Consiglio DAC (Valab o Lite o ...)
adicenter
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consiglio DAC (Valab o Lite o ...)
No vabbè, mi sono fatto un foglio excel con tutta la roba che dovrei comprare per fare le modifiche come dico io... supero di gran lunga il costo dell'unità
E mi sto trattenendo!!
Cioè, sto per ora escludendo di metterci una interfaccia usb e la bobina di filtro (che je potesse venì un colpo, 45 euro più spedizione).
Necessito di più vil denaro!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Perdonatemi se me ne esco un pò come i funghi, ma avrei bisogno di un consiglio:
Ho deciso tutti i condensatori da prendere per le modifiche ma sono indeciso su cosa piazzare in una parte che sta nel segnale audio d'uscita... quale mi consigliate tra questi due?
http://www.ebay.it/itm/4x-NOS-Ero-kp1838-10nF-0-01uf-630V-5-AUDIO-Film-Caps-/180687967760
http://www.ebay.it/itm/5x-NOS-Ero-kp1834-630V-4700pF-4-7nF-5-TUBE-AUDIO-CAPS-/170607536567
del secondo ho letto parlarne bene e ho trovato uno che se ne voleva comprare grosse quantità per scorta data la loro bontà.
Del primo non ho trovato nulla...
Inoltre mi sto domandando se convenga cambiare pure le resistenze... chissà se fa qualche differenza. Abuò, poi quando mi arriverà il dac aprirò un thread apposta.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ho scaricato Fidelia e l'ho confrontato con Audirvana Plus: è una questione di gusti, ma a piace più Audirvana Plus, è più frizzante. Ti consiglio di leggere un po' del codice di Audirvana (versione free), è open source e puoi capire che è scritto da persona competente. Ha integer mode, hog mode, e può far suonare un DAC che accetta il DSD nella versione Plus (per esempio, l'ultimo Mytek). Il Fidelia invece usa i plugin di Coreaudio, il che lo rende simpatico da usare (le mie figliole si sono tanto divertite quando ho cambiato il pitch di una canzone) per cui converte i campioni da integer a float, e poi vanno riconvertiti a integer. È una situazione simile a quella per cui alcuni trovano più musicale passare da 44.1k a 96k come campionamento, invece che a 88.2k. Questioni di gusti, l'importante è rimanere incantati ascoltando...
-Roberto
-Roberto
donluca ha scritto:
E a proposito di intrugli software rispondo a roberto.
Detto molto francamente, i lettori audio su Mac sono degli improponibili ammassi di codice scritto prevalentemente col culo da gente che di informatica e musica fondamentalmente non c'ha mai capito una mazza, Amarra compreso, che con i suoi 10000 filtri, impostazioni e upsampling (e resampler) non dichiarati rende praticamente impossibile ottenere un'uscita bit-perfect (perdonate la scurrilità).
L'unico lettore che non abbia migliaia di bug e funzioni da riproduttore bit-perfect su Mac è Fidelia oltre a (udite udite!) iTunes con le corrette impostazioni nella Configurazione MIDI Audio (con l'handicap di quest'ultimo che ogni volta che vuoi ascoltare materiale hi-res devi sta a switchà manualmente le frequenze per avere il trasporto bit-perfect e riavviare il programma, sennò continua a usare lo stream Core Audio già avviato). Ricordo inoltre che per avere un'uscita bit perfect il riproduttore deve funzionare in "hog mode", ovvero deve appropriarsi dell'interfaccia audio escludendola dal resto del sistema.
Fatti un favore, scaricati la demo di Fidelia, levagli quei pochi ammennicoli che c'ha per ottenere un'uscita bit-perfect e goditi la musica "pulita". Se vuoi ti aiuto io a mettere quelle due impostazioni per avere il bit-perfect.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Audirvana, di tutti i programmi che provai ai tempi, aveva due problemi, uno critico, l'altro risolvibile col tempo.
Il problema critico è la mancanza di una funzione per attaccarsi alla libreria di iTunes.
E' inammissibile IMHO che un'applicazione audio su mac non abbia una libreria ma si appoggi solo a playlist create dall'utente.
Io quando apro il programma voglio avere tutta la mia libreria immediatamente a portata di mano, subito a disposizione così che dopo che ho avviato la prima traccia posso sfogliarmi la mia libreria musicale per scegliere il pezzo successivo.
Il problema minore è che 1 anno fa era veramente, ma veramente buggato. Nell'arco di una settimana mi è crashato moltissime volte e causato rallentamenti alle altre applicazioni perchè è un divoratore di memoria: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il kernel panic che mi ha causato il sesto giorno.
Sto vedendo ora che molti bug li hanno risolti ed è anche diventato meno avido di risorse il che è sicuramente un ottimo sviluppo e vuol dire che c'è attenzione e interesse nell'applicazione.
Interessante è l'Integer Mode che in effetti scavalca le librerie CoreAudio e parla direttamente con i driver del DAC. La cosa mò mi puzza un pò perchè i driver audio sono comunque dipendenti da CoreAudio, quindi mi pare impossibile scavalcarlo.
Scavalcare CoreAudio vorrebbe dire avere un modo per comunicare con tutti i vari chip DAC che ci sono in giro e attualmente non sono per niente convinto che Mac OS X lo consenta. Non vorrei che l'Integer Mode non fosse semplicemente un downcast a integer del float che tira fuori CoreAudio così da non dover fare poi la conversione ma mi pare veramente una porcata.
Ad ogni modo approfondirò la cosa contattando prima gli sviluppatori di Audirvana per sapere esattamente cosa bolle in pentola e, se sia a livello di codice che di riproduzione sono convinto, contatterò gli sviluppatori di Fidelia e chiederò loro di implementarlo.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Entrambi i problemi sono risolti, ci sono meno problemi di prima. Contattai lo sviluppatore perché non mi piacque il passaggio da Audirvana open source a Audirvana Plus chiuso e mi rispose in modo convincente, per cui ho poi acquistato la versione Plus. Sono curioso anch'io cosa ti risponde, facci sapere... Il suono di Fidelia è inizialmente più piacevole ma poi sembra gonfio rispetto a quello di Audirvana e dopo un po' mi infastidisce.
-Roberto
-Roberto
donluca ha scritto:Audirvana, di tutti i programmi che provai ai tempi, aveva due problemi, uno critico, l'altro risolvibile col tempo.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:... ma a piace più Audirvana Plus, è più frizzante.
Direi che hai centrato il punto... è proprio frizzante e leggermente spettacolare.
Non va male intendiamoci, ma Pure Music imho è più equilibrato e decisamente migliore.
Certo costicchia ma si sa come siamo fatti noi audiofili.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Sto provando ora Audirvana plus (prima non c'era).
Qualche bug ci sta ancora... non sono ancora riusciti a risolvere il problema degli skip in Integer Mode quando hai un trasporto attaccato all'hub principale il che ti costringe per forza di cose ad attaccarlo a un altro controller (se hai un Mac Pro) oppure a un hub esterno autoalimentato (come ho fatto io). Fastidioso ma ci si può convivere.
Non ho trovato il modo di riprodurre musica direttamente dalla mia libreria di iTunes, ho dovuto aggiungere la musica dal "+" della playlist pescandola dalla mia libreria.
Comunque ho aperto un ticket chiedendogli di implementarlo.
Un altro bug che ho riscontrato (e che pure questo non hanno fixato) è quando chiudi il programma e lo riapri ti si incasina il configuratore MIDI se hai due schede audio.
Io l'ho configurato per usare la scheda audio interna (con gli altoparlante interni) per l'audio del mac, e il trasporto usb (che va al dac) completamente dedicato al programma per la musica.
In pratica quando chiudi il programma (e si disattiva l'hog mode sul trasporto) e lo riapri, non so perchè ma si imposta il trasporto come dispositivo per riprodurre l'audio del mac e l'audio del programma esce dalle casse interne.
Per rimediare devi disattivare l'hog mode, riattivarlo e scegliere tra le opzioni di nuovo il trasporto.
Pure questo fastidioso ma ci si può convivere perchè personalmente una volta aperto il programma per ascoltare musica lo lascio sempre aperto.
Tra l'altro penso che il problema sia legato al fatto che l'hog mode all'uscita dal programma non venga disabilitato propriamente, quindi quando lo riapri lui trova lo stram core audio "hoggato" ancora su una istanza del programma che non esiste più e quindi scarta il dispositivo e passa al successivo disponibile.
Probabilmente gli dirò pure di questo problema e una possibile soluzione.
Ad ogni modo prima di contattarli voglio testare il programma a fondo.
Ora sto facendo una sessione d'ascolto intensiva per mettere a confronto i due programmi.
Le mie orecchie per ora mi dicono che Fidelia è più freddo e analitico, Audirvana è più "morbido", perde un pò nei dettagli (specie nei passaggi più affollati) ma è NETTAMENTE più musicale.
Per l'ascolto in cuffia secondo me è superiore a Fidelia, ma nell'ascolto con le casse continuo a preferire Fidelia.
Continuo ad ascoltare per vedere se ci sono altre differenze "tangibili".
Comunque ti ringrazio per avermelo fatto riscoprire... ora è sicuramente più stabile, mò vedo un pò se magari accolgono il mio ticket e ci piazzano una bella finestra con la libreria di iTunes così lo faccio diventare il mio lettore principale sul sistema in cuffia.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Preferivo anch'io PureMusic rispetto ad Amarra, ma poi sono passato ad Audirvana Plus. Ho anche provato mplayer, VLC, play (sotto ALSA), Decibel e altri che non ricordo più. Con gli aggiornamenti delle versioni le cose cambiano, proverò nuovamente PureMusic.
-Roberto
-Roberto
flovato ha scritto:robertopisa ha scritto:... ma a piace più Audirvana Plus, è più frizzante.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Lo sviluppatore è molto collaborativo, credo che ti risolverà questi problemi. Come ho scritto nell'altro post, con le versioni aggiornate, alcuni sw vanno riscoperti. Riproverò PureMusic: a suo tempo l'avevo scartato perché non notavo grosse differenze con Audirvana free e quindi ho scelto il secondo :-)
donluca ha scritto:Sto provando ora Audirvana plus (prima non c'era).
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
FERMI TUTTI.
C'è la versione beta di Audirvana che ha l'integrazione in iTunes!
Il problema è che cioè... invece di caricarsi solo la libreria si carica tutto iTunes! Madonna santa che spreco di risorse
Gliel'ho pure scritto nel ticket, speriamo che nella prossima versione invece di caricarsi tutta l'applicazione si carichi solo la libreria... è un cavolo di file .xml dove c'è scritto tutto, non ci vuole tanto, fosse per me glielo scriverei io il codice
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Perdonatemi se me ne esco un pò come i funghi, ma avrei bisogno di un consiglio:
Scusate se mi autoquoto, è per ritornare alla domanda che avevo fatto prima e sapere se qualcuno di voi può darmi una dritta sulla scelta da operare.
Anche se devo dire che alla fine stiamo parlando di 3 euro... potrei prenderli entrambi e provare ma non mi va di stare a smanettare troppo...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ho provato PureMusic, non suona male ma c'è qualcosa che non mi convince. Per esempio, sentendo l'Oratorio di Bach con la Kirby, il coro sembra spostato tutto a sinistra, mentre con Audirvana, le varie sezioni del coro si individuano chiaramente. Francamente preferisco l'Audirvana Plus, e costa un terzo. Credo che queste differenze dipendano dall'impianto: per fortuna, non ci vuole molto a scaricarsi la versione demo e provarla, poi ognuno decide cosa suona meglio nel suo caso. Comunque PM è un prodotto valido, ma non fa per me.
Ultima modifica di robertopisa il Sab 26 Nov 2011 - 16:05 - modificato 1 volta.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Puoi farlo... scaricati il codice open source con svn:
svn checkout http://audirvana.googlecode.com/svn/trunk/ audirvana-read-only
e facci vedere cosa sai fare... mi offro come beta tester.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Devo vedere in che linguaggio di programmazione è scritto... io sono un programmatore Java, C (e i suoi derivati, quindi c++, cocoa e carbon) lo conosco poco, ma sarei più che felice di scrivergli il codice in java e poi farlo "tradurre" in C da loro.
Mò vedo, anche perchè il 30 ho un esonero all'università e poi devo prepararmi per degli esami, quindi il tempo scarseggia.
EDIT: è scritto in C infatti... uff. Vabbè posso scrivergli lo script in java volendo, magari poi mando una mail e vedo un pò che dicono.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Dai che scherzo, era solo per prenderti affettuosamente in giro :-)
Come genitore, ti suggerisco infatti di concentrarti sugli esami...
-Roberto
-Roberto
donluca ha scritto:Devo vedere in che linguaggio di programmazione è scritto... io sono un programmatore Java, C (e i suoi derivati, quindi c++, cocoa e carbon) lo conosco poco, ma sarei più che felice di scrivergli il codice in java e poi farlo "tradurre" in C da loro.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Dai che scherzo, era solo per prenderti affettuosamente in giro :-)
-Roberto
Eheh, io invece l'avevo presa sul serio, e ti assicuro che se avevo le conoscenze necessarie a quest'ora avevi già una bozza del progetto, io in 'ste cose mi ci butto a capofitto, mi piacciono proprio... e poi in generale davanti a una sfida non mi tiro mai indietro, io ci vivo di sfide
Comunque si, purtroppo (o forse per fortuna? chi lo sa) ho "cazzeggiato" molto nel periodo universitario, ho seguito le mie passioni, mi sono buttato in progetti assurdi (che dovrò mettere online al più presto), mi sono perso completamente in imprese impossibili e anche se ne sono uscito spesso con le ossa rotte, ho sempre imparato qualcosa che nessun professore sarebbe mai stato in grado di insegnarmi. Ora è il momento di stringere i denti e concretizzare qualcosa per prendermi il pezzo di carta.
Grazie per il suggerimento, papà
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ho già due figliole che mi danno abbastanza da fare :-)
-Roberto
-Roberto
donluca ha scritto:robertopisa ha scritto:Dai che scherzo, era solo per prenderti affettuosamente in giro :-)
-Roberto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Ma dove lo devi mettere ti serve da 4.700pF o da 10.000pF ?donluca ha scritto:donluca ha scritto:Perdonatemi se me ne esco un pò come i funghi, ma avrei bisogno di un consiglio:
sonic63- Membro classe oro
E' sullo stadio d'uscita... in teoria 10000pf mi darebbero un filtraggio migliore con una maggior risposta sulle basse frequenze, fatto sta che, per dirla tutta, basterebbero pure 2200pf per evitare un rolloff sopra ai 20Hz (se non ho cannato qualche calcolo).
Quindi alla fine vanno bene entrambi, a questi livelli le correnti di ripple non sono un problema e non dovrebbero costruire una induttanza eccessiva.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:E' sullo stadio d'uscita... in teoria 10000pf mi darebbero un filtraggio migliore con una maggior risposta sulle basse frequenze, fatto sta che, per dirla tutta, basterebbero pure 2200pf per evitare un rolloff sopra ai 20Hz (se non ho cannato qualche calcolo).
E lo stadio successivo che impedenza d'ingresso ha ???
è l'input del mio ampli Little Dot MKII, il produttore dichiara 50.000 Ω
aspè un minuto che mò ti posto il circuito del lite.
il circuito riguardante gli opamp viene bypassato completamente mettendo due condensatori da 2,2uF 200V che partono da R35 e R36 e finiscono rispettivamente a Lout e Rout (che sono i due output).
I due condensatori di cui sopra volevo metterli in C38 e C39.
Ultima modifica di donluca il Dom 27 Nov 2011 - 16:29 - modificato 2 volte.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Allora hai sbagliato i contidonluca ha scritto:è l'input del mio ampli Little Dot MKII, il produttore dichiara 50.000 Ω
Rifai i compiti per bene.
Dai na sguardata all'edit che ho scritto, così famo a capisse.
I due condensatori di cui sopra vanno a terra.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giusto cerchiamo di capirci,donluca ha scritto:Dai na sguardata all'edit che ho scritto, così famo a capisse.
Qua hai scritto un'altra cosa :
<<E' sullo stadio d'uscita... in teoria 10000pf mi darebbero un filtraggio migliore con una maggior risposta sulle basse frequenze, fatto sta che, per dirla tutta, basterebbero pure 2200pf per evitare un rolloff sopra ai 20Hz (se non ho cannato qualche calcolo).>>
Sono messi come filtro verso la massa digitale (non verso terra), tagliano frequenze molto alte, i 20Hz non li vedono proprio.
Quel condensatore agisce al contrario di come hai scritto tu, più è piccolo più taglia in alto lasciando intatte le frequenze più basse.
Il valore montato adesso quant'è ?
sonic63 ha scritto:Sono messi come filtro verso la massa digitale (non verso terra), tagliano frequenze molto alte, i 20Hz non li vedono proprio.
Ti chiedo scusa, purtroppo l'elettronica non è il mio forte e sto imparando piano piano.
Anzi, visto che ci siamo!
Qual è la differenza tra massa digitale e terra?
C38 e C39 valgono 1nF (1000pf).
Cavolo, quindi mettendone uno più grosso mi va a tagliare le alte frequenze!
Ed è esattamente il contrario di ciò che voglio! :S
Dovrei cercare dei polipropilene più piccolini al limite...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» Lite Dac
» lite dac 60
» Dac nuovo o usato - budget fino a 500 €
» [VENDUTO] DAC Arcam rdac - 250€
» Lite Dac
» lite dac 60
Pagina 2 di 3
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
