Akai am2200 parzialmente funzionante.(segnale uscita distorto). Lo prendo o punto su altro?
Ciao,cercavo un ampli + casse che potesse regalarmi emozioni di quel bel suono anni '70-'80 che hanno i nostri cari vecchi dischi, e come ampli mi è stato proposto un Akai am2200.
(ho fatto indagare un amico su internet, e me ne ha trovato uno a 30€ spedito)
Il problema è che il segnale in entrata è perfetto,come il segnale nella uscita della cuffia. (quello in uscita è distorto)
Il venditore ha una moderata esperienza in campo di elettronica e microelettronica ha provato a sostituire i 2 principali condensatori elettrolitici ma il problema deve essere ad ogni condensatore presente. Dice di aver confrontato questo Akai con altre persone che lo possiedono e tutti hanno avuto lo stesso problema che hanno risolto con la sostituzione a tappeto dei condensatori (costo attorno ai 10-15 €) ma siccome non ha tempo e pazienza per farlo, ha lasciato stare.
Voi che ne dite, lo prendo oppure è un rischio?
il lavoro posso farlo "fai da me" (esperienza 0, ma volontà tanta) oppure lo porto dal mio rivenditore di fiducia?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Akai am2200 parzialmente funzionante.(segnale uscita distorto). Lo prendo o punto su altro?
Gio.audio-88 ha scritto:Ciao,cercavo un ampli + casse che potesse regalarmi emozioni di quel bel suono anni '70-'80 che hanno i nostri cari vecchi dischi, e come ampli mi è stato proposto un Akai am2200.
Io lo lascerei perdere ....
Edit : mi sono ricordato che un ampli AKAI, sicuramente funzionante, è in vendita nel mercatino del forum, prova a guardarci.
sonic63- Membro classe oro
Ci butto un'occhiata, grazie
ecco una foto di questo Akai am2200 aperto:
https://i.servimg.com/u/f45/15/75/66/90/img_0210.jpg
Impianto : /
Si tratta dell'Akai am-u41, qualcuno lo conosce e sa dirmi se ha quel suono che cerco?
Impianto : /
per esperienza quasi diretta ti dico alla romana.....lassa perde!
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
quello è un bell'ampli piccolo ma molto efficente come suono.ma a livello matuteivo NON è un cliente facile.Cmq c'e' una regolazione x i due canali in corrente (di riposo) va fatta senza fusibili e banalmente con un tester.Io nn credo il prblm siano i caps ma nn punterei su un akai 70's con problemi già in partenza tieni presente che i finali nn li trovi facilmente,qualora fossero questi i componenti/e guasti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ok, allora evito. Grazie per i consigli
Impianto : /
Giò, ma sei sicuro che vai cercando il suono di quell'ampli o più tosto come mi era sembrato di capire cerchi il suono della Disco di quegli anni? Perchè se è così qualsiasi ampli in buone condizioni, magari più moderno di quello che hai segnalato e un buon paio di vecchie Cerwin Vega o qualcosa di simile e sei apposto.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Oh bestia, sai che mi sa tu abbia ragione?!
che differenza c'è tra il suono di quell'ampli o il suono della Disco di quegli anni?
mi piace il suono della disco di quegli anni, ma il modo in cui veniva registrata (quel lievissimo effetto loudness che no affatica l'ascolto), me gusta!
Impianto : /
L'ampli in teoria non dovrebbe suonare anche se poi nella pratica ognuno da un po del suo carattere al suono forse in quel periodo le incisioni erano volutamente enfatizzate sui mediobassi e gli alti per creare quel suono tipico delle discoteche del tempo.
Provincia : Lupiae
Allora mi sa che ci vorrebbero delle casse che suonino così
ne conosci qualcuna ampiamente sotto i 200€, se bastano le casse?
Ps: o mi ci vorrebbe un programma che equalizzi la musica proprio in quel modo, e poi la metto su cd?
Impianto : /
» New entry akai am2200
» Uscita USB Dac Nuforce Icon non funzionante
» Altro problema Audiophonics - TA3020 Non funzionante
» ALTRO AMPLI AKAI IN AVARIA
» [Risolto] cassette deck Akai GX f71 zero segnale
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
