
Messaggio Da cucicu Mer 2 Nov 2011 - 20:01
Smile il problema è che con il cdp-991 sony ottengo un suono molto pasticciato e impastato. Per me è un problema perchè il lettore mi piaceva molto prima dell'arrivo del preamplificatore, ma adesso non più. Il suono è come saturo, i piatti della batteria ad esempio (su cd che conosco bene ovviamente) hanno assunto una colorazione diversa, più innaturale e forzata, e questo lo avverto soprattutto nei passaggi dinamicamente più forti....adesso sto provando con un altro lettore cd e l'ascolto è più rilassato e arioso, meno saturo....usando l'uscita regolabile del sony e facendolo lavorare con il suo potenziometro a 3/4 questo problema si accentua parecchio ma non scompare del tutto...
non so che pensare, è chiaro che questo pre non ha un buon match con il resto della mia catena Sad
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 20:18
scusami, ma non riesco a capire
non ti piace come suona oppure distorce e suona male, proprio male.
dici che con l'altro cd và meglio, può essere un problema del Sony?
io possiedo 5 o 6 pre d'epoca, hanno suoni diversi, uno suona meglio, l'altro peggio, ma nessuno "non mactha" con gli altri apparecchi tanto da suonare male o distorcere.
Messaggio Da cucicu Mer 2 Nov 2011 - 20:24
sonic63 ha scritto:scusami, ma non riesco a capire
no, non distorce, suona solo male
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Nov 2011 - 20:29
Mi pare che hai cambiato parecchi componenti, forse qualcosa non è andato bene a posto.
E' solo un'ipotesi, ha fama di essere un'ottimo pre.
