XXHighEnd
XXHighEnd Empty XXHighEnd
Messaggio Da Verbal72 Sab 29 Set 2012 - 0:50
Ma ne abbiamo mai parlato?
Qualcuno che lo ha provato?
Lo sto provando adesso in cuffia switchando con Foobar, la cosa che posso dire è che al primo ascolto ha proprio un bel basso
http://www.xxhighend.nl/
Verbal72
Verbal72
Data d'iscrizione : 03.05.10
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
XXHighEnd Empty Re: XXHighEnd
Messaggio Da aleroc Sab 29 Set 2012 - 4:52
ma se sono tutti uguali dal punto di vista sonico, i player
aleroc
Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Messaggio Da blackhole Sab 29 Set 2012 - 12:25
Uso da parecchi mesi XXhighend. Ritengo sia l'applicazione migliore per sfruttare al massimo la qualità del Metrum (quad o octave) utilizzando "arc predict" con la massima frequenza di campionamento possibile. Il problema è l'interfaccia terribile (a dir poco) e la complessità della configurazione. Se ben configurato può essere considerato uno dei migliori. Personalmente stilerei questa classifica:
1) XXhighend
2) Jplay (come plugin di jriver)
3) Jriver senza Jplay
4) Foobar
Non ho avuto occasione di provare molto a lungo HQplayer ma, a parte il prezzo, è un'applicazione molto interessante.
blackhole
blackhole
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
http://www.tophifi.it
Messaggio Da Verbal72 Sab 29 Set 2012 - 13:01
Grazie del riscontro effettivamente lo trovo ottimo come suono ma l'interfaccia è a dir poco agghiacciante.
Usi una particolare configurazione?
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da Verbal72 Sab 29 Set 2012 - 15:05
Non lascerò Foobar in quanto gratuito,comodo,stabile ecc. ecc. e visti i tempi non ho proprio voglia di sperperare moneta in Player software, ma onestamente suona parecchio meglio di Foobar e mi convince di più di Jplay.
Ma l'interfaccia ragazzi mamma mia oscena e configurazione cervellotica .
Verbal72
Verbal72
Messaggio Da aleroc Sab 29 Set 2012 - 18:00
di foobar ho notato che mi restituisce un volume più basso degli altri player.
Un'altra cosa che dovetti notare è che itunes suonava malissimo. Forse avevo soltanto attivata qualche impostazione particolare...
Poi non ho mai notato altre differenze fra i player.
aleroc
Provincia : LU
Messaggio Da blackhole Lun 1 Ott 2012 - 10:46
Per la configurazione si parte da quella dell'autore del software:
Engine#4 Adaptive Mode / Q1/2/3/4/5 = 14/0/0/0/0 / Q1Factor = 1 (Dev.Buffer = 4096) / ClockRes = 15ms / Straight Contiguous / SFS = *60 / 320* / not Invert / *Ph minus (strength 1)* / Playerprio = Low / ThreadPrio = Real Time / Scheme = 3 @ / *Playback Drive = USB3 2TB* / UnAttended (Just Start) / All Services Off except RDC and PAN / No Running Time / Minimize OS = On / Double Octo Arc Prediction Upsampling
Io ho modificato molto la configurazione:
Engine#4 Adaptive Mode / Q1/2/3/4/5 = 1/0/0/0/0 / Q1Factor = 1 (Dev.Buffer = 2048) / ClockRes = 0,5ms / Mixed Contiguous = 100 / not Invert / Playerprio = Low / ThreadPrio = Real Time / Scheme = 3
Spieghiamoci meglio:
1) Il Dev.Buffer si ottiene settando Q1=1 e diminuendo via via il buffer finché il suono non distorce o sparisce. Il valore può variare da interfaccia ad interfaccia. Nel mio caso è 2048.
2) Non sono mai riuscito a far funzionare Straight Continuos, nemmeno a 2, nonostante una memoria di 4GB, ma windows 7 32 bit (nota: potrebbe darsi che il servizio attivo della'altro player Jplay crei dei problemi). XXhighend ha bisogno di computer molto potenti e con tantissima memoria.
3) Attenzione!! un click su Minimize OS e il sistema Windows viene minimizzato definitivamente!! Il controllo di fase (+ o -) può creare forti rumori dalle casse. Tenere il volume al minimo nelle prove!!
Alla fine di solito utilizzo Jplay come plugin di Jriver che è estremamente comodo. Tra l'altro Jriver ha un prezzo molto buono. Non si può dire lo stesso di Jplay...
blackhole
blackhole
Provincia : Padova
2 impianto
Messaggio Da Verbal72 Lun 1 Ott 2012 - 11:53
inizierò con le prove Ok
Verbal72
Verbal72
