Kit Batterie by Virtue
ANDR3A101
meral964
geppe74
wincenzo
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
http://store.virtueaudio.com/category-s/71.htm
Costano care, ma vedo 4 batterie magari sono da 6V. C'è scritto che si può utilizzare l'ampli anche mentre le batterie sono in carica con un leggerissimo degrado delle prestazioni, non saprei dire esattamente come funzioni, la parola ai guru.
Tuttavia credo che sarebbe stato più logico a questo punto che le batterie fossero a coppie da 12V e suonassero vicendevolmente mentre le altre due si ricaricano può essere?
Comunque manca solo un case per il resto c'è tutto.
EDIT:
come non detto da questa foto si legge che le batterie sono da 12V
http://www.gr-research.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=154
quindi credo che funzioni come ipotizzavo, ma allora perchè parlano di degrado delle prestazioni?
EDIT:
Numero di messaggi : 2531
Re: Kit Batterie by Virtue
wincenzo ha scritto:http://store.virtueaudio.com/category-s/71.htm
EDIT:
secondo me funziona con un parallelo di due batterie in serie da 12 V e 5 A; così ottieni 24 V e 10A...... forse ho detto cavolata
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
No, è giusto sono 4 da 12V quindi quello che hai detto va bene, il costo è un po alto però.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:No, è giusto sono 4 da 12V quindi quello che hai detto va bene, il costo è un po alto però.
Ciao.
però c'è qualcosa che non mi torna mi hanno sempre detto di non mettere le batterie al piombo in parallelo e qui invece addirittura fanno un kit e lo vendono.
non credo utilizzino accorgimenti particolari visto che il kit contiene oltre alle 4 batterie e al caricabatterie da 24v solo dei cavetti terminati con dei faston. secondo voi che accorgimento utilizzeranno ?
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
il caricatore 15euro se vi va male
due batterie da 12volta 22euro
e una da 6 14...
spesa relativamente bassa e ottime prestazioni, quando avete finito di ascoltare musica, le piazzate sotto carica...
ogni volta, cosi sn sempre pronte...
e una da 6 14...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Io adopero due batterie da 12V e una da 6V e tre caricabatterie, messi in funzione di sera così la mattina ho sempre tutto pronto, perchè usare 4 batterie da 12V 5A per ottenere 24V e 10A quando posso farlo tranquillamente con due batterie da 12V 10A ?
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
occhio xkè l'ipotesi che vengano usate tutte e 4 conteporaneamente con un parallelo/serie è, appunto,
un'ipotesi..
io voto per "una coppia a lavoro / l'altra in carica"
un'ipotesi..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:occhio xkè l'ipotesi che vengano usate tutte e 4 conteporaneamente con un parallelo/serie è, appunto,
un'ipotesi..
scusa ma se fosse così xchè dicono che in carica avresti un calo delle prestazioni ?
è vero che è piu semplice usare due batterie da 10 A in serie xrò prob quelle da 5 A sono + semplici da inserire in un cabinet con le classiche misure hifi. io continuo a pensare alla configurazione serie/parallelo.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Selvag60 ha scritto:Io adopero due batterie da 12V e una da 6V e tre caricabatterie, messi in funzione di sera così la mattina ho sempre tutto pronto, perchè usare 4 batterie da 12V 5A per ottenere 24V e 10A quando posso farlo tranquillamente con due batterie da 12V 10A ?
E batterie da 12v/7Ah in serie possono comunque bastare per far funzionare il VT oppure diminuisce la potenza?
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Selvag60 ha scritto:Io adopero due batterie da 12V e una da 6V e tre caricabatterie, messi in funzione di sera così la mattina ho sempre tutto pronto, perchè usare 4 batterie da 12V 5A per ottenere 24V e 10A quando posso farlo tranquillamente con due batterie da 12V 10A ?
Bastano.
Anche se la potenza scende di qualche watt.
Attento che con tre batterie: 2 x 12v e 1x 6v rischi di andare sopra al limite massimo di alimentazione di 30v.
di solito le batterie da 12v hanno circa 13v effettivi ....
Barone Rosso- Moderatore
Ne metto solo 2 da 12, ok?
Infatti a piena carica arrivo a 33.4 ma le specifiche parlano di tensione max di 36V ......speriamo bene, per ora tutto tranquillo
» batterie per Virtue One.2
» quante batterie per il Virtue?
» [VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
