è nato il NOVA........
+10
maurizio3929
somian929rr
pincellone
meral964
IcuZ
14 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Raga ho il piacere di annunciare che il mio Gainclone è nato, ecco il NOVA
Ultima modifica di IcuZ il Mer 8 Apr 2009 - 22:38 - modificato 2 volte.
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: è nato il NOVA........
verrà anche chi sarà in grado di aiutarti,
io posso solo che farti i compimenti, è nato un nuovo GC !
il TUO GC, paparino..
nel frattempo, fornisci più dettagli che puoi ai nostri esperti ?
- un link al CAD che hai usato, cos'è, PicassOrCAD ? passino RCA e pot, ma che è la roba sulla destra, io ci capisco mica tanto....te non hai usato le pcb cinesi del magic? fai magari uno schemino più dettagliato, dettagliando le connessioni da / verso ogni scheda e quant'altro, eventuali interconnessioni tra i cavi, e dove lo sono...
- se non erro, hai fatto un GC quasi dual-mono no? unico toro, poi da lì in poi dual-mono puro...capita uguale a entrambi i canali? anche se li scolleghi a turno?
- parli di masse, centra anche la terra, o quella non è comtemplata nel tuo lavoro? ovvero, se è collegata da qualche parte e dove..
- gli rca e il pot sono inziccati in qualche superficie metallica che conduce, o sono in aria libera, quindi isolati al 100% ?
- trafo e elementi vari a che distanza sono uno dall'altro, sono schermati da qualcosa nel mezzo?
- e poi sempre la solita domanda che han fatto anche a me se cortocircuiti gli ingressi, cosa capita?
- "attacchi gli RCA" che vor dì, la sorgente è accesa o spenta?
madqwerty- Moderatore
L'immagine non è mia, l'ho messa per spiegare che tipologia di collegamento ho usato per il potenzionetro solo quello.
Il NOVA si basa su finali magic, alimentazione magic con tipologia di componenti diversa ma l'impostazione è quella.
A pompare ci sono 2 toro, con doppio secondario di 25vca, quindi 1 per ramo in dual-mono.
Masse tutte in punto stella unico e direttamente, apparte il negativo dei morsetti di potenza, li ho collegato massa e uscita positiva ad ogno scheda finale, ma ogni scheda alimentazione e finale va in punto stella.
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Hai grattato via la vernice dove vai a massa sullo chassis?
La terra dello chassis è attaccata alla terra dell'impianto elettrico?
Pubblica delle foto dell'ampli.
Io la massa degli rca non la collegherei in ingresso, separata fino al pot e dal pot alla basetta del GC (neanche sul pot unita), adesso non so di preciso che basette hai usato, anche a me è capito qualche volta e ho risolto in questo modo, adesso utilizzo sempre questo sistema, nel mio caso ti posso dire che con i cavi inseriti eliminando una massa da uno degli rca il ronzio si attenuava o spariva.
Non so se questo è il tuo caso comunque questo è quello che è capitato a me.
Verifica se non crei qualche doppia connessione con le masse sia di segnale che alimentazione che portano questi ronzii.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Altra cosa importante è sapere dove hai connesso la massa.
Di solito è meglio andare a massa vicino agli ingressi.
Normalmente la massa del pot la prendo dal centro stella così come le masse degli RCA.
Poi ognuno elebora una sua strategia in base all'esperienza.
Quindi al centro stella porti massa alimentatore, massa rca e massa pot + terra?
Se hai ali e ampli separati la massa dell'ampli la prendi dal centro stella o dall'ali.
Giusto per avere altre esperienza.
Ciao.
Ciao.
IcuZ ha scritto:Raga ho il piacere di annunciare che il mio Gainclone è nato e stà abbastanza bene......ora vi spiego il perchè.
Comincio col dire che all'accensione non è scoppiato nulla, e già questo è un traguardo il problemino è solo che ronza un po' ma se attacco gli RCA ronza tantissimo, ora è tardi ma domani farò test più precisi.
Le masse sono tutte collegate in unico punto stella e pure la massa degli RCA va in punto stella, passando prima dal potenziometro come da schema che allego e come consigliato da molti........al momento sono cotto e non riesco a ragionare, ogni consiglio è ben accetto
Riesci a fare qualche foto? Credo sia il modo migliore per poterti dare una mano.
P.
Numero di messaggi : 2867
Spesso adotto strategie miste bus+centro stella.
Un bus per il segnale riferito ad ingressi,potenziometro ed uscite un altro per trasfo ed alimentazione.
Comunque non è un procedimento standard. Dipende dal posizionamento del trasfo,se è un pre od un finale.
io ho un problema penso analogo, sento un leggero ronzio di alternata da entrambe le casse ( però con tutto collegato o tutto scollegato non cambia nulla ) che in laboratorio non mi dava.
ricordo anni orsono che sentivo in sottofondo, dall'ampli Marshall per chitarra che ho, le fasi di lavaggio della lavatrice, quindi di base c'è un problema alla rete elettrica.
vedi un pò potrebbe essere la stessa cosa.
P.s. le foto......
P.s. le foto......
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Il problema lo ha solo 1 canale, mentre l'altro va perfettamente ed è muto.....
Il ronzio era una prolunga senza massa terra, presto risolto il problema è che 1 canale sembra non comandato dal potenziometro, nel senso che appena attacco l'RCA in quel canale, il volume viene sparato al massimo ed il potenziometro appunto non modula, eppure avevo provato col tester.
Credo che qualcosa mi sfugga
Ricapitolando per il discorso masse......vanno tutte in centro stella singolarmente, cioè, massa di rete.....massa rca uniti in parallelo e poi al centro uno stacco che va a stella, poi per ogni canale i negativi di potenza vanno sulla massa del finale che a sua volta scarica sul negativo della scheda alimentazione, che poi va a stella, singolarmente per ogni canale.
Ma ripeto 1 canale è perfetto ma l'altro sembra essere diretto senza potenziometro, eppure è collegato identico all'altro canale
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Il problema lo ha solo 1 canale, mentre l'altro va perfettamente ed è muto.....
Penso anch'io. Questo e' meglio dei disegni fatti a penna
Ok Pince è cosi ma io ho un pensiero..........
EDIT.
Ok risolto, bando agli schemi, via di logica, 5 min a guardare i collegamenti.......2 saldature, risolto, bimbo muto suono splendido
EDIT.
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
cosa avevi sbagliato?
sai mai eh, gli errori son sempre gli stessi gira e rigira, e nessuno è perfetto...
>>>>>>>>> Siori e Siore..........ecco il bimbo !!! <<<<<<<<<<<
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
come suona???
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:come suona???
Divinamente per le mie orecchie e se penso che dopo il rodaggio suonerà ancora meglio quasi non ci credo adesso non ho più scuse e devo prendere al bimbo dei diffusori degni del suo nome
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
molto ,molto bello!
IcuZ ha scritto:maurizio3929 ha scritto:come suona???
ho i miei in vendita...
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
schwantz34 ha scritto:molto ,molto bello!
Grazie Kevin, detto da te mi fa onore
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Auguri Papà!!IcuZ ha scritto:[font=Comic Sans MS][center][size=25][b][color=red][u]>>>>>>>>> Siori e Siore..........ecco il bimbo !!!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Chiaramente KLIPSCH F3
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
figurati! diamo a cesare quel che è di cesare , se è palesemente bello e ben realizzato c'e' poco da discutere!IcuZ ha scritto:schwantz34 ha scritto:molto ,molto bello!
DACCLOR65 ha scritto:IcuZ ha scritto:maurizio3929 ha scritto:come suona???
Sono belle ovviamente ma il mio ambiente non è adatto a torri cosi grandi mi sa
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
In che stanza andrebbero?
» Aliante Nova
» BOSSA NOVA - due boxset imperdibili
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Michael Sembello - Bossa Nova Hotel
» ultimo nato (mau 749 R.I.P)
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
