Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 11 di 31
Pagina 11 di 31 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 21 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
bu 508 afi e tip 142 e vai di fino e cioe stai tranquillo sia come potenza che come qualita(alimentato da 21volt a 30 circa) se invece cambi il tr pilota (il tip 142 basso)hai piu performance in abbinamento alla tensione superioreArtinside ha scritto:In effetti è proprio come dici, alcuni datasheet raggruppano diversi transistors inducendo nell'errore. Allora vado alla Melchioni a vedere se hanno un paio di bu508 afi e per gli altri quattro, come da te postato in un esempio, utilizzerò dei tip142gigi6c ha scritto:
I data che si trovano in rete riportano i BU208 -508A -508AFI come tr identici, ma così non è.La prima sostanziale differenza è nel beta. Mentra il 508a raggiunge max 25hfe, il 508afi arriva oltre 200.
Anche le curve caratteristiche dicono lo stesso.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Ciao Artinside ,
io ho utilizzato per errore del venditore i bu508af e i bu508ax e ti posso garantire che non hanno a che vedere con i bu508afi , mi sono letto un po di datasheet e do ragione a gigi6c .........monta i bu508afi
ho provato anche il pilota diverso il BDW93 ma ti consiglio il tip142 .....
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Buonasera a tutti,
Vi scrivo un post inutile ma ci tengo.
Sono reduce da un ascolto del min by gigi, versione integrato e con sezione di alimentazione non al top e..
Emozione allo stato puro
Ascoltato con il bushmaster come dac
Pazzesco quanto me lo son goduto
Ringrazio ancora gigi e tutti quelli che han portato avanti il progetto
Ieri ho ascoltato il celebrato nuforce dda100 tanto celebrato e non ho provato le stesse emozioni
Totale
Totale
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
iopoipoi ha scritto:Buonasera a tutti,
Totale
metti a regime l'alimentazione e suonerà ancora meglio...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ormai penso che nessuno di noi debba avere piu' dubbi, dopo gli ascolti del THE WALL.
Abbiamo provato ogni tipo di alimentazione, io stesso ne ho fatto le spese
L'implementazione dello stadio di alimentazione di Zio Bruno, della banda TNT, ritengo sia la migliore ben suonante.
Lo stadio finale, con i transistor utilizzati in accoppiata a quello stadio di alimentazione, sembra esprimersi al meglio.
A breve sarà pubblicato il lavoro integrale del MINIMALIST, e penso proprio solo in 2 versioni.
Quella base originaria con i TIP142(pilota) ed i TIP142-BU508AFI (finali)
e quella del THE WALL.
A breve su questi schermi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
https://www.tforumhifi.com/t28145-primo-t-raduno-centro-italia-breccia-di-porta-pia-progetti-e-schemi
qui trovate tutto sul the wall per qualsiasi cosa chiedete pure
https://www.tforumhifi.com/t27844-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-quinta-parte
a pag. 10 in poi troverete come e' fatto il the wall ,e a pag 14 troverete come e' fatto quello di emmeci
che a differenza del the wall monta come finali i bux41 , come pilota tip141 versione da 3w circa causa traff. chedetegli come va
volemo i diritti d'autore no e' va' be' cio provato un abracio a tutti
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
E che c'è ancora da chiedere... come già detto 2W "benedetti", fin dove riesce a spingere un vero simposio di musicalità! Consigliatissimi i BUX41!!!!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
rinnovo i ringraziamenti a tutti
anche il riassumere le versioni finali dei progetti in un post "chiuso" è un'ottima idea
per caso esiste la possibilità che chi ha il titolo di guru DIY possa lasciare schemi in una sezione dedicata del forum che possa essere aggiornata da lui solo o quasi?
giusto per semplificare la consultazione e creare uno storico..
complimenti ancora e grazie
Impianto : ...
concordo con iopoipoi :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Grazie In effetti pensavo di realizzare la versione tip142 pilota + un altro tip142 e bu508afihell67 ha scritto:bu 508 afi e tip 142 e vai di fino e cioe stai tranquillo sia come potenza che come qualita(alimentato da 21volt a 30 circa) se invece cambi il tr pilota (il tip 142 basso)hai piu performance in abbinamento alla tensione superioreArtinside ha scritto:
Grazie Brunofbrunohifi ha scritto:Ciao Artinside ,
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside, dove prenderai i dissipatori?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
dopo il favoloso ampli di gigi il MINIMALIST ora arriva anche il case in filosofia minimalist e cioe ottima resa e poca spesa piccolo anticipo costo totale dell'operato 30 eurini
30 eurini per tutti i due case rientra nella filosofia minimalist chiunque abbia voglia di spiegazioni per la costruzione peraltro molto facile favelli
favello io
dalle mie parti non ho trovato niente del genere ...
ciao ottavia' ma non e' piccolo quel dissipatore ?(se e' per i finali ) se ne vuoi piu' grandi ne o quanti ne vuoihell67 ha scritto: 30 eurini per tutti i due case rientra nella filosofia minimalist chiunque abbia voglia di spiegazioni per la costruzione peraltro molto facile favelli
ciao zii il dissipatore che vedi è quello dell'alimentazione.sono due case separati uno ali e uno ampliideafolle ha scritto:ciao ottavia' ma non e' piccolo quel dissipatore ?(se e' per i finali ) se ne vuoi piu' grandi ne o quanti ne vuoihell67 ha scritto: 30 eurini per tutti i due case rientra nella filosofia minimalist chiunque abbia voglia di spiegazioni per la costruzione peraltro molto facile favelli
favella che sembrano anche molto bellihell67 ha scritto:dopo il favoloso ampli di gigi il MINIMALIST ora arriva anche il case in filosofia minimalist e cioe ottima resa e poca spesa piccolo anticipo costo totale dell'operato 30 eurini
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
cablatelo generoso afumex da 1,5 mm come ha fatto la hella in alimentazione e (credo) potenza uscita e nn avrete problemi con lo stadio ''giusto'',si trovano le versioni ramate moderne di quei cavi che vanno cmq bene meno rumore termico c'e' in giro meglio è...(secondo me).E schermare i cavi segnali che siano unipolari o tasker bipolari sempre semibilanciati lato sorgente interna
Per il minimalist è meglio surdimensionare che ''trovarsi sotto''
Personalmente sn sempre stato dell'idea che due stadi separati alimentazione e ampli x sta macchina siano meglio.Ma sono opinioni e cmq bisogna avere lo spazio fisico dove metterli anche se nn sono le ''lavastoglie'' del Pass hanno bisogno del loro spazio
Dovrebbe darmi qualcosa un amicocucicu ha scritto:Artinside, dove prenderai i dissipatori?
Artinside ha scritto:Dovrebbe darmi qualcosa un amicocucicu ha scritto:Artinside, dove prenderai i dissipatori?
solo io ho tutti gli amici calciatori
Calciatori????????Cuci hai ricominciato con le scariche da 1 farad???Dimmi la verità è lo zio bruno che te li prende i condensatori gliel'ho detto tante volte che poi prendevi il vizio
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 11 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
