Parere per "migliorare" Trends Audio 10.1
rferrinid
Cella
Daniele81
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Parere per "migliorare" Trends Audio 10.1
Daniele81 ha scritto:Daniele81 ha scritto:arrivati gli stand e il V-DAC II...oggi il primo collaudo e a breve aggiornamenti!!!!
con stand e V-DAC II il miglioramento è stato davvero netto! grazie mille per i consigli!!!!
miglioramento generale e notevolissimo soprattutto sulle basse!
a breve lo Yaqin, così le ho tentate tutte!!!
P.S. cavo in argento by Albamaiuscola tra Yaqin e Trends come lo vedete?
Proverei anche i mogami stentor di Pierpabass.
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
differenze tra chi li ha provati entrambi?
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Sono contento che tu sia soddisfatto del risultato... altrimenti sai gli accidenti che ci arrivavano!
Per quanto riguarda i cavi... non saprei dirti, io me li sono da sempre autocostruiti, La Mogami produce degli ottimi cavi... se ben terminati penso che non ci si debba preoccupare più di tanto!
Invece per il "pre" ti chiedo: come te la cavi con il "fai da te"?
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro
per il "pre" ti rispondo: col "fai da te" me la cavo...ma malissimo!!!!!
posso spingermi con grande sprezzo del pericolo addirittura al cambio delle valvole...ma non chiedermi di più!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Mbe... se questo cambio lo fai con le valvole "accese" e ben bollenti... il pericolo c'è e si sente!
No comunque io intendevo assemblare un semplice pre a stadio solido e procedere poi all'inscatolamento del tutto... se ti può interessare ti linko i rif. del caso, altrimenti vivi tranquillo e quando hai disponibilità vai con lo YAGIN... ma attento alle valvole!
Mauro
Mauro
guarda, ti ringrazio per la disponibilità, ma ti risparmio anche la fatica di mettermi il link sono senza speranza!!!
si credo proprio che prenderò lo Yaqin e al massimo tenterò un temerario nonchè ardimentoso cambio di valvole!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Considera anche una poco costosa ma efficacissima opzione: ovvero alimentare il trends con batteria da 12V -7 ampere. Ti assicuro che le migliorie si sentono ed anche molto.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Considera anche una poco costosa ma efficacissima opzione: ovvero alimentare il trends con batteria da 12V -7 ampere. Ti assicuro che le migliorie si sentono ed anche molto.
e proveremo pure questa!!! in effetti se lo dite in tanti sarà vero!
poi però servirà anche al V-DAC...e non si finisce più!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
provato per un pò anche l'upgrade yaqin...
devo dire che con l'aggiunta del pre e il V-DAC II le cose negative che lamentavo stanno via via scomparendo!
bassi molto più consistenti e suono molto più corposo...anche con musica rock-oriented!
ora non mi resta che provare anche l'alimentazione a batteria e poi però mi fermo lì...almeno per un pò!
P.S. avrò forse presto anche la possibilità di provare un TK2050 (Dayton DTA100a), per vedere se magari watt in più, anche sea discapito di dettaglio e "nitidezza" del Trends, si addicono meglio alla musica che ascolto!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Daniele81 ha scritto:provato per un pò anche l'upgrade yaqin...
Non ricordo se il discorso... l'avessimo già fatto e premesso che i due ampli in questione... ho avuto modo di provarli nei miei set-up, non è tanto "l'adattarsi" al tipo di musica che ascolti, quanto il fatto che per sfruttare "a dovere" le potenzialità delle S30 i W della TK2050 ci vogliono tutti! Certo, il confronto avverrebbe tra la "fuoriserie" del TA2024 ed un onesto prodotto dal buon q/p ed anche di questo bisogna tener conto! Come al solito... saranno le tue orecchie a decidere!
Ciao Mauro
PS la batteria sul TA2024... il miglior "poco costoso" upgrade possibile!
Ciao Mauro
beh quantomeno mi potrei fare un'idea sul discorso watt, per quanto come "qualità" il Dayton possa essere inferiore...
se già così mi sentissi di rimpiazzare il Trends, mi sa che il Virtue sarebbe la scelta obbligata! (?) (rimanendo su badget accessibili intendo...)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
ho avuto modo di provare per un pò il Dayton con le Cambridge S30...
le casse suonano in maniera completamente diversa! sembra proprio che il TK2050 riesca a smuoverle finalmente per benino al contrario del Trends, bassi molto profondi e comunque controllati, e suono complessivamente molto più "sostanzioso"!
Resto comunque convinto che il Trends con musica acustica e strumentale (nonchè soprattutto con le voci) sia di un altro pianeta rispetto al Dayton...
Premesso che ascolto prevalentemente rock/rock acustico la grossa tentazione ora è:
faccio modificare il Dayton (Santo Yulian ) in maniera da avvicinarlo un pò al Trends come dettaglio e nitidezza e mi tengo le S30 che comunque col Dayton non mi sono dispiaciuto per nulla.
Secondo voi il risultato (usando volendo anche lo Yaqin come pre) sarebbe valido sempre considerando il genere di ascolti e le casse?
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Daniele81 ha scritto:ho avuto modo di provare per un pò il Dayton con le Cambridge S30...
... Si hai ragione sulla "grana musicale" del Trends, è veramente ottima, ma come hai tu stesso potuto verificare i suoi "ottimi" 6W non sono sufficenti a pilotare in tutte le situazioni, un carico "non difficile" come le S30. Ritengo, dalle esperienze fatte, che un ampli basato su TK2050, opportunamente curato e predisposto con l'ausilio di un buon pre sia un accoppiamento "ideale" per queste piccole casse. E qui vengono i problemi... cioè quello che di "già fatto" trovi in commercio, del Dayton hai giustamente detto e "sentito", per il resto dovresti affidarti ad un "buon" DIY'er come il citato Yulian! Oppure... ti tieni il Trends e lo utilizzi per i volumi di ascolto ed i generi a lui congeniali ed aspetti... aspetti di poter sentire, magari in accoppiata con le S30, un ampli (fregatene della classe di funzionamento e della tecnologia impiegata), che soddisfi in pieno i tuoi gusti. Ripeti la prova comparativa se ti è possibile tra Trends e Dayton a... bassi livelli di ascolto, è li che percepisci la differenza, quando l'ampli è in grado pilotare a dovere le casse, la percezione complessiva del messaggio musicale è completa anche a... basso volume!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
ciao Mauro speravo proprio mi rispondessi tu!
grazie del consiglio avevo già notato le grosse differenze a bassi volumi, soprattutto ovviamente in gamma bassa, farò delle prove più approfondite appena ho un pò di tempo!
così "d'impatto" mi sembra che il Dayton renda generalmente (rimanendo sui generi musicali che ascolto) meglio con le s30 rispetto al Trends, se con le modifiche (ed eventualmente anche nuovo alimentatore) si riesce ad avvicinarglisi un pò di più anche come trasparenza e nitidezza direi che per ora potrei essere ampiamente soddisfatto! come rapporto qualità-prezzo soprattutto!!!
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Ciao Mauro
fatto diverse prove ieri pomeriggio come mi avevi suggerito...
risultato: non c'è proprio storia! con le Cambridge a bassi volumi il Dayton surclassa il Trends come completezza, soprattutto sulle basse frequenze il confronto è veramente impari!
mi sa proprio che tenterò la strada delle modifiche al Dayton (già allertato Yulian in pm ), staremo a vedere...
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» parere dac audio gd
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» migliorare audio tv
» DAC per migliorare audio del Mac?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
