Banane o cavo spellato?
+16
R!ck
acvtre
Alessandro LXIV
andzoff
plankg
marcomosso
mimmosena
cesarevox
Charli48
giovaneskywalker
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti
Nel mio impianto principale ho collegato l’amplificatore Arcam FMJ A-18 ai diffusori tramite delle banane G&BL da pochi euro (quelle con “copri” in plastica rossa e nere, per capirci)
La cosa che mi ha sempre lasciato un po’ perplesso è che una delle banane tende a scivolare e non si infila bene nella suo attacco dietro all’amplificatore dato che è un po’ più stretta di quanto dovrebbe essere (ho già verificato scambiandole, non è il buco dell’ampli troppo largo).
A orecchio non mi pare che questo sia un grosso problema ma il tarlo del perfezionismo mi spinge a sistemare il problema.
Ci sono due soluzioni: rinunciare alle banane e tornare a costo zero al cavo spellato o optare per delle banane migliori tipo queste: http://www.amazon.it/BL-HPBFA02H-6114-4XBANANA-PLUGS-PROFESIONAL/dp/B003V8B494/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=91F6O5F5FUR0&coliid=I11N9XDPI7HVDR ).
I cavi di potenza sono semplici G&BL (quelli argento/rame per capirci con guaina arancioncina) con sezione 4mmq.
Per curiosità voi cosa considerate meglio dal punto di vista audio?
A me le banane tornano meglio perché a volte attacco l’altro ampli (lo schyte) e il cambio vien più facile ma non è fondamentale..
Numero di messaggi : 385
Re: Banane o cavo spellato?
Il cavo spellato va benissimo mentre le banane son più pratichegiovaneskywalker ha scritto:Ciao a tutti
Usa le banane col dispositivo di bloccaggio tipo queste
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ba601-fiches-bananes-plaque-24k-paire-6mm-p-3725.html
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Se rimangono fissi IMHO meglio il cavo spellato, se invece li devi usare su più impianti meglio le banane.giovaneskywalker ha scritto:Per curiosità voi cosa considerate meglio dal punto di vista audio?
Concordo, ottime queste banane.
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Marco Ravich ha scritto:Se rimangono fissi IMHO meglio il cavo spellato, se invece li devi usare su più impianti meglio le banane.giovaneskywalker ha scritto:Per curiosità voi cosa considerate meglio dal punto di vista audio?
Quindi e' soltanto questione di praticita' i plug a banana, nessun miglioramento sotto il profilo funzionale ??
mimmosena- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.10.12
Numero di messaggi : 171
Occupazione/Hobby : Informatica / Fotografia - Musica
Impianto : Marantz PM6003 - Klipsch RF 52 MK II - Pioneer PD-10S
Ho proprio queste banane.. G&BL, le vitine spesso escono e si rischia di perderle, ricordati che il cavo va rigirato su se stesso, nel senso che prima lo spelli e poi lo rigiri sopra la guaina.
Ho anche dei cloni Nakamichi... in entrambi i casi molto, MOOLTOO meglio cavo spellato.
L'unico problema è che si ossida ma ne compri un po di più e ogni tanto ne tagli un pezzo.
Se proprio hai esigenze di attacca/stacca pigliati le spade a crimpaggio, costano niente e vanno uguale.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Meglio le banane!
Ma a breve se riesco a trovare il cavo adatto,stò progettando un cavo di potenza twistato con conduttore in alluminio....stay tuned!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Meglio le banane!
Fai una prova... mettile e poi toglile e... fammi sapere.
I connettori entrano a far parte ATTIVAMENTE nella catena, quindi aggiungono ulteriori variabili.mimmosena ha scritto:Quindi e' soltanto questione di praticita' i plug a banana, nessun miglioramento sotto il profilo funzionale ??
E' una regoletta semplice: più roba aggiungi alla catena peggio è.
Leggevo in altro loco che il tipo o marca di cavo dipende anche dall'accoppiamento Ampli/Diffusori !??! possibile ?!?!
se un cavo e' qualitativamente buono o ottimo non dovrebbe esserlo dovunque io l'attacchi ??
qualcosa che abbia un buon rapporto Qualita'/Prezzo ?
budget molto limitato ....
al momento ho un cavo Monster Standard datomi in omaggio vicino ai diffusori...(Kiplsch RF MK II )
puo' andar bene ??
puo' andar bene ??
mimmosena ha scritto:Leggevo in altro loco che il tipo o marca di cavo dipende anche dall'accoppiamento Ampli/Diffusori !??! possibile ?!?!
I cavi sono un componente importante della catena audio, non solo perché sono indispensabili ai fini del funzionamento degli apparecchi ma, al pari delle altre parti che compongono la catena , perché incidono sul risultato finale; vanno scelti quindi con cura ed attenzione, provando e verificando la compatibilità con i componenti in funzione del migliore interfacciamento, in funzione della migliore prestazione all’ascolto.
Non esiste il cavo migliore in assoluto, esiste piuttosto il cavo che meglio si adatta in quel collegamento, che meglio si interfaccia con quei componenti, che meglio li fa esprimere.
Spesso i cavi vengono utilizzati per correggere o modificare il risultato della catena audio; non è propriamente corretto, se c’è necessità di modificare, di correggere, è bene ricercare alla fonte il problema e rimuoverlo.
In una catena equilibrata e sinergica, ben inserita in ambiente, indipendentemente dal costo del sistema, il miglior cavo sarà sempre quello che farà passare più informazioni.
Il cablaggio non può migliorare la qualità intrinseca dei componenti di una catena, può solo degradare meno il segnale, può però farli esprimere meglio.
Fabrizio Baretta docet.
Io preferisco il conduttore nudo e crudo,per quello stò progettando uno in alluminio senza banane
Poi per comodità si mettono le banane
Vediamo adesso quante critiche mi tiro addosso:
Il cavo di collegamento amplificatore-casse non ha nessuna, ripeto: NESSUNA, influenza sul suono,
puoi usare quello del ferro da stiro, quello della centrale atomica, quello per polli da 500 euro metro e
vedrai che il microcontrasto in zona media sono chiacchiere da bar.
Certo che i contatti non devono essere traballanti, quindi il tuo connettore tentennante non va bene,
vai in un negozio di elettronica e compra 4 connettori professionali da strumenti di misura,
4 euro e esci, evita di comprare cibo per polli in negozi che vendono il placcato a prezzo d'oro.
Numero di messaggi : 7923
Vangelo.valterneri ha scritto:Vediamo adesso quante critiche mi tiro addosso:
Le perfoormance sui cavi sono riferite a lunghezze di un km per cui in pochi metri e con un cavo 2.5 o 4 sta magia proprio non c'è.
Io ho banane nakamichi per necessità ma spellato é meglio.
Il bello é che te lo conferma anche chi te li vende ma se entri già convinto e poi esci con il cavetto e già il tuo impianto suona meglio. Ma non l'hai ancora montato....
marcomosso- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.10.12
Numero di messaggi : 283
Occupazione/Hobby : IT Manager rigorosamente granata
Impianto : Ufficio:
Valvolare TPAudio IEL-E + Cambridge Audio S30 + Dock Pure i20 + Iphone/Ipod + DAC Fiio D03K + DAC Fiio D5 + Notebook + Adattatore Lighting
Casa:
Scrivania: Fosi Audio DA2120A + Chromecast Audio + Raspberry pi zero w + Hifiberry Digi+ Pro + Volumio + Klipsch RB51MK2
Nello studiolo: Rotel RA-10 S + Marantz CD5004 + Network player Denon DNP-F109 + Arcam solo rDAC + Acoustic Research AR38S.
Home cinema: LOXJIE A30 MA12070 + Sub Yamaha + Dali Zensor 1
Home Cloud: NAS QNAP TS-221 3TB + LAN Gigabit Cat. 6
Cuffie Harman/Kardon BT
In garage: Teac AH-01
cavi spellati e polli spennati
Di cavi me ne intendo, ne ho chilometri, li uso per lavoro.
Nei collegamenti postazione di ripresa-camion regia posso arrivare ad usare facilmente
56 cavi microfonici per 190 metri,
fanno in totale 10 chilometri e 640 metri.
In quei 10 chilometri ci scorre lo stesso suono che voi a casa avete paura a far scorrere in due metri,
e se due metri di cavo deteriorano il suono sarebbe terrificante usarne 10 chilometri.
Ma quello che più mi fa più rabbia
è che quei blasonati cavi che vendono a peso d'oro triplicato nei negozi dei santoni dell'Hi-Fi
a volte sono costruiti da far schifo, gomma molliccia e solo gomma molliccia,
basta che sia grosso e placcato d'oro.
Ho visto un cavo microfonico, che va per la maggiore, a 100 euro al metro,
che io non lo userei neanche per travasare la benzina.
Molte di queste cose sono più buone per chi le vende che per chi le compra!
Vangelo atto finale direi.valterneri ha scritto:Di cavi me ne intendo, ne ho chilometri, li uso per lavoro.
Concordo senza riserve.
Forse solo lo spessore a 2.5 o 4 xche i cavi di serie economici che a volte trovi dentro la scatola sembrano proprio debolucci.
Poi se a uno piace la scatola in mogano o palissandro con dentro un cavetto da 50cent....viviamo. in un mondo libero.
Impianto : Ufficio:
Casa:
[quote="marcomossoForse solo lo spessore a 2.5 o 4 xche i cavi di serie economici che a volte trovi dentro la scatola sembrano proprio debolucci.
Poi se a uno piace la scatola in mogano o palissandro con dentro un cavetto da 50cent....viviamo. in un mondo libero.[/quote]
Quali sono le marche e i modelli di cavi che ritieni di ottima fattura senza spendere delle cifre "assurde" ?
Quoto, il mondo é dei furbi che infinocchiano il prossimo speculando sulla passione.
Questo fenomeno peró é presente in tutti gli ambiti, basti pensare alla moda, un pezzo di cotone al mercato costa 5 euro, se peró ha il profumo di ascella firmato Dolce e Gabbana lo paghi 100 euro.
valterneri ha scritto:...
Come leggi in firma ho tutto materiale economico o diy ma le differenze si sentono eccome.
In meglio o in peggio non discuto, dico solo che i pezzi di filo non sono tutti uguali, i miei due metri costano 10 euro e suonano terribilmente "diversi" da altri due metri da 10/20/30 etc euro.
1 - Elettricista vicino a casa. Parlane con lui e ti da il cavo di migliore qualità
2 - Io ho preso 10mt hama da mediaworld spessore 2.5 e penso basti e avanzi visto che ho speso 14 euro e solo dopo ho realizzato che oltre é una follia
3 - valterneri oramai é il mio mito in questo campo x cui mi pare il più indicato ma forse lo ha già fatto in qualche msg prima.
Saluti
Saluti
Impianto : Ufficio:
Casa:
marcomosso ha scritto:1 - Elettricista vicino a casa. Parlane con lui e ti da il cavo di migliore qualità
Saluti
Con tutto il rispetto , perche con gli stessi soldi non compri un cavo elettrico "per uso audiofilo" ?
Spesso non capisco il rigetto a prescindere per i prodotti destinati a questo scopo.
Si cercano magie con twistature di cavi cat5, cat6, fili per cantieri etc., alla fine si spende di più di tanti onestissimi cavi di potenza recensiti piú o meno bene da molti forumer.
Non dico di spendere di piú, dico che non vale la pena di inventare strane alchimie.
Un Mogami, un Qed sono economici e non credo vadano peggio di un cavo da elettricista.
My two cents.
Con tutto il rispetto, secondo me il fatto é proprio questo.: non esistono cavi audiofili specifici. Esistono cavi trasmissivi a bassa o alta trasmissivita più o meno schermati e fra quelli molti possono assolvere allo scopo.
Da ignorante in materia suppongo che un cavo di sezione maggiore aumenta la.(spero di non sbagliare) capacità di trasporto di un segnale e se fatto con materiale nobile la perdita sulla lunga distanza é minore
É un po' come viaggiare in una strada con 4 corsie anziché una x senso di marcia, non cambia nulla con la tua auto ma viaggi più sicuro e con meno traffico.
Ma cmq viste le distanze in gioco, avere un cavo di qualche m con sezione 2.5 o 4 é come andare a far la spesa al super sotto casa con la porsche (secondo me).
Cmq anche io mi sono fatto regalare 6mt di cavo quando ho comprato le casse nuove ed il venditore mi ha detto che non mi vendeva e ripeto vendeva gli altri cavi xche aveva capito che non ero un pollo di palissandro e che con me il trucco non avrebbe funzionato.
Impianto : Ufficio:
Casa:
marcomosso ha scritto:Con tutto il rispetto, secondo me il fatto é proprio questo.: non esistono cavi audiofili specifici. Esistono cavi trasmissivi a bassa o alta trasmissivita più o meno schermati e fra quelli molti possono assolvere allo scopo.
Io non ti chiedo di studiare e capire perché tecnicamente un cavo in rame/argento/purificato etc. suona diversamente perché nemmeno io lo faccio.
Della tecnica non mi importa un fico secco, la tecnica avrebbe sepolto le valvole da decenni eppure...
Io mi fido solo delle orecchie quindi ti dico.... prova.
Senza investire grandi cifre prova.
Io lo faccio da quando ero bambino, come vedi ho cavi economici ma i cavi da elettricisti non fanno per me.
Qui, tra poco, s'arriva alle mani!
Non mi dovete dire che siete capaci di sentir differenza tra due cavi,
me lo dovete dimostrare!
» forcelle, banane o filo spellato?
» Un'idea per fissare il cavo RG59 alle banane (cavi di potenza)?
» Banane
» BANANE / RCA
» BANANE
» Banane
» BANANE / RCA
» BANANE
Pagina 1 di 4
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
