Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
+75
Cicciopippo
valvolas
danout
belozoglu
deepskyler
MrTheCarbon
vonnorman
Mich392
Jourawsky
juninho85
aittam
cucicu
angelo1968
Nekro
roby2k
M@X
lsdmaster
Luigi.Mzzl
pasgal
aschenaz
francossido
mota
renato71
Pegasotrail
Gmac
rafb74
ingemar
meraviglia
gabriele
Miclaud
offshore
pppasolini
FiScHiA
spillus
acvtre
bru.b
Parolaio
doctorwho
Piposilvestre
superluca71
maran
Frankie
H. Finn
Wolfgang
merkutio
R!ck
shantim
PiHeich
pirri
Calamaro
misticman
stefano
iano
Michele
luka964
Albym
stefano71
somian929rr
albamaiuscola
79 partecipanti
Pagina 17 di 18
Pagina 17 di 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
roby2k ha scritto:
Perchè no?
cucicu ha scritto:
sarebbe una situazione ideale poter sostituire ogni pezzo di cavo del nostro impianto con quello che ci piace di più, per tanto non vedo alcun problema, oltretutto il diffusore è monovia quindi ancora più semplice.
michele
Ok, allora ci proverò appena riuscirò a trovare il tempo di dedicarmi ai diffusori...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho aggiunto un'altra mandata al mio FFRC.
Ora ho 4 mandate intrecciate molto larghe, diciamo una treccia ogni 30cm.
Quest'ultima mandata non ha sortito differenze significative, ma la lascio lì, così sto anche più tranquillo grazie alla sezione a disposizione maggiore.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
scusa ma fisicamente intrecciando i cavi non crei un passa alto?? io avevo provato ad intrecciare i cavi di alimentazione per togliere i distrurbi ai circuiti digitali o nelle alimentazioni di amplificatori con buonissimi risultati. Ma quando ho provato ad intrecciare dei cavi per collegamento di altoparlanti ne risentivo molto sulle basse frequenze...roby2k ha scritto:Come dice cucicu.
Si la differenza c'è.
Credo che dipende anche dai diffusori di cui si dispone.
Se si posseggono diffusori che non scendono molto in frequenza è ovvio che la differenza non viene avvertita.
boh..
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Switters ha scritto:Secondo voi, potrebbe avere senso utilizzare questo stesso tipo di cavo anche all'interno dei diffusori (monovia), dai morsetti all'altoparlante?
Io l'ho fatto sui miei diffusori, e non ho neanche interrotto il cavo con dei connettori a banana, ho fatto passare la treccia di cat5 in un foro e ho sigillato. Meno interruzioni ci sono e meglio dovrebbe essere no?
Certo é stato un po snervante saldare quel cavo di una certa sezione sui + e - dei mini altoparlanti da 3"
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
PiHeich ha scritto:scusa ma fisicamente intrecciando i cavi non crei un passa alto?? io avevo provato ad intrecciare i cavi di alimentazione per togliere i distrurbi ai circuiti digitali o nelle alimentazioni di amplificatori con buonissimi risultati. Ma quando ho provato ad intrecciare dei cavi per collegamento di altoparlanti ne risentivo molto sulle basse frequenze...roby2k ha scritto:Come dice cucicu.
boh..
hai ragione, io l'ho tolto perchè non mi soddisfaceva più. cmq credo che tra i cavi autocostruiti il FFRC sia il migliore per molti aspetti. inoltre penso che l'eccezionale resa che ha sulle medie e sulle alte (unico, nella sua fascia di prezzo, e parliamo di 20-25 euri) riesca a far passare in secondo piano qualche sgonfiatura sulle basse, che rimangono però molto presenti e controllate.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:PiHeich ha scritto:scusa ma fisicamente intrecciando i cavi non crei un passa alto?? io avevo provato ad intrecciare i cavi di alimentazione per togliere i distrurbi ai circuiti digitali o nelle alimentazioni di amplificatori con buonissimi risultati. Ma quando ho provato ad intrecciare dei cavi per collegamento di altoparlanti ne risentivo molto sulle basse frequenze...roby2k ha scritto:Come dice cucicu.
boh..
Tutto esatto.
Io concluderei che il FFRC sarebbe meglio tenerlo il meno intrecciato possibile.
Forse addirittura sarebbe meglio farli viaggiare tutti paralleli.
Parlo di tutti i singoli fili che compongono il cat5.
Ma la vedo un'impresa titanica scioglierli tutti.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Io concluderei che il FFRC sarebbe meglio tenerlo il meno intrecciato possibile.
..........non dovrebbe essere cosi' difficile se si usa del nastro adesivo largo.
Lo posi per terra, ci appiccichi sopra i cavetti uno per uno, e poi dell'altro nastro adesivo sopra, no?
Magari trasparente che fa + hi end?
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
io imvece ho sempre tirato direttamente i fili interni alla guaina senza mai un problema.somian929rr ha scritto:ho un consiglio:
se il vs cavo utp cat. 5e ha il filo di cotone dentro per spellarlo velocemente basta spellare 5 cm di guaina esterna e poi tirare delicatamente il filo in modo da tagliare la guaina esterna lungo la sua lunghezza.
provate è molto veloce e sicuro.
a proposito, dovrei provare...
Mich392- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.05.11
Numero di messaggi : 19
Occupazione/Hobby : Audio, elettronica, video, gaming.
Impianto : Sony mini HI-FI (?) MHC-RG121 tweaked + amplificatore 430W RMS continui Diy.
2X JBL TLX 12 tweaked + JBL P1222 @60Hz 24 db/oct - box sigillato
Io la prova l'ho fatta e devo dire che il risultato non giustifica la fatica.roby2k ha scritto:Tutto esatto.
Alla fine ho abbandonato i cat5 in favore dei sat; due mandate parallele per polo (devo ancora decidere se suonano meglio sguainati o meno) e passa la paura: si preparano in 2 minuti d'orologio e suonano molto meglio di qualsiasi soluzione con cavi twistati che fin'ora ho provato.
Marco Ravich ha scritto:Io la prova l'ho fatta e devo dire che il risultato non giustifica la fatica.roby2k ha scritto:Tutto esatto.
in favore dei sat? cosa sono???? scusa ma nn ho mai sentito sat.. (se non per satelliti xD)
consigli?
PiHeich ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Io la prova l'ho fatta e devo dire che il risultato non giustifica la fatica.roby2k ha scritto:Tutto esatto.
proprio quello per satelliti è !
cucicu ha scritto:PiHeich ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Io la prova l'ho fatta e devo dire che il risultato non giustifica la fatica.roby2k ha scritto:Tutto esatto.
allora nn ho capito che cavo usi per i sat...
consigli?
cavo normale per satelliti ....
ho deciso che il cat5 fa per me in questo mio set up attuale, però vorrei evitare la treccia e semplicemente utilizzare spezzoni di cavo inguainati, così come sono. al massimo fare una twistatura delle mandate per comodità, ma non una treccia.
secondo voi basterebbe una mandata per polarità o meglio farne 2 per polarità?
cucicu ha scritto:ho deciso che il cat5 fa per me in questo mio set up attuale, però vorrei evitare la treccia e semplicemente utilizzare spezzoni di cavo inguainati, così come sono. al massimo fare una twistatura delle mandate per comodità, ma non una treccia.
Io ne ho usate 2 per polarità.
E te lo consiglio, altrimenti puoi usare 3 mandate in totale per diffusore ma uno devi dividerlo per le due polarità.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:cucicu ha scritto:ho deciso che il cat5 fa per me in questo mio set up attuale, però vorrei evitare la treccia e semplicemente utilizzare spezzoni di cavo inguainati, così come sono. al massimo fare una twistatura delle mandate per comodità, ma non una treccia.
ok, oggi lo provo.
ma volendo provare il cat6....?
Penso non ci sia differenza.
Nei prossimi giorni proverò anche i sat.
2 per ogni polo, 4 per diffusore.
Ho preso del fracarro
Provincia : CE
N07V-K sezione 2,5, twistato, uno per polarità: che ne dite ?
vonnorman- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.03.11
Numero di messaggi : 116
Impianto : Arrosto e prossimamente filetto !
non penso vada bene (almeno per quello di cui si parla qui) perchè mi sembra sia multifilare, non solid corevonnorman ha scritto:N07V-K sezione 2,5, twistato, uno per polarità: che ne dite ?
Numero di messaggi : 1894
Io l'anno scorso leggendo questo articolo decisi di farne uno anche io di cavo di potenza, e fortunatamente avevo una bella matassa di filo cat 5, non so che specifiche comunque, per sostituire il vecchio filo bipolare rosso e nero ( ) andava più che bene
avevo imparato da poco a fare una treccia a 4 fili non mi ricordo da dove.. così ho iniziato a fare casino e dopo 20 ore con le dita sanguinanti ho intrecciato un paio di cavi di due metri caduno (8 metri di cat5 per cavo)
in futuro ho insenzione di ricoprirle di teflon, e di rete, tipo quella che vendono da audiophonics, solo che non so dove comprarla, e certo 10 euro di spedizione per una cosa da 5 non ne spendo
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Io ho fatto una prova del genere (1 cat5 per polo), ma preferisco comunque 2 sat x polo:cucicu ha scritto:ho deciso che il cat5 fa per me in questo mio set up attuale, però vorrei evitare la treccia e semplicemente utilizzare spezzoni di cavo inguainati, così come sono. al massimo fare una twistatura delle mandate per comodità, ma non una treccia.
fatto dei confronti oggi, visto il pomeriggio libero, e ho provato il cat5, quello totalmente sguainato ed intrecciato.
non lo avevo provato mai con la T2 e mi sembra vada meglio rispetto a tutti gli altri cavi multifilari, dal thender in argento, al tasker in config.star, anche meglio del cat5 fatto con gli spezzoni paralleli (a mio avviso un passa-alto inascoltabile).
la differenza l'ho subito notata, e per adesso va bene, almeno fino a quando non avrò la possibilità di comprare un cavo serio.
devo ancora capire bene se quel sapore metallico sulle medio-alte è psicoacustica o c'è davvero
Io da quando sono passato al sat non lo sento più, quindi mi sento di dire che c'è davvero !cucicu ha scritto:devo ancora capire bene se quel sapore metallico sulle medio-alte è psicoacustica o c'è davvero
Infatti hai ragione
Sono un nuovo arrivato e scusate se mi intrometto ma guarda caso lavoro da oltre 20 anni nelle TLC, ho inegnato e tutt'ora realizzo reti LAN. Confermo che in commercio esistono prodotti miglori del CAT 5 (es. CAT 6 o CAT 7). Nella categoria UTP (Unshielded Twisted Pair) che è quello che ho visto essere usato per la realizzazione dei cavi di segnale oggetto dell discussione la differenza tra i vari cavi è sopratutto la qualità del rame utilizzato e la tecnica costruttiva che , in base al trattamento e al bilanciamento delle coppie in aria permette ormai di raggiungere frequenze di trasmissione del segnale oltre 1Ghz (cavo CAT 7 Gigabit).misticman ha scritto:Somian che lavora con le reti LAN dovrebbe avere facilità di contatto con i principali materiali x DIY
Esiste anche roba migliore del CAT5 nelle reti, in ogni caso ci sono molte varianti x il CAT5, quello che inizia con la U è quello senza schermo, l'altra variante (nn ricordo la sigla) ha lo schermo e quelli fighi anche la rete oltre allo schermo... la differenza di prezzo è di qualche decina di centesimi al metro.
Io ho sempre preso quello schermato (sono immotivatamente convinto che sia migliore ), se nno mi serve tolgo la schermatura oltre alla guaina esterna.
Saluti
In realtà anche nella stessa categoria di cavo esistono molte differenze che ne contraddistinguono la qualità sia per quanto riguarda la sezione di solid core impiegata 22AWG o 24AWG che per la qulità e la lavorazione del materiale. In realtà il cavo BELDEN che hos visto menzionato in questa discussione è un cavo di categoria mediocre. I migliori cavi in rame in commercio vengono prodotti da Systimax, AMP, Ortronics, BrandRex, Panduit, rispettivamente nell'ordine menzionato, sia per la qualità e trattamento del rame impiegato sia per la tecnica costruttiva. Questo lo posso affermare per test fatti direttamente in laboratorio dai costruttori che sul campo con strumenti di misura certificati. Per quanto riguarda l'approvigionamento i cavi di questi costruttori non sono mediamente presenti nei cataloghi dei negozi di materiale elettrico ma solo presso i rivenditori o System Integrator specializzati in reti LAN e sono venduti a scatole da circa 305 metri (1000 feet). Non so se a qualità migliore del cavo poi corrisponda una differenza sostanziale in termini di qualità di suono percetibile ma in quanto a qualità del segnale elettrico vi garantisco che spesso è sostanziale e se 2+2 fa sempre quattro......dovrebbe eserre così. Io non ho capacità nè strumentazione audio adatta per poter fare delle prove ed emettere un gidizio in merito.
Se occorre qualche altra info sono a disposizione.
Mauro
deepskyler- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.11
Numero di messaggi : 28
Impianto : 1)Piatto Thorens TD 160 MKII+Lettore CD NAD C540+Amplificatore NAD C340 + Casse Chario Costellation Delphinus
2) SK audio iMAC+ZGI HP 145+TA 10.1+case Audio Pro S100
3) SK audio PC+accumulatore GEL 6A+TAamp+casse Audio Pro S100
Ciao e grazie del contributo; anch'io sono tecnicamente un principiante, ma riporto le considarezioni di alcui esperimenti condotti sul forum e altrove.
A quanto pare da punto di vista sonoro non ci sono miglioramenti sensibiil fra cat5 e cat6/7; alcuni hanno riportato che in effetti non si registra alcun guadagno neppure passando da twistato a solid core (mi confermi che esitono esitono cat5 non solid core? Ricordo chiaramente che qualcuno ne parlò).
Sul Belden immagino che le preferenze siano, come molto spesso accade, a cascata; ossia qualcuno di autorevole ne sponsorizza l'usa e molti, a ruota, lo trovano strepitoso
Io stesso da principiante prediligo e rispetto l'esperienza di chi è in questo campo da tanto e ha sperimentato innumerevoli soluzioni; per esempio sono intenzionato a recuperare del mogami così bene accolto qui.
Di certo il tuo conributo sui dati di analisi dei cavi che riporti Systimax, AMP, Ortronics, BrandRex, Panduit possono aprire un nuovo fronte di sperimentazione...
Ad esempio io utilizzo cavi di potenza cat5 bi-wire, e dopo aver eseguito una doppia schermatura rame e alluminio e una doppia in teflon, semibilanciandoli, posso dire che la qualità sonora e la neutralità del cavo mi pare percettibilmente accresciuta, sebbene molti sostengano che le schermature sui cavi potenza siano superflue
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
» Cavo USB economico e bensuonante - impressioni d'ascolto
» cavo di potenza economico ma decente
» Mi indichereste un cavo di potenza economico per lunghe metrature?
» Pre a valvole economico... e bensuonante?
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
Pagina 17 di 18
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
