Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
+28
robzi
hempirista
Maiorano Domenico
MClean86
gerry75
daniele
Felfra
Giorgiz
giovanni1246
edgarallan
mobius
Cthulhu
Massimo
b-undo T
tiomeo
traspar
wincenzo
pincellone
K8
cestma
Pier
32 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
Comprati una cosa del genere e usa i tuoi DAC:Felfra ha scritto:
No, io vorrei proprio usare i dac che ho, comprarmi una scheda audio con uscite analogiche e mollare i miei svariati dac è proprio l'ultima cosa che vorrei fare.
Ma non c'è proprio modo di usare sto Acer uscendo con Foobar via usb bypassando i filtri di XP..?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280424783952&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
anche io ho un notebook con scheda audio Realtek AC97 (e XP), ci ho collegato il mio dac esterno Superpro 707 in usb, ho installato gli asio4all (asio per tutti) e dopo qualche settaggio non ho avuto problemi a bypassare il mixer di windows.
Se non ricordo male ho installato gli asio, e fatto piu' o meno come ti ha gia' indicato wasky;
sono andato in Foobar>"Output"> a dx su "Output Device:">selezionato "ASIO : ASIO4ALL v2"> poi nell'alberino a sx, sotto a "Output" andato su "Asio Vitual Devices", nella finestra a dx c'era "ASIO4ALL v2", selezionato, click in basso su "Edit", appare finestra "ASIO Virtual Device Editor", sotto in "Channel Map" gia' c'erano segnalati i due canali left e right a 32-bit.Click sul bottone sopra, "Configure" e mi si presentava questa finestra (a parte i settaggi..)
Ma avevo problemi di clip nell'audio, alla fine ho risolto disattivando il buffer hardware.Su consigli del forum (se leggi qualche pagina fa)
avevo provato prima a disattivare per sicurezza la scheda realtek ac97 (oscurando il bottoncino a sx come vedi e cosi' ho rimasto) disattivato anche l'In del mio dac, (e cosi' ho rimasto pure questo tra l'altro) che serviva per l'ingresso mic.A dx lasciato su 32 campioni, il buffer del kernel l'ho messo al max, (ma anche al min non mi cambiava niente nel suono) tolto spunta da "ricampiona sempre"...anche per "forza driver" niente spunta.La dimensione Buffer a sx l'ho messa al max.Chiusa la finestra, chiuso foobar, riavvaiatolo da capo adesso andava bene.Da come ho capito per vedere se il mixer di windows era stato bypassato bastava cliccare sull'altoparlatino vicino all'orologio in basso a dx e disattivare "wave" (nel mixer controllo volume appunto) e l'audio doveva continuare a sentirsi regolarmente, segno che funzionavano i driver asio.Spero di non aver detto cavolate..
Questo è quanto posso dirti per la mia piccola esperienza
tiomeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.09
Numero di messaggi : 103
Provincia : Marigliano
Impianto : Ampli: Arcam DIVA A70; Front: --; Dac Superpro 707
Ho scaricato dal sito Society of Sound Music un file audio FLAC, ma quando provo a riprodurlo con Foobar mi compare questo messaggio di errore;
"Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (192000Hz); please configure resampler appropriately"
Queste sono le proprietà del file:
Quali parametri dovrei cambiare per poter riprodurre questo file?
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Ho scaricato dal sito Society of Sound Music un file audio FLAC, ma quando provo a riprodurlo con Foobar mi compare questo messaggio di errore;
Sembra non supporti il campionamento a 192 KHz.
Fai il downsampling a 96 KHz... boh!
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
come hai collegato il pc al musiland? se via usb con asio, 192 khz, non li puoi riprodurre (a meno che non hai una scheda audio che li supporti, o la pennetta hiface).
prova a usare driver audio principale come uscita di foobar; farà schifo come qualità, ma funzionerà..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:come hai collegato il pc al musiland?
Il dac è collegato tramite l'uscita rca coax, e dalle specifiche il Musiland dovrebbe supportare i 192kHz a 24bit. Ho provato anche con WASAPI ma niente da fare, mi dà lo stesso messaggio di errore.
Con il driver audio principale invece tutto OK.
Mah, appena posso provo a smanettare un pò nella configurazione di Foobar, vediamo che succede.
Grazie comunque per i consigli.
Masterix ha scritto:daniele ha scritto:come hai collegato il pc al musiland?
Se usi i driver ASIO4ALL non puoi riprodurre file con campionamento superiore a 16bit/44.1 Khz, quei driver asio supportano al massimo questo campionamento, oltre non è possibile! Quindi o fai un down sample tramite un DSP in foobar o usi l'output di windows oppure ti rassegni ad ascoltare file con al massino 16/44.1
Non so perchè gli sviluppatori non abbiano previsto anche sample-rate maggiori, forse diventa troppo complicato?
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:Se usi i driver ASIO4ALL non puoi riprodurre file con campionamento superiore a 16bit/44.1 Khz
Il fatto è che non va neanche se imposto WASAPI come output, che invece dovrebbe supportare quelle frequenze di campionamento. Il dac invece le supporta di sicuro, sul display compare la scritta 192kHz.
Masterix ha scritto:wincenzo ha scritto:Se usi i driver ASIO4ALL non puoi riprodurre file con campionamento superiore a 16bit/44.1 Khz
Su wasapi non saprei dirti granchè perchè sono rimasto all'obsoleto Xp magari c'è qualche settaggio da verificare, mi ricordo che WASAPI bisogna impostarlo con accesso esclusivo una cosa del genere, non so davvero non posso aiutarti, magari il buon Wasky a breve ti darà una mano.
'Fa niente wincenzo, non me ne faccio una malattia, avevo scaricato quel file solo per la curiosità di ascoltare qualcosa con un sample rate così alto, per capire che differenza ci fosse con i miei files rippati a 16bit/44.1 Khz.
Grazie comunque per le risposte.
wincenzo ha scritto:Su wasapi non saprei dirti granchè perchè sono rimasto all'obsoleto Xp magari c'è qualche settaggio da verificare, mi ricordo che WASAPI bisogna impostarlo con accesso esclusivo una cosa del genere, non so davvero non posso aiutarti, magari il buon Wasky a breve ti darà una mano.
Non so come esce il musilland ma c'è Massimo che lo utilizza magari può provare a mandare un PVT a lui
Hai cmq selezionato sul mixer la periferica di riproduzione e nelle proprietà avanzate hai impostato il suono al massimo valore in Bit e sample e attivato la modalità esclusiva ?
Roberto
wasky ha scritto:Hai cmq selezionato sul mixer la periferica di riproduzione e nelle proprietà avanzate hai impostato il suono al massimo valore in Bit e sample e attivato la modalità esclusiva ?
Confermo, ma non funge lo stesso. Boh!
io la butto li perche ci ho giocato anche io un po,
quando installate i driver asio 4 all su win vista o 7 ricordate di lanciare il file di installazione sempre come amministratore non so perche ma secondo me facendo cosi si fa in modo che quei programmi possono controllarne altri bo!
gerry75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 105
Impianto : Ampli NAD C326BEE,
100%LIQUID:pc autocostruito con esi MAYA e DaC Superpro
DIFF.:Tannoy serie sixes 611
cavo di segnale 007 di RDC potenza cat5 intrecciato.
Stavo provando a caricare dei file wav su foobar per ascoltarli sul mio stereo, dopo aver collegato il dac superpro tra il mio portatile e l'ampli ed avere configurato gli asio4all in foobar, ma mi esce questa finestra Fino adesso non ho avuto nessun problema con i file ape, flac, ma per questi wav...mmm
Mentre se provo ad usare il player "xmplay", configurato anch'esso con gli asio4all, i wav li ascolto tranquillamente..
tiomeo- Affezionato
gerry75 ha scritto:io la butto li perche ci ho giocato anche io un po,
ho avuto un problema simile con un plug-in di autocad che andava appunto installato con questa opzione...ho dovuto creare un profilo utente windows e dargli l'abilità di amministratore e dal giorno sono obbligato a mettere la password ogni volta che accedo a windows nonostante sia io l'unico ad utilizzarlo...
Comunque mi sono letto tutto il thread e ho risolto se non altro l'installazione base sul mio "muletto" per la musica liquida,un asus netbook top di gamma collegato via usb al dac nfb-2 utilizzando XP e foobar+asio4all. Il primo problemino che ho riscontrato è che,non avendo il mio dac software proprietari,una volta attaccato me lo legge come periferica s-pdif e automaticamente switcha i controlli wave da quelli della scheda audio interna a quelli del dac dove ho le regolazioni wave e master...il che mi farebbe già pensare che non avrei più bisogno dei driver asio per bypassare l'equalizzatore di windows. Il secondo problemino è che la icona nella barra delle applicazioni rimane blu col quadrattino bianco al centro anche quando suono la traccia con foobar...di icona verde manco l'ombra. Il terzo problema,se cosi si puà chiamare,riguarda la lettura del "peak meter" di foobar quando suono una traccia...è costantemente al massimo...come se il segnale fosse troppo "pompato" ma nonostante tutto la traccia pare sentirsi bene (purtroppo non ho ancora file di qualità superiore al cd rippato) Provo a smanettarci ancora domani e vi farò sapere...anche se non sono cosi ferrato con driver audio e simili! Un saluto,
Michele
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
MClean86 ha scritto:Il secondo problemino è che la icona nella barra delle applicazioni rimane blu col quadrattino bianco al centro anche quando suono la traccia con foobar...
Rieccomi qui,sperando ch stavolta qualcuno possa aiutarmi. Ho risolto praticamente tutti i problemi di cui sopra ma ogni tanto me ne si preseta un altro altrettanto fastidioso....mi salta la traccia mentre sono in playing e navigando in internet...uso Opera come browser e monitorando il task manager la CPU non supera mai il 13%...però la traccia s'interrompe per microistanti come se invece la CPU fosse al massimo e non riuscisse più a leggerla. Ho seguito praticamente tutti i consigli del thread...disattivato la scheda audio principale,disabilitato il ricampionamento in ingresso dal pannello di controllo ASIO e pure il buffer kernell...l'unica cosa che non ho toccato è sia il buffer ASIO (di default su 512) e il buffer lenght di Foobar che è sempre di default sui 1000 ms....secondo me dipende dalla combinazione di questi buffer il problema,come mi consigliate di settarli?? O se avete un'idea a prescindere da loro...help me perchè è un po' mortificante questa cosa....non posso pavoneggiarmi abbastanza con gli amici sennò
Grazie in anticipo,un saluto
Michele
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
non appare win zip
cestma ha scritto:in che senso "ho lanciato l'installazione di ASIO4HALL_2_9_Italian sul percorso component di foobar"?
dal download lo hai salvato in foobar/component? in tal caso resta compattato.
Prova così: alla richiesta del download, fai "apri", vedi la schermata di Win zip (o win Rar) e fai "esrati in" e indichi il percorso verso la catella "component"
Salve,quando apro il download di ASIO4HALL non mi appare la schermata win zip,e non riesco ad estrarlo nella cartella component...
Maiorano Domenico- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.03.18
Numero di messaggi : 6
Provincia : La Loggia
Impianto : Amplificatore,dac,lettore cd
Maiorano Domenico ha scritto:Salve,quando apro il download di ASIO4HALL non mi appare la schermata win zip,e non riesco ad estrarlo nella cartella component...
Fantastico.
Si riapre un thread morto 7 anni fa senza nemmeno presentarsi COME DICE IL REGOLAMENTO, e si chiedono istruzioni per una banale operazione da farsi sul Sistema Operativo più diffuso al mondo, come se il Forum ne fosse il Servizio Assistenza.
No comment.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Menomale che il forum si chiama"T forum hifi alla portata di tutti"...comunque la presentazione l'ho fatta,quando una persona del forum piu'gentile di lei me lo ha consigliato.
Sa come si dice, mi sarebbe piaciuto nascere IMPARATO.
Pensavo che nei forum ci fossero persone meno frustrate comunque.
Per il resto no comment.
Maiorano Domenico ha scritto:Menomale che il forum si chiama"T forum hifi alla portata di tutti"...
è riferito al portafoglio non alle capacità cognitive
ma in ogni caso cerchiamo di aiutare chiunque, anche quelli terra terra
quantomeno ci proviamo
dici che non si apre la schermata di win zip
ma nel tuo sistema è installato winzip o in alternativa winrar o altro programma di scompattamento?
se la risposta è no installalo cercando su google winrar
se invece è già installata
cliccando con il tasto dx sul file esce la dicitura "estrai qui" ?
se la risposta è si
copia il file nella cartella così com'è e successivamente con il tasto dx clicca "estrai qui" avendo poi cura di cancellare il file originario ormai inutile in quella posizione
in bocca al lupo, facci sapere
Numero di messaggi : 14435
lello64 ha scritto:è riferito al portafoglio non alle capacità cognitive
Caro Lello, ti ricordo 2 cose
1) Da Win7 il formato zip è NATIVAMENTE gestito
2) foo_out_asio.fb2k-component e ASIO4ALL_2_14_English.exe NON sono formati compressi e NON abbisognano di Winzip o similari.
Credo che un minimo di impegno sia sempre doveroso quando si fa una cosa qualsiasi
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:lello64 ha scritto:è riferito al portafoglio non alle capacità cognitive
non sappiamo che versione di windows abbia il forumer
per come si presenta, cognome e nome, mi aspetto più un xp
poi sai.... sono 20 anni che uso schede audio con asio nativo... ne so poco di questi sotterfugi...
leggevo cestma, che fesso non è, che scriveva
e non ho indagato ulteriormente sulla versione della distribuzione... e può essere che in questo caso specifico tu ti stai sbagliano alla grande producendoti in una bella figura di merda....
lello64 ha scritto:e può essere che in questo caso specifico tu ti stai sbagliano alla grande producendoti in una bella figura di merda....
Ti piacerebbe eh....
Siamo nel 2018, le versioni attuali dei 2 componenti sono quelle che ho citato.
In Italian c'è la versione 2.13, anch'essa exe.
Basta guardare il sito ufficiale, non ci vuole molto.
Sai com'è, le cose nel tempo cambiano.
Ma tu sei il difensore dei poveri oppressi e squattrinati.... Il Pastore delle buone anime...... Il Sindacalista degli Dei......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
no scontin
guarda su, non si fa riferimento a versioni
il maiorano richiama il post di cestma
avrà fatto una ricerca su google e si trovava in una fattispecie simile
ad esempio può aver trovato un vecchio articolo che spiega come fare e che riporta a file già pronti per comodità di chi legge e fuori dal dominio dello sviluppatore
e quindi versioni vecchie
magari se torna il maiorano ce lo racconta lui
nel frattempo un salutone!!!
Ma infatti il discorso era che non puoi prendere un thread morto 7 anni fa (SETTE, dico SETTE), con riferimenti di 7 anni fa, non fermarti nemmeno un secondo a pensare, iscriverti a un forum senza nemmeno leggere il Regolamento (e di conseguenza passare dalle Presentazioni) e chiedere aiuto agli utenti stile Customer Care.
Per poi offendere chi semplicemente esige il rispetto delle (blande) regole.
Non è così che funziona un Forum.
Un salutone anche a te (non ho capito se era per me.... Nel caso ricambio)
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» Driver Asio e foobar
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Foobar e problemi con Asio
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
Pagina 5 di 7
Oggi alle 9:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
