Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera a tutti gli amici,
dopo aver effettuato varie prove e deciso di lasciare il nostro ampli nella configurazione classica con finali TIP142 e BU508AFI pilota BDW93C unica variante il condensatore in ingresso da 330mF a 33mF non polarizzato ho alimentato il tutto con alimentatore tarato a 24v con trasformatore toroidale da 150Va / 22Vac utilizzando il circuito seguente
il tutto funziona purtroppo avverto un residuo di alternata molto fastidioso in assenza di segnale,
la qualita' audio e' ottima e ovviamente il dissipatore scalda maladettamente.
Un consiglio da voi per il problema del residuo di alternata grazie
Tommaso
Se non usi le ventole che come tutti i motori-ini sono a rischio,e ti entra proprio dalla 220 aumenterei i ripple,i cavi segnale sono schermati??transitano vicini all'alimentazione
220??Hai intrecciato le alimentazioni dentro i cablaggi?Sono le prime cose che mi vengono in mente spero siano d'aiuto
ps dimenticavo il cap sul trimmer che suggeriva hell
Ultima modifica di valvolas il Ven 30 Mar 2012 - 21:33 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ottimo valvolas.in effetti ora ricordo di aver avuto anch'io qualche problemino appunto per la disposizione dei cavi inoltre che il trafo sia isolato da terra e resto circuitovalvolas ha scritto:Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera a tutti gli amici,
Tommaso
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:come si vede è molto semplice.modifiche:sostituire ponte con uno da 25 ampere metallico,condensatore da 5600/6800 e i bypass consigliati da valvolas.come ulteriore serbatoio un 10000 mf in uscita.se usate trafo con uscite in alternata superiori a 24 volt alettate bene lm 338, non usare quello plastico se vi entrano spurie(ma non dovrebbe)mettete un plasticoda 10n sul trimmer
forte hell era un circuito che usava sempre il mio ''maestro'',30 anni fa rivedendolo mi è venuto in mente mi mandava a fotocopiare i progetti perchè gli ''rubassi il mestiere'' senza dirmi come dovevo fare se vede questi post lo saluto bhe ed il minimo è anche ringraziarlo per la pazienza che aveva con un testone come me...
hell67 ha scritto:di meglio????eti sembra di aver fatto poco??cucicu ha scritto:grazie potevo fare di meglio ma va bbbeeeeeniiiiissssimo così
Grazie mille ottaviano per l'incoraggiamento per cosi dire...sicuramente esteticamente ce di meglio ma il suono e' unico, nulla da eccepire....unica cosa dovro' sostituire il trimmer in ingresso con una resistenza adeguata perche' ho notato che quando usavo la resistenza seppure da 4700 ma metal film di ottima fattura , il suono aveva un che di diverso,...con il trimmer e' un po' più ovattato il tutto...
Metterei una balla resist al carbone da mezzo vatt che dici ottavia'?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
quel circuitino li pero se la cava molto bene anche se è un po attempato e gira che ti gira sono sempre quellivalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:come si vede è molto semplice.modifiche:sostituire ponte con uno da 25 ampere metallico,condensatore da 5600/6800 e i bypass consigliati da valvolas.come ulteriore serbatoio un 10000 mf in uscita.se usate trafo con uscite in alternata superiori a 24 volt alettate bene lm 338, non usare quello plastico se vi entrano spurie(ma non dovrebbe)mettete un plasticoda 10n sul trimmer
Ragazzi non sò i vostri Minimalist,ma il mio con i mega transistor TO3 BUX48 e BUR 52 ciuccia una marea di "corrente" dalle 3 batterie e nonostante ho una scheda con alcuni condensatori per un totale di circa 22000 uF,basta spegnere l'interruttore che il led si spegne quasi all'istante.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
non è bello cio che è bello è bello cio che piace e a me piace se hai a disposizione resistenze buone l'unica cosa è provare e trovare il valore che piu ti aggrada.1/4di watt oppure 1/2 watt cambia nientecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:di meglio????eti sembra di aver fatto poco??
il piccolino ciucciaAlbert^ONE ha scritto:Ragazzi non sò i vostri Minimalist,ma il mio con i mega transistor TO3 BUX48 e BUR 52 ciuccia una marea di "corrente" dalle 3 batterie e nonostante ho una scheda con alcuni condensatori per un totale di circa 22000 uF,basta spegnere l'interruttore che il led si spegne quasi all'istante.
@cuci forse la retina non è quella spessa che usa gigi (che è una lamiera traforata)per questo nn viene bene il tetto,se proprio vuoi potresti (ma è una idea) rivestirlo con tavola legno e fare 2/3 fori circolari per metterci quell plastiche (ma ci sono anche metalliche) che si mettono per l'esalazione dei gas fuori dalle case.Normalmente sono bianche (se plastiche) ma se le vernici di nero opaco nn sembranio neanche loro,e il calore lo fanno uscire,hanno anche la retina dentro di solito...costano 2/3 euro
Ultima modifica di valvolas il Ven 30 Mar 2012 - 21:50 - modificato 1 volta.
e le griglie che usano negli alimentatori dei pc no?quelli dietro il case per capirci sono da 80 di diametro e si fissano con 4 vitivalvolas ha scritto:@cuci forse la retina non è quella spessa che usa gigi (che è una lamiera traforata)per questo nn viene bene il tetto,se proprio vuoi potresti (ma è una idea) rivestirlo con tavola legno e fare 2/3 fori circolari per metterci quell plastiche (ma ci sono anche metalliche) che si mettono per l'esalazione dei gas fuori dalle case.Di solito sono bianche se plastiche ma se le vernici di nero opaco nn sembranio neanche loro,e il calore lo fanno uscire,hanno anche la retina dentro di solito...costano 2/3 euro
Ragazzi ho deciso ci metto un bel condensatore da 100.000 uF 40 Volt!!!!
hell67 ha scritto:
e trovarle vanno bene anche quelle li delle ventole degli switch....serve cmq la fresa circolare a misura e per il legno
Albert^ONE ha scritto:Ragazzi ho deciso ci metto un bel condensatore da 100.000 uF 40 Volt!!!!
il foro al limite se lo fa fare da un falegname.non gli chiedera nulla.ma poi se anche il foro lo fa lui al limite lo ricopre con della tela acustica e non vede niente e fra l'altro allontana la polverevalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:
Non ti fai mancare niente neanche una batteria tampone caso mai mancasse corrente...Quelli da 1 farad li usano in audio car,ancora nn ho capito il perchè hanno paura di perdere 2 secondi di musica all'accensione del motore forse
si e poi hanno condensatori da 1 farad con cavi che vanno bene ad alimentare le polistilvalvolas ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Ragazzi ho deciso ci metto un bel condensatore da 100.000 uF 40 Volt!!!!
hell67 ha scritto:si e poi hanno condensatori da 1 farad con cavi che vanno bene ad alimentare le polistilvalvolas ha scritto:
secondo me sono i ragazzotti che quando la fidanzata li fa incazzare gli mettono 2 fili sul sedile e le passano una scarichetta innocua....giusto x tenerle tranquille
saprei io la "scarichetta" da dare e vedi che sorrisi che fanno poivalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:si e poi hanno condensatori da 1 farad con cavi che vanno bene ad alimentare le polistil
hell67 ha scritto:complimenti pulizia e ottima fattura .in effetti è proprio quello modificato ad hoc le modifiche da te menzionate sono la giliegina sulla torta puoi ,se ti va,postare lo shema?sarebbe ottimo per risolvere tutti i problemi di alimentazioneGiobax ha scritto:Un po' quello che sto usando io sul mio 2020:
Importante tenere la capacità da 0,1uF tra ingresso e massa e quella tra uscita e massa quanto più possibile vicine ai terminali del regolatore LM338K per evitare oscillazioni. In uscita ho aggiunto una rete RC composta da una resistenza da 1Ohm 15W e un condensaore da 560nF che dovrebbe migliorare le prestazioni alle alte frequenze.
Giovanni
Ne trovi la descrizione QUI. In seguito sul TA2020 ne ho adottata una versione priva di resistenza di limitazione all'accensione e con un paio di capacità in meno.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:hell67 ha scritto:complimenti pulizia e ottima fattura .in effetti è proprio quello modificato ad hoc le modifiche da te menzionate sono la giliegina sulla torta puoi ,se ti va,postare lo shema?sarebbe ottimo per risolvere tutti i problemi di alimentazione
Giovanni
Ragazzi che bello leggervi
Per il coperchio del box ho pensato di farlo in legno unendo 4 pezzi tagliati a misura intorno al dissipatore lasciando delle feritoia su ogni lato tra lo stesso dissipatore e il legno circostante...piuttosto che mettere ile griglie degli ali switching...come andrebbe secondo voi il ricambio dell'aria?
andrebbe bene tanto hai anche le ventoline e ci penserebbero loro a muovere l'ariacucicu ha scritto:Ragazzi che bello leggervi
Esatto....comunque io ho lasciato perdere le temperature e mi sono concentrato sugli ampere, al massimo la temper del dissipatore l'ho misurata e sta sui 40 gradi...poi per il resto va veramente alla grande! Ma un suono che non ti stanca mai!
P.s ho tolto i cap di bypass in ingresso e uscita e messo 10.000uf sull'alimentazone come da te consigliato...potrei mettere fino a 40.000 ma i cap sono tutti e 4 diversi e non so se ne vale la pena perche non ho notato differenze posto ora....
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 37 di 40
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
