Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
+28
robzi
hempirista
Maiorano Domenico
MClean86
gerry75
daniele
Felfra
Giorgiz
giovanni1246
edgarallan
mobius
Cthulhu
Massimo
b-undo T
tiomeo
traspar
wincenzo
pincellone
K8
cestma
Pier
32 partecipanti
Pagina 4 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 Empty Re: Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
Messaggio Da Cthulhu Mar Giu 16, 2009 11:27 am
tiomeo ha scritto:
Cthulhu ha scritto:Credo che il problema sia nella bufferizzazione a livello kernel ... prova a disattivare l'opzione
scusami come faccio a disattivare il buffer del kernel? non mi pare che fosse disattivabile
Cthulhu ha scritto:ed a cancellare il relativo dsp...
non ho nessun dps attivato pero'...
grazie Smile
Dallo screen che avevi postato prima porta a 0 i buffer kernel anche se non c'è la spunta sulla casella e deseleziona anche il ricampiona sempre...dovrebbe risolvere tutto.
Cthulhu
Cthulhu
Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Messaggio Da tiomeo Mar Giu 16, 2009 2:24 pm
Cthulhu ha scritto:Dallo screen che avevi postato prima porta a 0 i buffer kernel
scusami ma io vedo che il buffer kernel al minimo sta a 2, (cosi' ce l'ho) nessuno 0, mm non ti seguo Mmm
Cthulhu ha scritto:...e deseleziona anche il ricampiona sempre...dovrebbe risolvere tutto.
si quello era gia' deselezionato...
tiomeo
Data d'iscrizione : 09.06.09
Numero di messaggi : 103
Provincia : Marigliano
Impianto : Ampli: Arcam DIVA A70; Front: --; Dac Superpro 707
Messaggio Da Cthulhu Mar Giu 16, 2009 2:53 pm
Sbagliato io scusa...infatti più giù di 2 non va .... Wink ogni tanto il rincogl...avanza!!!
Allora se tutte quelle cose sono settate come dici forse l'unica cosa che rimane è controllare nelle preferences di foobar se nella sezione Playback - Output la lunghezza del buffer di output sia 1000 e se è deselezionato l'output/format postprocessing, quello incide in maniera pesante sulle prestazioni!!! Se non dovesse migliorare anche così...non saprei proprio più cosa dirti!
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da tiomeo Mar Giu 16, 2009 3:55 pm
Cthulhu ha scritto:rimane è controllare nelle preferences di foobar se nella sezione Playback - Output la lunghezza del buffer di output sia 1000
è a 1000
Cthulhu ha scritto:e se è deselezionato l'output/format postprocessing, quello incide in maniera pesante sulle prestazioni!!!
si è ingrigito, ma non è deselezionato perche' non c'è una casella per deselezionarlo.Per poter scegliere i bit scelgo prima un'altro output device in modo che sotto sia selezionabile, poi rimetto asio...e si ingrigisce...Ma piuttosto avendo il dac 707 che bit dovrei impostare?
https://2img.net/r/ihimizer/i/pannello.png/
Come vedi nel pannello "ASIO4ALL" l'Out della mia periferica riporta: "Out: 2x 44.1-48kHz, 16Bits"
ma nella finestra "ASIO Virtual Device Editor"
per entrambi i canali (sx e dx) riporta 32-bit,
come mai qui riporta 32-bit???
Tuttavia nelle caratteristiche del Superpro 707 c'è scritto pero' 24bit-192kHz.
Se il dac allora puo' accettare massimo 24bit dovrei scegliere questo valore nell'output postprocessing di foobar, penso, ma se l'audio che ascolto è originario 16bit si avrebbe una sorta di upscaling cosi' facendo, o sbaglio? e non so se questo sia bene o male per la qualita' finale, ve lo chiedo perche' non ho ancora l'orecchio allenato da accorgermene da solo..
Ho anche provato a mettere 32-bit nell'output postprocessing e misteriosamente funziona, ma non me lo spiego, se il dac non arriva a tanto..come mai suona lo stesso???
tiomeo
Messaggio Da Cthulhu Mar Giu 16, 2009 5:40 pm
è a 1000
se non è impostabile vuol dire che è disabilitato e quindi qualsiasi valore ci sia quando è "ingrigito" non condiziona in nessun modo l'output, o almeno in teoria così dovrebbe essere.
Per il resto non me ne intendo molto ma se non devi riprodurre brani encodati a 24 o 32 bit, lasciali a 16 sennò ti parte l'upsampling (il led rosso del superpro lampeggia con una frequenza doppia rispetto al normale).
Oltre questo veramente non so andare...anche perchè non ho davanti materialmente il mio computerozzo...ci metto le mani solo nei we!
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da tiomeo Mar Giu 16, 2009 5:55 pm
Cthulhu ha scritto:se non è impostabile vuol dire che è disabilitato e quindi qualsiasi valore ci sia quando è "ingrigito" non condiziona in nessun modo l'output, o almeno in teoria così dovrebbe essere.
mm potresti aver ragione, non ciavevo pensato
Cthulhu ha scritto:Per il resto non me ne intendo molto ma se non devi riprodurre brani encodati a 24 o 32 bit, lasciali a 16 sennò ti parte l'upsampling (il led rosso del superpro lampeggia con una frequenza doppia rispetto al normale).
e si infatti! m'ero sempre chiesto perche' lampeggiasse quel led..
Cthulhu ha scritto:Oltre questo veramente non so andare...
figurati, ti ringrazio tanto per la disponibilita' e l'aiuto Smile
tiomeo
Messaggio Da Cthulhu Mar Giu 16, 2009 6:54 pm
Di nulla, questo è il fine di questo forum...darci una mano a vicenda finchè si può Smile
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da tiomeo Mar Giu 16, 2009 7:26 pm
ho fatto qualche prova e sull'output postprocessing ingrigito credo proprio che sia come dicevi
il led rosso del superpro lampeggia sempre
maah...
tiomeo
Messaggio Da mobius Mar Giu 16, 2009 8:19 pm
Mi collego all'argomento del thread per un problema al mio sistema. Sono riuscito a configurarlo correttamente con Foobar, asio, uscita ottica spdif, ma rilevo delle microinterruzioni ad intervalli di 5-10 min... ho provato a disattivare tutto il possibile, cosa può essere? La cpu non supera quasi mai il 30% ma improvvisamente c'è come un blocco di pochi decimi di secondo dalle ragioni ignote Suicide
mobius
mobius
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Messaggio Da edgarallan Mer Lug 08, 2009 2:43 pm
Ciao, ho superpro 707 e volevo usare foobar.
consiglio questa procedura per evitare gli asio generici:
http://www.head-fi.org/forums/f46/useful-info-superpro-707-usb-dac-owners-maybe-other-usb-dacs-too-410599/
con questa potete usare il kernel streaming support di foobar!! il succo è che i driver generici di windows xp non lo permettono.
per chi come me ha avuto problemi ad installare questi driver, siccome non veniva riconosciuto il chip c-media 108 dai driver medesimi, aggiungete nel file Cm108.INF dei driver la seguente stringa dopo
[C-Media]
;;;USB Product
%CMIUSB.DeviceDesc%=USB108, USB\VID_0D8C&PID_013C&MI_00
dopodichè installarli con la procedura manuale di windows (aggiorna driver...aggiorna manualmente...scegli percorso cartella driver), non facendo partire l'eseguibile!
ora potrete installarli e il superpro verrà riconosciuto come "cmedia heandset"
e il kernel support di foobar funziona!!: migliore qualità, minore cpu usage!
la stringa da aggiungere è quella che mi appariva nelle proprietà della periferica "id hardware"
si vede quelli della cmedia hanno updatato il firmware del chip 108 e non hanno rilasciato driver generici per l'update...
ho sofferto 5 ore per trovare la soluzione...ora flammatemi pure.
Ciao e grazie per lo splendio forum
edgarallan
Data d'iscrizione : 08.07.09
Impianto : ta 10.1 , il tesi 204, superpro707
Messaggio Da K8 Mer Lug 08, 2009 6:54 pm
edgarallan ha scritto:Ciao, ho superpro 707 e volevo usare foobar.
http://www.head-fi.org/forums/f46/useful-info-superpro-707-usb-dac-owners-maybe-other-usb-dacs-too-410599/ .........[CUT]
Ok afro !!
Edgarallan e perché dovremo...!? Shocked
Grazie a te...!! Hello
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 Empty Musica liquida con ASIO
Messaggio Da giovanni1246 Sab Ott 31, 2009 10:53 am
Ho seguito anch'io tutta la trafila per inserire i file asio sia in foobar 2000 che in winamp per bypassare windows XP ed inviare il segnale direttamente al mio DAC Superpro 707, che per inciso funziona davvero bene.
L'unico problema che si è presentato, anche se in effetti molto fastidioso, è il fatidico bip durante l'esecuzione dei brani che ho risolto, come qualcuno ha qui provvidenzialmente segnalato, disattivando la linea microfono del Superpro in asio4all.
Dopo tanto smanettare, però, ho fatto un confronto eseguendo i brani con e senza gli asio e devo dire che le mie orecchie non hanno rilevato alcuna apprezzabile differenza. Facendo un giro sui forum, anche stranieri, ho trovato conferma che la questione è in effetti è discussa e discutibile, per cui se a livello teorico windows potrebbe creare interferenze, sul piano pratico molto spesso questo non accade. Quindi, anzichè accanirsi con gli ASIO forse è bene verificare se escludendoli il DAC funziona senza problemi e con analoghi risultati.
Sempre a proposito di musica liquida, qualcuno in altro topic mi sembra sia alle prese con problemi di rumore sul suo pc. Il problema l'ho risolto alla radice utilizzando allo scopo il mio piccolo netbook Compaq a rumore 0, che ha tra l'altro il pregio della massima maneggevolezza.
giovanni1246
giovanni1246
Data d'iscrizione : 12.10.09
Numero di messaggi : 31
Impianto : in evoluzione
Messaggio Da wasky Dom Nov 01, 2009 11:36 am
Con molte schede si by passa il kernel mixer di windows anche senza usare gli Asio basta, mettere la spunta nelle opzioni del pannello di controllo audio e lasciare alla applicazione la gestione del flusso audio
fatto ciò se si usa foobar2000 è lui che si occupa dell'output driver da selezionare nel menu preference
che non ci sia differenza tra asio e KS o Direct input è strano, basta misurare i jitter con gli asio impostati con sample basso e senza Smile
Roberto
Messaggio Da wincenzo Dom Nov 01, 2009 12:46 pm
Dici che con il sample alto aumenta il jitter?
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da wasky Dom Nov 01, 2009 1:01 pm
Se non erro alcune misure le hanno fatte su Videohifi forum cmq, mi sono espresso male: Sample basso su driver Asio e altro driver non asio
Roberto
Messaggio Da Giorgiz Lun Nov 02, 2009 10:16 am
ragazzi piccolo chiarimento: ma questi file asio vanno bene se si usa la scheda audio integrata oppure si installano solo per chi converte con dac usb? Ho scaricato foobar 2000 da poco e vorrei avere questo piccolo chiarimento grazie.
Giorgiz
Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Messaggio Da giovanni1246 Lun Nov 02, 2009 4:29 pm
audio
Non ho ben capito quale spunta devo fare nella mia scheda audio Realtek. Potresti indicarmelo?
E come faccio a misurare il jitter?
giovanni1246
giovanni1246
Messaggio Da Felfra Dom Dic 06, 2009 1:57 pm
Accidenti...
ho cambiato computer, quindi svuotato tutto dei programmi...
Installo l'ultima versione di Foobar... installo i driver Asio... metto i dll nella cartella "components" di Foobar... ma non mi compare in Preferences/Output niente se non "DS: driver audio principale" oppure "DS:Realtek HD audio output".
Dove sto sbagliando...? Please
Preciso che sul desktop, di Asio, mi compare solo l'icona delle istruzioni in PDF e non icone del programma, e nella cartella "components" di Foobar ho gli 8 plug in, compreso foo_out_asio.dll
Felfra
Felfra
Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Messaggio Da wasky Dom Dic 06, 2009 2:03 pm
Felfra ha scritto:Accidenti...
Non hai creato un profilo ASIO quindi lui non sà che cosa caricare
Vai in File ---> Preference e iniziamo a creare un profilo ASIO per la ECHO
Vai su Asio Virtual Device e clicca su Add New
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 20gitn9
Dovrebbe trovarti la tua periferica nel menu a Tendina io ho più schede Audio e devo aprirlo
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 2dqo9kz
Seleziona cliccando due volte sui device channel e attribuisci left e right
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 2irnndy
Clicca poi su configure e attribuisci un valore in ms al buffer e i bit
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 A2bwi8
Attribuisci un nome al profilo creato e salva se hai fatto tutto bene troverai il profilo aggiunto alle Device Asio
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 X0pw1l
Ora Vai al menu Output e dal menu a tendina seleziona il profilo ASIO appena creato e metti il flag su Dither Slow se non ti soddisfa puoi sempre toglierlo dopo
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 R10nzo
Se non usi gli asio salta il nuovo profilo e da output scegli quello che preferisci tra direct sound o wasapi e seleziona nel menu a tendina 24 bit
Ora vai al menu DSP e nella casella di Dx clicca due volte su Resample COX per passarlo tra i dsp attivi e poi clicca su configure selected dove potrei impostare il resample supportato dalla tua scheda audio quindi 96 khz o 192 khz
Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC - Pagina 4 Ka4610
questa è la mia cartella components in condivisione su Audioreview forum
http://www.kitaudiopro.com/components.rar
sostituiscila all tua Smile
Ultima modifica di wasky il Dom Dic 06, 2009 2:05 pm - modificato 1 volta.
Messaggio Da wasky Dom Dic 06, 2009 2:04 pm
Leggo solo ora Realteck Audio AC97
Quella scheda audio non supporta gli ASIO mi spiace
Roberto
Messaggio Da Felfra Dom Dic 06, 2009 3:13 pm
wasky ha scritto:Leggo solo ora Realteck Audio AC97
Roberto
Grazie ma, cioè, sul mio Acer nuovo non posso installare Asio? Ma se mi era stato detto di sì...
In alternativa per bypassare i filtri di XP cosa posso usare, con Foobar (visto che sei così gentile provo ad approfittare...)
Ah, uso dac esterni usb di diversi tipi. E vorrei anche prendere la "pennetta" Hiface, per uscire dal computer in usb ed entrare in dac S/PDIF.
Felfra
Felfra
Messaggio Da wasky Dom Dic 06, 2009 3:37 pm
Chi te lo ha detto ?
Devi approfittare vista la mia età domani non potrei esserci più Laughing
rumore di grattata di @@ ............................. Laughing
devi scaricarti i driver Asio For All Smile
scusami ma, se l'acer è nuovo come mai hai XP ?
Roberto
Messaggio Da Felfra Dom Dic 06, 2009 3:48 pm
Be', l'Acer nuovo nel senso che ce l'ho lì da 4 mesi ma non lavevo ancora usato. Comunque ha XP...
In alternativa potrei usare sti driver Kernel, quelli che si usano con la pennetta Hiface? Che dici?
Felfra
Felfra
Messaggio Da wasky Dom Dic 06, 2009 4:10 pm
Felfra ha scritto:Be', l'Acer nuovo nel senso che ce l'ho lì da 4 mesi ma non lavevo ancora usato. Comunque ha XP...
Il Bit Trasparent si ottiene con ASIO
Le AC97 con il kernel streaming ci fanno a cazzotti prenditi una buona scheda Audio Smile con out analogici
Roberto
Messaggio Da Felfra Dom Dic 06, 2009 4:29 pm
Roberto
AC97? Cos'è? Shocked
I Kernel vanno bene con l'Hiface, perchè non potrei farlo, secondo te?
No, io vorrei proprio usare i dac che ho, comprarmi una scheda audio con uscite analogiche e mollare i miei svariati dac è proprio l'ultima cosa che vorrei fare.
Ma non c'è proprio modo di usare sto Acer uscendo con Foobar via usb bypassando i filtri di XP..?
Felfra
Felfra
