Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 27 di 31
Pagina 27 di 31 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
Zioooo....come rallento la ventola??
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Quei transistor devono lavorare a una temperatura fissa quindi la ventola non li deve gelare deve tenerli li, la temperatura dovrebbe (verifica perché l ho fatto 2 anni fa e vado a memoria) sui 50 c? Quindi il rallentamento e il posizionamento devi farlo con quel criterio.Per rallentare si mette un diodo in serie se parti dall alternata x dargli un minimo di dc alle ventole e poi cn una resistenza serie che le faccia andare più lentamente con meno tensione applicata.Potresti anche utilizzare una rs pari alla resistenza che misuri ai capi del motorino così facendo di mezzi la tensione applicata.E un po un lavoro spannometrico che richiede tempo e misure fatte a caldo.Se vuoi fare qualcosa di più preciso potresti usare un lm come regolatore delle ventole ma ti serve stavolta raddrizzare con un ponte e creare un circuito a se stante
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
con un trimmer in serie al positivo della ventola?non andrebbe bene? cosi regolo la velocita' da li'.
o non e' consigliabile??
Provincia : roma
Sì trimmer ma cercalo cn un watt aggio adeguato e mettici un diodo in serie tipo 1n4007 se usi ac senza raddrizzamento e esegui regolazioni in temperatura devi tenerlo fisso sui valori giusti sia in tensione v/2 che in temperatura
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
lo sapevo...ho copiato lo schema errato dell'alimentazione.....morale mi mancano le R11 e R12 da 270K
possi farne a meno?? o per far funzionare questo ali sono fonaìdamentali questiu due R??
caxxo lo sapevo...e sempre di sabato che spnp chiusi i negozi.....devo rismontare anche meta' circuito che ne ho messe due errate ovviamente....
se dico che sono incaxxato.......e' poco!!!
Provincia : roma
ciao marco si x il momento puoi non metterle . lo puoi provare o metterlo in funzione ugualmente. quelle resist. servono a scaricare i cap piu' o meno
ideafolle ha scritto:ciao marco si x il momento puoi non metterle . lo puoi provare o metterlo in funzione ugualmente. quelle resist. servono a scaricare i cap piu' o meno
Fiuuuuu....grazie mille brune....mi hai salvato...stsvo co le lacrime calcola...ghghgh
poi le mettero' ovv.te
grazie zi bruuuuuuu...
Provincia : roma
Solo x le prove poi metticele. ...che mica ci sn gli optional circuita li 😄
Ps controlla le temperature di tt il marchingegno
allora tutto funzionante...e si sente benissimo...non pesca un minimo di segnale dall alimentazione.
solo quando spengo e riaccendo...non parte subito...ho alimentazione a "0" poi piano piano si porta 22,8/23,0V (non arriva a 24 sotto carico).
e tutto nella norma? come mai per arrivare 23 V ci mette tanto?
Provincia : roma
Credo dipenda dalla b.v. occorre un po di tempo che va a regime, in che ordine di minuti/secondi nn me lo ricordo piu.Puo essere che nn arrivi a 24v perchè bisogna aggiustare (forse leggermente)una delle due resistenze della bv però a discapito del filtro trattandosi di un volt credo sia poca roba come variazione di resistenza.
ora non mi si regola piu la V/2... :-(
mi va 24v oppure se giro in qualsiasi posizione mi segna 0.
possibile mi siano saltati tutti e due contemporaneamente??
altra cosa strana....quantutto funzionava...possibile che i tip finali mi scaldavo piu dei S2000???
uhnm....io e finali non andiamo d accordo
Provincia : roma
Non suona più ora? Arrivano i 23v alla vcc? Avevi dissipatori e monitorato il tt come ti avevo detto? Se i due canali nn sono alimentati ambedue forse si è seduto irf
valvolas ha scritto:Non suona più ora? Arrivano i 23v alla vcc? Avevi dissipatori e monitorato il tt come ti avevo detto? Se i due canali nn sono alimentati ambedue forse si è seduto irf
si controllate le temp....i IRF con i dissipatori montati scaldano molto cmq.
pero' i 23V ai finali ci arrivano....sembra suonare...appena scalda il tutto....la V/2 "si fotte"....scusate il gergo..
regolando il trimmer....come detto....o da' "0" o spunta a 23V....no c'e' regolazione.
Provincia : roma
Trimmer marcati barbie?😄
effettivamente li ho presi alla "MATTEL"..
dovro' prenderli buoni allora....
Colpa anche loro che i tip142 FINALI....ora scaldano piu dei S2000?
Provincia : roma
valvolas ha scritto:Trimmer marcati barbie?😄
Io ho quelli in bachelite della Lego, possono andare???
emmeci- Membro classe oro
provate con questo de trimer.....
lo appena smontato da qui
occhio che se non lo montate bene finite cosi
@marcolino posta le foto di quello che hai fatto
Quantifica cn una misura quel "scaldano molto"
valvolas....diciamo che i irf, mi si bruciano le dita (ora ho comperato due alette piu grandi da mettergli sotto), i TIP col fatto che la V/2 fa' come gli pare....assorbono tutto loro....quindi bruciano parecchio.....tant'e che l'ampli dopo un po' fa' le pernacchie i TIP bruciano e non regola la V/2
mi devo prendere 2gg. di pausa....poi ricomincio....senno' ne esco matto.
Devo fargli prima un BOX....mettere tutto dentro....mettere le ventole....poi ri-testo il tutto.
Provincia : roma
oggi ho requisito anche 3 belle ventole ( faro' alimentazione a parte )....una per ogni finale, e una per l'alimentazione.....vediamo di farlo andare sto Classe A
Provincia : roma
Come ti avevo detto prima che togliessi lo switch va dissipato non so se i dissipatori che hai usato tu bastano con questa ali che di corrente ne cede.Percio ti ho detto di mettere le foto questa macchina si mangia 80% di energia in calore fai tu.....Io non ho la b.v ma dovendo farci circolare tutta la corrente dello stadio di linea che( vuoto x pieno) saranno 4 ampere mi sa che la devi ben dissipare o va in deriva
valvolas ha scritto:Come ti avevo detto prima che togliessi lo switch va dissipato non so se i dissipatori che hai usato tu bastano con questa ali che di corrente ne cede.Percio ti ho detto di mettere le foto questa macchina si mangia 80% di energia in calore fai tu.....Io non ho la b.v ma dovendo farci circolare tutta la corrente dello stadio di linea che( vuoto x pieno) saranno 4 ampere mi sa che la devi ben dissipare o va in deriva
ora non riesco a postarle le foto....cmq non sono grandi alette per l'alimentazione....ieri ne ho prese piu grandi il doppio....diciamo ad occhio sono ( quelle nuove) ... larghe 8cm alte 5cm, spessore mezzo cm.
P.S. Le ventole che ho preso ora....sono 8X8....li faccio stare belli freschi ora i Tr...
Provincia : roma
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 27 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
