Cavi potenza - Teoria e Pratica
+18
dude
alluce
gaeo
alessandro1
Tonyartemide
ideafolle
salvo67
valvolas
mau749
Frankie
gigi6c
22 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavi potenza - Teoria e Pratica
io in elettronica sono una pippa ma 75 ohm di un filo da 1 mm di diametro dovrebbero essere uguali a 75 ohm di un filo più fino ma potrei sbagliarmi alla grande...valvolas ha scritto:gaeo ha scritto:si ma anche li si parla di centrale solidcore da 1 mm di diametro questo sarà mezzo millimetro il polo caldo e tutto 3.5 è così importante la sezione????
secondo me NO...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Mi spieghi in un cavo da 3 metri che al massimo deve portare un segnale da 20Hz a 20 KHz che importanza può avere se l'impedenza specifica è 50 o 75 o 100 ohm...?
La resistenza poi è l'ultimo dei problemi in un cavo di potenza, siamo sull'ordine dei milliohm: quello che conta è l'induttanza e la capacità che dipende solamente dalla geometria del cavo stesso.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
veramente (ma ovviamente tu non l'hai capita) la mia era una richiesta di spiegazioni...mau749 ha scritto:Mi spieghi in un cavo da 3 metri che al massimo deve portare un segnale da 20Hz a 20 KHz che importanza può avere se l'impedenza specifica è 50 o 75 o 100 ohm...?
Posso usarlo lo stesso sto cavo ????
Provincia : allegro
... la risposta te l'ho data, seppur implicitamente ... ovviamente, tu non l'hai capita...
Allora ti rispondo "in chiaro": SI...! e qualche post addietro ti ho anche detto COME impiegarlo.
Ciao, Maurizio
si ma anche li parla di cavi con centrale da 1mm di diametro (come peraltro ho già scritto) poi non serve che t'innervosisci non mi sembra di aver fatto lo sborone o cosa ...mau749 ha scritto:... la risposta te l'ho data, seppur implicitamente ... ovviamente, tu non l'hai capita...
Provincia : allegro
Leggi attentamente :Prendi un cavo da antenna 75 ohm usa SOLO il conduttore centrale e ne colleghi 1 per polarita' NON collegando la calza,avrai 2 cavi x cassa con un SOLO punto caldo ciascuno utilizzato.Ne abbiamo fatti 1000 di sti cavi complicato NON mi sembra,le disquisizioni le trovi dappertutto c'e' gente che twista 3/4 mandate di cat5 vuoi provare?Ma secondo me (e nn solo) colora il suono se ti si da delle dritte (opinabili come tutte le cose di sto mondo) vuol dire che PRIMA di te le abbiamo provate e siamo arrivati li dove stiamo.Se hai dei dubbi prova e poi vedi che cosa salta fuori nn devi collegare una linea transoceanica sottomarina solo 4 cavi per un lunghezza di 3 mt ascolti e poi torni qui e ci dici la tua..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
gaeo ha scritto:si ma anche li parla di cavi con centrale da 1mm di diametro (come peraltro ho già scritto) poi non serve che t'innervosisci non mi sembra di aver fatto lo sborone o cosa ...mau749 ha scritto:... la risposta te l'ho data, seppur implicitamente ... ovviamente, tu non l'hai capita...
non mi sono assolutamente innervosito ed avevo perfettamente compreso la tua domanda tant'è che ti avevo detto che "... la resistenza è l'ultimo dei problemi..." che, implicitamente appunto, significa che il fatto che il tuo cavo non abbia un millimetro di diametro è assolutamente ininfluente e che quello che conta è la geometria con la quale assembli quel conduttore per farne un cavo bipolare.
La soluzione proposta da Valvolas è assolutamente valida e da provare: il risultato poi dipende da infiniti fattori, non ultimo le orecchie di chi ascolta.
Ciao, Maurizio
Scusa non ti innervosire proprio seguendo i tuoi consigli son andato a prendere il cavo e mi hanno dato quello vedendo il centrale così fino una volta arrivato a casa e aver riletto il tutto avevo paura che potesse non andare bene e domandavo se andava bene lo stesso o farmelo cambiare non mi sembra che vi stia offendendo o dicendo che io so e voi no anzi il contrario mi son dato della pippa da solo tra l'altro ho capito che il mio italiano è penoso ma se vi disturbo o altro non mi rispondete io sono scarso e penso che altri scarsi potrebbero trovarsi nella stessa situazione tutto qui .valvolas ha scritto:Leggi attentamente :Prendi un cavo da antenna 75 ohm usa SOLO il conduttore centrale e ne colleghi 1 per polarita' NON collegando la calza,avrai 2 cavi x cassa con un SOLO punto caldo ciascuno utilizzato.Ne abbiamo fatti 1000 di sti cavi complicato NON mi sembra,le disquisizioni le trovi dappertutto c'e' gente che twista 3/4 mandate di cat5 vuoi provare?Ma secondo me (e nn solo) colora il suono se ti si da delle dritte (opinabili come tutte le cose di sto mondo) vuol dire che PRIMA di te le abbiamo provate e siamo arrivati li dove stiamo.Se hai dei dubbi prova e poi vedi che cosa salta fuori nn devi collegare una linea transoceanica sottomarina solo 4 cavi per un lunghezza di 3 mt ascolti e poi torni qui e ci dici la tua..
Ripeto non vi sto offendendo ma siccome in più punti si parla di polo caldo da 1mm di diametro e quello che ho comprato non lo è essendo comunque un sat da 75 ohm volevo giusto sapere da chi mi ha consigliato una cosa se fa lo stesso avendo comprato erroneamente una cosa che non è uguale domani provo con questo spero che il risultato sia superiore ai miei GB&L multifilari scusate ancora ma le mie intenzioni erano solo di capire scusate il disturbo
Provincia : allegro
Fai due (o più) mandate così raddoppi (o più) lo spessore, no ?!gaeo ha scritto:son andato a prendere il cavo e mi hanno dato quello vedendo il centrale così fino una volta arrivato a casa e aver riletto il tutto avevo paura che potesse non andare bene
o fai il biwiring
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Marco sei consapevole del fatto che su duemila interventi almeno mille li hai fatti per consigliare cavi di potenza fatti col sat? Siete sicuri che il vostro impianto sia cosí equilibrato da sentire il dovere di consigliare cosí insistentemente una soluzione che potrebbe non essere per tutti ?Marco Ravich ha scritto:Fai due (o più) mandate così raddoppi (o più) lo spessore, no ?!gaeo ha scritto:son andato a prendere il cavo e mi hanno dato quello vedendo il centrale così fino una volta arrivato a casa e aver riletto il tutto avevo paura che potesse non andare bene
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
@dude rispondo rispetto alla soluzione dei sat/coax (io uso gli ultimi) personalmente consiglio quelli perchè di varie prove con i materiali piu disparati è una soluzione che (mediamente) da risultati accettabili in quello che si puo' definire la opzione ''economica'' ,poi come sappiamo tutti orecchie ambiente casse e componentistica diversa danno una serie di combinazioni difficilmente replicabili allo stesso modo,pero' per evitare di spendere (a chi nn lo vuole fare)150/300 euro di cavi,sui quali personalmente poi nutro dei dubbi sul valore aggiunto REALE.Questa al momento mi pare la soluzione migliore se qualcuno trova di meglio escluso i siliconati elettrici 4x1,5 che già conosco,saro' contentissimo di sperimentare.Ho in mente da tempo altri materiali ma ci stiamo lavorando in parallelo quanto meno per avere piu' orecchie a valutare per ora stiamo messi cosi...
Io non discuto la scelta, probabilmente è una soluzione giusta, però mi lasciano perplesso certi atteggiamenti. Mi chiedo, serenamente, cosa spinge uno che verosimilmente ha una esperienza limitata (come tutti noi) a intervenire sempre quando si parla di cavi di potenza, e sempre consigliare ossessivamente la propria soluzione. Il risultato è che si diano per scontato soluzioni che non necessariamente sono le migliori o adatte a tutti, in hi fi tutto è relativo, se ho un impianto che suona brillante tenderò a preferire cavi un po' chiusi, magari un impianto con un valvolare non proprio controllatissimo sui bassi potrebbe migliorare con un cavo un po' secco etc. Su questo sito chiunque chieda di cavi di potenza viene sempre immancabilmente spinto a farsi un cavo Sat/coassiale e solo esclusivamente perché lo consigliano le stesse persone. Quando c'era Sandman buonanima tutti rotel perché ce l'aveva lui e lo consigliava 150 volte al giorno, poi ha preso il marantz e tutti a prendere il marantz perché lo consigliava 200 volte al giorno. Il problema è che non sempre chi scrive tanto è il più esperto, ogni tanto un minimo di equilibrio non guasterebbe, non sappiamo quanti impianti possano suonare meglio con un CAT5 al posto del Sat, siate sempre possibilisti, saper valutare i limiti delle proprie opinioni è sempre una cosa positiva, o no?
Ciao a tutti,
Mi accodo al 3d perché sono in procinto di sperimentare cavi di potenza autocostruiti (ho visto anche il 3d per i cavi di segnale e seguirò quel progetto ).
Premetto che sono a zero per quanto riguarda le nozioni di elettrotecnica.
Ero partito con l'idea di realizzare il Triple-T con del cavo CAT6 (me ne avanza un po') ma qui vedo che si "sponsorizza" molto il SAT.
A dire il vero non so nemmeno se vale la pena di cimentarsi visto che non ho idea del reale valore della mia componentistica: CDP Sony 227es + Ampli Harman Kardon HK6600 (in alternativa ampli Onkyo TA-6211, ma come "suono" preferisco il vecchio HK) + diffusori Cantor nestor 603.
In ogni caso quello che mi piacerebbe ottenere è: Suono più aperto, bassi un po' più dinamici e alti cristallini. In parole povere mi sembra che il mio impianto suoni un po' opaco.
fradip- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.12.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Garrard ZERO 100 S + Sony CDP-227esd + Harman/Kardon HK6600 + Onkyo TA-6211 + Canton Nestor 603
dude ha scritto:Io non discuto la scelta, probabilmente è una soluzione giusta, però mi lasciano perplesso certi atteggiamenti. Mi chiedo, serenamente, cosa spinge uno che verosimilmente ha una esperienza limitata (come tutti noi) a intervenire sempre quando si parla di cavi di potenza, e sempre consigliare ossessivamente la propria soluzione. Il risultato è che si diano per scontato soluzioni che non necessariamente sono le migliori o adatte a tutti, in hi fi tutto è relativo, se ho un impianto che suona brillante tenderò a preferire cavi un po' chiusi, magari un impianto con un valvolare non proprio controllatissimo sui bassi potrebbe migliorare con un cavo un po' secco etc. Su questo sito chiunque chieda di cavi di potenza viene sempre immancabilmente spinto a farsi un cavo Sat/coassiale e solo esclusivamente perché lo consigliano le stesse persone. Quando c'era Sandman buonanima tutti rotel perché ce l'aveva lui e lo consigliava 150 volte al giorno, poi ha preso il marantz e tutti a prendere il marantz perché lo consigliava 200 volte al giorno. Il problema è che non sempre chi scrive tanto è il più esperto, ogni tanto un minimo di equilibrio non guasterebbe, non sappiamo quanti impianti possano suonare meglio con un CAT5 al posto del Sat, siate sempre possibilisti, saper valutare i limiti delle proprie opinioni è sempre una cosa positiva, o no?
Mi metto in mezzo solo perchè mi sembra ci sia un piccolo travisamento/equivoco in atto: credo che Valvolas non abbia capito che il tuo post di sopra era riferito a Marco Ravich, forse anche lui si chiama Marco,o magari ho capito male io.
E colgo l'occasione per quotare comunque dude, che mi sembra cosa buona e giusta
Numero di messaggi : 10090
...tecnicamente si chiama "agenda setting"...dude ha scritto:Io non discuto la scelta, probabilmente è una soluzione giusta, però mi lasciano perplesso certi atteggiamenti.
Evidentemente c'è una strategia dietro !dude ha scritto:Mi chiedo, serenamente, cosa spinge uno che verosimilmente ha una esperienza limitata (come tutti noi) a intervenire sempre quando si parla di cavi di potenza, e sempre consigliare ossessivamente la propria soluzione.
(nota: non sono un produttore, né rivenditore di cavi sat, però)
In qualsiasi caso volevo evidenziare che la scelta non è data dalla _mia_ (sola) esperienza, ma anche da quella di altri.
D'altro canto i TNT UBYTE-2 sono basati proprio su cavi sat.
...e comunque è sottointeso che il tutto rientra nelle categorie "classe T" e "DIY"...
Guarda, forse non sarò un super-esperto, ma sono sicuro al 100% che NESSUN impianto suona meglio col Cat5 rispetto al Sat.dude ha scritto:non sappiamo quanti impianti possano suonare meglio con un CAT5 al posto del Sat, siate sempre possibilisti, saper valutare i limiti delle proprie opinioni è sempre una cosa positiva, o no?
Sono pronto a qualsiasi prova.
Marco sei proprio irrecuperabile, se avessi una vaga idea di quello che intendevo dire avresti risposto diversamente, le affermazioni categoriche sono spesso indice di una posizione debole, fatte in questo settore riguardo ad un hobby sono quanto di più inutile e dannoso. Non ho mai messo in dubbio la qualità dei tuoi sat, ho qualche dubbio che i lettori di un qualsiasi forum meritino un lavaggio del cervello da parte di chi ha tanto tempo per scrivere, idee immutabili nel tempo, e certezze incrollabili
P:S: Stai tranquillo nessuno pensa qui che i cavi Sat usati in hifi li abbia inventati tu
sappiamo che li usano anche altri
Posso dire la mia?
Oramai è quasi un anno che frequento il forum. Già dai primi giorni che leggevo qui sul T-Forum di cavi, ampli, connettori, pre...e tanto altro, spesso, nei vari post riguardanti i cavi di potenza, leggevo un intervento di Marco Ravich, riguardante appunto l'utilizzo del cavo sat,(o cavo antenna che sia), utilizzato come cavo per diffusori.
Ho provato vari cavi, partendo dal cavetto rosso/nero, per poi provare:TNT Star, Proson, Ohelbach, Kimber Kable e Qed.
E sul Qed X-Tube XT400, mi sono fermato, perchè secondo me è il cavo che meglio si abbina alla mia catena audio.
Comunque, per mera curiosità, ho voluto provare anche questo "famoso" cavo consigliato da Marco Ravich. Ho utilizzato due tipologie di cavo antenna diversi. Ambedue i cavi antenna da me utilizzati, hanno il core in rame da 1 mm di diametro. Uno in rame rosso, l'altro in rame argentato. Provati in 3 configurazioni diverse: un sigolo cavo per canale, due cavi per canale NON twistati, due cavi per canale twistati.
Utilizzato per tutti sempre le stesse terminazioni a banana dorata. Tutti usati sulla stessa catena audio: SMSL SA-S1 TA2020, casse in firma, scheda audio in firma.
Dopo una settimana di ascolti incrociati, tra i vari cavi sat,(rame nudo/rame argentato), assemblati nei 3 modi diversi descritti sopra ed il QED X-Tube XT400, sono ginto ad una conclusione: se i produttori dei cavi audio investono in ricerca e sperimentazione, una ragione c'è!
Il cavo sat/antenna, non è affatto male se confrontato con cavi molto economici, o con cavi autocostruiti tipo il TNT Star. Ma confrontato con cavi come il QED X-Tube XT400, perde inesorabilmente. Ripeto, non "suona" male, ma è come se al suono che esce dai diffusori "mancasse" sempre qualcosa. Non so esattamente cosa.Forse il senso di spazialità, forse la profondità del palcoscenico.
Consiglio a Marco Ravich, se non lo avesse già fatto, di provare un cavo tipo il QED X-Tube XT400,(od altri cavi analoghi), per poter poi fare un confronto con i cavi sat/antenna da lui consigliati.
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
fritznet ha scritto:dude ha scritto:Io non discuto la scelta, probabilmente è una soluzione giusta, però mi lasciano perplesso certi atteggiamenti. Mi chiedo, serenamente, cosa spinge uno che verosimilmente ha una esperienza limitata (come tutti noi) a intervenire sempre quando si parla di cavi di potenza, e sempre consigliare ossessivamente la propria soluzione. Il risultato è che si diano per scontato soluzioni che non necessariamente sono le migliori o adatte a tutti, in hi fi tutto è relativo, se ho un impianto che suona brillante tenderò a preferire cavi un po' chiusi, magari un impianto con un valvolare non proprio controllatissimo sui bassi potrebbe migliorare con un cavo un po' secco etc. Su questo sito chiunque chieda di cavi di potenza viene sempre immancabilmente spinto a farsi un cavo Sat/coassiale e solo esclusivamente perché lo consigliano le stesse persone. Quando c'era Sandman buonanima tutti rotel perché ce l'aveva lui e lo consigliava 150 volte al giorno, poi ha preso il marantz e tutti a prendere il marantz perché lo consigliava 200 volte al giorno. Il problema è che non sempre chi scrive tanto è il più esperto, ogni tanto un minimo di equilibrio non guasterebbe, non sappiamo quanti impianti possano suonare meglio con un CAT5 al posto del Sat, siate sempre possibilisti, saper valutare i limiti delle proprie opinioni è sempre una cosa positiva, o no?
No fritz avevo capito sono un babbione ma ancora lucido La realtà è che chiarivo il fatto che a tuttora nonostante abbia fatto diverse prove (si anche le piu strampalate..) i cavi che MEDIAMENTE danno risultati accettabili sono stati i sat/coax i siliconati elettrici 4x1,5 (banali ma efficacissimi) e qualche prova soddisfacente di montaggio ma in case e casse dell'afumex (vecchio tipo stagnato purtroppo non piu reperibile).Di solito li costruisco e li presto ad amici magari nn audiofili ma con orecchie buone e impianti variegati e sento anche il loro parere (il prestito in molti casi diventa usucapione a vita una volta che li hanno provati e i cavi restano sui loro impianti ) e mi baso anche su altri giudizi.Il post motivava la scelta tecnica anche se mi piace fare qlc particolare costruzione sui cavi faccio anche qlc altra piccola autocostruzione che di solito impegna di piu,cmq aspetto risultati ''di ascolto''anche di un altro tipo di conduttore che mi pare adatto vediamo cosa mi dicono quelli che lo provano ...
Il discorso è sempre lo stesso, dove li proviamo questi cavi? Li abbiamo provati su 100 impianti diversi, in 100 ambienti diversi, ogni volta con un panel di venti invitati qualificati? Oppure, purtroppo, li abbiamo provati nel nostro impianto con tutti i suoi limiti, nel nostro ambiente con tutti suoi limiti, al massimo assieme ad un paio d'amici imbriachi, cazzeggiando come è sacrosanto fare? Nel primo caso comunque non ha senso dare giudizio tranchant come quelli che vengono sempre usati qui, nel secondo caso, che io personalmente conosco perfettamente, il massimo giudizio sensato è un mi piace, ma tutto è possibile, o no?
Se vai a qlc raduno e ascolti anche gli altri impianti/cavi/casse a volte da cifre indicibili ti accorgi di quanto sia soggettivo il criterio di ''bensuonante''.Si va x valori medi del resto lo fanno anche i costruttori blasonati e qlc critico audiofilo (a volte forse poco obbiettivo ma sa di ''muoversi largo'' e tiene famiglia... )
Questa mattina dovevo fare una prova e ho preso il Nad 315 Bee che normalmente uso in un altro impianto e con altre casse, e l'ho messo al posto del Primaluna e del pre audio Note che uso normalmente con le LS3/5a, ho lasciato i cavi che uso di solito che sono i kimber pbj e Timbre di segnale e i Kimber 8TC di potenza, dopo aver ascoltato tutta la mattina in quelle condizioni, (un ampli che ho da tre o quattro anni che ha sostituito un ampli che ho da 6 anni tutta roba che ascolto tutti i giorni diverse ore) io giuro non ho nessuna certezza, né sui cavi né sull'ampli, né su nient'altro, certo quei cavi che mi sembravano così giusti prima, col Nad non lo erano altrettanto, quando invece uso il naim uso i cavi NACA 5 e ancora le cose sono piuttosto diverse e tutto questo a parità di casse, ambiente, sorgenti etc.
Per questo quando leggo di qualcuno sicurissimo di qualcosa in hi fi sorrido
Su questo, comunque, penso che noi abbiamo l'orecchio abituato ad un suono, e quando andiamo a sentire qualcos'altro leggiamo quel suono attraverso il filtro delle nostre abitudini, e quelle che sono differenze tutte da capire, le consideriamo semplicemente i difetti, un po' come quando porti qualcuno a mangiare in un grande ristorante, e lui poverino non fa che dire che le tagliatelle di sua mamma sono le migliori del mondo.valvolas ha scritto:Se vai a qlc raduno e ascolti anche gli altri impianti/cavi/casse a volte da cifre indicibili ti accorgi di quanto sia soggettivo il criterio di ''bensuonante''.Si va x valori medi del resto lo fanno anche i costruttori blasonati e qlc critico audiofilo (a volte forse poco obbiettivo ma sa di ''muoversi largo'' e tiene famiglia... )
Facciamo così, usciamo di casa dopo aver ascoltato le Indiana line con il Fenice 20, andiamo al Top Audio, ascoltiamo delle Wilson pilotate da un Audio Research e diciamo
-il mio impianto va meglio-
Eccerrtttoo, come no, le tagliatelle della mamma
Sarà che mia madre ha sempre cucinato di merda, ma sta cosa proprio non la digerisco
cut
cut
Per carità, Valvolas, ma che babbione, credo che siamo suppergiù coetanei, sarai un giovanotto brizzolato, come me
Sulla tua lucidità non nutro alcun dubbio, scusami se ho frainteso, ma gli equivoci mi danno fastidio, e sui forum ne nascono spesso.
@fritz era tutto un modo x riderci su ma è interessante che alcuni pensino di spendere migliaia di euro e avere qualcosa di realmente ben suonante,certo paragonare piccoli impianti a mostri sacri è un ragionamento azzardato,ma rendersi conto che qui si viaggia a livelli soggettivi è sempre da ricordare,come che le valvole distorcono sulla 2 (mi pare di ricordare) armonica e cmq sia ci piacciono...Io credo che dietro ci sia un business magari di nicchia ma cmq tale e bisogna esserne coscienti e spesso leggendo le recensioni (ma nn solo quelle... ) lo leggi tra le righe,che nn sono quasi mai fatte con disinteresse e obbiettività.Io nn mi riferivo solo al top audio dove cmq sono stato quest'anno e certe macchine osannate mi sono piaciute poco (anche l'acustica era infelice e va detto) e talune di piu,ma anche i ns raduni dove gente porta sia proprie autocostruzioni che prodotti commerciali di un certo peso (accuratamente imballati e custoditi ) di migliaia di euro.
tovo positivo che le persone del forum ai raduni si trovano il piu delle volte a proprio agio anche con sconosciuti (nel senso personale) ma che condividono i propri interessi
A volte un autocostruttore riesce con poche centinaia di euro a produrre delle cose che il ''commercio'' nn riesce a fare,è chiaro che il costruttore lavora mirato su una catena che ha in testa un genere musicale (ilnteso come genere di ascolto) e nn ha limiti di budget (nel senso che nn ha target aziendali restrittivi) e a volte anche di dimensioni fisiche pero' bisogna riconoscerne i meriti.
@dude le tagliatelle della mamma sono sacre anche se cucina male
» Riparliamo di potenza e qualità, in pratica
» Cavi superconduttivi - in pratica?
» Cavi DIY
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Cavi DIY
Pagina 2 di 4
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
