Tre "T" a confronto
+36
Alessio Zenga
Cella
lorenzo mordini
bartman
Solomon
mikelangeloz
vastx
Jimmuzzo
alessandro1
adriano gaddari
ice--79
andreac
franz 01
excinghios
dude
SaNdMaN
Oscar
n.enrico
furio
Pier
belozoglu
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 6 di 25
Pagina 6 di 25 • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25
Re: Tre "T" a confronto
Ormai è chiaro C’è sotto un gomblotto
Ho rifatto le misure restringendo la finestra di frequenze in modo tale che rientri nella banda udibile (20 - 20.000 Hz)
Devi ampliare la scala verticale dei DB!! In questo modo non si misura niente!
Ti rammento che le elettroniche si misurano in un range di massimo +-3db, quindi la scala deve essere espansa ai 0,1db-quadratino.
Poi fai come ti pare, ma in questo modo stai sbagliando e di brutto.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Ecco le misure del Rotel.
ROTEL RB 1070 4 E 8 OHM RISOLUZIONE 1 DB
ROTEL RB 1070 4 E 8 OHM RISOLUZIONE 0,1 DB
A fronte di una linearità quasi esemplare, all'ascolto il Rotel risulta inferiore su praticamente tutti i parametri, tranne ovviamente che nella SPL e dinamica sviluppabili.
E chi lo avrebbe mai detto???
E aggiungo, carissimo Ivano, che chiunque voglia venire a casa mia ad apprezzare di persona le differenze è il benvenuto.
Appena posso ci vengo ...ma ti credo sulla parola
Oltre alla risposta in frequenza, la THD andovè???
Oscar- Appassionato
Volentierissimo
Il confronto tra Rotel e NSB è stato davvero imbarazzante...
Non appeni alzavi un po' il volume il Rotel si scomponeva perdendo quel poco di analiticità che aveva.
Inoltre la grana sui medio-alti s'ingrossava a vista d'occhio, fatica d'ascolto a mille e suono impastato.
E stendo un velo pietoso sulla trasparenza...
Per le misure comunque va benissimo: ha un'ottima linearità, le rilevazioni lo certificano.
Alfredo Di Pietro ha scritto:Il confronto tra Rotel e NSB è stato davvero imbarazzante...
Che il piccolo TA2024 sia un campione di musicalità e trasparenza è cosa risaputa ..... povero Rotel avresti dovuto confrontarlo con qualcosa di meno raffinato .....
Stentor ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:Il confronto tra Rotel e NSB è stato davvero imbarazzante...
Hai ragione, sono stato un cattivone!
Beh, dalle misure che hai effettuato, effettivamente il Rotel è molto lineare.
Però è un confronto impari con il TA che di watt ne ha solo sei. Quella distorsione/impastamento che senti nel Rotel, che di watt ne ha fin troppi rispetto al TA, può essere dovuto anche all'ambiente che satura. Con 6watt è un pò difficile saturare, a meno che non lo ascolti in uno sgabuzzino.
Credo che un confronto onesto sarebbe valutare il Rotel sui primi 5/10 watt rispetto al TA.
Se il TA, per qualche miracolo, avesse 80/100watt impastebbe anche lui a certi livelli.
Ricordiamoci che stiamo parlando, a prescindere dai diffusori e di conseguenza della loro sensibilità, di un ampli di "soli" 6watt!!!
E' abbastanza ovvio che a parità di "attenuazione" il TA distorce meno. Più sali con i watt, più scende il carico e, se l'ambiente non regge, maggiore è il rischio, quasi certo, di una distorsione/impastamento.
Io faccio sempre l'esempio di una bottiglia vuota da 1 litro. Quanta acqua ci può mettere dentro? Facile, un litro!!! Se riempio mezza bottiglia e la agito, sicuramente avrò molto più spazio all'interno per far muovere l'acqua. Ma più la riempio e più l'acqua rimarrà ferma e intrappola fino a saturarsi inevitabilmente.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Beh, dalle misure che hai effettuato, effettivamente il Rotel è molto lineare.
Hai mai preso in considerazione l'idea che suoni semplicemente meglio ?
Non credo sia così, è questione di qualità non di quantità.
Il NSB ha un led che blinka quando ci si approssima all'overload, te ne accorgi prima con l'occhio che con le orecchie quando sei vicino al limite.
Ho il sospetto che il Rotel peggiori decisamente quando passa dal funzionamento in classe A alla B.
Stentor ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Beh, dalle misure che hai effettuato, effettivamente il Rotel è molto lineare.
Certo Ivano! Ma non credo che stiamo qui a vedere chi ce l'ha più lungo
Facevo solo delle valutazioni soggettive su come interpretare il suono di entrambi gli ampli.
Alfredo Di Pietro ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Beh, dalle misure che hai effettuato, effettivamente il Rotel è molto lineare.
Beh scusami Alfredo ma non è che hai scoperto l'acqua calda. Che i primi watt (classe A) di qualunque ampli in classe A/B si sa che sono migliori
Tirando il collo al Rotel lo porti in un attimo in classe B dove dimora la potenza ma non certo la qualità. E' per quel motivo che ti dicevo che sarebbe stato più onesto confrontare i 6 watt del TA con quelli del Rotel.
Senza scomodare grafici, si può fare un confronto anche ad orecchio, livellando il volume del Rotel con quello del TA. Poi va beh, è un mio pensiero. Magari sbaglio
PS: Secondo voi si può confrontare il suono di un 20watt con un finale da 200watt messi entrambi a metà manopola? Ho dei fortissimi dubbi. Entrano in gioco troppi fattori (ed insisto con l'ambiente).
La questione è complessa ed esula dalla mia modestissima competenza.
Il NSB e il Rotel lavorano con due classi diverse, T e A/B.
Il NSB non cambia il suo modo di suonare sino all'ultimo Watt utile, il Rotel si.
Le differenze ci sono sin dall'inizio, cioè anche se utilizzo il Rotel sottovoce, ma tendono ad acuirsi all'aumentare del volume.
Non vorrei elucubrare troppo ma questi sono i dati di fatto.
Ribadisco che il Rotel va bene per fare misure sui diffusori perchè essendo molto lineare non ne altera la risposta, cosa che qualcuno aveva sospettato (ma forse credeva che facessi le misure con un classe "T").
Di più nin zò...
Di più nin zò...
Allora sono imparagonabili. O meglio, se vogliamo un eventuale paragone questo andrebbe fatto tra la classe D (T) e la classe A/B. E ho il fortissimo sospetto che la prima asfalta la seconda (vedi Onkyo A933, NuForce R9, ecc.)
Stentor ha scritto:Hai mai preso in considerazione l'idea che suoni semplicemente meglio ?
Per me è un Gomblotto e potrei aggiungere visto che va di moda sto periodo che qualcuno potrebbe prende la Stecca su sti Not So Bad spariamo sulla crocerossa
Pensa se domani uno se ne esce e ti dice che il not so bad suona meglio del tuo McIntosh ?
Quando ti dissi che Stefano ha sostituitito i McIntosh con gli Apart dicesti che era impossibile eppure si è verificato quindi hai preso in considerazione che, Apart suona meglio dei McIntosh ? Usiamo la tua metrica e quella del topic
Alfredo predilige i classe T lo ha già dimostrato quando gridò al miracolo e diventò discepolo di Andrea Gianelli, folgorato sulla via dell' S3 shop dal Fenice 20
Il Rotel da parte sua non è un campione. I classe T possono piacere, io il mio super T-amp coll'alimentatore da 5A lo tengo. Poi c'è il discorso dell'abbinamento coi diffusori, perché è di questo che stavamo parlando, ci sono casi in cui suonano equilibrati, non dimentichiamo che sui quattro ohm gli acuti sono leggermente attenuati, e ci sono casse che un po' sbrodolano nel controllo, o con gli acuti un po' intoppati, ma se questo parlare di gusti è perfettamente normale per un semplice appassionato lo è meno per un celebre recensore come Alfredo che dovrebbe fare della conoscenza e dell'equilibrio i suoi strumenti di lavoro. Purtroppo così non è e ne prendiamo atto
PS prima di parlare della linearità del Rotel elevato al rango di strumento di misura bisognerebbe capire cosa succede collegandolo alle casse
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Alfredo predilige i classe T lo ha già dimostrato quando gridò al miracolo e diventò discepolo di Andrea Gianelli, folgorato sulla via dell' S3 shop dal Fenice 20
Parlando di 4 ohm la CCL fatta da audioreviu evidenziava problemi già con carichi di 5.6 ohm bisognerebbe vedere come si comporta inviando un segnale a 30Hz con il volume a stecca su 3.5 ohm o 3 Ohm carichi più vicini a quelli effettivi di un diffusore da 4 Ohm "Nominali"
dude ha scritto:PS prima di parlare della linearità del Rotel elevato al rango di strumento di misura bisognerebbe capire cosa succede collegandolo alle casse
Sopratutto quel picco in gamma bassa prima della discesa sui 60/100Hz
Sinceramente ho solo pensato che fosse sordo oppure che i suoi diffusori fossero troppo impegnativi, come richiesta di watt e corrente, per un McIntosh con un push pull di KT88 (che per inciso è uno dei migliori con tale tecnologia) e necessitasse di un ampli a stato solido con maggiori capacità di erogazione (nel catalogo ce ne sono per tutti i gusti e fino a 2000 watt)
Contento lui ...mi tangerebbe poco: io ho il TA 10.2P e ho avuto in gentile prestito il NSB.... oggetti eccezionali rispetto al costo ma ovviamente limitati per via dei 6 watt che oggettivamente impongono certi limiti....
Il mio MC252 è per il mio giudizio assolutamente superiore sia nei primissimi watt (con i V meter è facile verificare quanto sta erogando) che ovviamente nelle infinite capacità di erogazione di cui è in grado rispetto al piccolo T.
Mai negato che il TA2024 imponga grossi limiti ..... ci mancherebbe.
Quello che ho sempre detto è che nei suoi limiti suona molto bene ...meglio di molti ampli hifi e sicuramente di tanta brodaglia pro a basso costo....
Poi il confronto con il Mc è improponibile: costa come quaranta trends audio messi assieme ... ci mancherebbe se almeno per me non sia meglio ...altrimenti lo avrei preso a fare?
Delle misure si mi importa ma fino ad un certo punto,mi piace sentirle le cose e dopo aver posseduto Trends 10.1 e TA3020,ho deciso cosi' solo per curiosita' di provare uno scatolone pro,piu' precisamente lo Yamaha P2500S preso seminuovo per 250 euro.
Ora,onestamente non tornerei indietro, certo lo Yamaha è un po' enfatizzato in gamma bassa e alta,ma di certo riesco a sentire un pianissimo senza problemi ed in piu' il suono ha quel corpo che mancava col Trends ed un maggior controllo sul basso rispetto al TA3020.
Insomma sempre rimanendo nella filosofia T,ossia poca spesa-buona resa credo imho di aver fatto un passo avanti.
Sarebbe bello poter confrontare le misure di Alfredo con quelle di qualche pro dal prezzo umano
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
dude ha scritto:Poi c'è il discorso dell'abbinamento coi diffusori, perché è di questo che stavamo parlando, ci sono casi in cui suonano equilibrati, non dimentichiamo che sui quattro ohm gli acuti sono leggermente attenuati, e ci sono casse che un po' sbrodolano nel controllo, o con gli acuti un po' intoppati, ma se questo parlare di gusti è perfettamente normale per un semplice appassionato lo è meno per un celebre recensore come Alfredo che dovrebbe fare della conoscenza e dell'equilibrio i suoi strumenti di lavoro. Purtroppo così non è e ne prendiamo atto
Ciao Dude.... sul discorso dell'abbinamento con i diffusori hai ragione a metà !
I pesanti limiti imposti dai 6 watt e dalle capacità di erogazione in corrente del piccoletto fanno si, come dici tu, che se abbinato al diffusore sbagliato faccia letteralmente schifo !
Non è invece vero che debba esse abbinato ad un diffusore moscio sugli acuti e sbrodolante in basse per uscire qualcosa di decente ...compensando in qualche modo i presunti difetti della classe T.
Io i migliori risultati li ho ottenuti con le mie Focal Mini Utopia e con delle Thiel CS 0.5 ...diffusori tutt'altro che mosci in alto.
» Prova diffusori Pure Acoustics Pro838 su TNT
» Confronto tra DAC USB
» a proposito di ARCAM RDAC
» Arrivato!!!! (Sure ta2024)
» Kit antibump + protezione contro CC
Pagina 6 di 25
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
