Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga
+10
dalbach
belozoglu
burmar
maran
Orazio Privitera
Supersimo88
mikelangeloz
alessi89
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ho provato molte volte a costruirmi il tnt star, ma siccome l' ho sempre fatto di fretta, alla fine è sempre uscito un mezzo accrocchio, però suona molto bene e mi ci trovo bene, per cui ho deciso di realizzarne uno che sia bello anche agli occhi (almeno ai miei).
Termorestrigenti di varie dimensioni neri e rossi
Calza elastica acquistata da AUDIOKIT. 4mt da 10mm + 2mt da 6mm. Prendetene in abbondanza perche una volta inserito il cavo dentro, la calza si accorcia. Per esempio, un metro di calza da 10mm infilata su un metro di cavo quadripolare (vedi foto sotto), perde circa 30cm quindi per fare un metro di cavo serve più di un metro di calza, personalmente ho infilato il cavo nella matassa di calza e poi l' ho tagliato su misura.
Pennarelli grandi...poi vedremo perchè
banane Nakamiki + occhielli per terminazioni lato ampli...si possono usare anche le banane ma mi trovo meglio con queste
cavo quadripolare schermato. Io ne ho presi 3.5metri per realizzare due spezzoni da 1.5metri ciascuno. 1.86€ al metro
Link all' originale
* Occorrenti *
* Occorrenti *
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Re: Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga
stay tuned che continuo
Provincia : boo
Sto molto tuned, anche io sono un grande amante degli star!! Facce vede!
sono tunnato anche io!
volevo realizzarlo anche io lo star
Diametro del cavo??
1.5mm?
Diametro del cavo??
1.5mm?
Ultima modifica di Supersimo88 il Gio 15 Dic 2011 - 11:20 - modificato 1 volta.
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
aspettiamo allora il lavoro finito. Facci sapere
Una curiosità per quanto riguarda il cavo, si tratta di 4X2,5?
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Non sono l'unica a chiedersi la sezione del cavo allora!Orazio Privitera ha scritto:
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Supersimo88 ha scritto:Non sono l'unica a chiedersi la sezione del cavo allora!Orazio Privitera ha scritto:
L'unica?
Numero di messaggi : 10090
Mi devo decidere a provarli anch'io per paragonarli ai sat...
confermo, sezione del cavo: 4x2.5 schermato
Provincia : boo
Cara!fritznet ha scritto:Supersimo88 ha scritto:Non sono l'unica a chiedersi la sezione del cavo allora!Orazio Privitera ha scritto:
L'unica?
Ma porca miseria mi sono tradito da solo!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
* Preparazione cavo *
Per preparare il cavo sono necessarie, le classiche tronchesine da elettronico, forbici, righello:
Spellati 11cm di guaina da entrambe le parti del cavo mettendo a nudo la calza e la sottostante schermatura in alluminio:
La schermatura, come da progetto originale, la tolgo sugli spezzoni di cavo spellati. per toglierla senza fare danni, con le dita la spingete verso il punto in cui avete fatto l' incisione per togliere la guaina; così facendo lo spazio per inserire le forbici e di conseguenza tagliare via il tutto è maggiore:
ecco i cavi nudi e crudi che poi andremo ad intrecciare:
Let's twist!!...la twistatura va fatta tra i cavi diametralmente opposti l' un l'atro. Sul link al progetto originale c' è un' immagine espicativa!
per fare una twistatura solida e che non si sfila, è importante mantenere l' angolo tra i fili che intrecciate molto prossimo a 180° cosicche con pollice e indice girate alla perfezione
finita la seconda parte, questo è il risultato:
ecco tutti i TNT-star che ho fatto li finivo così, con al max le banane a qualche connettore. Questi NO!!
Provincia : boo
mo comincia il bello....ABBELLIAMO STO CAVO!!
taglio 10cm di calza da 6mm che andrà a coprire i terminali "colorati"
spellate 1cm di cavo e con il termorestringente coprite le estremità della calza come in figura:
inserite la calza da 10mm lungo tutto il cavo fino ad arrivare al "bivio"
* Abbellimento cavo lato banane *
Provincia : boo
praticamente la calza in rame non serve a nulla??
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
No la calza in rame serve per schermare la sezione di filo centrale tra le terminazioni!
Almeno cosi credo!
Almeno cosi credo!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
la calza serve proprio ad isolare lo spezzone centrale del cavo
Provincia : boo
ma allora il pennarello a che serve? eccolo spiegato:
bene, in questa sezione mi occupo della sistemazione estetica di un punto particolare del cavo:
occorre qualcosa che copra e che abbia una consistenza; potevo metterci degli anelli in ferrite, ma non sono particolarmente avvezzo al loro utilizzo, per cui la scelta è ricaduta in un tubetto ottenuto da corpo di un pennarello:
una levigata ai trucioli del seghetto:
lo si posiziona esattamente a metà tra il cavo e i spezzoni così come ho fatto io:
adesso se usate il termorestringente viene una cosa più pulita!!!
* sezione abbellimento bivio *
Provincia : boo
Che bello!!!! mi fai venir voglia di provare a farlo!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
siamo quasi giunti alla fine di questa mini guida.....continuiamo con
premetto sin d' ora che la scelta degli occhielli di collegamento è frutto di una mia personale preferenza, chiunque volesse usare altro lo faccia a suo gusto...
in primis dovrete inserire l' altro pezzo di pennarello e spostarlo verso metà cavo, così non impiccia i lavori. Servirà a coprire il bivio lato ampli; dovrete poi inserire la calza da 6mm sui spezzoni lato ampli, e fissarla alle estremità con del termorestringente (non metto foto perchè tanto è uguale al lato banane)....dopodichè cercate sulla vostra scrivania o sul vostro banco di lavoro, la guaina di spellatura d' inizio, cioè questa:
tagliate due tubetti da 3 cm e metteteli da parte dopodichè spellate i cavi e inserite i tubetti come in figura:
adesso, una punta di stagno sugli occhielli:
saldate il terminale:
ed infine termorestringente:
* lato Amplificatore *
Provincia : boo
CAVO TERMINATO
si commenta da solo:
Provincia : boo
anche se fossi avvezzo, gli anelli di ferrite sono sconsigliati eventualmente vanno bene solo sui cavi di alimentazione. Ad ogni modo, risultato visivo piacevole
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Bello davvero. Complimenti
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Perchè sconsigliati?
Perché compromettono il segnale:
Albamaiuscola: Le ferriti non servono praticamente a nulla nei cavi di alimentazione, figuriamoci nei cavi di potenza...
Provincia : Uless
Complimenti, bella realizzazione! L'idea del pennarello è una genialata...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Vorrei segnalare che, per quanto non sia espressamente detto nella pagina di TNT (forse perchè sottointeso), la calza va collegata al "-" lato sorgente (come tutte le schermature) cioè lato ampli, come già detto sul forum (es.:https://www.tforumhifi.com/t13798-schermatura-del-cavo-di-potenza-tnt-star#215429).
Una schermatura non collegata alla massa è come se non ci fosse
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
» Kit realizzazione CS
» La mia realizzazione con gli UDC 180
» Preamplificatore in Classe A "BMM" (Realizzazione)
» Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
» realizzazione di un crossover
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
