consiglio sul fenice 100
massimot
Salve
avrei bisogno di un consiglio:
L'idea iniziale era quella di costruire un integrato con un ampli di derivazione car. Steg q-mos 75.2 che é un full mosfet dalle buone caratteristiche sonore, ma poi facendo due calcoli sul costo dell'operazione, ho pensato di ripiegare su un T-amp.
Visto che possiedo delle casse autocostruite su un progetto Ciare con woofer 10cm. modificato nel cross-over, che ne abbassa ulteriormente l'efficenza a 84-85 db., avevo pensato ad un Fenice 100.
Qualcuno mi sa dire le caratteristiche soniche? Ma dico in assoluto , non solo paragonato ad altri classe T (ho avuto l'occasione di ascoltarne solo 2 ampli con questa tecnologia: t-impact originale che non mi ha entusiasmato in assoluto ...peró con quel prezzo , ed un pop pulse che mi ha lasciato di stucco).
Grazie!
Grazie!
massimot- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.01.13
Numero di messaggi : 31
Impianto : lettore cd marantz cd38 modificato
casse autocostruite ciare 2 vie (hw100, ht200)
Amplificatore integrato Fiio A1
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Re: consiglio sul fenice 100
MODERAZIONE: argomento Spostato in area più consona
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
massimot ha scritto:Salve
Grazie!
Prima di tutto necessita di un vero pre ...con il controllo di volume che monta lascia stare.
Il TA2022 è diverso dagli altri T. Il Fenice 100 in particolare se costruito a dovere (con una piccola modifica agli ingressi condensatori di booster maggiorati e l'ali lineare ...va bene quella di S3) ha la trasparenza tipica della classe T ma con una impostazione più musicale e dolce che fa perdere qualcosa in definizione ma lo fa avvicinare alle caratteristiche soniche di ampli tradizionali.
Io l'ho provato con diffusori particolarmente esigenti sotto il profilo qualitativo (Focal Mini Utopia, Thiel, LS3/5A etc...) e sempre con ottime soddisfazioni ...morbido ma non morbidoso ..... forse non velocissimo ma sempre equilibrato.
Ovviamente la potenza è quella che è e serve a poco metterne due a ponte in quanto dopo soffrono sui carichi bassi.
Ricorda però che devi metterci un buon pre attivo ...in caso contrario rassegnati ad un suono moscio ..... cosa che avviene in modo più sensibile rispetto ad altri chip tripath.
Grazie,risposta esaustiva. Un pre tcc tc754 andrebbe bene , o magari basta cambiare il potenziometro con un alps blu?
massimot ha scritto:Grazie,risposta esaustiva. Un pre tcc tc754 andrebbe bene , o magari basta cambiare il potenziometro con un alps blu?
Cambiare il potenziometro non servirebbe a nulla ...non è una questione di qualità del potenziometro (pur essendo quello di serie scarso) ma di una necessità di un pre attivo.
Il TCC non te lo consiglio. La qualità della Fenice 100 (con le modifiche suggerite) è date da non essere un errore abbinarla a ottimi pre ..... se vuoi rimanere sull'entry level prendi almeno un pre Yaqin MS12B
grazie: farò tesoro di questi consigli
Leggo cose positive anche del Dayton DTA 100. Avendo un alimentatore stabilizzato da 13,8 di circa 3 A. , potrebbe essere un'alternativa (anche più pratica) alla scheda fenice?
massimot ha scritto:Leggo cose positive anche del Dayton DTA 100. Avendo un alimentatore stabilizzato da 13,8 di circa 3 A. , potrebbe essere un'alternativa (anche più pratica) alla scheda fenice?
Utilizza un Chip Diverso ..... la TK2050 che suona bene. Non è la sua migliore realizzazione però. Il suono è diverso dal TA2022 e l'alimentatore ti servirebbe a nulla ...la tensione non è quella adatta.
Scusa. Suono diverso in cosa? Piú analitico o più morbido rispetto al 2022? Giusto per avere un'indicazione.
Per la scheda fenice 100 avevo pensato ad un toroidale 250 watt, 12 volt+12 al secondario:
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-toroidale-da-250W-240V-12-0-12V-13V-/321060476411?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item4ac0b215fb
ed una scheda della audioscheggia con tensione in uscita 32 volt 10 A:
http://www.audioskeggia.com/index1.html
Stentor,se mi dai l'Ok ,inizio
Metto il messaggio anche su autocostruzione.
massimot ha scritto:Per la scheda fenice 100 avevo pensato ad un toroidale 250 watt, 12 volt+12 al secondario:
Il TA2022 ha bisogno di +35/0/-35Volt DC cioè duale o se è alimentato in alternata 24/0/24Volt AC
per cui il trafo non va bene e di schede da 10A ne servono 2.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
si complica il tutto ,solo una cosa, se la scheda è da 10 A come mai ne servono due?
massimot ha scritto:si complica il tutto ,solo una cosa, se la scheda è da 10 A come mai ne servono due?
Una per il positivo e una per il negativo .
Prendi la sua alimentazione lineare che vende S3 costa poco e va bene
Riprendo discorso dayton ma secondo voi in uso come solo finale come lo vedete per i frontali dell'ht??
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:Riprendo discorso dayton ma secondo voi in uso come solo finale come lo vedete per i frontali dell'ht??
Male ...troppa poca birra imho ..
e a cifre simili cosa prendereste per pilotare dei frontali HT unico limite budget 100/150€ anche come autocostruzione (assemblaggio di moduli non costruzione vera e propria) moduli icepower o qualsiasi altra cosa in qualsiasi classeStentor ha scritto:
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:e a cifre simili cosa prendereste per pilotare dei frontali HT unico limite budget 100/150€ anche come autocostruzione (assemblaggio di moduli non costruzione vera e propria) moduli icepower o qualsiasi altra cosa in qualsiasi classeStentor ha scritto:
Con quel budget prenderei questo:
http://www.thomann.de/it/behringer_a500_studioendstufe.htm
» consiglio primo impianto (neofita) fenice 100
» Differenze, consiglio acquisto fra T-amp 2020-2024-fenice20-Lepai 550
» Consiglio Pre per Fenice 20
» FENICE:chiedo consiglio
» Fenice-100 (T-Amp da 90+90W)
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
