Flusso dati - Problemi WiFi
EasyRider_02
Flusso dati - Problemi WiFi Empty Flusso dati - Problemi WiFi
Messaggio Da EasyRider_02 Dom Ago 26, 2012 4:32 pm
Ahhhhhhh, il WiFi non ce la fa con i file campionati sopra i 44KHz. Ebbene sì, quando richiedo alla NAS file con campionamento superiore l'audio comincia a singhiozzare. Inascoltabile. La natura del problema è certa, infatti ho provato a collegare il PC al router con un cavo volante e tutto ha ripreso a funzionare correttamente. Ora mi tocca trovare una soluzione: cablare non è semplice perchè router si trova sulla parete opposta della stanza rispetto al PC/impianto, ed anche a volerci mettere una pezza facendo passare il cavo in una canalina sopra lo zoccoletto battiscopa (comunque mia moglie mi ucciderebbe prima ancora dell'inizio dei lavori Very Happy ), a metà percorso mi troverei bloccato da una porta (esterna per accedere al terrazzo) non aggirabile. Quindi stavo valutando la possibilità di far passare il cavo di rete nei tubi dei cavi elettrici (anche se sospetto che il giro sia piuttosto lungo), ma temo per le interferenze e non so se vi sia spazio sufficiente per tutto. Che fare? Mmm
EasyRider_02
EasyRider_02
Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Flusso dati - Problemi WiFi Empty Re: Flusso dati - Problemi WiFi
Messaggio Da Switters Dom Ago 26, 2012 6:59 pm
Che classe di wi-fi? b, g, o n ? Magari giocando con qualche parametro wi-fi del router, in particolare quelli relativi alla trasmissione radio (dimensioni pacchetti, ecc) si può aggiustare qualcosa.
Sia la NAS che il PC sono connessi via wi-fi sullo stesso router?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da EasyRider_02 Dom Ago 26, 2012 11:52 pm
Classe N con tutti i dispositivi collegati allo stesso router. In teoria tutto è parametrizzato per garantire le migliori prestazioni, ma ovviamente nella pratica le cose possono andare differentemente. Il miei sospetti più che sul router ricadono sulla scheda del netbook che credo sia di pessima qualità.
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da donluca Lun Ago 27, 2012 12:32 am
Se schermi a dovere i cavi lan non dovrebbero esserci problemi.
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da bbc Lun Ago 27, 2012 1:16 am
Io, con il mio wifi N, se non sono troppo lontano, riesco a vedere i film in hd 1080p sui miei dispositivi portatili.
Secondo me è il router che pur essendo N ha scarse prestazioni.
bbc
bbc
Data d'iscrizione : 19.08.12
Numero di messaggi : 63
Impianto : sony walkman z 1070
galaxy s3
O2 amp
ttvj slim
hd 650
hd 598
sony mdr ex1000
In attesa odac
Messaggio Da Switters Lun Ago 27, 2012 7:10 am
Se anche la NAS è collegata al router in wi-fi prova a collegarla via cavo se puoi.
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 8:49 am
La NAS è collegata direttamente al router via cavo, il PC è collegato in WiFi. Il router è il classico baraccotto per impiego home, un vecchio D-Link DIR-615.
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da Marco Ravich Lun Ago 27, 2012 9:35 am
EasyRider_02 ha scritto:Quindi stavo valutando la possibilità di far passare il cavo di rete nei tubi dei cavi elettrici (anche se sospetto che il giro sia piuttosto lungo), ma temo per le interferenze e non so se vi sia spazio sufficiente per tutto. Che fare? Mmm
Far passare i cavi elettrici insieme a quelli dati non è una buona idea (esperienza personale: si rischia la scossa elettrica ad ogni collegamento): la regola imporrebbe una distanza minima di 15cm.
Se riesci fallo passare nelle canaline dei cavi telefonici e/o d'antenna.
Hai valutato anche un'installazione completamente esterna ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da mikelangeloz Lun Ago 27, 2012 10:07 am
Che ne dici di questo?
http://compare.ebay.it/like/221039904070?ltyp=AllFixedPriceItemTypes
Fa passare il segnale ethernet sulla 220. Personalmente non l'ho mai usato, e per usi audio magari non è proprio indicatissimo visto che il segnale sarà inevitabilmente sporcato, però...
Qui una spiegazione più esauriente della mia:
http://www.tomshw.it/cont/articolo/adattatori-plc-lan-e-internet-nella-presa-elettrica/21812/1.html
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da Menestrello Lun Ago 27, 2012 10:09 am
quoto.
Li uso da anni senza problemi; molto più veloci del wifi Ok
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun Ago 27, 2012 10:23 am
Prova a dare un'occhiata ad Advanced Wireless Settings, magari giocando coi parametri si ottiene qualcosa:
ftp://ftp.dlink.it/Products/DIR/DIR-615/Manual/DIR-615_C2_manual_3.00%28I%29.pdf
In alternativa potresti prendere un hub o uno switch ethernet e collegarci PC e NAS (oppure provare anche a collegarli direttamente con un normale cavo ethernet o un cross-cable), in questo modo il traffico tra i due sarebbe solo via cavo. Potrebbe essere conveniente se chi fa maggior uso della NAS è il PC in questione; se anche gli altri device connessi via wi-fi si connettono alla NAS il traffico wi-fi per accedere alla NAS raddoppierebbe (ALTRO PC<->ROUTER + ROUTER<->PC/NAS) rispetto a quello attuale (ALTRO PC<->ROUTER), se è poca roba potrebbe non creare problemi.
Per far funzionare questa configurazione le schede di rete ethernet e wi-fi del PC devono essere messe in bridge.
PS: la cosa più semplice mi sembra l'uso delle powerline Smile
Messaggio Da Marco Ravich Lun Ago 27, 2012 10:44 am
Quà una coppia 200Mbps a prezzo ragionevole: http://www.ebay.it/itm/320929344669
Provincia : MC
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 12:17 pm
mikelangeloz ha scritto:Che ne dici di questo?
Menestrello ha scritto:quoto.
Non so se negli anni siano migliorati, ma ho pessime esperienze ed è uno dei motivi per cui passai al WiFi.
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da Menestrello Lun Ago 27, 2012 1:49 pm
Pessime esperienze di che tipo? Io li uso da almeno 4 anni e a parte il guasto dell'adattatore non ho avuto altri problemi.
Ma proprio di nessunissimo tipo: ne attacco uno alla corrente e collego il cavo al router. Ne attacco un altro dove mi pare e attacco il cavo al PC. Fine. Nessuno sbattimento, nessuna configurazione, nessun problema.
Ok
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Marco Ravich Lun Ago 27, 2012 2:11 pm
Menestrello ha scritto:Pessime esperienze di che tipo? Io li uso da almeno 4 anni e a parte il guasto dell'adattatore non ho avuto altri problemi.
Appunto, si rompono facilmente...
Provincia : MC
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 2:50 pm
Ok
I miei problemi erano relativi all'interruzione del flusso dati ed alle rotture. La prima coppia si ruppe abbastanza in fretta, la sostituii con una più costosa, ma la situazione non migliorò ed alla sua rottura decisi di passare al WiFi.
Tornando a fare i conti con quanto è presente in questo momento, i 300 Mbit/s del WiFi in classe N, per quanto teorici, dovrebbero sufficienti a garantire il flusso ininterrotto di 4,6 Mbit/s (il bitrate equivalente ad un segnale 24/96K). Stando così le cose mi parrebbe esserci qualcosa che non va bene nella trasmissione WiFi. Il problema è capire cosa! Shocked
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da bbc Lun Ago 27, 2012 3:25 pm
Io proverei ad usare un ip statico ed a togliere la wpa utilizzando il mac address per la connessione.
Magari prima di fare questo prova senza wpa con connessione aperta e libera e vedi se le prestazioni cambiano.
Assicurati anche che il canale Wi-Fi sia il migliore e meno intasato.
bbc
bbc
galaxy s3
O2 amp
ttvj slim
hd 650
hd 598
sony mdr ex1000
In attesa odac
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 4:39 pm
Ip statico e MAC address sono già settati, mentre non credo che togliere in modo permanente la wpa2 sia una buona idea (non in termini di prestazioni). Piuttosto un tentativo lo farei con i vari canali.
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da bbc Lun Ago 27, 2012 5:14 pm
EasyRider_02 ha scritto:Ip statico e MAC address sono già settati, mentre non credo che togliere in modo permanente la wpa2 sia una buona idea (non in termini di prestazioni). Piuttosto un tentativo lo farei con i vari canali.
Se hai il mac address gia' settato solo un utente mooltoo evoluto potrebbe intrufolarsi, a me che ogni tanto controllo
, non e' mai successo. Comunque un tentativo per analizzare eventuali prestazioni migliori lo farei.
bbc
bbc
galaxy s3
O2 amp
ttvj slim
hd 650
hd 598
sony mdr ex1000
In attesa odac
Messaggio Da Switters Lun Ago 27, 2012 5:34 pm
Se togli il WPA tutto il traffico viaggia in chiaro, non serve necessariamente un "utente" molto evoluto, per creare dei problemi basta trovare un delinquente che sappia usare software che si trova in rete.
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 5:47 pm
Un router privo di protezione o protetto con protocollo WEP (che è "bucabile" in pochissimo tempo con un qualsiasi SW scaricabile dalla rete) è aperto a chiunque voglia entrarci e sniffare il traffico a quel punto diventa un gioco da bambini. Limitare il traffico ad indirizzi IP e/o MAC address è come cercare di farsi scudo con un foglio di carta contro un lanciafiamme! Very Happy
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da EasyRider_02 Lun Ago 27, 2012 11:13 pm
Dopo un po' di ricerche in rete ho scoperto che esiste una versione più aggiornata del firmware del router. Le versioni di fw successive a quella installata sul router non appaiono sul sito italiano del produttore e la funzione di update automatico, coerentemente, dichiara che quella installata è l'ultima versione firmware disponibile. Tuttavia proprio sul forum della D-Link si trova l'indicazione ed i link (al sito D-Link tedesco) per scaricare le versioni successive.
Dopo essermi scaricato la versione fw installata (le precauzioni non sono mai troppe) ho fatto altrettanto con l'ultima disponibile per la mia configurazione HW. Quindi ho dato fuoco alle polveri! Shocked Please Hoping
Dopo 90 secondi di paura il nuovo fw si è installato ed il router si è regolarmente riavviato Oki
Perfino le configurazioni (che avevo comunque salvato) non sono andate perdute.
E la musica? Chiederete. La musica fluisce libera come l'acqua in un torrente di montagna e finalmente anche i file con bitrate più elevato sono pienamente fruibili via WiFi.
Spero di aver risolto (conoscendo come vanno queste cose, non si può mai dire) e ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire con consigli e suggerimenti. Oki
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da Switters Lun Ago 27, 2012 11:36 pm
Meglio così Smile
Adesso, leggendoti, mi sono ricordato che anch'io ho avuto problemi col firmware di un DLink (più o meno stessa trafila per trovarne una versione aggiornata), però il mio perdeva la connessione a internet.
Messaggio Da EasyRider_02 Mar Ago 28, 2012 8:18 am
Speriamo che il problema fosse solamente quello. Ieri sera, mentre la famiglia intera stava navigando in internet, ho ascoltato un per un'ora circa file in formato 24/96 senza che il flusso dati mostrasse alcun tentennamento.
Rimane un po' ambigua la presenza degli aggiornamenti solamente sul sito tedesco della D-Link. Di certo, per l'ennesima volta, i forum si rivelano una fonte di conoscenza insostituibile: leggendo dei problemi degli altri utenti (che spaziavano dal mancato collegamento ad internet fino all'impossibilità di amministrare il router) e le loro soluzioni, che prevedevano sempre l'aggiornamento del firmware, sono arrivato a scoprire che esistevano aggiornamenti "ufficiali, ma non troppo" Laughing
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
