cavi di potenza con lunghezza diversa
+12
valvolas
R!ck
AndreaFx
belozoglu
meraviglia
carlainz
16 partecipanti
cavi di potenza con lunghezza diversa Empty cavi di potenza con lunghezza diversa
Messaggio Da carlainz Mar 29 Nov 2011 - 10:54
Ciao nel mio salotto il denon pma 1060 non è al centro della sala ma spostato a dx.
le casse da pavimento sono vicino agli angoli .
Ora uso cavi hama da 1,5 mm placati in argento
il cavo che va a sx è lungo 4 metri mentre quello a dx è di 2 metri .
Ora mi chiedo ho fatto una caxxxx ?
devo mettere il cavo lungo 4 metri anche a dx o va bene cosi o sono tutte pare ..?
grazie mille
Ultima modifica di carlainz il Mar 29 Nov 2011 - 10:59 - modificato 1 volta.
carlainz
carlainz
Data d'iscrizione : 01.11.11
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore Denon PMA 1060 + Casse JBL E80 da pavimento + subwoofer attivo LTC SW100 10" + Reloop RP100MK3 + DAC Fiio D3 + cavi Tasker OFC C 192 TS 2x1,5 in Bi-wiring (A+B sul Denon) solo musica FLAC e Vinili
cavi di potenza con lunghezza diversa Empty Re: cavi di potenza con lunghezza diversa
Messaggio Da meraviglia Mar 29 Nov 2011 - 10:56
Io metterei due cavi di pari lunghezza.
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da Marco Ravich Mar 29 Nov 2011 - 10:57
Certo, i cavi DEVONO essere uguali e quindi avere la stessa identica lunghezza, altrimenti le casse suoneranno diversamente.
Provvedi subito !
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da porfido Mar 29 Nov 2011 - 11:06
Marco Ravich ha scritto:Certo, i cavi DEVONO essere uguali e quindi avere la stessa identica lunghezza, altrimenti le casse suoneranno diversamente.
Provvedi subito !
Non sarei così categorico...
Jim Smith (Get better sound) afferma esattamente il contrario, ad esempio...
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da DACCLOR65 Mar 29 Nov 2011 - 11:18
carlainz ha scritto:Ciao nel mio salotto il denon pma 1060 non è al centro della sala ma spostato a dx.
Io sono combinato esattamente come te e non noto alcuna differenza! Smile
Provincia : Panormus City
Messaggio Da sonic63 Mar 29 Nov 2011 - 11:18
carlainz ha scritto:il cavo che va a sx è lungo 4 metri mentre quello a dx è di 2 metri .
grazie mille
sarebbe meglio i cavi avessero la stessa lunghezza,
ma non fartene un cruccio, se l'impianto suona bene, non suonerà meglio mettendo i cavi uguali.
Se suona male la colpa non è della diversa lunghezza dei cavi.
Se il cavo non è troppo costoso e puoi comprarne altri 4 metri allora metti le cose a posto (giusto per sentirsi in pace con la "coscienza audiofila"), sennò ascoltati la Musica e fregatene. Hello
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Stentor Mar 29 Nov 2011 - 11:21
Provvedi subito !
e ha pure ragione Wink..... quando siamo oltre due metri cambia poco o nulla ..... io starei tranquillo così ....salvo che il cavo sia poco costoso allora seguirei il consiglio di Sonic63 ...ma più per scaramanzia che effettiva necessità
Messaggio Da belozoglu Mar 29 Nov 2011 - 11:47
Perché indichi questa soglia? Anch'io immagino che vista la velocità di trasmissione del segnale, non parlando di due cavi da 1 metro e 435 metri, non dovrebbero esserci particolari controindicazioni... Invece dici che meno di 2 metri sì?
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da AndreaFx Mar 29 Nov 2011 - 11:53
La differenza si sente posizionando i diffusori in modo non simmetrico nella stanza.
La lunghezza differente non da alcun problema (provato personalmente)
Ultima modifica di AndreaFx il Mar 29 Nov 2011 - 12:46 - modificato 1 volta.
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Messaggio Da florin Mar 29 Nov 2011 - 11:58
AndreaFx ha scritto:La differenza si sente posizionare i diffusori in modo non simmetrico nella stanza.
1Km di cavo da 1,5mm2 ha resistenza di 10-11 ohm,cioè 0,010-0,011 ohm/m.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Marco Ravich Mar 29 Nov 2011 - 12:05
AndreaFx ha scritto:La lunghezza differente non da alcun problema (provato personalmente)
...aggiungerei l'aggettivo UDIBILE: ma siam sicuri che non influenzi in alcun modo sull'ampli ?
Io, a scanso di equivoci, preferisco cavi identici.
Provincia : MC
Messaggio Da AndreaFx Mar 29 Nov 2011 - 12:54
@florin.....non ho capito il tuo intervento.
@Marco....tieni presente che gli stessi AP non saranno mai identici ma una certa tolleranza li rende "molto simili". Pertanto, i minimi valori in gioco sulla differenza di un paio di metri di cavo, non possono influire sull'ascolto.
IMHO sono ben altre le situazioni che possono renderlo non ottimale.
Poi.....fate vobis. Ho notato che spesso ci si incaponisce su "piccolezze" (o almeno io le ritengo tali) piuttosto che concentrarsi sulle questioni sostanziose.
AndreaFx
AndreaFx
Impianto : In Firma
Messaggio Da florin Mar 29 Nov 2011 - 13:01
AndreaFx ha scritto:@florin.....non ho capito il tuo intervento.
La differenza tra il cavo più lungo e l'altro è di 2 centesimi di ohm,non influiscono il suono(non sono udibile).
Messaggio Da sonic63 Mar 29 Nov 2011 - 13:02
Parole sante Ok
Messaggio Da carlainz Mar 29 Nov 2011 - 14:03
ciao grazie delle risposte piu' che altro non ho voluto tenere 2 mt in piu sulla dx perch+ avrei dovuto avvolgerli e fermarli con una fascetta e avevo paura che questo creasse qualche "campo" elettrico ...
i cavi sono questi
http://www.hama.de/00062450/hama-speaker-cable-2-x-15-mm-optical-silver-coated
pagati 20€ comprese le spese . che dite con 20€ per 10mt si trova di meglio ?
carlainz
carlainz
Messaggio Da carlainz Mer 30 Nov 2011 - 19:18
ora volendo usare il bi-wiring devo comprare altro cavo che dite prende altri 10 mt di cavo hama argento a 20€ spedito o c'è di meglio ?
ho visto il proson smoke a 1,5€ al mt ne potrei prendere 16 metri +5€ di spedizione a 30€ ...
consigli sono un po confuso ..
cmq non voglio spendere piu di 30€ ..
carlainz
carlainz
Messaggio Da R!ck Mer 30 Nov 2011 - 19:21
Potresti non usare il biwiring per esempio...
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da carlainz Mer 30 Nov 2011 - 19:23
R!ck ha scritto:Potresti non usare il biwiring per esempio...
ma non ne gioverei ? considerando anche che il mio denon pma 1060 ha 4 uscite ( A + B ) ..
carlainz
carlainz
Messaggio Da R!ck Mer 30 Nov 2011 - 19:48
Forse sono condizionato dal fatto che io attualmente non posso farlo Laughing
La questione è dibattuta ci sono progettisti che non la usano ...come Jacques Mahul di Focal per esempio le Focal 8 come altri modelli anche TOP non consentono biwiring
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da carlainz Mer 30 Nov 2011 - 19:49
c'è' qualcuno qua nel forum che lo usa ? sentito miglioramenti ?
carlainz
carlainz
Messaggio Da valvolas Mer 30 Nov 2011 - 20:35
sulle lunghezze nell'ordine di mt 2 secondo me nn influenzano nulla,anche se di regola (la prima nel campo audio) sarebbe avere una misura simmetrica certo se fossero 20 mt sarebbe da riconsiderare l'ipotesi di fare una matassa ripiegata.
Il biwiring interessa anche me c'era un articolo interessante su
http://www.tnt-audio.com/tnt.html
Dagli un occhio se lo trovi,se non ricordo male ne parlava anche a proposito di uscite ''non biwiring'' ma con separazione dei cavi ai drivers tw e woofer.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da belozoglu Mer 30 Nov 2011 - 22:26
Io li utilizzo infatti così... sinceramente non posso dire al 100% che mi porti unnvantaggio... mi sembra che il suono sia un bava più brillante e corposo, ma potrebbe essere pura suggestione! Smile
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da valvolas Mer 30 Nov 2011 - 23:40
è una prova che vorrei fare,con un cavo coax 50 ohm ex reti lan,solo punto caldo x 2,un solo conduttore per polarità visto che è una tratta di soli 2,5 mt
che vorrei sperimentare per la prima volta ,oppure il classico sat,contemporaneamente farei anche questa prova di biwirng.
Io mi sono fatto l'idea che se uno come noi è abituato a sentire ''le differenze'' avverte subito i cambiamenti soprattutto a ''caldo'' poi in realtà (è una idea mia) si tende ad abituarsi alle variazioni nel corso di un certo numero di ore di ascolto,rodaggio è reale x i cavi o è un effetto legato all'abitudine di chi ascolta???
valvolas
valvolas
Messaggio Da belozoglu Gio 1 Dic 2011 - 1:02
su certi aspetti nutro dei dubbi...effettivamente le rf82 in biwiring mi sembra suonino meglio, più brillanti (a me piace così, gustibus!)... ma di una cosa mi sembre di esser certo: che il "rodaggio" dei cavi sia una panzana colossale!! Smile
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da Stentor Gio 1 Dic 2011 - 1:09
carlainz ha scritto:c'è' qualcuno qua nel forum che lo usa ? sentito miglioramenti ?
Con le tue elettroniche è difficile sentire miglioramenti.
Lascia perdere e piuttosto con un pezzo di cavo corto del medesimo che utilizzi per connettere l'ampli alle casse sostituisci i ponticelli metallici messi originali ....li si che migliori (poco ma si sente) e molti che sentono miglioramenti con il biwiring è solo perché han tolto i malefici ponticelli !
