Morel Mw 166
Morel Mw 166
Salve, ho acquistato questi woofer a seconda mano su ebay annunci per un progetto di diy, i woofer sono in ottimo stato ad eccezione del fatto che manca la spugnetta nella parte posteriore, ora, il venditore mi dice che serviva soltanto come parapolvere ma ho il dubbio che la stessa servisse in qualche modo a limitare le escursioni della membrana.
Qualcuno mi sa dare qualche delucidazione?
Grazie mille.
Grazie mille.
Giovanni_14- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 553
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, Ampli Onix A55 mkII diffusori Acoustical RS 2
Re: Morel Mw 166
Giovanni_14 ha scritto:Salve, ho acquistato questi woofer a seconda mano su ebay annunci per un progetto di diy, i woofer sono in ottimo stato ad eccezione del fatto che manca la spugnetta nella parte posteriore, ora, il venditore mi dice che serviva soltanto come parapolvere ma ho il dubbio che la stessa servisse in qualche modo a limitare le escursioni della membrana.
Grazie mille.
ciao a te, io non sono un espertissimo nel ramo ma penso la spugnetta sia solo per la polvere,
anche i miei dynaudio hanno la spugna dietro e si e' rotta su tutte e due,
viene messa per raffreddare il magnete visto che a differenza di tanti altri altoparlanti la bobina e' all esterno del magnete invece che all interno, i morel da te citati sono molto simili ai dynaudio come costruzione, io starei tranquillo, se hai paura che si rovini puoi usare una spugna soffice di quelle che fanno passare per bene l'aria oppure una retina a maglie di circa 1 mm (non usare un collant )
spero di esserti stato utile
(se ho detto castronerie correggetemi!)
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Re: Morel Mw 166
Ho anche io una coppia di questi woofer e anche 2 tweeter Morel, erano un kit che avevo in auto.Giovanni_14 ha scritto:Salve, ho acquistato questi woofer a seconda mano su ebay annunci per un progetto di diy, i woofer sono in ottimo stato ad eccezione del fatto che manca la spugnetta nella parte posteriore, ora, il venditore mi dice che serviva soltanto come parapolvere ma ho il dubbio che la stessa servisse in qualche modo a limitare le escursioni della membrana.
Grazie mille.
Non credo che la mancanza della spugnetta alteri più di tanto i parametri dell'altoparlante, però se trovi un tipo di spugna simile sarebbe meglio rimetterla.
Con questi altoparlanti vorrei farmi una coppia di diffusori, tu che progetto stai considerando? Saresti cosi gentile da mettere un link?
sonic63- Membro classe oro
Re: Morel Mw 166
Grazie per le risposte, no mi spiace nessun link, ho dei diffusori già fatti da un amico autocostruttore dal volume di circa 15 lt in multistrato di betulla sono molto semplici come progettazione infatti questi woofer non hanno bisogno di crossover, e vi è soltanto un condensatore verso il tweeter (audax), prima di questi avevo su degli scan speak ma erano in vetroresina e hanno un suono troppo freddo per i miei gusti, un bel dettaglio ma alla fine risultavano un po stancanti, ora monterò questi e spero che il risultato sia migliore.
Provincia : Sassari
Re: Morel Mw 166
Per criminale, userei il collant solo con un bel paio di gambe dentro....
Provincia : Sassari
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
