sistema operativo musica liquida.
+5
Verbal72
alan220387
kurt10
mioro87
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: sistema operativo musica liquida.
Maremma maiala, pensa se la trasposizione di questa frase la pronunciasse un medico.mioro87 ha scritto:Diciamo che un pò di informatica la mastico (sono anche laureato in informatica)
P.S. ovviamente nulla contro le persone, sto facendo una battuta tra amici, spero che nessuno se la prenda. In caso, mi scuso in anticipo.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Attenzione io non lavoro nel settore informatico putroppoandzoff ha scritto:Maremma maiala, pensa se la trasposizione di questa frase la pronunciasse un medico.mioro87 ha scritto:Diciamo che un pò di informatica la mastico (sono anche laureato in informatica)
Diciamo che sono un medico ma che non pratica il suo mestiere
mioro87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.03.13
Numero di messaggi : 182
Impianto : Monitor audio bx2 + NAD 325 BEE + PC per musica liquida
Ho iniziato a vedere ubuntu studio, ho installato lettore come clementine ed exaile. Ora provo con deadbeef. Il migliore secondo vai quale sarebbe
Ciao, ti metto il link di un thread riguardo Deadbeef.. in fondo al primo post trovi i comandi
https://www.tforumhifi.com/t26568-deadbeef-ottimo-player-ubuntu
Altrimenti io ho scaricato il file .deb direttamente dal sito e l'ho installato con un doppio clic sul mio Kubuntu 12.04.
http://deadbeef.sourceforge.net/download.html
PS: l'ho provato un pochino e devo dire che mi sono trovato bene. L'unico problema è che non capisco bene come devo interagire con le colonne per stabilire l'ordine delle tracce. Ma forse sono io che sbaglio, in quanto carico in playlist tutta la cartella "musica" e il tutto diventa molto dispersivo...
alan220387- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.12.12
Numero di messaggi : 176
Impianto : H/K AVR255
Diffusori autocostruiti: Ciare H03.8 mod + H02.3 + H03.21
Cuffie: Stanton DJ Pro 2000 - Superlux HD-662 - Philips Fidelio X1
Ampli Cuffie: Fiio E10 - Burson HA-160 DS
Lo ho installato, seguendo una guida sto provando a configurarlo.
Cito la guida presa da head-hifi.org
To get bit-perfect output from each of the above:
DeaDBeef: (a) Click on the Edit menu, then Preferences.
(b) In the Preferences window under "Sound" tab > "Output plugin" = "ALSA"
"Output device" = "HDA Intel ALC889,
IEC958, S/PDIF"
NOTE: the "Output device" choice will depend on the type of sound card in your computer. It may be labeled differently from the one I have.
(c) In the same Preferences window select > Plugins
In the left column select "Alsa Output Plugin" and then click the "Configure" button
In the configuration window make sure that ALSA resampling is unchecked and that you place a check in box to "Release device when stopped".
You are now done setting up DeaDBeeF for bit perfect playback.
Se non ho capito male facendo questi semplici passi ho configurato correttamente dedbeef su output device per ora metto la scheda audio integrata sperando di indovinarla tra tutte quelle scelte. Quando acquistero' un dac o una scheda audio migliore setto quella come output esatto........
IEC958, S/PDIF"
Si, da quello che ho capito io si. Io per esempio ho settato il DAC come Device.
» Quale sistema operativo per notebook destinato a Spotify e musica liquida?
» Sistema per musica liquida
» Sistema economico per Musica Liquida
» Haiku: il sistema operativo Hi-Fi ?
» Real Stereo Htpc
» Real Stereo Htpc
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
