Tre "T" a confronto
+36
Alessio Zenga
Cella
lorenzo mordini
bartman
Solomon
mikelangeloz
vastx
Jimmuzzo
alessandro1
adriano gaddari
ice--79
andreac
franz 01
excinghios
dude
SaNdMaN
Oscar
n.enrico
furio
Pier
belozoglu
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 13 di 25 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 25  Successivo
Tre "T" a confronto - Pagina 13 Empty Re: Tre "T" a confronto
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 12:18
excinghios ha scritto:[ot e parecchio] ma quel benedetto di un butyflex dove si puo comprare, dovrei insonorizzare le portiere dell'auto (e il dynamat costa un rene e mezzo...)
Anche due di Reni Hehe tacci loro però ha in catalogo delle cose ottime se ne parlava qui
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=849&highlight=butiflex
Il butiflex lo trovi dai negozi che vendono prodotti per edilizia lo riconosci ma, nello sportello mettici anche la Brax o alternativa alla Brax Smile
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 12:26
Oscar ha scritto:Leggo dal tuo profilo che sei pratico di vela:
E' come se io ti facessi notare che stai usando un verricello sbagliato con la cima sbagliata nella tua "piccola" barca a vela e di tutta risposta tu mi dicessi: te hai progettato un optimist
Io passo con un Flying Dutchman senza spinnaker il catamarano della Hobie Cat, lo posso giurare e voi non capite un Tangone Laughing
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 14:16
Alfredo Di Pietro ha scritto:Riguardo le considerazioni sulle prestazioni sonore del T-Amp mi chiedo come tu da audiofilo possa tentare di distruggere un oggetto così ben suonante.
Non voglio andare oltre perché qualche sospetto su questo tipo di comportamento ce l'avrei e non riguarda affatto il "come suona".
Non avendo prove comunque sospetto deve rimanere.
Chiamare porcheria un amplificatore che ha stupito il mondo, vuol dire andare contro ogni evidenza.
Bisogna avvertire la EISA Laughing ci fosse un anno a scorrere indietro nel tempo dove, compare come Best Buy un T-amp
http://www.eisa.eu/awards/history/1/audio-home-theater.html
in compenso pare che sto philips sia più valido di un T-Amp premio EISA 2012
http://www.eisa.eu/award/6/european-compact-system-2011-2012.html
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 14:39
franz 01 ha scritto:Oscar,purtroppo lo Yamaha è quello che è ovvio, pero' essendo il budget molto limitato,avevo poca scelta ed alla fine ho scelto quello che per me era il "minor male" se lo attacchiamo alle tue ho paura che crepa Hehe
Pero' mi interesserebbe un paragone fra due tipologie opposte di ampli a prezzi abbastanza simili Wink
Franz come sai qui di AMPLI ne passano e molti, anche se non abbiamo orecchio per capire le nuances del T-amp, di sicuro il tuo Yamaha lo pongo diversi gradini sopra ad un Belcanto in classe D che ha stazionato in Sala Smile
Di sicuro le Infinity di Oscar le pilota meglio uno Yamaha P2500S che un Belcanto
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 16:43
MaurArte ha scritto:Fare dei test completi ed affidabili sui classe T è piuttosto difficoltoso.
Consiglierei ad Alfredo di dotarsi di un oscilloscopio ed un generatore di funzioni ed utilizzare il pc come supporto.
Una scheda ed un pc purtroppo non bastano.
Sto per presentare un test completo sia sui carichi sopportabili dai piccoli classe T che sulla risposta in frequenza su carico reale.
Utilizzo 2 generatori di funzione (uno digitale ed uno analogico) 2 oscilloscopi, 3 multimetri di cui uno TRUE RMS + il PC a supporto. E' anche probabile che utilizzero un analizzatore di spettro collegato a PC per vedere intermodulazioni a frequenze elevate (ho idea che succeda qualcosa di strano sopra ai 20KHz)
E' vero Maurizio.
Me ne sono accorto quando ho misurato la FR2 del Rotel ottenendo subito un grafico pulito.
Sono in contatto con un progettista che mi ha consigliato di usare "Visual Analizer" con un hardware che consente di abbassare la tensione di 1 - 10 e 100 volte.
Si tratta ora di fornirsi del giusto materiale e iniziare a studiarlo.
Ci vuole tempo e pazienza.
Ecco perché non ho pubblicato quelle misure nella recensione ma le ho postate nel forum per discutere con chi ne sa più di me.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Data d'iscrizione : 23.04.08
Numero di messaggi : 1329
Provincia : Lunatico
Occupazione/Hobby : Musica - Stereofonia - Motociclette - Computer
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/
Messaggio Da Stentor Lun 16 Apr 2012 - 16:46
Mmm Mmm Mmm Mmm Mmm Mmm
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 16 Apr 2012 - 16:50
E si, questa è un affermazione pesante, avremmo trovato l' ampli definitivo ad una manciata di soldi, lo devo provare. Mmm
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 17:03
Queste sono le resistenze utilizzate:
http://it.rs-online.com/web/p/alta-potenza/1074125/
Dal Datasheet delle Resistenze Arcol HS:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00b9/0900766b800b9f2b.pdf
"The critical voltage for a low inductance resistor is therefore the critical voltage for the standard HS resistor divided by the square root of 2.
Vcrit=V/√2
Quindi Vcrit=50/1,414=35,360
Non mi risulta che un T-Amp sviluppi 35,360 Volt.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 17:26
In altra parte del Datasheet si indica l'induttività tipica delle HS da 50 Watt in valori compresi tra 0,73 e 4 microHenry (milionesimi di Henry), per resistenze da 1 a 10 Ohm.
Non è riportato il valore di quella da 3,9 Ohm ma credo si trovi a metà strada.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 17:31
Alfredo Di Pietro ha scritto:[
E' vero Maurizio.
Prova Virtin un ottimo SW di misure diverso da ARTA
http://www.virtins.com/
Se ti serve il JIG per VA chiedi a Riccardo Crazy modder su BAW ne ha uno e credo lo utilizzi poco cosi non lo acquisti gli dico di prestartelo
Roberto
Ultima modifica di wasky il Lun 16 Apr 2012 - 17:34 - modificato 1 volta.
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 17:32
Stentor ha scritto:
wasky ha scritto:Franz come sai qui di AMPLI ne passano e molti, anche se non abbiamo orecchio per capire le nuances del T-amp, di sicuro il tuo Yamaha lo pongo diversi gradini sopra ad un Belcanto in classe D che ha stazionato in Sala Smile
E si mi spiace il belcanto non mi ha entusiasmato ma, io non ho orecchio audiofilo Smile
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 17:34
E' vero Maurizio.
Grazie.
Emanuele usa il Visual Analizer con un Hardware specifico via USB per la riduzione dei voltaggi in ingresso.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 17:39
E' per caso questa?
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/hardware.htm
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Stentor Lun 16 Apr 2012 - 17:45
Sopratutto discutibile Wink. L'ampli yamaha che utilizza anche solomon sembra proprio essere buono e pur non suonando bene come un T (a detta di solomon) è cmq buono rispetto al costo...ti risolve tutti ..o quasi ...i problemi di pilotaggio e se ben abbinato può dare grandi soddisfazioni !
Da qui a valere più di ampli 10 volte più costosi invece probabilmente ce ne passa .... Hehe Hehe Hehe Laughing
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 17:53
Stentor ha scritto:
De simone Biagio ha scritto: E si, questa è un affermazione pesante, avremmo trovato l' ampli definitivo ad una manciata di soldi, lo devo provare. Mmm
Tutto quanto è discutibile anche che il T-amp rompe un ongaku
E se il T-amp da 60 € può essere superiore ad un Ongaku perchè un finale da 330 € non può essermi piaciuto più di una coppia di Bel Canto e.One M300 che viene 1600 € ?
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 17:58
Stentor ha scritto:Sopratutto discutibile Wink. L'ampli yamaha che utilizza anche solomon sembra proprio essere buono e pur non suonando bene come un T (a detta di solomon) Laughing
A me non sembra che Salvo ha scritto che un T.Amp suona meglio di uno Yamaha P2500S Smile
https://www.tforumhifi.com/t25072-audiolab-m-dac-yamaha-p2500s-e-l-impianto-entry-level-con-suono-hi-end
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 18:00
Alfredo Di Pietro ha scritto:E' per caso questa?
Si esatto
Ho aggiunto dopo che mi hai quotato un addendum
Contatta Riccardo Crazy Modder che è a Milano e ne ha uno che usa pochissimo e quindi può farti la cortesia di prestartelo
Rob
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 18:01
Secondo me non bisogna ragionare in termini di prezzo ma di tecnologia implementata.
Il TA2024 è completamente diverso da un classe A/B.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 18:02
Si esatto
Rob
Grazie della dritta.
Lo trovo su Next Hardware?
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 18:07
Ehm anche il Belcanto è in classe D Alfredo come il T Smile mentre lo Yamaha è un Classe H ne avessi presa una Laughing
Un Belcanto se lo trita il tuo T-amp Wink
Parliamo di un ampli che mi ha mostruosamente impressionato per lo smorzamento che non trovi in un Aiendsss, parliamo di Damping Factor >1000 eppure, a me non è piaciuto il suo modo di suonare ho preferito lo yamaha di Franz ma vedo che ha scosso ilarità come in me la scuote il fatto di paragonare un T-Amp ad un Ongaku
E intendiamoci non stò dicendo che il belcanto è un cesso anzi sicuramente mette in riga sul pilotaggio come i nuforce svariati amplificatori Loffi con frontale da 22Cm in Rodhio
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 18:08
wasky ha scritto:
Si esatto
Rob
Anche su feisbuc da dove mi hai tolto dalla lista amici Laughing Che regazzino pieno de complessi che sei Alfrè Laughing secondo me alle medie ti disegnavano le casine sulla tuta e ti è rimasta Laughing
Ultima modifica di wasky il Lun 16 Apr 2012 - 18:10 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 18:09
Il vero problema è trovare un attenuatore valido per le misure "Stand Alone" da poter collegare direttamente alla scheda audio in ingresso.
In effetti anche ARTA potrebbe andare bene per le misure con il suo completo analizzatore di spettro.
L'importante è non "fottere" la scheda audio con elevati voltaggi in ingresso...
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Lun 16 Apr 2012 - 18:10
Certamente, ero incazzato.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Lun 16 Apr 2012 - 18:11
Alfredo Di Pietro ha scritto:Il vero problema è trovare un attenuatore valido per le misure "Stand Alone" da poter collegare direttamente alla scheda audio in ingresso.
Una sonda per oscilloscopio con RCA Smile la prendi 10X e 100X
Messaggio Da Stentor Lun 16 Apr 2012 - 18:12
Ma quale ilarità? ....dico solo che mi sembra strano che l'ampli yamaha ...che un proprietario Solomon lo adora ma ne ha anche evidenziato dei fisiologici limiti (costa pur sempre solo € 349,00....per quel che da è pure molto economico Wink )... sia superiore a tutti i classe D di fascia alta che in genere utilizzano i medesimi chip icepower (jeff Rowland, bel canto, Wire4sound, genesis )
Se poi è vero sarei il primo ad esserne felice ....ma credo sia strano che abbiano toppato in così tanti costruttori specializzati nella hifi per aver ragione invece la yamaha con un ampli pro entry level ....
Per il resto pure a me scuote una grande ilarità paragonare un T-amp ad un audio note ..... senza tirare in ballo i top di gamma bastano anche gli integrati per suonare molto meglio ..... certo che il prezzo non è più uguale Sad
