Lunghezza cavi diffusori
meraviglia
Ivano
Salve, nella speranza di non porre un quesito "stupido" o già discusso (non ho trovato nulla in merito nel forum), volevo chiedere a Voi esperti se la lunghezza dei cavi dei diffusori debba essere sempre uguale per i due canali. In particolare, io, pur avendo l'impianto disassato verso uno dei due (diciamo 4 mt. e 1,5 mt), mi conviene fare due cavi da 4 mt. e lasciare il cavo sciolto dietro il diffusore, o utilizzare il minor cavo possibile?
Grazie per le eventuali e cortesi risposte!
Ivano- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.05.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Ampli: ONKYO A-933
Diffusori: TANNOY MERCURY V4
Sorgenti: ONKYO DX-7355, TEAC CD-P1440
Dac: MUSICAL FIDELITY V-DAC II
Cavi: RICABLE Hi-End
Re: Lunghezza cavi diffusori
Non sono un esperto, ma a buon senso consiglierei di farli lunghi uguali.
Le caratteristiche di impedenza di un cavo cambiano al variare della lunghezza, per cui, per essere sicuri che il carico visto dall'amplificatore sia lo stesso sui 2 canali, 2 cavi identici.
Sul fatto che lunghezze diverse, nello specifico caso particolare, producano variazioni sensibili del suono, è meglio astenersi.
Numero di messaggi : 1475
Io ho sempre usato cavi asimmetrici per evitare di doverne arrotolare uno. Personalmente credo possano essere più significative le eventuali variazione di capacità/induttanze parassite nel tenere uno dei due cavi arrotolato che la variazione di resistenza su pochi metri di rame di buona sezione.
Ma è solo una opinione "a sensazione", sarei curioso anche io di sentire qualche parere più tecnico.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
In realtà nel suo libro "Get better sound", Jim Smith riporta di test con una platea di audiofili che non riuscivano (lui stesso compreso) a sentire differenza cambiando configurazione dei cavi di potenza, tra cavi di lunghezze molto diverse tra quello di sinistra e quello di destra (mi sembra fino a 20 metri!).
Quindi anche se il buon senso suggerirebbe di avere i cavi di lunghezza uguale e i più corti possibile, è invece possibile che non si senta proprio nessuna differenza.
Comunque, ho visto che hai già ricevuto risposte opposte tra loro
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
In teoria avere due Mono e i cavi più corti di 50 Cm sarebbe il massimo.
Nella pratica li ho avuti sempre più lunghi anche quando avevo i finali mono
I miei cavi sono sempre stati rigorosamente identici ma devo confessare che quando li ho provati di lunghezze diverse non sono mai riuscito a coglierne la differenza
» Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori
» Cavi diffusori - lunghezza e spessore
» Lunghezza cavi autosruiti.
» <lunghezza cavi condensatore
» cavi di potenza con lunghezza diversa
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
