Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Sul trend audio 10.1 ho un bel condensatore da 1 Farad con batteria da 12 Volt 12 Amper
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Sul trend audio 10.1 ho un bel condensatore da 1 Farad con batteria da 12 Volt 12 Amper
stai pensando al delitto perfetto?Una roba tipo i proiettili di ghiaccio ,il cap da 1 farad etc
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
lo mettono in galera ha una bomba e non lo savalvolas ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Sul trend audio 10.1 ho un bel condensatore da 1 Farad con batteria da 12 Volt 12 Amper
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Questo regolatore di tensione che ho proposto molto tempo fà scovato in rete e pubblicato da Ilardo R. sul proprio sito, va benissimo e test alla mano non lascia passare residui della 220v.Tommaso Cantalice ha scritto: utilizzando il circuito seguente
il tutto funziona purtroppo avverto un residuo di alternata molto fastidioso in assenza di segnale,
Io penso che se hai l' UB di fondo, è un loop di massa e non le residue 220.
Conrolla bene le tue sorgenti come gestiscono le masse in ingresso ed in uscita, io avvolte sono uscito matto.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Qualche pagina fa ho pubblicato la mia configurazione, la R in ingresso serve, io metto sempre un trimmer 10k, regolazione fine a gogo, prova e vedrai.Albert^ONE ha scritto:Direi ottima,forse spara un pò troppo! stò pensando di mettere una resistenza magari da 500 ohm oppure 1-2 K ohm.
Se avete la possibilità fate qualche prova anche voi,vorrei un vostro parere!
Cucci bravissimo e lo dico spassionatamente, in vero stile VALVOLAS, legno alluminio, che io prefersco un sacco, mi piace moltissimo anche la tonalità del legno, e le punte una chicca... led blu d'obbligo fa la sua bella figuracucicu ha scritto:ecco le foto del mostro finito e portato a casa finalmente (?)
grazie mille gigi, è una soddisfazione ricevere i vostri complimenti...ora mi rimane da mettere il coperchio che mi avevano suggerito in legno che alla fine è piccolo da realizzare...sono 2 striscette di legno collegate tra loro...
per le resistenze in ingresso consigliate di sostituire il trimmer con resistenza di pari valore? il problema è che almeno i valori commerciali sono 6800ohm oppure 8200ohm...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Buongiorno,
un ringraziamento a Valvolas , Hell e Gigi per le risposte tempestive e i consigli dati.
Ho trovato l'arcano purtroppo e' il trasf. toroidale che causa il disturbo , dopo aver controllato e ricontrollato tutto il circuito alimentazione ho deciso in ultima analisi di sostituire il trasf. con un'altro
smontandolo da circuito funzionante, che ha due secondari da 15Vac uniti e collegato alla scheda alimentatore ha funzionato senza nessun disturbo di rete e stato tarato questa volta a 28V perfetto, ovviamente ho riprovato a ricollegare il toroidale niente da fare e' presente il ronzio non mi resta che acquistare un trasf. nuovo pazienza.
Un saluto Tommaso
Un saluto Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Tommaso se riesci fai un'alimentazione stabilizzata con LM338 schema postato da Gigi e Hell solo per il TR pilota.
Come spiegato in simulazione (anche se non udibile) il BDW tira dentro un pochino di alternata.
Per i due TR finali vanno bene le alimentazioni che utilizzate per il TR pilota va benissimo lo schema con LM338 di Gigi e Hell.
Il tutto migliora se il pilota è alimentato a 40V.
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
sono d'accordissimo con te niko.alimentato a 40 volt è un gioiello ma forse dimentichi una cosina molto importante:io ne feci uno con alimentazione a circa 40 volt e devo dire che dava ragione alla tua simulazione pero dissiparlo non era cosa da poco.se hai la possibilita facci vedere qualche curva di risposta con varie tensioni.sarebbe una cosa di cui ti sarei grato.ho provato un simulatore ma io e il pc siamo due entita agli antipodi facci una bella simulazione con 24 volt 30-35-40.non so se ti chiedo una cosa complessa o meno in qualsiasi caso non ritenerti obbligato della cosa come ripeto ti sarei comunque grato e penso che possano condividere anche gli altri "pazienti".si perche qua di sani.......... mi sa che ci sarebbe un bel dire oh ragazzi scherzo eh o no?boh......Niko ha scritto:Tommaso se riesci fai un'alimentazione stabilizzata con LM338 schema postato da Gigi e Hell solo per il TR pilota.
Grande anche tu Niko, complimenti per la competenza e le prove fatte
io continuo ad aggiornare le mie impressioni riportando sempre giudizi piu che positivi e mi raccomando non chiedete troppo a questi 4 componenti che già sono un miracolo!!!
p.s. ribadisco che per la mia esperienza la configurazione top rimane quella originale con BU+TIP e BDW come pilota...con le focal ho dei bassi da panico, il suono ha un colore ed un calore particolare sicuramente, il controllo dei woofer è impressionante, poche differenze in termini di potenza con un ampli da 80W per canale...siamo sicuri che i watt siano 5 e non 50?
cuci classe A poca ma buonacucicu ha scritto:Grande anche tu Niko, complimenti per la competenza e le prove fatte
hell67 ha scritto:cuci classe A poca ma buonacucicu ha scritto:Grande anche tu Niko, complimenti per la competenza e le prove fatte
verissimo
una curiosità, se lo tengo a volume massimo scalda di piu?
cambia niente a patto che non lo fai lavorare in distorsionecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cuci classe A poca ma buona
verissimo
hell67 ha scritto:cambia niente a patto che non lo fai lavorare in distorsionecucicu ha scritto:
verissimo
giusto, come d'altronde l'assorbimento... e tutto questo perchè è in classe A!
aaaaah, che ne dici? Preparato sono???!!!???
scherzi a parte allora va benissimo così perchè il dissipatore sta sui 30-35°, ottimo, non pensavo!
lunedi ti interroghiamocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cambia niente a patto che non lo fai lavorare in distorsione
hell67 ha scritto:lunedi ti interroghiamo
non ci sono
giustificazione firmata ok ??? mi viene in mente quante volte ho falsificato la firma dei genitoricucicu ha scritto:hell67 ha scritto:lunedi ti interroghiamo
non ci sono
che classe eri? io A
si ma le ventole sono rumorose, ora mi sa che torno alla classe t
staccale e vedi le temperature che raggiunge .il problema dei classe a sono i dissipatori che non si trovanocucicu ha scritto:si ma le ventole sono rumorose, ora mi sa che torno alla classe t
Buonasera ,
per quanto riguarda i dissipatori vorrei suggerire, se non lo sapete gia, una ditta specializzata il cui indirizzo e':
http://www.gorinisrl.com/
ho avuto modo di contattarli e a differenza di altre ditte che forniscono barre da 4 metri questi possono fornire anche spezzoni previo preventivo in base alle misure.
Tommaso
Tommaso
ciao tommaso hai preso materiale tu da loro?Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera ,
Tommaso
Non ancora anche perche' durante la realizzazione del nostro ampli e' nata l'esigenza di procurasi
dei dissipatori notevoli, in ogni caso ho parlato con un tecnico della ditta Gorini il quale molto disponibile mi ha chiesto le misure che mi necessitano e mi avrebbe fatto, su mia richiesta un preventivo , forniscono il materiale anche grezzo non verniciato .La richiesta e' stata inoltrata attendo la loro risposta e sicuramente vi aggiornero'.
Tommaso
Tommaso
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 38 di 40
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
