come fare FLAC buono cdrom o cd esterno?
+10
thepescator
vds
Frankie
Superfuzz
Supersimo88
silver_85
carlainz
14 partecipanti
come fare FLAC buono cdrom o cd esterno? - Pagina 3 Empty Re: come fare FLAC buono cdrom o cd esterno?
Messaggio Da Frankie Dom 5 Feb 2012 - 16:37
Ho provato aad estrarre un CD e confermo che il processo è estremamente lungo (in 20 minuti ha fatto 2 canzoni) con TOP non ho trovato altri pogrammi che assorbano risorse; secondo me sbaglio qualche impostazione ma non capisco quale... Embarassed
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Messaggio Da fritznet Dom 5 Feb 2012 - 18:17
Nella cartella del cd "flaccato" c'è un file ( ripping.log), prova a postarlo che vediamo se c'è qualcosa che fa le bizze Wink
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Frankie Dom 5 Feb 2012 - 20:42
Eccolo.... grazie mille per l'aiuto e la pazienza!!! Very Happy
Frankie
Frankie
Messaggio Da fritznet Dom 5 Feb 2012 - 22:44
Bè, intanto dal file di log vedo che l'offset è impostato a zero, mentre il tuo modello dovrebbe avere un offset di +667 (dovrebbe essere lo stesso modello che ho sul fisso, un LG, giusto?), anche se temo non sia questo il problema, visto che dallo stesso file di log vedo che i tempi di estrazione sono all'incirca di due minuti per i brani più lunghi, quindi assolutamente normali.
Non è che hai attivato anche altre codifiche oltre al flac?
Prova a correggere l'offset e rifare lo stesso cd del log, poi vedi quanto ci mette ed eventualmente riposta il log.
Messaggio Da Frankie Lun 6 Feb 2012 - 8:33
L'offset lo ho corretto a +667 però ti ho postato un log file prima della correzione. Escluderei sicuramente che sia questo il problema, la fase lunga del processo è la ricerca dei chunk sfasati. Questo passaggio durerà almeno 10 minuti per ogni singola traccia... Crying or Very sad
Frankie
Frankie
Messaggio Da fritznet Lun 6 Feb 2012 - 14:42
Frankie ha scritto:L'offset lo ho corretto a +667 però ti ho postato un log file prima della correzione. Escluderei sicuramente che sia questo il problema, la fase lunga del processo è la ricerca dei chunk sfasati. Questo passaggio durerà almeno 10 minuti per ogni singola traccia... Crying or Very sad
Si si infatti vedendo il tempo che ci metteva ero certo che non dipendesse dall'offset, però magari ti aiuta a fare meglio le letture (riducendo i possibili errori).
La verifica dei chunks credo non sia altro che il calcolo di una somma di hash, in questo caso md5sum, ovvero una specie di "timbro" elettronico che viene fatto effettuando alcune operazioni matematiche sul file, se anche solo un bit cambia, cambia il risultato ed anche il file di hash (il "timbro").
Con i processori recenti è una operazione banale, per dirti il mio vecchio AMD dual core impiega meno di 10 secondi per calcolare il file di hash di un intero cd audio.
Mi viene il dubbio che la magagna sia qui.
Controlla anche di avere installato cdrdao (in preferences>toc analysis ).
Se hai tempo prova a fare una iso di un cdrom, poi apri un terminale e digita md5sum seguito dal nome del file iso, e guarda quanto ci impiega, non dovrebbe metterci più di dieci secondi per un file da 600 Mb.Puoi provare anche con qualsiasi singolo file che sia grosso quanto un cd.
E' l'unica cosa che mi viene in mente, per ora Mmm
edit: Ho riletto il log, cdrdao sembra installato.
Messaggio Da Frankie Lun 6 Feb 2012 - 16:39
Si cdrdao dovrebbe essere installato perchè all'inizio viene utilizzato "per fare qualche cosa"....questa sera provo a seguire il tuo consiglio e vedo cosa succede...
Come sempre grazie mille per la cortesia
Frankie
Frankie
Messaggio Da Frankie Lun 6 Feb 2012 - 20:52
ho provato a fare md5sum di un avi da 700 mb circa e risponde in pochi secondi (sicuramente meno di 10) la risposta è una stringa di caratteri...
Frankie
Frankie
Messaggio Da fritznet Lun 6 Feb 2012 - 22:12
E' corretto, è il file di hash, se alteri anche solo un bit dal file che l'ha originato otterrai un file di hash diverso.
Ora dobbiamo capire perchè a calcolare l'hash di un file di 60 mb ci mette così tanto.
Ho notato che usi la versione precedente ( 0.6 anzichè 0.6.1 ) a quella che uso io,
prima di scervellarci su quale potrebbe essere il motivo, supponiamo che sia un bug della versione 0.6? Laughing
Se hai voglia di rifare tutto ed installare la 0.6.1 , o meglio la 0.6.2 che è l'ultima rilasciata, sarebbe una buona cosa.
Non diamo per scontato che sia questo, ma almeno usiamo la stessa versione Laughing
Ultima modifica di fritznet il Mar 7 Feb 2012 - 14:31 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Frankie Mar 7 Feb 2012 - 8:40
Sei sempre di una gentilezza disarmante provo ad installare al nuova versione e vedo cosa succede...
Buona giornata
Frankie
Frankie
Messaggio Da Frankie Dom 12 Feb 2012 - 13:15
Ho provato in tutti i modi ad installare l'ultima versione di Rubyripper ma non ci riesco... Crying or Very sad
Mi puoi indicare un tutorial o una guida da seguire?
Thanks so much
Frankie
Frankie
Messaggio Da fritznet Dom 12 Feb 2012 - 15:02
Ciao, scarica la 0.6.2 da qui:
http://code.google.com/p/rubyripper/downloads/detail?name=rubyripper-0.6.2.tar.bz2&can=2&q=
Apri il file con il gestore di archivi (ubuntu credo lo faccia in automatico), estrai tutta la cartella nella home (cliccando sull'archivio, una volta aperto con il gestore di archivi, ti chiede il percorso dove estrarre la cartella).
A questo punto senza installarlo, cliccando su rubyripper _gtk2.rb (che si trova nella cartella dove hai estratto l'archivio), lanci il programma.
Se vuoi installarlo in modo stabile ci sono le istruzioni nel file readme (sempre nella stessa cartella) in pratica devi aprire un terminale, spostarti col comando cd nella cartella dove ci sono tutti i file, lanciare il comando ./configure (ad esempio se vuoi il supporto per l'italiano devi dare il comando ./configure --enable-lang-it --enable-gtk2 --enable-cli --prefix=/usr
poi dare un bel
sudo make install .
Una cosa, leggendo il changelog, ho letto che la versione 0.6.1 tra i principali bugfixes annovera proprio il caso di ripping lento con le vecchie versioni di ruby, quindi direi che è il tuo caso, se installi dalla 0.6.1 in poi, ripperai ultraveloce
Messaggio Da fritznet Dom 12 Feb 2012 - 15:32
Ormai siamo irrimediabilmente OT, forse è il caso di chiedere ai moderatori se si può dividere dal topic originale sul FLAC in generale, creando un nuovo topic relativo all'uso di RubyRipper Mmm
Messaggio Da Frankie Dom 12 Feb 2012 - 20:44
SI..PUO'...FARE!!!
Grazie mille sono riuscito ad installare Rubyripper 0.6.2 ed ho provato ad estrarre un CD; in circa 12-15 minuti ha fatto tutto.
Grazie mille per la pazienza ed il costante aiuto!!!
Clap Ok
Frankie
Frankie
Messaggio Da fritznet Dom 12 Feb 2012 - 22:43
Frankie ha scritto:SI..PUO'...FARE!!!
Clap Ok
Oki prego , mò ci siamo coi tempi, buona conversione Hello
Messaggio Da Hermann77 Ven 26 Ott 2012 - 9:41
Ciao, riesumo qs topic per non aprirne un altro, visto che si parla di Rubyripper.
Sono recentemente passato da Win a Linux, in particolare a Kubuntu.
Prima su win usavo EAC, ora ho letto buone cose di Rubyripper e l'ho installato. Mi è però rimasto un dubbio: nella finestra del seguente link:
http://lh6.ggpht.com/_LeraopNmMbg/S5uQ8_SLWJI/AAAAAAAAGDs/MWJox7KnnQ8/%5BUNSET%5D.jpg?imgmax=800
nella casella Pass cdparanoia options bisogna inserire qualcosa o la lasciate vuota??
Hermann77
Data d'iscrizione : 04.02.10
Numero di messaggi : 143
Provincia : TN
Impianto : Impianto PC: Kubuntu + Cantata + Kingrex Headquarters HQ-1 + Kingrex T20U + Kingrex PSU + Chord MOJO + JohnBlue JB3 + Sennheiser HD650 + Sennheiser Momentum 2 Over-ear + Klipsch Heritage HP-3
Impianto 1: NAD C355 BEE + NAD C565 BEE + Squeezebox Duet + B&W 685
Impianto 2: Cambridge Audio 540A + Squeezebox Duet + Klipsh RB51
Dalla Morosa: Cambridge Audio Azur 752BD + Kingrex Pre V3 + 2 x Musical Fidelity M1-PWR + B&W CM1 + PC LibreELEC + Squeezebox Touch + Xiaomi Mi Box 3
Messaggio Da Switters Ven 26 Ott 2012 - 10:46
Credo si possa lasciare vuota, comunque le opzioni di cdparanoia le trovi qui:
http://linux.die.net/man/1/cdparanoia
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Hermann77 Ven 26 Ott 2012 - 11:08
Avevo dato un occhio anche io a quelle opzioni ma non è che ci capissi granchè!!
Grazie della info
Hermann77
Provincia : TN
Messaggio Da Marco Ravich Ven 26 Ott 2012 - 11:24
Per fare un buon rip bisogna avere un buon lettore.
Io mi affido a lettori CD Lite-On, per quanto ne sò fra i migliori sulla piazza.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Hermann77 Ven 26 Ott 2012 - 13:56
Ho provato a rippare un CD, per quando clicco su estrai mi compare la scritta Flac non trovato.
Immagino non sia presente il codec per la coversione. Consigli?
Hermann77
Provincia : TN
Messaggio Da Switters Ven 26 Ott 2012 - 14:10
Hermann77 ha scritto:Ho provato a rippare un CD, per quando clicco su estrai mi compare la scritta Flac non trovato.
Mi sa che devi installare "flac" (http://flac.sourceforge.net/), è il software che converte da ".wav" a ".flac" (cdparanoia serve invece per estrarre le tracce wav da cd).
Messaggio Da fritznet Ven 26 Ott 2012 - 15:16
Credo sia già presente come pacchetto su ubuntu.
Messaggio Da Hermann77 Ven 26 Ott 2012 - 16:55
Io ho installato kubuntu direttamente, stasera provo ad installare il pacchetto FLAC
Hermann77
Provincia : TN
Messaggio Da Hermann77 Ven 26 Ott 2012 - 18:44
Installato il codec, funzionato tutto alla perfezione.
Hermann77
Provincia : TN
Messaggio Da fritznet Ven 26 Ott 2012 - 19:03
Bene Smile
