Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
+28
Bicicletta
heugy
gioga77
iopoipoi
MODEGAB
Jourawsky
maxanton
gabriele
mauz
audiofanatic
sasachess
bartman
nicommush
Supersimo88
sandr77
alessi89
danibizzar
cesarevox
32 partecipanti
Pagina 13 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Empty Re: Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
Messaggio Da MODEGAB Mer 15 Mag 2013 - 22:57
Altra cosa... Lo scalino di cui si discuteva.. Quello che va riempito con il tappetino del decatlon ... Sei sicuro di non aver sbagliato la misura e di averlo fatto troppo profondo?? Potrebbe creare problemi in quel senso.... Prova le casse con il tappetino...
MODEGAB
Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Messaggio Da MODEGAB Gio 16 Mag 2013 - 16:32
ma aspetta...la differenza la noti fra una mosquito e l'altra o fra le 2 mosquito e altre 2 casse di diversa marca e componentistica?
A mia personale opinione il fatto che siano molto direzionali è una cosa che deriva dal progetto.
Anche le mie Supermosquito, cioè la versione più grande delle tue, suonano diversamente fuori assse.
e suonano anche diversamente se confrontate alle infinity che ho.
Ma questo credo sia proprio un fatto di scelta di AP molto direzionali... dovresti provare a fare una misura anche per questo aspetto.... e vedere il grafico polare di risposta.
Ad ogni modo anche le mie suonano come dici tu,, ma la posizione d'ascolto che uso è comunque non oltre i +/- 30° sull'orizzontale...quindi non si nota tanto.... se le ascolti in posizione centrale le mie suonano da dio... se non è come ti piace, credo che non ci possa essere gran che di rimediabile se non un progetto che rispetti un diagramma polare diverso e più aperto di come è x le mosquito. IHMO Hehe
MODEGAB
Messaggio Da heugy Gio 16 Mag 2013 - 20:35
si: sto mettendo una mosquito e un mio vecchio diffusore. e li sto provando passando dal canale L al R dell'ampli
heugy
Data d'iscrizione : 19.04.13
Numero di messaggi : 38
Messaggio Da MODEGAB Gio 16 Mag 2013 - 21:12
secondo me non è che sia un buon paragone fare in quel modo... Ti faccio un esempio... le mie infinity che sono delle casse a torre suonano bene e molto aperte, le ho sempre adorate per come suonavano, ma poi ho costruito le supermosquito che sono più direzionali.
la diversità nelle due tipi di casse si sente, ma posizionandomi in un punto fisso d'ascolto ed ascoltandole per ore, si nota come le supermosquito siano molto più veloci e molto più dettagliate, mentre le infinity sono un pò più goffe.
Tutto sta nel capire che uso ne devi fare tu... perchè se a te serviva un paio di casse per sonorizzare una stanza e sentire una scena musicale uguale in qualsiasi punto della stanza, allora una mosquito non è proprio la soluzione migliore, forse era meglio studiare un 5.1 tipo surround. Se inveve ascolti la musica da un punto in particolare allora solo dopo molte ora di ascolto puoi trarre delle opinioni. Calcola anche che le casse "vecchie" che hai, hanno suonato per molto tempo, presumo, e questo significa che si sono rodate a dovere, che le sospensioni si sono smollate e che il sono è migliorato nel tempo proprio a causa di questo loro lavorare.
le mosquito invece le hai finite da poco, ma vedrai che facendole suonare per una 50 ina di ore il suono cambia in meglio ed anche la scena sonora.
altra cosa.... dalla foto, ho visto che le mosquito le hai messe in alto, forse troppo, rispetto al punto di ascolto... mentre le altre sono più basse... per fare un paragone dovresti prima rodarle x bene e poi posizionarle alla stessa altezza delle altre. diffusori posizionati male, se pur ottimi perdono davvero tanto.
un'altro esempio che posso farti è che le prime ore di ascolto delle mie casse presentavano molte imperfezioni sonore... le frequenze basse ogni tanto parevano confuse, e il tweeter ogni tanto sibilava...come se fosse filtrato male...ad esempio in un parlato si sentivano troppo i sibili delle lettere S..... poi dopo diverse ore la situazione è migliorata di moltissimo..ed ora non sento nessun sibilo e nessun problema di goffaggine alle basse frequenze....
credimi che migliorano... ovviamente non devi sparargli il 100% dell'ampli xke altrimenti distorge e si rovinano... ma ascoltandole per diverse ore ad un 30 - 30 % di volume sulla manopola dell'ampli vedrai che poi ti innamorerai di queste bestiole.
MODEGAB
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Empty Impiallacciatura del frontale
Messaggio Da Giovanni Vaccarino Sab 8 Nov 2014 - 20:12
Ho seguito con moltissimo interesse le lezioni di impiallacciatura.
Mi rimane però un dubbio: Se la fresatura del frontale si fa prima dell'impiallacciatura, i fori per altoparlanti, binding posts, etc. vengono coperti. Come si possono riaprire senza rovinare l'impiallacciatura ?
Giovanni Vaccarino
Data d'iscrizione : 08.11.14
Numero di messaggi : 1
Provincia : Padova
Impianto : Cambridge DacMagic
Naim Nat 5si
Quad 12L
Messaggio Da cesarevox Mar 30 Dic 2014 - 20:02
Giovanni Vaccarino ha scritto:Ho seguito con moltissimo interesse le lezioni di impiallacciatura.
Se vai a pag.7 è evidente ciò che va fatto. Anzi prima devi fare delle prove di fresatura.
Poi fresi sull'originale, poi assembli, poi impiallacci, poi carteggi, poi pitturi.
Io non uso binding post, quindi non ti sparei consigliare, ma ad occhio i
buchi li puoi fare anche dopo pitturato. Tanto vanno sotto la tela.
Buon San Silvestro, .............brava gente
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Capoda10
cesarevox
cesarevox
Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Messaggio Da cesarevox Lun 12 Gen 2015 - 9:20
ripubblico le foto del primo post
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Primo-12
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Primo-10
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Primo-11
buona.......................
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da ricky84 Dom 1 Mag 2016 - 18:21
Hai aggiornamenti sulla disposizione dei componenti nel crossover?
Dove consigli di reperire tutti i componenti?
ricky84
Data d'iscrizione : 12.08.13
Numero di messaggi : 11
Messaggio Da cesarevox Mar 3 Mag 2016 - 10:50
ricky84 ha scritto:Hai aggiornamenti sulla disposizione dei componenti nel crossover?
se ti riferisci a quanto fatto da me la risposta è no il filtro è sempre questo:
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Sam_0913
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Sam_0914
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Sam_0915
seguendo questo schema il più fedelmente possibile:
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Dispos10
qui dovresti trovare tutto, o quasi:
http://www.axiomedia.it/it/content/6-Axiomedia-milestones
buona..................... sunny
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da ricky84 Mar 3 Mag 2016 - 14:58
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Crossover_mosquito
sbaglio o è un pochino diverso dal progetto originale?
ricky84
Messaggio Da ricky84 Mer 4 Mag 2016 - 12:25
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Crox10
mi confermi che tutti i componenti che ho selezionato sono giusti?
perdonami ma sono un po ignorante Embarassed
ricky84
Messaggio Da cesarevox Mer 4 Mag 2016 - 17:15
quello sopra è lo schema definitivo, ovviamente diverso dall'originale.
ricky84 ha scritto:Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 Crox10
Non conosco i Mundorf bipolari, ma preferirei un MKP
buona lavoro.................. Coffe
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da ricky84 Mer 4 Mag 2016 - 17:29
cesarevox ha scritto:Non conosco i Mundorf bipolari, ma preferirei un MKP
ho inserito nel carrello un Mundorf semplicemente perchè nello schema che ho postato era indicato un bipolare da 10uf, allora prendo un MKP QS4 sempre Intertechnik  Wink
Cmq grazie 1000!!!!
ricky84
Messaggio Da cesarevox Gio 5 Mag 2016 - 14:59
Cmq grazie 1000!!!!
yes............... Cool
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da ricky84 Gio 8 Dic 2016 - 11:45
Che esperienze avete avuto per lo stand?
Accoppiato o disaccoppiato?
ricky84
Messaggio Da ricky84 Ven 6 Gen 2017 - 11:20
Per quanto riguarda l'accordo il più fedele all'originale non sarebbe il yac 411 accorciato a 150mm?
ricky84
Messaggio Da ricky84 Dom 15 Gen 2017 - 13:31
Cmq grazie 1000!!!!
Aiuto!!
ricky84
Messaggio Da ricky84 Mer 10 Mag 2017 - 20:47
Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV) - Pagina 13 20170513
ricky84
Messaggio Da giucam61 Mer 10 Mag 2017 - 21:36
Clap Clap Clap
Molto carine ...e WAF friendly, il che non guasta Laughing
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da altatensione Dom 12 Mag 2019 - 17:21
Buonasera a Tutti,
sto terminando l'assemblaggio di questi diffusori, ma ho un dubbio su dove va posto il fonoassorbente.
Ho letto tutti i messaggi ma ancora ho questo dubbio.
Nell' articolo pubblicato su Audiofanatic riporto fedelmente quanto c'è scritto:
"Il condotto di accordo della seconda camera, in pratica quello che comunica all’esterno con fuoruscita sul pannello frontale, sfrutta invece la vicinanza di due pareti per usufruire di un effetto di prolunga virtuale. Si tratta di un tubo di cartone spesso, con diametro esterno e di 60 mm, ed interno pari a 55 mm, che svolge il suo lavoro alla frequenza preventivata, con solo 150 mm di lunghezza totale, invece dei 200 mm circa del calcolo teorico, restando così ben lontano dalla parete posteriore.
Il condotto interno che accorda il piccolo volume con la seconda camera è realizzato mediante un semplice foro circolare di 60 mm di diametro, e la sua lunghezza è pari allo spessore del legno (18 mm).
Il mobile fa uso di materiale assorbente soltanto all’ interno della prima camera, mentre il volume maggiore è completamente vuoto. "
Da quanto letto e dalle foto viste ho supposto spero non erroneamente che la prima camera dovrebbe essere solo la camera prima del foro circolare di 60 mm di diametro, mentre la seconda camera dovrebbe essere tutto il resto.
Per cui ho interpretato che il fonoassorbente vada soltanto all’ interno della prima camera, come del resto scritto.
Ora leggendo invece tutta la discussione trovo a pag. 5 che la foto postata nella lezione n.6 di cesarevox il fonoassorbente viene messo all'esterno della camera 1 almeno mi sembra.
Chiedo gentilmente per togliermi il dubbio dove va messo il fonoassorbente? solo all'interno della 1 camera e precisamente nella camera subito dietro al woofer oppure all'esterno di questa camera?
Grazie anticipatamente.
altatensione
Data d'iscrizione : 12.05.19
Impianto : Preampli: Denon PRA-1200
Ampli: Outline LF 700 (350+350W RMS)
Casse: Formula sound
