Help: sdoppiare ingresso a valle del potenziometro.
Problema: sfruttare il controllo volume (pot. AlpsB 50k) sia
per la scheda sure 2050 che per un'uscita da collegare al
subwoofer (amplificato con possibilita' di regolazione volume).
Attualmente il segnale viene sdoppiato a monte all'uscita del
DAC con un raccordo a T.
Avendo bisogno di un regolatore del volume pensavo
di spostare lo sdoppiamento a valle del potenziometro collegandoci
poi due uscite rca per il cavo diretto al SUB.
Il tutto evitando per quanto possibile un degrado del
segnale.
EDIT:
Ho dimenticato la richiesta: un circuitino semplice semplice,
idiot proof e di facile realizzazione...
segnale.
EDIT:
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Help: sdoppiare ingresso a valle del potenziometro.
Come prima:
Nei t progetti pf. mettete solo progetti completi:
Per il tuo problema:
Usa un opamp per miscelare i due segnali.
Se il sub ha l'entrata stereo devi usare una presa RCA con sdoppiatone, va nel un reparto car-audio e ne trovi a quintali.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Come prima:
Grazie Barone!
Purtroppo non posso piu' cancellare il msg. Puoi fare tu?
Pardon!
Ultima modifica di bonghittu il Mer 15 Lug 2009 - 14:18 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Come prima:
Grazie Barone!
Thx!
Ho spostato tutto il topic dentro a DIY , non ha senso cancellare
Per il tuo problema (ovvero miscelare due segnali) provo a mettere giù uno schema di principio tutto a opamp, [un po di pazienza].
Ma se ti serve solo il collegamento a T usa un buffer audio e mettilo prima del subwoofer :
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/buffer-il-pi-neutro-possibile-t2599.htm
» Sdoppiare cavi
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
» Perigeo la valle dei templi
» sdoppiare uscite alimentatore
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
