driver bastardi! Con DAC magic plus
driver bastardi! Con DAC magic plus Empty driver bastardi! Con DAC magic plus
Messaggio Da ciobeddu Lun 28 Gen 2013 - 17:35
Signori sono da poco un quasi felice possessore del DAC magic plus della cambridge..
Tutto bene peccato che io non riesca ad andare oltre i 96KHz!! Non riesco ad attribuire alla periferica ne gli ASIO ne i WSAPI.. Le ho provate tutte...
Dritte per me??? Evil or Very Mad
ciobeddu
Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
driver bastardi! Con DAC magic plus Empty Re: driver bastardi! Con DAC magic plus
Messaggio Da ciobeddu Lun 28 Gen 2013 - 17:46
dimenticavo.. WIN VISTA..
Il downgrade a xp è difficile per via del controller disco quindi mi piacerebbe continuare a usare vista.. Ho provato anche con win 7.. Stesso problema.. I driver proprietari non trovano la periferica anche se correttamente installata.. Sad
ciobeddu
Messaggio Da Scorpione70 Sab 22 Feb 2014 - 15:46
ciobeddu ha scritto:Signori sono da poco un quasi felice possessore del DAC magic plus della cambridge..
idem come sopra SO WIN/ Professional, sul magic selezionata l'opzione audio 2 ma non riesco a scaricare i file perche vede la periferica ancora come audio 1 qualcuno può darmi una mano? Ciobeddu hai risolto?
Scorpione70
Data d'iscrizione : 19.02.14
Numero di messaggi : 3
Provincia : BRESCIA
Impianto : amplificatore integrato AUDIOLAB 8000; lettore CD AUDIOLAB CD8000; DAC Cambridge Magic plus
Messaggio Da Edmond Dantes Lun 24 Feb 2014 - 7:35
Per poter applicare i drivers, occorre che il DAC sia settato su USB 2 e non su USB 1. C'è descritta la procedura sul manuale. Per Vista, posso anche credere che abbia dei problemi, vista la qualità del S.O. Su W7 funziona perfettamente, sia 32 che 64 bit...........
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Messaggio Da Scorpione70 Lun 24 Feb 2014 - 8:58
Grazie riproverò a ripetere la procedura anche se il DAC risulta già settato su USB 2, vi dirò se risolvo.
Scorpione70
Provincia : BRESCIA
driver bastardi! Con DAC magic plus Empty dac magic 100
Messaggio Da rhaino Lun 14 Apr 2014 - 12:11
scusate ma ho provato a tenere il pulsante premuto il source ..ma fa il giro dei led , e ritorna in usb..
rhaino
Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 77
Impianto : ampli aeron a 160 cd aeron da -10 casse clone rogers autocostruito componenti monacor
Messaggio Da SaNdMaN Lun 14 Apr 2014 - 16:07
rhaino ha scritto:scusate ma ho provato a tenere il pulsante premuto il source ..ma fa il giro dei led , e ritorna in usb..
ovvio
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da rhaino Lun 14 Apr 2014 - 16:11
..e allora?..
rhaino
Messaggio Da Edmond Dantes Mar 15 Apr 2014 - 9:07
Allora........................... La procedura da seguire è questa:
Alternanza tra le modalità USB Class 1 e USB Class 2
DacMagic Plus è configurato di default sulla modalità senza driver USB Audio Class 1.0 ma può essere configurato
secondo le modalità USB Class Audio 1.0 o 2.0. Per modificare USB Class, premere il pulsante “Filter/ Phase” (Filtro/
Fase) durante l’accensione
. Uno dei LED sorgente dell’ingresso digitale si illumina ad indicare l’impostazione USB
corrente: Digital 1 indica USB Audio Class 1.0 mentre Digital 2 indica USB Audio Class 2.0. USB Class si seleziona
ruotando la manopola del volume e una volta impostata è sufficiente premere la manopola del volume e DacMagic
Plus si riavvierà nella modalità prescelta.
Il pulsante source non serve a nulla, in questo caso.........................
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Messaggio Da rhaino Mar 15 Apr 2014 - 9:20
..si ma io ho il dac magic 100 in cui sono presenti solo tasto accenzione e selettore ingressi..
rhaino
Messaggio Da Edmond Dantes Mar 15 Apr 2014 - 10:11
Il manuale riporta così......................
DacMagic 100 è configurato di default sulla modalità senza
driver USB Audio Class 1.0 ma può essere configurato secondo
premere e tenere premuto il pulsante Source portando l'unità
fuori standby
. Uno dei LED sorgente dell'ingresso digitale si
illumina ad indicare l'impostazione USB corrente: Digital 1 indica
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Messaggio Da rhaino Mar 15 Apr 2014 - 10:18
credo di aver risolto..ma ma adesso non riconosce il firmaware !!! grrrrrrrrr che rabbia e mo??
rhaino
Messaggio Da Edmond Dantes Mar 15 Apr 2014 - 10:25
Cosa vuol dire che non riconosce il firmware??????? Dove lo hai pescato un aggiornamento firmware???? Il sito riporta solo drivers per la gestione dell'USB 2.0..... 1.43, per W7 e precedenti, e 1.67, per W8.....................
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Messaggio Da rhaino Mar 15 Apr 2014 - 10:39
o cavolo ..ho installato la versione w8 che sarebbe window 8 io ho la 7.. Embarassed
rhaino
Messaggio Da rhaino Mar 15 Apr 2014 - 11:02
..ma sei sicuro Edmond? sono andato nella pagina dei driver della c. a. ma non e' menzionato il w7 o w8 o non ho visto bene?
rhaino
Messaggio Da Edmond Dantes Mar 15 Apr 2014 - 18:32
Guarda qui:
http://www.cambridgeaudio.com/media/1.43-or-1.67-which-driver-version-do-i-need-1383042286.pdf
Edmond Dantes
Edmond Dantes
Messaggio Da rhaino Mar 15 Apr 2014 - 19:20
si e' vero , pero' questi della Cambridge ...mica sono tanto chiari .. cmq adesso vedo grazie ancora..
rhaino
