Tre "T" a confronto
+36
Alessio Zenga
Cella
lorenzo mordini
bartman
Solomon
mikelangeloz
vastx
Jimmuzzo
alessandro1
adriano gaddari
ice--79
andreac
franz 01
excinghios
dude
SaNdMaN
Oscar
n.enrico
furio
Pier
belozoglu
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 23 di 25
Pagina 23 di 25 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: Tre "T" a confronto
wasky ha scritto:Sento un rumore di unghie Alfredo
Potrebbero essere anche le tue.
wasky ha scritto:Perchè allora usavi la mezza lunghezza d'onda che equivale a 345/2+d ?
Io utilizzo entrambe ed entrambe mi dicono che a 13.480 Hz un tweeter non è omnidirezionale.
Mi stai per caso dicendo che l'ingegner Giussani mi ha dato una risposta che non vale nulla?
wasky ha scritto:E riporta tutto fedelmente su AR
Già fatto.
Cosa credi, che sia un codardo e che non mi assuma la responsabilità di quello che riporto?
wasky ha scritto:Giussani simula un pistone rigido TEORICO un modello matematico usato per convenzione te lo ha detto anche sotto la Pic e ti scrive testualmente
Omnidirezionale no ma, nemmeno troppo direzionale
che per me non vuol dire non può esserlo come
Ti consiglio di fare un corso di italiano se non capisci che un no significa no e non un forse.
wasky ha scritto:Ma Teoricamente lo può essere, vedi Articolo di Majandi AC n° 1 Pag.59 Capitolo direttività.
Leggerò l'articolo di Majandi.
Cosa significa teoricamente lo può essere... lo è oppure no?
E in base a che cosa può esserlo oppure no?
Io non sbraitavo affatto. Quella formula non l'ho letta su Viappiani ma qui, per esempio:
http://www.marcocarlisi.it/tesi/Cap2_Altoparlante_ideale.pdf
Potrebbe...? Lo è o non lo è?
Quali cose ti ho messo in bocca?
Continua pure con i tuoi sbeffeggiamenti che vai bene così...
Il duello continua!!!
......emh....scusate.....Waskyyy? Alfredoooo? .....disturboooo? ....mi state a sentire? .....volevo solo dirvi .....che la seconda guerra mondiale..........
è finitaaaa..... da 67 anniiiiiiiiii !!!!!!!!!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto:Il duello continua!!!
Ma va, non me n'ero mica accorto
Adesso si è arrivati a svalutare anche il parere di autorevolissimi esperti...
Io capisco anche litigare per gli "sterei", ma per una lunghezza d'onda,dai!!!
Chiaramente qualcuno ha toppato, basta fare un atto di umiltà ed ammetterlo.
Poi può anche darsi che vi siate spiegati male, ma se non son bastate 36 pagine di thread per chiarirvi, dubito che ne basteranno altre 37.
A meno che non intervenga un terzo autorevole, riconosciuto da entrambe le parti, che dica la parola fine sull'aspetto tecnico.
Sull'aspetto umano è roba vostra, siete adulti entrambi, però credo sia triste scambiarsi epiteti ed allusioni a causa di una formula mal compresa o mal interpretata.
O sbaglio?
O sbaglio?
Numero di messaggi : 10090
Alfredo Di Pietro ha scritto:Pier ha scritto:Il duello continua!!!
Pre: Myryad MP100
Alfredo Di Pietro ha scritto:wasky ha scritto:Sento un rumore di unghie Alfredo
Umile come sempre sei scontato Oramai Hai già preso la prima botta su AR insisti ?
Ti si è rotta la Calcolatrice Alfre
345/0.25=13.800Hz ancora insisti ? 345/13800 = 25mm di certo non siamo a 6900Hz come affermati assolutisticamente fino a ieri
Ricorda sempre Pistone Rigido te lo scordi e non agganci ancora, ti ha scritto che non è ancora entrato completamente in direttività sempre teoricamente come Pistone Rigido
Si
Teoricamente se il Tw è ben fatto si và oltre, il Tw della Focal inizia ad essere direttivo a 16.000Hz è un 25mm non a 9600Hz come tu sostenevi da forsennato dandomi addosso e da 8800Hz a quello che si evince da quanto scrive Gianpiero ovvero 13.760 ce ne sono di Hz
Si vede che non hai mai dovuto matchare un Tw su un progetto Alfredo, ti mancano le basi puoi continuare quanto vuoi a provare a gettare discredito
Perche può esserlo teoricamente te lo ripeto: come scrive Majandi devi usare la lunghezza d'onda
Al diminuire della lunghezza d'onda fino ad una dimensione inferiore della membrana di emissione si entra in direttività quindi: 345/0.25 teoricamente indicano una frequenza di 13800Hz come limite in cui un Tweeter inizia a diventare direttivo quindi Teoricamente a 13400 può essere omnidirezionale, anzi Majandi oggi al Telefono ha calcolato 13.760Hz in quanto lui sul Sw ha impostato 344m/s
In base a che cosa può esserlo te lo ho scitto più volte ovvero, Baffle e sua forma, Waveguide del Tw, Flangia, Materiale della Cupola, Tipologia di Emissione vedi planari ecc ecc ogni Tw ha un suo comportamento che elude dalla teoria che tu conosci a livello Bignami, quindi di certo non starò qui a darti ulteriori spiegazioni visto che non lo accetti.
Secondo te un baffle viene progettato cosi a caso o la sua dimensione ha un significato ?
E' da 3 settimane che ci bombardi usando la 1/2 Lughezza d'onda e che lo scriveva Viappiani c'è il topic su baw a memoria ora, scarichi le colpe ad altri ( Perchè non lo hai mai citato prima) era giusto quello che dicevi si o no ? Cazzarola lo vuoi ammete che hai cannato ?
Di certo qui la figura dell'autorevole esperto non la fai Alfredo
Alfredo Di Pietro ha scritto:Adesso si è arrivati a svalutare anche il parere di autorevolissimi esperti...
fritznet ha scritto:Io capisco anche litigare per gli "sterei", ma per una lunghezza d'onda,dai!!!
O sbaglio?
Hai perfettamente ragione Federico, voglio ascoltarti e davvero la pianto qui.
Se ci fossero più persone come te al mondo al mondo si vivrebbe meglio
fritznet ha scritto:Chiaramente qualcuno ha toppato, basta fare un atto di umiltà ed ammetterlo.
Non lo farà mai è troppo superiore guardate come posta diverso su AR e se si è permesso di correggere Kreinsky che ha scritto la stessa cosa scritta da me sia qui che su BAW da giorni
Ora contesterà anche Majandi che scrive che, la frequenza emessa aumenta, la lunghezza d'onda diminuisce quindi la direttività del trasduttore aumenta.
Sono bastati 3 post su Audioreview Fritz per capire che stava toppando di brutto
No no che spiegati male non dargli appigli per favore ci sta trpanando le palle con il San Viappiani da Bit Audio World e il topic delle B&W e ora lo accolla ad un blog e si gira le cose a suo favore come se, non basta leggere dietro
Ma non vedi che dopo che per evitare brutte figure, GPMJ sapendo della storia gli ha consigliato di leggere un suo articolo e ancora insiste pensi che basterebbe ? Gira anche le parole di Renato e non ha mai usato CrossPC e quindi ignora come dimostrato su AR l'argomento Solo dopo il post di Kreinsky sarebbe dovuto entrare qui e chiedere umilmente scusa sulla storia insistente che per lui un Tw inizia a disperdere a 6900Hz
O sbaglio?
Sbagli si impunta semplicemente quando non sa le cose ma, crede di saperle e allora li può avere davanti anche il Deux Ex dei diffusori che lo prova a correggere e dai che insiste anche con lui
Ultima modifica di wasky il Gio 19 Apr 2012 - 2:20 - modificato 2 volte.
ERA ORA.
pier1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.04.11
Numero di messaggi : 141
OK Roberto, hai ragione tu.
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Gio 19 Apr 2012 - 2:40 - modificato 1 volta.
FINALMENTE
pier1- Affezionato
Alfredo Di Pietro ha scritto:OK Roberto hai ragione tu.
La ragione si da ai fessi Alfredo tienitela per te Per me da 2 settimane sei solo un presuntuoso e senza la minima conoscenza dell'umiltà.
Hai pure provato a girarti la frittata tra un pò sono io che scrivevo che un 25mm è direttivo già dai 7000Hz
Hai fatto una pessima figura non mi servono le tue scuse non sò che farmene dopo aver dubitato della mia professionalità per avvalorare le tue Mezze Conoscenze
E' da 2 settimane che ti dico quello che ti ha scritto Kreinsky, come mai a lui non obbietti di usare la 1/2 Lunghezza ?
dipende dal rapporto tra lunghezza d'onda e diametro altoparlante. Se la lunghezza d'onda è uguale o minore al diametro dell'AP aumenta la direttività. Ad esempio la direttività di un medio da 14cm si fa sentire a partire da 2500hz. Ma anche prima, credo
Se poi la lunghezza d'onda è di molto maggiore all'AP allora l'AP è assimilabile ad una sorgente puntiforme quindi è omnidirezionale.
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1209&p=15172&viewfull=1#post15172
E mi rispondevi cosi che non centrava nulla sempre con quella punta di saccenza che traspare sempre quando credi di aver ragione sul discorso
Roberto, la misura di riferimento è il metro, quindi 344 (metri)/10.000 fa 0,0344, cioè 3,44 centimetri.
Metà della lunghezza d'onda perchè il passaggio dalla omnidirezionalità alla direttività avviene quando il diametro della membrana supera la metà della lunghezza d'onda della frequenza da riprodurre (1,72 cm).
Un tweeter da 2,5 cm diventa direttivo oltre i 6880 Hz perchè: 344/6880 = 0,05 metri = 5 cm.
E tu che fai. intuzzi poi, i cattivi sono quelli che ti spiegano le cose ovvero io e Oscar, addirittura arrivi a sminuire il BackGround e le Skill delle persone per difendere i tuoi errori e le formule matematiche di Leo Beranek
Hai detto Bene prima slinguazzando Christian Celona, solo un Fonico può spiegare bene le pressioni necessarie e il fonico era Oscar che di cose te ne può insegnare a Iosa credimi
Che Tristezza
wasky ha scritto:fritznet ha scritto:Chiaramente qualcuno ha toppato, basta fare un atto di umiltà ed ammetterlo.
No no che spiegati male non dargli appigli per favore ci sta trpanando le palle con il San Viappiani da Bit Audio World e il topic delle B&W e ora lo accolla ad un blog e si gira le cose a suo favore come se, non basta leggere dietroA meno che non intervenga un terzo autorevole, riconosciuto da entrambe le parti, che dica la parola fine sull'aspetto tecnico.
Ma non vedi che dopo che per evitare brutte figure, GPMJ sapendo della storia gli ha consigliato di leggere un suo articolo e ancora insiste pensi che basterebbe ? Gira anche le parole di Renato e non ha mai usato CrossPC e quindi ignora come dimostrato su AR l'argomento Solo dopo il post di Kreinsky sarebbe dovuto entrare qui e chiedere umilmente scusa sulla storia insistente che per lui un Tw inizia a disperdere a 6900HzSull'aspetto umano è roba vostra, siete adulti entrambi, però credo sia triste scambiarsi epiteti ed allusioni a causa di una formula mal compresa o mal interpretata.
O sbaglio?
Wasky è evidente che oltre all'aspetto puramente tecnico c'è anche, come già sottolineato da qualcuno, anche un aspetto umano/relazionale di cui tenere conto.
Si era partiti dagli ampli in classe T, per poi finire sulla direzionalità o meno, sopra una certa frequenza, degli altoparlanti.
Se partiamo dal presupposto che Alfredo abbia preso un abbaglio o ha semplicemente toppato nel trasporre una formula, non credo che dargli addosso in quel modo sia produttivo, o possa servire ad alcuno.
Se poi ti sei sentito sminuito professionalmente da ciò che ha detto Alfredo, sbagli, secondo me.
Non credo che nessuno nè qui nè altrove (Alfredo in primis) abbia dubbi su questo.
E' uno status acquisito, con alcuni decenni di duro lavoro, giusto?
Quindi perchè prendersela così tanto? A me Alfredo sembra una persona corretta e trasparente, che fa le cose per passione, e con voglia di imparare a migliorarsi.
Avrà preso un abbaglio?Può essere.
Avrà male interpretato qualche formula?Ci può stare.
Oltre a farglielo notare simpaticamente, distruggere tutto il lavoro che ha fatto (anche se per passione, mettersi a misurare o provare qualsiasi cosa, ampli o altoparlanti, porta via tanto tempo), perchè non ha usato le resistenze giuste a me sembra eccessivo, davvero.
In ogni caso anche quello che fa Alfredo lo trovo utile, visto che nessuno lo paga per smazzarsi le prove di ampli e diffusori, pur essendo esposto ad errori.
Personalmente preferisco la recensione di un dilettante in buona fede ed esposto ad errori che la recensione di un redattore che deve chiudere un contratto di pubblicità su una rivista.
Certo che dovete avere due caratterini, tutti e due...
Ti ringrazio
fritznet ha scritto:Avrà preso un abbaglio?Può essere.
Oltre a farglielo notare simpaticamente......................
E' quello il problema Farglelo Notare
Se gli fai notare che magari sbaglia si inalbera e diventa supponente Federico
Giuro che non gli dico più nulla, da oggi se scrive una cazzata spero che siano altri a farlo notare
Quella della Camera Iperbarica resta nella storia
Alfredo mi rimuovi la formula della sorgente puntiforme su audioreview dal tuo quote ? Grazie
Ultima modifica di wasky il Gio 19 Apr 2012 - 3:27 - modificato 1 volta.
Dai regà, la vita è troppo bella e corta per perdere tempo a litigare...
Tocchiamoci pure i maroni, ma è così
wasky ha scritto:Alfredo mi rimuovi la formula della sorgente puntiforme su audioreview dal tuo quote ? Grazie
Fatto.
Ci hai ripensato?
fritznet ha scritto:Dai regà, la vita è troppo bella e corta per perdere tempo a litigare...
Ma tu Federico sei convinto che per me è stata vista come una litigata
Era solo un tentativo andato in porto di vedere, fino a che punto ho ragione su un mio Teorema sull'Hi Fi, anzi una ultieriore conferma
Alfredo Di Pietro ha scritto:wasky ha scritto:Alfredo mi rimuovi la formula della sorgente puntiforme su audioreview dal tuo quote ? Grazie
Fatto.
Ci hai ripensato?
Si preferisco che ci arrivi da solo alle cose, mi spiace ci ho provato più volte e lo hai sempre visto come un attacco
Continua con le tue gambe e chiedi ad altri, con me non ti sai interfacciare e preferisco evitate
Perdonami
Ultima modifica di wasky il Gio 19 Apr 2012 - 3:34 - modificato 1 volta.
wasky ha scritto:fritznet ha scritto:Dai regà, la vita è troppo bella e corta per perdere tempo a litigare...
No, per niente, ma da parte di Alfredo sono quasi sicuro di sì.
wasky ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:
Fatto.
Ci hai ripensato?
OK, aspettiamo la risposta di Kreisky allora.
Spero di non ricascarci di nuovo
Emissione sferica non ti dice nulla davvero ? Come base di partenza per capire il concetto
Stampalo l'ho ritrovato
http://www.dei.unipd.it/~musica/IM/cap2.pdf
» Prova diffusori Pure Acoustics Pro838 su TNT
» Confronto tra DAC USB
» a proposito di ARCAM RDAC
» Arrivato!!!! (Sure ta2024)
» Kit antibump + protezione contro CC
Pagina 23 di 25
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
