Tre "T" a confronto
+36
Alessio Zenga
Cella
lorenzo mordini
bartman
Solomon
mikelangeloz
vastx
Jimmuzzo
alessandro1
adriano gaddari
ice--79
andreac
franz 01
excinghios
dude
SaNdMaN
Oscar
n.enrico
furio
Pier
belozoglu
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 16 di 25 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25  Successivo
Tre "T" a confronto - Pagina 17 Empty Re: Tre "T" a confronto
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 1:46
Alfredo Di Pietro ha scritto:Adesso si e mi sono scaricato anche il programmino Serie-Parallelo di Giussani.
quindi ? sono +3dB e io sbagliavo ?
Alfredo analizzala questa situazione non è la prima volta che ti capita di trovartici, se ero veramente uno Str0nz0 come credi ne approfittavo
Prendila a ridere ti prego ma, mi viene da pensare che hai il Bignami del Viappiani Laughing
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 1:56
Hai ragione tu, sono 6 dB in più e questo perchè applicando, per esempio, una tensione di 2,83 Volt ad un altoparlante da 8 Ohm, mettendone un altro in parallelo a questo arriverà la medesima tensione, cioè sempre 2,83 Volt ma l'ampli sarà chiamato ad erogarne il doppio perchè l'impedenza risultante si dimezza (4 Ohm).
Quindi 3 dB + 3 dB sono 6 db in totale.
OK Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Data d'iscrizione : 23.04.08
Numero di messaggi : 1329
Provincia : Lunatico
Occupazione/Hobby : Musica - Stereofonia - Motociclette - Computer
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/
Messaggio Da Pier Mar 17 Apr 2012 - 1:59
Shocked A forza di leggervi sto alternando momenti di alta " SENSIBILITA' " con crisi isteriche di pianto Crying or Very sad a momenti di estrema " EFFICENZA " con perdita di "CONTROLLO FISICO". insomma mi sono rotto le "CASSE" Punishment e tolgo il disturbo. Very Happy
Buona notte! Goodbye
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 1:59
Si ma, bonariamente, qualche errorino lo fai anche tu, vedi la Superficie Attiva (Sd) di due altoparlanti uguali Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 17 Apr 2012 - 2:00
Ragazzi sono arrivato fin quà , ho letto tutto Don't know , ora vado a nanna, non reggo più. Sleep
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 2:02
Neanche io... notte a tutti.
W il T-Amp!
Very Happy Very Happy Very Happy
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 2:05
Alfredo Di Pietro ha scritto:Hai ragione tu, sono 6 dB in più e questo perchè applicando, per esempio, una tensione di 2,83 Volt ad un altoparlante da 8 Ohm, mettendone un altro in parallelo a questo arriverà la medesima tensione, cioè sempre 2,83 Volt ma l'ampli sarà chiamato ad erogarne il doppio perchè l'impedenza risultante si dimezza (4 Ohm).
OK Smile
Vedo che hai letto anche cosa scriveva Gian Piero Smile
Quindi difficile trovare un tower con 2 14cm in // che non scenda sotto i 2 ohm di carico e che non mette a dura prova i 6 watt di un Trend giusto ?
Tornando a Sensibilita 2.83v SPL e Efficenza 1 W SPL secondo te, un woofer da 85dB/2.83v/1m quanti dB 1 W SPL può avere ?
Possono essere di valore superiore alla sensibilità ?
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 2:06
Alfredo Di Pietro ha scritto:Si ma, bonariamente, qualche errorino lo fai anche tu, vedi la Superficie Attiva (Sd) di due altoparlanti uguali Smile
Dove ho scritto questo ? Io parlavo di Efficenza e Sensibilità non di Sd dei due 14 paragonandola ad un 30 mi fai proprio un coglion3 Smile
un woofer da 14cm Bordo Bordo sospensione ha non più di 100mm di diametro (esempio PL14 Vifa ) ergo una Sd di soli 80 Sq Cm 2 woofer PL14 fanno la Sd di un PL22
Ultima modifica di wasky il Mar 17 Apr 2012 - 2:48 - modificato 3 volte.
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 2:13
OK Smile
Perché 2 Ohm? Se i woofer sono da 8 Ohm nominali con il parallelo si arriva a 4 Ohm.
Certamente no, non può superare gli 85 dB di SPL con un watt a un metro di distanza se ha un'impedenza di 8 Ohm (l'efficienza si misura in percentuale).
Infatti 2,83 Volt su 8 Ohm equivalgono a 2,83*2,83/8 = 1,001 Watt.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 2:22
Alfredo Di Pietro ha scritto:Perché 2 Ohm? Se i woofer sono da 8 Ohm nominali con il parallelo si arriva a 4 Ohm.
Riconfermi quello che pensavo ti prego Alfredo ti prego Smile
Se un woofer è indicato come nominale 4 ohm ha di sicuro una Re di non più di 3.6/3.4 ohm non sono quindi più 4 ma, mettici che l'impedenza varia da frequenza e frequenza Alfredo il diffusore che uso io ha si 8 ohm ma scende a 3.98 ohm sono 4.02 ohm in meno
Woofer Vifa Ne180 135mm di Sd Re 3.4 Ohm
Thiele e Small
Codice:
MANUFACTURER    vifa
MODEL          ne 180
DATE            06-11-2010
Fs              47.5207
Fs Added Mass  33.1074
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      21.4000
Known Vol      0.0000
Diameter        131.0100
ZMax            45.9678
ZMax Added Mass 35.4001
ZMax Known Vol  0.0000
Z F1F2          12.5016
Re              3.4000
Rms            0.8484
Qms            7.1037
Qes            0.5674
Qts            0.5254
Cms            0.5557
Mms            20.1842
BL              6.0094
VAS            14.1013
dBSPL          86.2829
L 1kHz          0.1393
L 10kHz        0.0495
CAS            1.009858E-0007
RAS            4668.6450
MAS            111.0745
RAT            63119.7600
SD              0.0135
LCES            20.0693
CMES            558.9112
RES            42.5678
MMD            19.2984
RMT            11.4700
eta            0.2560
Z Min          2.7645
Z AVG          5.9799
Impedenza fino a 2000 Hz
Codice:
Freq [Hz]  Ohm        Phase [Deg]
10.00      2.90        29.43
10.14      2.91        29.79
10.29      2.92        30.21
10.44      2.94        30.63
10.59      2.95        31.04
10.75      2.97        31.36
10.90      2.98        31.70
11.06      3.00        32.13
11.22      3.01        32.53
11.38      3.03        32.94
11.55      3.05        33.24
11.72      3.07        33.72
11.89      3.08        34.03
12.06      3.10        34.45
12.23      3.12        34.85
12.41      3.14        35.29
12.59      3.17        35.70
12.77      3.18        36.05
12.96      3.20        36.40
13.14      3.23        36.85
13.34      3.25        37.31
13.53      3.27        37.70
13.72      3.30        38.18
13.92      3.32        38.55
14.13      3.34        38.89
14.33      3.37        39.35
14.54      3.40        39.75
14.75      3.43        40.27
14.96      3.46        40.69
15.18      3.49        41.04
15.40      3.52        41.49
15.62      3.55        41.93
15.85      3.58        42.39
16.08      3.61        42.92
16.31      3.65        43.22
16.55      3.68        43.61
16.79      3.72        44.05
17.03      3.76        44.51
17.28      3.80        45.03
17.53      3.84        45.48
17.78      3.88        45.83
18.04      3.92        46.26
18.30      3.97        46.74
18.57      4.02        47.17
18.84      4.07        47.68
19.11      4.12        48.10
19.39      4.16        48.47
19.67      4.22        48.90
19.95      4.28        49.32
20.24      4.33        49.83
20.54      4.40        50.36
20.83      4.45        50.67
21.13      4.51        51.13
21.44      4.58        51.53
21.75      4.66        51.99
22.07      4.73        52.47
22.39      4.81        52.92
22.71      4.87        53.25
23.04      4.96        53.71
23.37      5.04        54.19
23.71      5.14        54.61
24.06      5.23        55.03
24.41      5.33        55.49
24.76      5.41        55.78
25.12      5.53        56.22
25.48      5.64        56.62
25.85      5.76        57.06
26.23      5.89        57.49
26.61      5.99        57.77
26.99      6.13        58.19
27.38      6.28        58.57
27.78      6.44        58.96
28.18      6.60        59.35
28.59      6.78        59.64
29.01      6.92        60.02
29.43      7.11        60.30
29.85      7.33        60.59
30.29      7.54        60.90
30.73      7.78        61.18
31.17      7.97        61.47
31.62      8.23        61.73
32.08      8.52        61.92
32.55      8.82        62.16
33.02      9.17        62.28
33.50      9.51        62.42
33.98      9.81        62.53
34.47      10.25      62.61
34.97      10.69      62.61
35.48      11.18      62.65
36.00      11.77      62.46
36.52      12.36      62.27
37.05      12.84      62.13
37.58      13.60      61.75
38.13      14.42      61.26
38.68      15.35      60.76
39.24      16.42      59.74
39.81      17.30      59.18
40.39      18.69      57.98
40.97      20.23      56.41
41.57      21.97      54.61
42.17      24.15      52.12
42.78      26.54      49.10
43.40      28.65      46.25
44.03      31.85      41.51
44.67      35.29      35.82
45.32      39.16      28.15
45.97      42.58      19.21
46.64      45.11      8.62
47.32      45.92      0.17
48.00      45.41      -10.44
48.70      43.23      -20.75
49.40      40.05      -29.82
50.12      36.43      -37.43
50.85      33.73      -42.21
51.58      30.56      -47.15
52.33      27.48      -51.51
53.09      24.93      -54.72
53.86      22.69      -57.33
54.64      20.76      -59.41
55.43      19.55      -60.56
56.23      18.08      -61.88
57.05      16.69      -63.02
57.88      15.59      -63.85
58.72      14.62      -64.52
59.57      13.66      -65.05
60.43      13.02      -65.34
61.31      12.34      -65.46
62.19      11.66      -65.56
63.10      11.08      -65.60
64.01      10.52      -65.67
64.94      10.15      -65.66
65.88      9.71        -65.44
66.83      9.25        -65.37
67.80      8.89        -65.12
68.79      8.55        -64.75
69.78      8.21        -64.52
70.79      7.96        -64.32
71.82      7.67        -63.96
72.86      7.43        -63.53
73.92      7.16        -63.01
74.99      6.93        -62.79
76.08      6.77        -62.42
77.18      6.56        -61.92
78.30      6.37        -61.38
79.43      6.19        -60.89
80.58      6.03        -60.31
81.75      5.84        -59.98
82.94      5.73        -59.51
84.14      5.57        -58.78
85.36      5.44        -58.29
86.60      5.31        -57.75
87.85      5.18        -57.06
89.13      5.07        -56.31
90.42      4.98        -55.92
91.73      4.88        -55.45
93.06      4.78        -54.84
94.41      4.68        -54.08
95.78      4.58        -53.51
97.16      4.51        -53.01
98.57      4.43        -52.48
100.00      4.35        -51.74
101.45      4.27        -51.01
102.92      4.19        -50.34
104.41      4.12        -49.74
105.93      4.07        -49.17
107.46      4.01        -48.44
109.02      3.94        -47.77
110.60      3.89        -47.09
112.20      3.83        -46.40
113.83      3.77        -45.74
115.48      3.73        -45.18
117.15      3.68        -44.48
118.85      3.63        -43.75
120.57      3.57        -43.15
122.32      3.53        -42.28
124.09      3.51        -41.67
125.89      3.47        -40.90
127.72      3.42        -40.43
129.57      3.38        -39.61
131.45      3.35        -38.93
133.35      3.32        -38.15
135.29      3.30        -37.74
137.25      3.26        -36.91
139.24      3.23        -36.27
141.25      3.20        -35.37
143.30      3.16        -34.78
145.38      3.14        -33.90
147.49      3.12        -33.22
149.62      3.11        -32.86
151.79      3.08        -31.96
153.99      3.05        -31.40
156.23      3.03        -30.60
158.49      3.02        -30.05
160.79      3.00        -29.58
163.12      2.98        -28.78
165.48      2.97        -27.93
167.88      2.94        -27.37
170.32      2.92        -26.58
172.78      2.92        -26.03
175.29      2.90        -25.42
177.83      2.90        -24.71
180.41      2.88        -23.95
183.02      2.87        -23.37
185.68      2.86        -22.82
188.37      2.85        -22.31
191.10      2.84        -21.46
193.87      2.83        -20.82
196.68      2.83        -20.13
199.53      2.81        -19.42
202.42      2.81        -18.95
205.35      2.80        -18.34
208.33      2.81        -17.59
211.35      2.81        -17.28
214.41      2.81        -16.76
217.52      2.80        -16.27
220.68      2.79        -15.75
223.87      2.78        -15.01
227.12      2.77        -14.53
230.41      2.77        -13.63
233.75      2.77        -13.21
237.14      2.77        -12.78
240.58      2.77        -12.31
244.06      2.77        -11.66
247.60      2.78        -11.06
251.19      2.77        -10.48
254.83      2.78        -10.04
258.53      2.78        -9.57
262.27      2.78        -9.25
266.08      2.77        -8.66
269.93      2.77        -8.09
273.84      2.78        -7.55
277.81      2.79        -6.85
281.84      2.78        -6.62
285.93      2.79        -6.16
290.07      2.80        -5.52
294.28      2.81        -5.10
298.54      2.81        -4.76
302.87      2.81        -4.48
307.26      2.81        -4.20
311.71      2.82        -3.52
316.23      2.82        -3.07
320.81      2.83        -2.64
325.47      2.84        -2.22
330.18      2.85        -1.92
334.97      2.85        -1.53
339.82      2.86        -0.95
344.75      2.87        -0.42
349.75      2.87        -0.10
354.82      2.88        0.15
359.96      2.88        0.47
365.18      2.89        0.75
370.47      2.91        1.22
375.84      2.91        1.65
381.29      2.93        2.05
386.82      2.93        2.33
392.42      2.93        2.59
398.11      2.94        3.03
403.88      2.95        3.45
409.74      2.96        3.81
415.68      2.98        4.12
421.70      2.98        4.34
427.81      2.99        4.79
434.02      3.00        5.08
440.31      3.02        5.50
446.69      3.03        5.75
453.16      3.05        6.05
459.73      3.05        6.27
466.40      3.07        6.64
473.16      3.08        7.15
480.02      3.10        7.24
486.97      3.12        7.42
494.03      3.14        7.76
501.19      3.16        7.90
508.46      3.19        7.86
515.83      3.20        7.67
523.31      3.20        7.75
530.89      3.19        7.96
538.59      3.20        8.31
546.39      3.21        8.40
554.31      3.22        8.60
562.35      3.22        8.91
570.50      3.23        9.33
578.77      3.25        9.57
587.16      3.26        9.78
595.67      3.28        10.03
604.30      3.30        10.35
613.06      3.31        10.67
621.95      3.33        10.91
630.97      3.36        11.15
640.11      3.40        11.20
649.39      3.44        11.18
658.80      3.48        10.66
668.35      3.49        9.71
678.04      3.45        9.46
687.87      3.43        9.76
697.84      3.42        10.06
707.95      3.43        10.35
718.22      3.42        10.63
728.63      3.43        10.89
739.19      3.44        11.05
749.90      3.45        11.52
760.77      3.47        11.72
771.80      3.48        11.70
782.99      3.49        12.06
794.34      3.50        12.16
805.85      3.52        12.26
817.53      3.54        12.47
829.38      3.56        12.69
841.41      3.57        12.70
853.60      3.59        12.73
865.98      3.59        12.79
878.53      3.61        13.08
891.26      3.63        13.08
904.18      3.65        13.13
917.29      3.66        13.24
930.58      3.67        13.44
944.07      3.68        13.35
957.76      3.71        13.44
971.64      3.72        13.50
985.73      3.74        13.54
1000.01    3.74        13.56
1014.51    3.75        13.62
1029.21    3.76        13.67
1044.13    3.78        13.99
1059.27    3.79        14.01
1074.62    3.81        14.03
1090.20    3.83        14.26
1106.00    3.86        14.04
1122.03    3.88        14.00
1138.30    3.89        14.03
1154.80    3.91        14.17
1171.54    3.93        14.03
1188.52    3.95        13.87
1205.75    3.97        13.79
1223.22    3.98        13.40
1240.96    3.98        13.20
1258.94    3.99        13.10
1277.19    3.99        12.89
1295.71    3.98        12.86
1314.49    3.98        12.92
1333.54    3.98        12.88
1352.87    3.98        12.91
1372.48    3.98        12.92
1392.38    3.98        13.02
1412.56    3.98        13.14
1433.03    3.99        13.15
1453.81    3.99        13.20
1474.88    3.99        13.29
1496.26    4.00        13.42
1517.95    4.01        13.58
1539.95    4.01        13.62
1562.27    4.01        13.82
1584.92    4.02        13.93
1607.89    4.03        13.93
1631.20    4.04        14.08
1654.84    4.04        14.17
1678.83    4.05        14.22
1703.16    4.06        14.33
1727.85    4.06        14.52
1752.90    4.08        14.58
1778.31    4.08        14.68
1804.08    4.09        14.74
1830.23    4.10        14.74
1856.76    4.10        14.89
1883.68    4.11        14.99
1910.98    4.13        15.20
1938.68    4.14        15.35
1966.78    4.15        15.34
1995.29    4.16        15.76
2024.22    4.20        15.60
wasky ha scritto:Tornando a Sensibilita 2.83v SPL e Efficenza 1 W SPL secondo te, un woofer da 85dB/2.83v/1m quanti dB 1 W SPL può avere ?
Sicuro Sicuro Sicuro ? Laughing
Woofer Accuton parametri di T&S
Tre "T" a confronto - Pagina 17 Effice10
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 3:02
Ripeto la domanda...
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 3:13
Alfredo Di Pietro ha scritto:Ripeto la domanda...
Shocked U Siur Shocked
Quella è l'impedenza nominale Alfredo Smile dal caro Viappiani Smile
2 woofer da 8 ohm in parallelo possono arrivare ad avere un carico di soli 2.30 ohm ma hai visto la misura di impedenza che ho messo ?
Quel woofer ha a 151.79Hz solo 3.08 Ohm di carico
Eppure la misuri l'impedenza Sad
Bergelmir 3.85 Ohm a 177Hz e nominale è un 8 Ohm come componenti
Tre "T" a confronto - Pagina 17 166899_256301157756924_100001311251449_639052_1926904622_n
Messaggio Da vastx Mar 17 Apr 2012 - 3:27
Stentor ha scritto:
vastx ha scritto:Altrove qualcuno, mi pare majandi, disse che questo ampli:
http://maurarte.forumattivo.com/t90-apart-2120-mkii
faceva il mazzo a un MC, ricordo male? Non trovo il thread.
Stupore ma nessun coro di polemiche Smile
Bene, pensate che questo ampli suona più o meno come lo yamaha, bello pulito e generoso, solo che lo yamaha ha il doppio della potenza Very Happy
Ma daiiiii vastx é ovvio che era una tavanata galattica ..... Se a delle casse che richiedono tanti watt ci metti un valvolare che ne ha. 75 ...il McIntosh questione ....e poi ci metti un ampli sgrauso che ne ha 6 volte tanto ovviamente le piloterà meglio ....ma cosa si avrebbe dimostrato ?
Così si alimentano falsi miti e soldi spesi per cose che non per tutti sono l'ideale...
Cmq ...fate vobis Smile
Ma Scusaaaaaaaa stentor... non c'è nulla da dimostrare. Il proprietario afferma:
"……. Inoltre un piccolo amplificatore pro …….. ha sbaragliato completamente il MC"
http://forum.audioreview.it/VB//showthread.php?t=15497
Poi l'apart ha 120 watt contro i 75watt del MC, mica 450watt come pensi tu. La differenza è di 55 watt. Decisamente non una enormità.
http://www.apart-audio.com/Products/productDetails.aspx?id=73
Si dimostra solo che *in quel contesto* un ampli pro apart ha suonato meglio di un 2275. Punto.
Però se a te non va questa cosa contattiamo l'autore del post e lo convinciamo a editare Hehe
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 3:50
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=15421
Eppure con le Klipshorn il MC MA2275 suona benissimo
Messaggio Da vastx Mar 17 Apr 2012 - 3:57
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da wasky Mar 17 Apr 2012 - 4:12
Se non erro Roma Hi End 2009 MA2275 + Klipshorn uno spettacolo suono molto "Vintage" non sò se riesco a rendere il concetto Smile
Messaggio Da bartman Mar 17 Apr 2012 - 9:32
A questo punto proporrei Wasky SANTO SUBITO Laughing
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da Oscar Mar 17 Apr 2012 - 10:26
bartman ha scritto:A questo punto proporrei Wasky SANTO SUBITO Laughing
Ma che SANTO SUBITO... questo è ACCANIMENTO TERAPEUTICO!
Tutta fatica inutile... se uno è de koccio, rimane de koccio... se uno non è umile perchè CREDE di sapere di più del suo interlocutore, allora il discorso non andrà da nessuna parte.
Oscar
Oscar
Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 11:27
Allora il coglione sono io...
Ogni diffusore fa storia a se, se ci metti due woofer da 4 Ohm certo che scendi a 2.
Il minimo di modulo delle Definition DF-8 era 3,82 Ohm, quello delle Indiana Line tesi 560 3,659 Ohm.
Valori vicini ai 4 Ohm come vedi.
Se non ti fidi delle mie misure vedi quelle di Matarazzo.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 11:34
Il 3,85 Ohm del tuo Bergelmir non è forse vicino ai 4 Ohm?
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da bartman Mar 17 Apr 2012 - 11:35
Alfredo Di Pietro ha scritto:Allora il coglione sono io...
Alfredo, porta pazienza ma non partire in 4^ a testa alta... fermati, leggi bene e togli il paraocchi...
Roberto ti sta dicendo che impedenza nominale è diversa dall' impedenza reale di un driver a frequenze diverse. Se non ho capito male ti ha portato l'esempio del woofer delle Bergelmir, che, pur essendo dichiarato per un'impedenza nominale di 8 Ohm, a 177Hz scende a 3.85 Ohm.
Se a quel punto ne mettessi 2 in parallelo scenderesti probabilmente sotto i 2 Ohm reali di impedenza a quella determinata frequenza (anche se i driver sono dichiarati per 8 Ohm nominali)
bartman
bartman
Impianto : Fuso!
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 11:41
Roberto ti sta dicendo che impedenza nominale è diversa dall' impedenza reale di un driver a frequenze diverse. Se non ho capito male ti ha portato l'esempio del woofer delle Bergelmir, che, pur essendo dichiarato per un'impedenza nominale di 8 Ohm, a non-mi-ricordo-quanti-Hz scende a 3,98.
Lo so benissimo che i valori dell'impedenza cambiano molto con la frequenza e che la nominale è una specie di media.
Ma mi avete preso proprio per uno sprovveduto...
Le misure le faccio con LIMP.
Le Definition DF-8, per esempio, hanno due woofer in parallelo da 8 Ohm ciascuno e il minimo è 3,82.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da bartman Mar 17 Apr 2012 - 12:05
Alfredo Di Pietro ha scritto:Ma mi avete preso proprio per uno sprovveduto...
Non ti ho preso per sprovveduto... ci mancherebbe, però mi sembrava non avessi chiaro il discorso dell'impedenza reale, scusa Embarassed
Fatto sta che secondo me, la diatriba tra te e Roberto è determinata
1- dall'approccio, da teorico il tuo, da autocostruttore Roberto, e questo porta alla
2- non tutto si impara sui libri! (e l'esperienza purtroppo paga sempre in ogni campo!)
bartman
bartman
Impianto : Fuso!
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 12:06
Anche Roberto dice che "possono" ma non necessariamente devono.
Dipende dalle reti di filtro, eventuali celle di equalizzazione RC che spianano e regolarizzano l'impedenza.
Anche il carico acustico che vedono i woofer modifica l'andamento del modulo.
I fattori in gioco sono molti e complessi.
Non si può dire a priori che in un parallelo di due woofer da 8 Ohm devo per forza scendere a 2 Ohm.
Il woofer delle PRO 838, per esempio ha 4 Ohm nominali e questo è il suo modulo:
Tre "T" a confronto - Pagina 17 288wndi
Il minimo si raggiunge a 160 Hz e raggiunge i 4,54 Ohm.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 17 Apr 2012 - 12:23
Ma certamente...
Non posso competere con un professionista io che sono un semplice appassionato.
Ho qualche piccola conoscenza teorica che metto in campo alla bisogna.
La pratica di autocostruttore ti porta di sicuro a essere più avanti, ma non negli ascolti, dove l'appassionato ascoltone può di certo dire la sua.
Quello che mi irrita fortemente è la supponenza di chi, teoricamente e praticamente ferrato, crede di demolire un oggetto assolutamente ben suonante con la forza dei numeri.
Non è così che funziona, è stato spiegato miliardi di volte che un T-Amp (perchè è di li che è partito il bailamme) messo nelle condizioni giuste di funzionamento (lo diceva anche Majandi) ha un suono fantastico, adeguato per ambienti domestici medio-piccoli e/o ascolti Near Field.
Ma, nonostante queste evidenze e il continuo fiorire sul mercato di oggetti basati sul TA2024, qualche eminente tecnico salta su a dire che è una porcheria, non targando il suo giudizio con un sanissimo e leggittimo IMHO, ma come sentenza universale e inappellabile.
E' legittimo dire "non mi piace".
Anche io ho un po' ironizzato sugli ampli Pro economici ma non ho mai detto che siano delle merde, dico semplicemente che non li conosco.
E' questo che mi fa incazzare...
Ma adesso lascio, mi pare di aver dato abbastanza e ho molto da fare: ho appena scaricato il Visual Analizer e me lo sto studiando un po'.
Ciao, ciao Hello
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
