Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga
+10
dalbach
belozoglu
burmar
maran
Orazio Privitera
Supersimo88
mikelangeloz
alessi89
14 partecipanti
Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga - Pagina 2 Empty Re: Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 15 Dic 2011 - 18:13
Intanto complimenti per la bella veste estetica, per il cavo schermato, uno vale l'altro? Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Supersimo88 Gio 15 Dic 2011 - 18:59
crazyforduff ha scritto:Vorrei segnalare che, per quanto non sia espressamente detto nella pagina di TNT (forse perchè sottointeso), la calza va collegata al "-" lato sorgente (come tutte le schermature) cioè lato ampli, come già detto sul forum (es.:https://www.tforumhifi.com/t13798-schermatura-del-cavo-di-potenza-tnt-star#215429).
Una schermatura non collegata alla massa è come se non ci fosse
Infatti mi risultava strano che venisse tolta la calza anche dal lato ampli!
De simone Biagio ha scritto:Intanto complimenti per la bella veste estetica, per il cavo schermato, uno vale l'altro? Smile
Ti consiglio quadripolare schermato con calza di rame da 2.5mm2
ovvero quello che viene usato qui sopra e comunque mai sotto gli 1.5mm2
Supersimo88
Supersimo88
Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 15 Dic 2011 - 21:50
Si, va bene per il qudripolare schermato 2,5, ma chiedevo, suonano tutti allo stesso modo, o c' è qualche marchio e modello da preferire? Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da maran Ven 16 Dic 2011 - 0:08
appunto mi suonava strano Ok
maran
maran
Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 0:24
No, nel progetto originale tnt non era scritto perché neppure contemplata la schermatura sui cavi di potenza.
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da crazyforduff Ven 16 Dic 2011 - 0:59
belozoglu ha scritto:No, nel progetto originale tnt non era scritto perché neppure contemplata la schermatura sui cavi di potenza.
dalla pagina di TNT
La realizzazione
Recatevi in un negozio di materiale elettrico ed acquistate del cavo trifase con massa schermato
Ultima modifica di crazyforduff il Ven 16 Dic 2011 - 1:39 - modificato 1 volta.
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 1:25
Nel mio caso, ho spelato per circa 9.5cm per il semplice motivo che la calza in rame che rimane in questo modo scoperta, non l'ho asportata, ma bensì rivoltata (come un calzino :=)) sulla guaina esterna, e l'unica guaina termorestringente che sono riuscito a trovare per coprire la calza in rame era in spezzoni da 10cm.
Rivestire ad ogni estremità dei cavi la calza in rame rivoltata sul cavo con la guaina termorestringente (quella di dimensioni 100x12.7mm), riscaldandola uniformemente fino a che questa non si sia ristretta in maniera da aderire completamente ed uniformemente al cavo.
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da crazyforduff Ven 16 Dic 2011 - 1:38
Perdonami belozoglu, ma non ho capito da dove citi
ho modificato il mio precedente post per inserire la fonte della citazione
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 1:42
Nell'articolo di Cadeddu sui tnt star, in basso in conclusioni c'è il link: un utente del sito che ha realizzato il cavo e scritto passo passo le fasi, corredandole di foto. Lucio ha apprezzato e pubblicato
http://www.tnt-audio.com/clinica/starpower.html Wink
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da crazyforduff Ven 16 Dic 2011 - 1:44
belozoglu ha scritto:Nell'articolo di Cadeddu sui tnt star, in basso in conclusioni c'è il link: un utente del sito che ha realizzato il cavo e scritto passo passo le fasi, corredandole di foto. Lucio ha apprezzato e pubblicato
leggerò con attenzione
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 1:55
Luca
Ps, per completezza: a suggerire di utilizzare il semibilanciamento tramite schermatura anche per i cavi di potenza (e quindi eventualmente anche con i tntstar) su questo forum è stato Albamaiuscola, che lo utilizza anche per i cavi segnali. Cadeddu non la cita né per i tnt star ne per i cat 5, ma per i segnale. Albamaiuscola sconsiglia le ferriti sui potenza, tnt-audio è possibilista.
Detto questo, io nei miei cat 5 di potenza l'ho semibilanciato con doppia schermatura... va meglio? Spero di sì, Albamaiuscola ne è sicuro, Cadeddu meno... Wink
Di sicuro il costo e il lavoro sui tnt star originali è semplicissimo, meno costoso e molto più semplice; se vale la pena semibilanciarlo non ne sono certo Smile
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da crazyforduff Ven 16 Dic 2011 - 8:44
come ulteriore feedback sull'argomento, ricordo anche i cavi supra 3.4
(con relativa recensione TNT, in cui si sottolinea l'importanza del collegamento della scehrmatura)
che però sono a due soli poli (peraltro parecchio caro: sui 17€/m, se non ricordo male)
Io mi sono costruito un paio di TNT-FFRC; al momento dell'acquisto c'era solo il cat5 schermato: ho preso quello e ho lasciato lo schermo, formando un terzo connettore per lo schermo lato ampli: in questa maniera è possibile avere lo schermo collegato o scollegato, anche se non ho trovato particolare (nessuna) differenza all'ascolto.
Ciò non di meno, secondo la mia preferenze, quando vedo uno schermo lo voglio vedere messo a terra
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 10:51
belozoglu ha scritto:Perché compromettono il segnale:
Albamaiuscola: Le ferriti non servono praticamente a nulla nei cavi di alimentazione, figuriamoci nei cavi di potenza...
Al di là di quotare Alamaiuscola, mi giustifichi la "compromissione" del segnale?
alessi89
alessi89
Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 12:18
Barone Rosso: Le ferriti bloccano gli acuti quindi non le metterei mai sui cavi di segnale. E come hai notato dopo averle tolte si sentono meglio proprio gli alti.
Per i cavi di potenza è la stessa cosa.
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 12:26
perchè le ferriti bloccano gli acuti? ci sono misure al riguardo?
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 12:27
Sì, esistono, basta usare la funzione cerca...
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 12:34
esistono solo "impressioni d' ascolto"...ti domando, potresti postarmi una misura fatta con coerenza del taglio alle alte delle ferriti?
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 14:03
Me la puoi postare tu?
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 15:30
belozoglu ha scritto:Me la puoi postare tu?
Certo Smile
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 15:35
non riesco a fare l' hosting delle immagini...
c' è qualche moderatore?
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da belozoglu Ven 16 Dic 2011 - 15:40
In risposta usa hosting di una immagine
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 15:45
so come si posta un' immagine!!!! vedi quante ne ho "hostate" in questo thread...
ora come ora, quando clicco su host di una immagine mi apre un riquadro banco senza nulla dentro
e non riesco a postare
alessi89
alessi89
Provincia : boo
Messaggio Da Supersimo88 Ven 16 Dic 2011 - 15:49
hostala su un server esterno come:
photobucket
imageshack
e poi riporta il link diretto qui
Supersimo88
Supersimo88
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Messaggio Da Switters Ven 16 Dic 2011 - 16:07
srvimg.com dava "server error" fino qualche minuto fa, adesso sembra andare.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da alessi89 Ven 16 Dic 2011 - 16:08
versione del cavo con ferrite:
Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga - Pagina 2 16122010
versione del cavo SENZA ferrite
Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga - Pagina 2 16122011
Setup di misura:
Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga - Pagina 2 16122012
ARTA sw
Microfono con capsula wm61am (quello del mio avatar)
diffusore autocostruito, misura near field del TW monacor DT74
cavo TNT_STAR (non quello di questo thread ma una versione praticamente uguale, cambia solo l' estetica)
clip di ferrite
Ecco la risposta con ARTA:
Realizzazione del TNT-STAR_versione audiofiga - Pagina 2 Senza_13
in GIALLO: Risposta del Tw con ferrite
in VERDE: Risposta del Tw SENZA ferrite
...giudicate voi
alessi89
alessi89
Provincia : boo
