monster cable hp-xp- come li collego ?
Gio.audio-88
Massimo Bianco
Moriarty
monster cable hp-xp- come li collego ? Empty monster cable hp-xp- come li collego ?
Messaggio Da Moriarty Gio Dic 29, 2011 6:36 pm
Ciao ragazzi, per il momento ho messo da parte l'idea del sistema principale (sono comunque riuscito a farmi un idea del budget) e sono passato al sistemino nearfield da scrivania Laughing
Il karma con le rb51 mi stanno dando parecchie soddisfazioni, c'è un MA da chiarire e mi servirebbe il vostro aiuto.
In attesa dei cavi di potenza (utilizzo un m.c. i 300 come segnale) usavo dei cavi elettrici riciclati, semplicissimi da collegare, tolta la guaina esterna c'era direttamente la treccia di rame; ho provveduto a stagnarla per un pezzettino (son stato costretto perchè non riuscivo a infilare il cavo nel "connettore" del diffusore, causa tremore di mani Cool ) e ho collegato il tutto, nessun problema.
Adesso è arrivato il moster cable hp-xp, ma...come cavolo si collega ??? Shocked
Vi posto una foto del cavo:
monster cable hp-xp- come li collego ? Xphp10
Immagino che la parte da collegare sia la treccia di rame, ma il cavetto trasparente in plastica a che serve???
Aiutatemi voi Hehe
Moriarty
Data d'iscrizione : 28.07.11
Numero di messaggi : 213
Impianto : marantz pm5004, rb 51, norstone stylum
monster cable hp-xp- come li collego ? Empty Re: monster cable hp-xp- come li collego ?
Messaggio Da Massimo Bianco Gio Dic 29, 2011 6:56 pm
Quel tubetto di plastica che vedi nasconde un conduttore, di solito di tipo "solid core". Bisogna spelare questo cavetto e unirlo insieme agli altri conduttori. Ma attenzione! E' di piccolo diametro e facilmente può spezzarsi se usi utensili non adatti e/o troppa forza... Wink
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Messaggio Da Moriarty Gio Dic 29, 2011 7:01 pm
grazie massimo per la risposta, vediamo se ho capito bene, sono abbastanza tarato in queste cose Razz
Quindi dovrei serrare il "cavetto" dentro la guaina al diffusore, ma anche la treccia in rame che avvolge la guaina trasparente?
Grazie anche per la dritta sulla delicatezza del "solid core"!!
Edit: sono proprio adesso alle prese con 3cm di cavo, adibito a cavia e...devo dire che la guaina del core è scomodissima da togliere..fra l'altro faccio anche fatica a vedere il conduttore Shocked
Moriarty
Messaggio Da Massimo Bianco Gio Dic 29, 2011 7:59 pm
Premetto che non conosco il modello di cavo in questione, mi sono basato sull'esperienza pregressa avuta su altri prodotti di fascia media e alta di questo costruttore.
Comunque sia, per quanto piccolo e fragile possa essere il conduttore centrale, non dovresti faticare a vederlo... A questo punto non vorrei che nei modelli economici Monster Cable avesse dato a quel tubicino un altro "ruolo"... Wink
Se non hai una buona spelafili, serviti di un cutter e, con grande delicatezza, incidi la guaina. Se c'è il conduttore, allora lo serri insieme a quelli principali; se non c'è il conduttore e il tubicino è vuoto, allora fregatene e procedi come se non ci fosse nulla! Wink
Ultima modifica di Massimo Bianco il Ven Dic 30, 2011 7:12 am - modificato 1 volta.
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da Moriarty Ven Dic 30, 2011 12:13 am
perfetto, domani mi munisco di cutter e inizio a provare.
Grazie mille!! Ok
Moriarty
Messaggio Da Massimo Bianco Ven Dic 30, 2011 7:13 am
Prego. Smile
Non mancare di informarci, a questo punto sono curioso... Wink
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da Moriarty Ven Dic 30, 2011 12:30 pm
non mancherò Wink speravo che oggi mi arrivassero le banane ( Hehe ma non esiste un sinonimo?? si è sempre a rischio battutacce) ma ancora nulla, mancano solo loro.
Per ora confermo che nel cavo non c'è il solid core, ma il tubicino trasparente è chiuso, in teoria dovrebbe avere una funzione di "tenuta in potenza"...son scettico Laughing
Moriarty
Messaggio Da Moriarty Sab Gen 14, 2012 10:09 pm
come promesso vi aggiorno Smile
Ho collegato il cavo, tenendo assieme rame e plastica, in pratica l'ho solo spellato e il risultato è ottimo, anche come schermatura...finalmente sono scomparse le interferenze causate dalla stufa Very Happy
Moriarty
Messaggio Da Gio.audio-88 Mer Dic 05, 2012 10:02 pm
Anche io sto per acquistare questo cavo.
In pratica quel tubicino di plastica va lasciato al centro, e verrà avvolto dalrame, poi inseriremo il tutto normalmente nei diffusori e nell'ampli?
Gio.audio-88
Data d'iscrizione : 08.01.09
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Messaggio Da Stentor Mer Dic 05, 2012 10:08 pm
Gio.audio-88 ha scritto:Anche io sto per acquistare questo cavo.
Sinceramente non ricordo se ce l'ho lasciato ...... cmq ottimo cavo rispetto al costo: lo utilizzo da 15 anni con soddisfazione: non ha una super trasparenza sugli acuti ma tutto sommato va bene, costa poco (€ 33,00 spediti per 9 metri) ed è bello flessibile
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab Dic 08, 2012 12:44 am
Ottimo!
secondo me però la cannetta va tolta, come fa i ad inserirla nell'ingresso dell'ampli e diffusore? (temo possa essere una "cattiva conduttrice" del suono)
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da andzoff Sab Dic 08, 2012 7:16 am
Massimo Bianco ha scritto:Quel tubetto di plastica che vedi nasconde un conduttore, di solito di tipo "solid core". Bisogna spelare questo cavetto e unirlo insieme agli altri conduttori. Ma attenzione! E' di piccolo diametro e facilmente può spezzarsi se usi utensili non adatti e/o troppa forza... Wink
Nella cannetta c'è un conduttore? E a che serve visto che c'è la treccia che conduce?
Perchè spelare ed unire agli altri conduttori? Ironic
Vi prego, qualcuno mi dica che ho capito male. Arrgh!
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da Markenvy Sab Dic 08, 2012 10:05 am
Utilizzo questo cavo per i diffusori con soddisfazione da diversi anni, l'ho terminato con delle banane e cosa importante nella parte di cavo spellato ho tagliato il tubicino. Tale tubicino funge da dielettrico e quindi nella parte terminale di pochi cm può essere tagliato tranquillamente, serve per ridurre il famoso skin effect nel cavo.
Saluti
Markenvy
Markenvy
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Messaggio Da Gio.audio-88 Mar Dic 11, 2012 6:02 pm
Oggi mi è arrivato il nuovo impianto, di questo cavo ho preferito lasciare quel tubicino all'interno della parte di rame, mi pare che tiene più stabile il la parte intrecciata.
Dite che togliendo quel tubucino ci sono miglioramenti?
(a volumi bassi (sotto il 20) i bassi praticamente non si sentono.
(l'impianto è un advance acoustic max450 + cerwin vega ve12f)
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Gio.audio-88 Dom Dic 16, 2012 5:02 pm
Può essere che non tagliando il tubicino che entra nei diffusori e nell'ampli, questo fa "da tappo" alle basse frequenze?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da Moriarty Lun Dic 17, 2012 12:19 am
io sinceramente con il tubicino i bassi li sento ugualmente, non ho riscontrato differenze..aspettiamo comunque qualcuno con l'udito da pipistro Very Happy
Moriarty
Messaggio Da mign63 Lun Dic 17, 2012 9:41 am
non capisco come il tubicino, specialmente se vuoto, possa influenzare l'ascolto.....può essere che serve solo a dare stabilità all'intreccio in rame...
mign63
mign63
Data d'iscrizione : 04.03.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : mediamente buono
Occupazione/Hobby : mototurismo, musica, cinema, computer
Impianto : impianto in mansarda dedicata:
htpc intel i5 2500k, Amplificatore Marantz SR-5010, diffusori Klipsch RF62, sub Kef PSW2010, centrale Klipsch, surround Acoustic reference BS300, surround back B&W DM600 S3
Messaggio Da Moriarty Lun Dic 24, 2012 2:23 pm
ad occhio (ma è piccolo e faccio fatica a vedere bene) il tubicino è un semplice "tubo" ripieno di plastica Smile
Moriarty
Messaggio Da SaNdMaN Lun Dic 24, 2012 2:32 pm
Il tubicino centrale va tagliato e il rame intrecciato.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Moriarty Lun Dic 24, 2012 4:47 pm
sand, per quale motivo va tagliato??
premetto che non polemizzo, sono solo curioso Smile
Moriarty
Messaggio Da SaNdMaN Lun Dic 24, 2012 5:50 pm
Moriarty ha scritto:sand, per quale motivo va tagliato??
Figurati, nessuna polemica. Lo avevo provato intrecciando il rame intorno al tubicino. Poi, per provare, l'ho tagliato (in quanto il tubicino fa da dielettrico sul cavo, ma non sulla parte terminale tagliata) e ho intrecciato direttamente tutto il rame. Va meglio. Il suono è più corposo.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Moriarty Lun Dic 24, 2012 6:42 pm
appena cambio ampli, tolgo le terminazioni e provo anche io a tagliare la parte di tubicino eccedente, grazie Very Happy
Moriarty
Messaggio Da SaNdMaN Lun Dic 24, 2012 7:56 pm
Moriarty ha scritto:appena cambio ampli, tolgo le terminazioni e provo anche io a tagliare la parte di tubicino eccedente, grazie Very Happy
Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
