Alla ricerca dell' Integer Mode
Ero assorto e distratto quando mi piomba una tegola all'improvviso, <<Fabio hai provato Integer Mode con Pure Music ?>>
Francamente no ma perché ?
<<Perché é uno spettacolo>>
Ostia , visto che la fonte é autorevole mettamoci subito in caccia.
Ero già abbastanza informato ed immaginavo come sarebbe andata a finire... purtroppo Lion su Mac non sopporta la modalità integer.
Dopo numerosi test, suggerrimenti e letture ho scaricato Audirvana Plus in versione demo che a quanto pare supporta questa modalità ma con riserva in quanto dicono che la cosa va verifcata con una procedura piuttosto complessa.
Con questo dubbio eccovi i risultati.
Audirvana Plus vs Pure Music.
AU suona decisamente piú brillante in alto con maggior dettaglio ma perde in mezzo e in basso.
Il suono appare piú scarno e a volte digitale.
PM ha piú corpo e un equilibrio timbrico superiore.
La scena di AU sembra piú a fuoco ma le voci sembrano cantare in ginocchio, con PM il posizionamento é piú in alto.
Le prove continuano alla ricerca dell' integer mode su PM... al lavoro.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Alla ricerca dell' Integer Mode
L'integer mode è "bullshit" come mi è stato definito da uno sviluppatore di Fidelia per un semplicissimo motivo (almeno su Mac): qualsiasi programma che passa per Core Audio ha il flusso audio convertito in float e quindi nuovamente riconvertito in Integer per passarlo al DAC.
Ora, non ci vuole una laurea in Matematica per capire questa semplice cosa: prendiamo un numero che rappresenti una minuscola parte della traccia che stiamo ascoltando, ad esempio 12.
12 Integer -> 12.0 float -> 12 Integer
A meno che non usi DSP o VST con CoreAudio (o un volume software) non c'è assolutamente nessuna differenza nell'usare Integer.
Quindi la domanda sorge spontanea: a cosa serve questa modalità?
Presto detto, la soluzione si trova proprio all'interno di Audirvana Plus: serve per dialogare direttamente col DAC scavalcando completamente CoreAudio mediante un hack che ancora non è stato reso noto dagli sviluppatori di Audirvana.
E allora si che serve avere l'Integer Mode, diventa indispensabile per poter comunicare direttamente col DAC.
Ma se non usi il Direct Mode di Audirvana posso assicurarti al 100% che non ci sono differenze.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
te la sei cantata al volo eh!
Ho gironzolato un po'.
È tutto un fiorire di "non serve a nulla", "Lion è meglio anche senza Integer Mode" e una sequela di spiegazioni tecniche circa la virgola mobile, il bit perfect etc etc.
Posso solo dire che quello che ho sentito è impressionante.
Presto aggiungeremo altre orecchie e una comparativa tra SO,
ma con Pure Music sotto Snow Leopard mi sento di dire che le differenze sono imbarazzanti,
e sorrido.
e sorrido.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Aspetta un po che mi sono perso qualcosa.
Sto ascoltando Nike Cave And The Bad Seeds con AU in Integer Mode, almeno cosi dice il panel di AU.
Dopo un po di brani ti rendi conto che il fuoco e il dettaglio sono nettamente migliorati.
L'abbassamento del posizionamento delle voci é l'effetto della precisione che é aumentata.
La timbrica é piú asciutta ma a questo punto credo sia la stessa cosa, una maggior precisione comporta un effetto raffreddamento.
Devo ammettere che non é niente male, piú lo ascolto e piú mi comunica qualcosa di nuovo.
Stavo cercando in rete se c'era una controprova del funzionamento in Integer Mode magari via shell eseguendo qualche comando.
Dopo un'oretta di Audirvana devo dire... Confuso e Felice.
Devo rivedere un po i miei riferimenti, Audirvana in modalità Integer Mode é veramente notevole, a testimonianza del fuoco e della precisione raggiunti ho fatto dei piccoli spostamenti quasi millimetrici suo piano orizzontale dei diffusori agendo sulle apposite viti.
Ad ogni spostamento corrispondeva una variazione effettiva.
La musica scorre come sempre liscia ed enormemente gradevole ma con una precisione sconosciuta... non si finisce proprio mai di imparare.
Edit: Ho switchato su PM, suona da Dio pure questo... non capisco piú na mazza.
Continuano incessantemente i test e continua lo stupore, strano che questo argomento non desti interesse visto che su computeraudiophile ci hanno scritto su 60 pagine.
Per chi vuole approfondire:
http://www.amr-audio.co.uk/large_image/MAC%20OSX%20audio%20players%20&%20Integer%20Mode.pdf
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Direct mode + Integer mode
» OS X Mavericks nuovo core audio, torna modalità Integer Mode.
» Alla ricerca di un DAC
» alla ricerca di un Preamplificatore "completo"
» Giovine alla ricerca..
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 05:05 Da AndreaCD
Ieri alle 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
